SMOS Linux Plug-In & Mine - The simplest mining OS based on Linux
Nešto razmišljam da napravim smoscoin :D hahah ili pool, ima li neko predloga nekih? :D
Ima li nekog da koristi R9 280x Sapphire Toxic na 1.3 smosu? Juce sam hteo da stavim ovu kartu da kopa sa 4 r9 270 medjutim nece da radi, zamrzne mi ekran posle nekog vremena.
5 x Asus R9 270 rade normalno bez ikakvog dodatnog podesavanja na 1020/1250, TC15232, int 19 i daju 440khsha, cim ubacim R9 280x nastaju problemi. Gledao sam na zvanicnom singericinom sajtu podesavanja za Toxic 280x model, trebao bi da radi na TC8192, int 13, gpu , medjutim meni se zakuca smos cim pustim mining sa ovim podesavanjima.... Pod windowsom radi normalno sa ovim podesavanjima.
Na sajtu je tip za dve karte, a kod tebe je 5 karti. Što znači da treba "1111,2222,1111,1111,1111" i da znaš na kome mestu je koja karta.
Pa posto smos automatski pokrece karte da majnuju primetio sam da karta br2 daje skoro duplo vise khasha od ostalih, ustanovio sam da je to 280x.
Ovako nekako sam konfigurisao karte:
"pools" : [
"url" : "stratum+tcp://eu.wemineltc.com:3333",
"user" : "tabakerica.smos",
"pass" : "123"
"pass" : "123"
"api-listen" : true,
"intensity" : "19,13,19.19.19",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"lookup-gap" : "2",
"shaders" : "1280,2048,1280,1280,1280",
"thread-concurrency" : "15232,8192,15232,15232,15232",
"gpu-fan" : "20-90",
"gpu-engine" : "1020,1050,1020,1020,1020",
"gpu-memclock" : "1250,1500,1250,1250,1250",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "0",
"temp-cutoff" : "90",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "68",
"auto-fan" : true,
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "1,2,1,1,1",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0"
Sta je bolje BAMT ili SMOS da stavim na sledecu masinu?
AsRock H61 PRO BTC i 6x Sapphire r9 270. Podigao sam BAMT i daje mi manje hesa nego u win 8.1 :trust:
Imamo slican rig, imam 5 x asus r9 270 na istoj ploci. Na 1020/1250 tc15232, int 19, gpu 1 dobijam 440khasha po karti. Smos 1.3. Moze i vise, ali necu da silujem grafike....
Hvala comi, probacu tvoje setovanje na bmt-u, pa da vidim sta ce reci. Kolike su ti temperature na karticama?
Temperature su od 62-68C, dosta su zbijene karte u rigu, pa je to razlog malo vecih temperatura, ventilatori obrcu od iddle -55%. To su bile temperature sinoc, 1-2 sata nakon podesavanja riga. Videcu kad dodjem kuci sa posla kakva je situacija pa cu postaviti screenshoot.
I da veoma bitna stvar je da undervoltujes karte, ako vec nisi, moras staviti bios na 1,1V, to ce mnogo smanjiti temperature i stabilnost karti, nemoj ni da razmisljas da ih drzis na def naponima, bice temperature 80C.
Znači namestio si nekako da zajedno rade 270 i 280x? Pošto i mi imamo sličan problem tj drugar nije znao pre neki dan da namesti 3x280x i jedan 270 gaming. Ako je rešenje iz posta 935 onda ćemo probati tako nekako ;)..
edit- i da pitam isto, da li neko ima sapphire 290 tri x na smosu i a da li može da se namesti da daje oko 820-30recimo na nekim normalnim taktovima i naponu?
Nisam namestio 270-ce da mi rade u kombinaciji sa 280x. Sada mi u rigu radi 5 x R9 270....
E *** :). Znači komplikacija i nemoguća misija? Nadam se da ima rešenja..
singerice, jel moze cudaminer da radi na smos linuksu?
moze sigurno, uzmes instaliras drivere i kompajliras ga i eto ti
i to verujem da moze da se prepravi da radi bez problema
A jel mogu igrice na smosu?
Jes da se zezas ali mogu preko wine :)
Daj svega nabacamo na smos da svi budu zadovoljni :p
Može, zašto ne bi moglo. Niko do sada nije tražio da napravim skriptu (simple install) tako da za sada nema na sajtu.
Ništa bamt, samo SMOS!
Ozbiljno,cgwatcher bi znacio jako mnogo,recimo
Za sta koristite taj cgwatcher? Meni smos radi 12-13 dana vec iz cuga, nesto nemam potrebu da provjeravam :) Imam mgpumon upaljen na drugom rigu na koji se kacim preko tv-a i to je to.
Cgwatcher ti omogucava da cgremote upravlja preko neta sa svim tvojim rigovima na razlicitim lokacijama.Drugim recima-ostvarenje snova :D
Isto i kod mene samo obrnuta kombinacija 280-ice nece da rade sa 270-com. :(
Dok su u masini tri 280x sve lepo ide na 710kh, cim ubacim 270 brzina karticama padne na 540kh.
Ja zaista ne znam sta bi jos moglo tu da se uradi jer sam 100x puta pregledao da nema negde neke greske.
Jedino sto mogu da izvucem zakljucak je da 280+270 kombinacije definitivno ne idu zajedno.:S:
"intensity" : "19,13,13,13",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"auto-fan" : true,
"temp-cutoff" : "85",
"temp-overheat" : "75",
"temp-target" : "70",
"expiry" : "30",
"log" : "5",
"queue" : "2,1,1,1",
"retry-pause" : "5",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"shares" : "0",
"shaders" : "1280,2048,2048,2048",
"thread-concurrency" : "15508,8192,8192,8192",
"gpu-threads" : "1,2,2,2",
"gpu-engine" : "950,1020,1020,1020",
"lookup-gap" : "2",
"gpu-powertune" : "20",
"gpu-memclock" : "1400,1500,1500,1500"
ne znam jel na linuxu nešto drugačije ali na windowsu ne možeš da trpaš gpu-threads 1 i 2 zajedno
Hvala! Vidis na to nisam ni mislio. Ostaje onda da probam da li ide i 270 na 2 threads-a jer koliko vidim svugde preporucuju 1 threads za njih.
Možeš u kal verziji cgminer i sgmineru. Ima promena cgminera u tips.
Moze li da upali napajanja na dugme ako nesto cvrcne? :)
Malo sale.... :)
Dakle, sa jedne win masine na kojoj je cgwatcher mogu da upravljam drugim win masinama na kojima je watcher?
Koja je prednost u odnosu na teamviewer recimo?
