Probacu sa 1.05 V. Vidim na netu da nekome stabilno radi i na samo 1V. Jel nije nista stetno za kartu ako radi sa niskim naponom?
nije, samo će zabosti nešto ako je prenizak i ti onda flešuješ malo jači. radiće ti 1.05v sigurno jer imaš malo jači asic nego na mojoj a moja radi na toliko. 1000/1250, bombona
Koliko khs dobijas sa 975/1250 ?
Kod mene samo 385khs na tim klokovima. Jel mozes da napises koje parametre koristis?
Edit: nasao sam post
Spusti još napon za 270 slobodno. Između 1.0-1.05 i sa 975/1250 ili 975/1275 daju ~420khs - ako na 1250 za VRAM daje ~380khs stavi mu 1275 ili obrnuto..
Koliko ste maximalno ostvarili mh/s na sha3? Pitam za 270/270x.
Jel moze 250 mh/s da dobaci?
Kod mene oko 200 mhs, ali na def kloku za gpu, a mem je na 1245.
Nisam testirao sa visim klokovima.
pa probaj samo vram promeni sa 1250 na 1275...
--intensity 19 --gpu-engine 975 --gpu-memclock 1250 --thread-concurrency 15232 --worksize 256 --temp-cutoff 83 --temp-overheat 78 --temp-target 72 --auto-fan
vidiš, po bat-u mi je 1250 pa ako primetim da daje 380, stavim 1275 ili obrnuto..
Kada stavim za mem 1275 hash padne na 310khs. Probacu sada sa ovim parametrima koje si postavio
Isprobano sa gore navedenim parametrima i daje isto oko 385 khs ( vmem na 1275 daje 310khs).
Zanimljivo je to sto je WU isto oko 380 ??? Sto je blizu 100%
Jel stavljas ovo u bat fajlu:
GPU_MAX_ALLOC_PERCENT=100
GPU_USE_SYNC_OBJECTS=1
Koji su drajveri?
Moze li neko da pripomogne, pokusavam da startujem mining sa 4 x r9 270 i sa jednom r9 280x kartom. Ne mogu nikako da pokrenem cgminer, puca pri pokretanju, moze li neko da mi kaze sta sam pogresio u bat fajlu:
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://69.90.132.99:3335 -u micairvas.4 -p x --intensity 18,13,18,18,18 --g 1,2,1,1,1 --gpu-engine 1020,1050,1020,1020,1020 --gpu-memclock 1250,1500,1250,1250,1250 --thread-concurrency 15232,8192,15232,15232,15232 --worksize 256 --gpu-fan 50,50,50,50,50 --temp-cutoff 85 --temp-overheat 80 --temp-target 65 -o stratum+tcp://eu.ltcrabbit.com:3333 -u micairvas.4 -p x
Ako flesnem bios pod nazivom recimo HD5850undervolt.rom i upalim gpu-z pa idem na Save BIOS oce li mi davati opciju da sacuvam ovaj novi ili ce uvek davati originalni sto je u mom slucaju Cyperss.rom?
Pitam ovo zato sto sam cackao oko biosa i vise ni sam ne znam koji je trenutno na grafickoj...
Veceras pustam u rad 2 x R9 280x Saphire Vapor-x i 2 x R9 280x Gigabite Wind Force, obicna verzija, nije leptir. stavljam ih zajedno na istom rigu, ima li neko slicnu kombinaciju i koji je klok, da ne bih sam ispitivao, ne zelim da ih budzim, neki stabilni klok, prosek 700 kh/s je sasvim dovoljno.
micairvas,
jesi odredio na kom ti je mestu 280x, verovatno je tc
Pa jesam preko trixa, redom sam odvrtao ventilatore do maksimuma i ustanovio da je kartica br2 u trixu R9 280x, pretpostavljam da je pod tim brojem i u cgmineru. Sta sam zeznuo u bat fajlu, nemam mnogo iskustva sa kopanjem pod windowsom? nece ni da mrdne 😀.
pogrešio si u tome što pokušavaš da odjednom pokreneš g1 i g2 karte. moraš poseban cgminer za 270 posaban za 280.
i g ide sa jednom crticom ispred ne sa dve
sačuvaće onaj koji je trenutno na karti ali će ime uvek biti isto (ako te to buni)
Mislim da nećeš moći bez dve instance cgminer-a, tj. moraćeš istovremeno da pokreneš dva, jedan za 270, drugi za 280x. Greška je što parametar --g može da bude 1 ili 2, ne može kao za ostale parametre da kucaš više vrednosti odvojenih zarezom. Probaj samo recimo da staviš --g 1, to bi trebalo da radi, ali će 280x davati manji hashrate. Ako to prođe, onda pravi dve instance cgminer-a.
