Šta kopate od CPU coina?
Jeste i dalje na ovom CNotu ili ima nešto bolje, naravno za CPU?
Mintcoin sa cpu ili ne? Po jezgru izbacuje bednih 13khash/s, sta bi trebalo upisati u bat fajl od algoritama da proradi kao recima na Q2C (190khash/s po jezgru)???
Ima nekoliko verzija minera, ali nikad neces doci do 190 khash.
Mint koristi scrypt algoritam, a tu su jedino graficke efikasne.
Dobro...ali posto mi cpu sada sedi bezveze hteo bih koliko-toliko da zaradi nesto. Ako mozda znate neki cpu miner koji bi dao vise od 13-14khash/s kazite. :)
Ja ga i dalje kopam cisto jer ne znam za bolje a i nisam imao vremena previse da istrazujem. Zavaljujem ga odmah (na poloinex), i prebacujem na btc pa na maxcoin. Sta znam u nadi da cu tako da umnozim iskopano.
Baš tako, teško je reći šta je najbolje od CPU koina, svi su u ovom trenutku neisplativi, ako se gleda trenutna cena,
ali to je stara priča.
@KurK: Koliko otprilike kopas C-Nota po 1Mhash-u? Ja kopam na https://www.mine-pool.net/c-note/, kaplju novčići
ali čini mi se malo sporije nego što bih očekivao.
Sta trenutno kopate od cpu coin-a? U najavi je Worldo coin, cini se kao prilicno ozbiljan.
Meni za 2-3 dana stize 7-8kom fx-6300, pa cu ih upregnuti u postojece masine.
nista vise nije isplativo. Ja sam pustio heavy coin, ali i on je bunar. Mislim da je na zalost vreme pravljenja kesha pa i bogacenja sa procesorima proslo.
Ma kakvi, izlazice jos CPU novcica, sledeci je onaj Worldo ako se ne varam.
A i heavy ima potencijal, samo ga treba rudariti i cekati kada se ovi pod uticajem odluce da mu spuste block reward na 50-100. Onda ce i cena biti dosta veca. A sada je oko 650 i ide fino kopanje.
Vjecito pitanje :D
Cekamo da se pojavi nesto jer je sad mrtva sezona tj svi cpu novcici su postali gpu.
Jesi na fc.minepool.cc?
Kako da skinem majner sa onog kineskog sajta?
Kopam iz wallet-a sa 10ak procesora. Prebaci sajt na engleski (google translate) pa klikni na download.
Skinuo sam i minerd, ali pool nikako ne radi - ne mogu se ni registrovati, tako da sam na solu dok ne izadje neki krsten pool.
Ma kliktao sam ja ko lud al nije htelo da krene, konacno sam uzpeo sad..a pool radi fino, nalazi blokove, ja upao..probaj ponovo..
odavde skinite miner: http://aqqyb7imxq.l57.yunpan.cn/lk/QIATaCQCXyUhT budite uporni, meni je tek iz trećeg puta skinuo ceo rar.
ovo je način kako da solo kopate, ali sa minerom koji radi na onom fc pool-u na koji ne mož da se ode i registruje..
raspakujte ga.. naravno novčanik ste već skinuli i enkriptovali.
editujte conf file novčanika:
C:\Users\vaše korisničko ime\AppData\Roaming\Fuguecoin\fugecoin.conf
listen=1
gen=0
server=1
daemon=1
rpcuser=x
rpcpassword=xxx
rpcallowip=127.0.0.1
rpcport=9042
addnode=192.200.115.101
bat file koji pokreće miner mora biti u istom folderu gde i miner>
start /MIN "" "C:\putanja do fugeoin wallet-a\fuguecoin-qt\fuguecoin-qt.exe"
timeout /t 30
start /MIN minerd -a fugue -o http://127.0.0.1:9042 -u x -p xxx
dakle mora novčanik biti otvoren..
meni sa A10 daje oko 350kh/s po jezgru, četiri jezgra.. istovremeno kopam Cleavermining sa dve grafe.. sve je bez problema za sad.. počeo pre 15 minuta,, još nije našao ništa..
ja sam od nocas iskopao 3 bloka sa i7 4770. Samo sam njega pustio
ovo je na;in kako da solo kopate, ali sa minetrom koji radi na>
C:\Users\vaše korisničko ime\AppData\Roaming\C:\Users\igy\AppData\Roaming\Fuguecoin\fugecoin.conf
listen=1
gen=0
server=1
daemon=1
rpcuser=x
rpcpassword=xxx
rpcport=9042
start /MIN "" "C:\putanja do fuceoin wallet-a\fuguecoin-qt\fuguecoin-qt.exe"
timeout /t 30
dakle mora novčanik miti otvoren..
meni sa A10 daje oko 350 po jezgru, četiri jezgra.. istovremeno kopam Cleavermining sa dve grafe.. sve je bez probelma.. počeo pre 10 minuta,, još nije našao ništa..
Tesko ces ista solo iskopati sa tim a10 - ja vec preko 8h sa nekoliko i7 4770 nisam nista iskopao solo, a pool-ovi i dalje ne rade.
Dok sam sa jednim fx-6300 iskopao 2 bloka.
Ovaj pool radi korektno... a ja sa FX8350 nisam nista iskopao solo.
Izgleda da je ovde intel u velikoj prednosti, fx8350 daje ~412 khash po jezgru, a Celeron G1610 450khash po jezgru...
koji pool radi koretno ? onaj fc ne mogu ni da se registrujem, nisam uspeo da ga otvorim sa više mašina.... usmerio bi inače na njegovu adresu, a ne na wallet za solomining.
