Za 280x će ti trebati veći TC, samim tim i više RAM-a. 4x270 rade bez problema sa 4GB RAM. Ako dodaš i tu 280x mislim da ti ne gine 8 ili makar 6GB.
Ploča bi verovatno bez problema mogla da izgura i sa 280x.
Vidim da su se pojavile Sapphire 280x oko 40K u prodaji, dan nakon što smo uzeli ovolike 270-ce. Al nema veze, i dalje mi je 270 marginalno isplatljivija za početno ulaganje, mada možda nabavim još koju 280x da probam. Ubiće me žena ako vidi izvod sa računa :)
@genijalcin@23: idemo u offtopic- frižider je neki u A+ klasi, zaboravio model, ali stvarno smešno troši, a TV je 37" ali LCD CCFL, nije LED, tako da 120-140W vuče bez problema. Da je plazma bilo bi pola kW :)
Ne vuče plazma pola kW, sem možda neka u ranoj/odmakloj fazi puberteta. :d
BTW, 4GB je sasvim OK i za 4x280x sa TC 8192.
Danas bio u servisu, ploca na jednom rigu zakazala pa je odneo do servisa na diagnostiku, pricao sam sa majstorom o vodenom hladjenju, covek me pola sata ubedjivao da naponske jedinice na grafici ne treba da se hlade, neznam sta da mislim.
Bud@la.........
Evo sto se tice 290-ke cim naponska ladjena kulerom predje ~85C potrosnja skoci za 5%... da nema kulera otisla bi na +150C gde bi se karta ugasila ili debelo trotlovala
Ne mora kad ne kopa ali kad rudari mora da trci vazduh preko nje, da su veci hladnjaci mozda ali ovako mora
sto onda kad odu na 100+ 'C pocnu da zakucavaju grafike
Jel moze jedan savet od vas iskusnijih ?
Da li da ostavim graficku na radi na temperaturi od oko 70'C i sa vecim brojem obrtaja ventilatora. Ili da smanjim broj obrtaja ventilatora, a da graficka radi na temperaturi od oko 80 'C ?
(graficka je r9 270)
Graficka je u kucistu, zato je i ta temperatura.
Fan je na auto, oko 2800 obrtaja, 50%
Sta da menjam?
Sa kojim podesavanjima ti imas toliko stepeni i gde drzis tu graficku?
edit: a u kucistu je...pa skini mu stranicu, smanji voltazu, mozda i klokove...
1. Na kom naponu radi kartica i na kojim frekvencijama su ti GPU i mem? Ako je default, tj. fabrički na ~1.2V spusti napon obavezno.
2. Nakači nekako jedan ventilator da duva direktno u karticu spreda u naponsku sekciju i dalje duž kartice ka zadnjoj strani kućišta
3. Skini limčiće/brackete na nekorišćenim slotovima iznad i ispod kartice.
Stranica je skinuta.
Voltaza ne moze nikako da se smanji. Trix i Afterburner kao smanje, ali ostaje ista.
Probao sam fleshovanjem biosa i opet nece. Izmenim sve parametre prema uputstvu u VBE editoru, fleshujem. Prodje sve ok. Ali kad pustim da kopa, pogledam u gpu-z senzor i dalje stoji 1.163 V
Graficka je Sapphire r9 270 dual x. Ko kaze da je smanjio voltazu, garantovano laze.
Gpu clock je def. 945, a mem clock je spusten na 1245.
Def voltaza je 1.163 V
Sad bih ti okačio bios al pošto lažem nema potrebe :)
Nisam obratio paznju ko je rekao. Da sam znao da si ti ne bih to rekao :)
Jel si modifikovao postojeci bios ili si skinuo neku drugu verziju?
Postovali su ovde editovan bios za te Sapphire-ke, potražim malo po temi.
Asus 270-ce rade uglavnom bez problema na 1.1V (a i manje) sa bios-om editovanim sa VBE7 i osetno spadne temperatura za GPU tada.
Inače GPU-z nekad laže za napon, možda je to i kod tvoje Sapphirke slučaj, to mogu da potvrde oni koji je imaju.
Ako ništa drugo, spusti klok za GPU dok ne nađeš neki dobar odnos hashrate/temperatura, za mem ti ne treba preko 1250.
Ja mojim 270-cama ne dam da vide preko 60C ili da rade preko 1900rpm, naravno otvoren rig + jake 120-ce koje duvaju u naponsku sekciju i dalje između kartica.
Metla :)
TT 730W SE za 4X270; 24/7? (odvratise me od prodaje :) )
Kuj te to slagao :p
Radi TT 730SE, juče kupili dva komada za dva riga 4x270.
Imaš moj test pre par strana, 4x270 vuku ~600W iz utičnice, tj. 540W iz napajanja, taj TT je sasvim dobar izvor za 4x270, spustiš na 1.1V i vozi :)
Nego dajte hitno neki predlog za pristojnu ploču za 4 kartice za mining. Ponestalo mi 775 krševa sa 4PCIe slota, pa sad moram da kupim jednu ploču i CPU :zgran:
Jel ima neko ASUS H81M-PLUS i kako vam se pokazala, deluje mi pristojno, jel pravi probleme sa karticama na ekstenderima i sl?
Pitanje za iskusne minere sa vise rigova: da li obavezno stavljate otpornike u vga nastavak na karticama, kakva su vasa iskustva? Da li stvarno sprecava da kartice odu u aut (sick, dead i slicno)??
Pitam jer vise ne znam sta da radim sa karticama, na random se zakucaju (pre uglavnom jedna pa sam mislio mali napon) posle pola sata, 2 sata ili 20 sati. Podizao sam napone, smanjivao klokove ali i dalje isto. Iskljucene su sve opcije za stednju energije u Power options. Napajanje je 850W, potrosnja iz zida je 530-750W zavisno od vrste coina i napona. Dok sam imao dve u desktopu nisam imao problema kada sam nastelovao napon, od kada sam sklopio rig sa jos tri novih glavobolja..
Ostaje mi samo to da probam sa otpornicima...
Otpornici nemaju veze, ja bih obratio pažnju na napajanje.
Garantovano moze da se spusti napon modifikovanjem biosa...
Moja greska, izvinjavam se zbog toga. Radi karta na 1.1 V. Nesto mi je GPU-Z zabagovao.
Nek napise neko na kom najnizem naponu mu stabilno radi Sapphire r9 270 (asic je 75%)
Pre tri strane:
Spusti još napon za 270 slobodno. Između 1.0-1.05 i sa 975/1250 ili 975/1275 daju ~420khs - ako na 1250 za VRAM daje ~380khs stavi mu 1275 ili obrnuto..
A rekoh ti da GPU-Z zna da laže :)
Da probam sa drugim driverom, ne secam se koji sam koristio na desktop masini, na rigu je Catalyst 13.12 (display driver 13.250). Koju verziju vi koristite??
Napajanje izgleda dobro radi, napon na +12V zakucan na 12.096V, ostali naponi isto bez oscilacija...
U pravu si bio. Hvala na savetu.
Kod mene je instaliran 13.12 drajver i lepo radi, ali ja imam samo 1 karticu tako da i nisam nesto merodavan.
to ti je odličan asic. imam jednu 270x koja ima oko 73 i za 1000 mhz joj treba 1.05V. na 270 mi je oko 67 i njoj treba 1.1v (1.075v za scrypt i 1.1v za sha3). eto da imaš neki orijentir pa nabodi nešto...