Hm, ok, do sada sam kopao preko smosa, tamo moze g1 i g2 da idu u paketu....
inače redosled karata u trixxu i cgmineru nema veze jedan s drugim. trixx ih vidi kao i win ili atiflash a cgminer po nekoj svojoj numeraciji. cgminer -n da vidiš koja je koja.
kod mene je na dve instance cgminer-a...svaka pokrenuta iz svog cgminer foldera, prethodno obrisani .bin fajlovi...jedan .bat: --d 0 --scrypt -o stratum+tcp://coinotron.com:3339........ --remove-disabled, drugi .bat: --d 1,2,3 .............. --remove-disabled
probaj ovako, napravi dva bat fajla sa sledećim parametrima:
cgminer1: --device 1 --scrypt --thread-concurrency 8192 -I 13 -g 2 -w 256 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1500 --gpu-fan 50 --temp-cutoff 85 --temp-overheat 80 --temp-target 65
cgminer2: --device 0,2,3,4 --scrypt --thread-concurrency 15232 -I 18 -g 1 -w 256 --gpu-engine 1020 --gpu-memclock 1250 --gpu-fan 50 --temp-cutoff 85 --temp-overheat 80 --temp-target 65
EDIT:
Šta ti daje cgminer -n - jel ti tada device 1 - 280x?
ne može tako mighty. moraš da pišeš klokove i fanove za sve karte u oba bata. tj makar u onom koji drugi pokrećeš (pa je onda preglednije da pišeš sve u oba) jer pametni cgminer primeni tu brojku koja piše na sve karte pa čak i na one koje ne koristiš u toj instanci.
zato postoji komanda --remove-disabled...gde ne prenosi na ostale karte osim na prethodno naznacene komandom -d 0,1...
jesi li siguran u to? ja bih rekao da prenosi i tad, samo ih ne prikazuje. pre neki dan sam se ponadao da radi tako kako pišeš i probao i opet su mi brljavile sve karte.
Auuu, sta ste sve ispisali, pa kako na kraju da konfigurisem cgminer? Ako ne namestim za pola sata odoh ja na smos, puno je ovde rekreacije 😀
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://69.90.132.99:3335 -u micairvas.4 -p x --intensity 18,13,18,18,18 --g 1 --gpu-engine 1020,1050,1020,1020,1020 --gpu-memclock 1250,1500,1250,1250,1250 --thread-concurrency 15232,8192,15232,15232,15232 --worksize 256 --gpu-fan 50,50,50,50,50 --temp-cutoff 85 --temp-overheat 80 --temp-target 65 -o stratum+tcp://eu.ltcrabbit.com:3333 -u micairvas.4 -p x -d 0,2,3,4
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://69.90.132.99:3335 -u micairvas.4 -p x --intensity 18,13,18,18,18 --g 2 --gpu-engine 1020,1050,1020,1020,1020 --gpu-memclock 1250,1500,1250,1250,1250 --thread-concurrency 15232,8192,15232,15232,15232 --worksize 256 --gpu-fan 50,50,50,50,50 --temp-cutoff 85 --temp-overheat 80 --temp-target 65 -o stratum+tcp://eu.ltcrabbit.com:3333 -u micairvas.4 -p x -d 1
ovo je pod pretpostavkom da si pogodio brojeve kartica mada ako si po trixxu gledao verovatno nisi.
cgminer -n komanda bi trebalo da izlista grafike onako kako ih cgminer vidi, tako može da proveri da li je device 1 stvarno 280-ca.
http://www.youtube.com/watch?v=BhkYrzST7V4
da li je neko probao ovo resenje ??
imam problem sa vibracijama na 280x pa mi jedan ventilator drnda (i to najvise drnda kada je na 4% fan speed a kada ga stavim na 100% onda radi ko bela lala ...).
Samo da napravim update
znaci taj ventilator jedan na dual-x mi je drndao kada vntilator radi spoorije (40-45%) naj vise je drndao na 4% a na 100% je radio 'normlano' ...
na kraju sam irmenio ovo sa gornjeg linka stim sto sam stavio TANKU spuzvu kako bi mogao da zasarafim posle sve nazad i prblem je uspesno resen vibracije u kucistu su DRASTICNO smanjene tako da svima preporucujem
@Vojkan, hvala na bat fajlu, nece tako da radi, napravio sam 2 cgminera i napravio 2 razlicita bat fajla kako si napisao.
@mighty kada pokusam da odradim cgminer -n, izlista mi nesto u delicu sekunde i ugasi se, odradio sam printscreen pa sam uhvatio neku sliku sa greskama....
