SMOS Linux Plug-In & Mine - The simplest mining OS based on Linux
Veelika,pod jedan ne treba ti win,pod dva menjas poolove na klik na razlicitim lokacijama i sve pratis iz jedne tabele itd...mucho lepih opcija ako imas 3-4 puna brojila po gradu
To za pool-ove je odlicno onda. Kako onda funkcionise ako nemam win na drugom rigu?
Config za R9 270 karte za toplije dane (440khasha) 😀. Karte rade na 1.1V, mada bi sa ovim klokom trebalo da rade na 1,05V sto bi dodatno sustilo temperature karata. Napominjem da je 5 Asus R9 270-ca u rigu i relativno su zbijene,tako da su temperature i vise nego dobre.
"api-listen" : true,
"intensity" : "19",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"lookup-gap" : "2",
"shaders" : "1280",
"thread-concurrency" : "15232",
"gpu-fan" : "20-90",
"gpu-engine" : "1020",
"gpu-memclock" : "1250",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "0",
"temp-cutoff" : "90",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "68",
"auto-fan" : true,
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "1",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0"
    58.1 KB · Pregleda: 78
@ singerica evo ga sajt za cgwatcher,ima tu neki fajlovi sto se kompajliraju,ne razumem se,pogledaj
smos 1.3 mi izbacuje gresku: xauth: (argv):1: merge: unable to open file /home/user/.Xauthority Sta je u pitanju?Novosklopljena masina,mada se desava i na starim ponekad.
Nesto od hw te zeza
meni je tako bilo kad mi je izgoreo extender
Ne vidim link?
Je li ti priključen monitor?
Ne vidim link?
Ne,nije.Mada sam pokusavao i novi smos pa sa monitorom pa druga ploca pa memorija pa extenderi ovi oni sto cuda,nista ne vredi.Kad prikljucim monitor samo crna slika a preko putty ona greska.ako ostavim da idluje neko vreme izbacuje jos bedo kojekakvih gresaka.interesantno je da prethodna serija istih karti sa identicnim hardwerom radi bez problema,pet safira 270 u ploci
Da evo ga link negde pise da moze na linux http://manotechnology.blogspot.com/p/cgwatcher.html
kako sgminer da startujem na smosu ako sam ga instalirao onako kako stoji na sajtu?
edit: proradilo
ne radi dark sa ovim sgminerom sa ovog gita, morao sam neki drugi da stavim i cepa
kako da vratim cgminer, s obzirom da sgminer skripta sa sajta obrise cgminer..
@singerica
Moze li se u postojecoj verziji smos-a ubaciti karloth cgminer?
Da li neko majnuje sa XFX R9 280x pod SMOS-om? Kakvi su utisci, koja su idealna podesavanja i ostalo?
Ja koristim 1.2 smos, zato sam pitao.
Pokusacu sa spider-ovim uputstvom da ga instaliram.
Kod:
cgmon tool - cgminer monitor - auto fix GPUs DEAD and SICK status.
Cgmon is a simple startup init-script for SMOS that runs cgmon in virtual screen without using cron.
In this tip, we will show you how to corectly install and setup cgmon tool:
1. Install all dependecies.
type in terminal:
"apt-get install php5 php5-cli tcl screen"
2. copy cgmon_wrapper.sh (using wget) from http://yadi.sk/d/34zlbFhWHx4ua to any directory you want. I recomended to keep it in "/opt/cgmon/"
to do this, type in terminal:
"cd /opt"
when you in opt catalog:
"mkdir cgmon"
then:
"cd cgmon"
Download this file http://yadi.sk/d/34zlbFhWHx4ua using wget  #gaf please reupload this file on your server
to do this, type in terminal (make sure that you are in the cgmon catalog):
wget http://yadi.sk/d/34zlbFhWHx4ua
3. Copy cgmon_daemon (using once again wget) from http://yadi.sk/d/aKU8Zr6nHx4ug to "/etc/init.d/" directory on your SMOS. #gaf please reupload this file on your server
cd /etc/init.d/
then:
wget http://yadi.sk/d/aKU8Zr6nHx4ug ##please reupload this file on your server gaf
4. Make the scripts executable:
type in terminal:
"chmod 755 /etc/init.d/cgmon_daemon"
and
"chmod 755 /opt/cgmon/cgmon_wrapper.sh"
5. Download and Edit cgminer_path in cgmon.tcl
to download cgmon type:
"cd home/user" #FINAL FIX! or cd /opt/cgmon ##??
and
"wget http://www.forked.net/~apex/cgmon/cgmon.tcl" #please reupload this file on your server _gaf
type in terminal:
"nano cgmon.tcl"
then in line 80 change:
set conf(cgminer_path) ""
change to:
set conf(cgminer_path) "/opt/miners/cgminer/"
and:
"chmod +x cgmon.tcl"
6. Enable script cgmon into autostart:
type in terminal:
update-rc.d cgmon_daemon defaults
and
update-rc.d cgmon_daemon enable
7. You may start it by hands, just type in terminal:
/etc/init.d/cgmon_daemon start
if you whant to stop or restart daemon:
/etc/init.d/cgmon_daemon stop
or
/etc/init.d/cgmon_daemon restart
8. To start the cgmon:
screen -r cgmon_daemon
Instalirao sam vertminer na smos 1.3 po uputstvu sa http://www.smos-linux.org/tips/#10. E sad nisam siguran ima li neki .config fajl kao cgminer da postavim više pool-ova? Takođe kada sam ga startovao pitao me za link, user i pass, ali su brzine kopanja bile užasno male, koji je prosek za 280x za scrypt-n?
Dark coin kako?
Skinuo sgminer 4.1 instalirao i dve 270x rade a 7950 nece nikako.
dali neko zna?
Planiram i ja da se prebacim na DRK coin, jel moram da instaliram sgminer? I da li se moze kopati na svim verzijama smosa od 1.0 do 1.3?
ljudi trenutno ja najlakse sa Bamt-om 1.6 on radi bez problema, dok singerica ne dopuni ovaj 1.3 smos
Znaci ne moze se preko "Singerica" smosa kopati DRK?
Postao je neozbiljan nema ga na temi 😀, uzeo kesh i zbrisao sa devojkom ili cimerkom na Havaje 😀.
moze ali link koji je dat ne radi, vec se mora instalirati sgminer 4.1 i on radi , ali je to vec cimanje, kada ima gotov Bamt 1.6 , ja sam vec pricao sa singericom da namesti 2 skripte koje bi switchovale minere po potrebi i to na dugmice u web interfaceu
Kod:
wget http://www.smos-linux.org/upgrade/sgminer2.sh
chmod +x sgminer.sh
./sgminer2.sh
eto rešen problem
radi u fullu bamt mi je davao 1800 Kh/s na ovim podesavanjima a smos FUll 🙂 singerica se pojavljuje i resava stvar :d
