Dilema, da li na plocu H61 Pro BTC mogu da stavim 4 x Asus R9 270 + R9 280x Sapphire tohic. Ili ipak da idem na 5 x R9 270? Napajanje enermax 1000w. Sve karte su undervoltovane na 1,1V.
Za 280x će ti trebati veći TC, samim tim i više RAM-a. 4x270 rade bez problema sa 4GB RAM. Ako dodaš i tu 280x mislim da ti ne gine 8 ili makar 6GB.
Ploča bi verovatno bez problema mogla da izgura i sa 280x.
Vidim da su se pojavile Sapphire 280x oko 40K u prodaji, dan nakon što smo uzeli ovolike 270-ce. Al nema veze, i dalje mi je 270 marginalno isplatljivija za početno ulaganje, mada možda nabavim još koju 280x da probam. Ubiće me žena ako vidi izvod sa računa :)
@genijalcin@23: idemo u offtopic- frižider je neki u A+ klasi, zaboravio model, ali stvarno smešno troši, a TV je 37" ali LCD CCFL, nije LED, tako da 120-140W vuče bez problema. Da je plazma bilo bi pola kW :)
Spusti još napon za 270 slobodno. Između 1.0-1.05 i sa 975/1250 ili 975/1275 daju ~420khs - ako na 1250 za VRAM daje ~380khs stavi mu 1275 ili obrnuto..
Pa sa 1060/1250 daju 440KHS, kartice su mi na 54-59C zavisno od pozicije u rigu sa 1800rpm, mislim da to nije mnogo za njih.
Na 975/1250 na 1.05V bi verovano bile na 50C.
Mogu i na 420HKS da spustim, ali glupo da bacam 80KHS :) Mada probaću još da spustim napon, da vidim još koliko mogu ispod 1.1V da idu stabilno.
@Vojkan: hvala, sad videh da 280x se koriste sa malim TC-om, mada mi nije baš najjasnije kako to - 270-ce TC ~15K, 280-ce TC ~8K, 290-ca TC ~32K :trust:
Nego gde nam se izgubi zeljo024 sa njegovih 6x750Ti, baš me interesuje koliko je izvukao i koliko troši ta mašina?
valjda zato što koriste 2 threada odnosno -g 2
Jedno vreme sam koristio za mining 2 x R9 280x Toxic u desktop racunaru sa 4 gb rama, podesavanja su bila 1020/1500, TC8192, gpu 2, int 13, svaka karta je davala po 730 khasha, a pritom sam normlano koristio racunar.
1020/1500 bi isto trebalo biti oko 440KH/s.
Da li ovih 40MHz "opipljivo" utice na manju potrosnju?
Imao sam greške na pojedinim karticama kada sam gurao memoriju preko 1460, plus nekako više volim da podignem malo GPU a spustim memoriju.
Memorija nema kuler na sebi, za razliku od GPU-a pa ne volim da je OC-ujem, ili možda samo tripujem :)
Ja sve svoje kartice drzim na 50% Vent... E sad mi nije jasno zasto je recimo 50% venta na Vapor-X 2300RPM dok je 100% ~3500RPM ?
Koliko sam ja video memoriju posle 1250 nema potrebe gurati, bar na sapphire. Nema razlike u odnosu na 1450 a u odnosu na 1500 razlika je 2khs. Što se gpu tiče rekao bih da je svakih 30 mhz = 10 khs
Naopako je tu sve, 80% je isto 3500
Elementa ima neki merac za ~1800 dinara. Ne znam kakav je.
Baš taj kod njih sam kupio, radi bez problema....
Merio sam potrošlju fena za kosu i to neki mali plaćen 700din pre par godina, potrošnja ladno 900w, frižider veći oko 1.5m visna (nema zamrzavanje, nije kombinovani) 500w potrošnja.....
Je l' video neko ovaj oglas na kp: "Bitcoin-Litecoin Miner COMBO" ,navodno kopa i jedno i drugo??
pa to ti je taj scrypt asic moze da kopa i scrypt i sha ili samo scrypt
Koji "taj" scrypt asis..moj burazer je narucio od Alpha teh. scrypt makinu kuju nece dobiti pre avgusta(ako i tada),a medju prvih je 1500 porudzbina...
@dzonikg28
Da me je neko juce pitao da l' toga ima,rekao bih 'ma jook'..pojma nisam imao. :lupko:
Nadam se da ce jos malo potrajati slicno stanje kao zadnjih meseci mada nebi ni bio nezadovoljan da skoci lct na 100$.
@ dzonikg28
Nije bas sve sjajno,Procitajte malo:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=421921.0
Imaju dosta problema.
Ja radi 4 sata pa se izgasi,nemogu vise od 5 da upale u kontroler............itd.
Svasta nesto.
Dok neizadje full mashina nista.
Re: SCRYPT ASIC miner ready. BTC+LTC ASIC miner, LA1THS, usd5000, stock ready now.
March 09, 2014, 06:36:46 PM
#1709
Quote from: MZD on March 09, 2014, 06:13:33 PM
Well I plugged it directly into a pc and it works perfectly. I think this means my controller is bad?
Angry
Found it. Pins on the USB port of the plug were mangled. Managed to straighten it out with needle and micro screw drivers. Probably won't last though.
kad sam to pisao pre 2 nedelje ovde ste me ismevali i pricali da nemam pojma..To malo govanc.. kosta kineze verovatno mnogo manje da proizvedu nego sto kosta gpy..naravno oni ce da ga prodaju za sto vise para da bi sto vise para uzeli po jednom
imate asuse 280x dc2t za 40k din, provrtite malo telefone
Kinesko gova#$@ kosta kineza ne vise od 250e ali sam razvoj je verovatno kosto dosta, i verovatno veliki deo profita ide u razvoj sledece generacije tako da to nam je sto nam je za sad, kopajte dok mozete asici stizu ....
Update za 6 kartica na Asrock H61 PRO BTC
Namestio da sve radi koliko toliko :)
Vidi ih kao 7900 seriju, ali rade punom brzinom i sve kako treba
Koristio sam sve extendere sa molexima, ali ni 1 nije ukljucen, koristim Toxice 280x koji imaju 2x8 pina, pa i nema potrebe za dodatnim molexima
Takodje sam probao i sa molexima u ploci a i bez njih, i isto se ponasa...
Poenta je bila samo u driverima, sto je najgore nikakva budzenja niti bilo sta , samo sam stavio svez win 8.1 i drivere ne sa AMD nego sa Techpowerup, install full restart i toliko :)
Ma koje karte(ima i dual x-a,toxic-a,evo i 280 non X-a)..na _ebenom kp-u se prodaju scrypt asic-i!!! Ja sam bio jedan od onih koji su se pojacavali za kopanje btc-a,kada su krenuli koje-kakvi "majneri" da se pojavljuju za sha i svi znamo kako je diff rastao od aprila-maja prosle god...al' bar se necu muciti sa vrucinom,jos mesec-dva i nesto da kopa npr. max-a,a nesto u "moja masina" da se bar igram k'o covek(u rudniku cega nemam,a ja se igram na budjavoj 7790 ko ludak).
Sto budjava 7790 ja sam se igrao skoro na x2 250 amd i 7790 fino a i sad je uposlio i daje 246 kh/s.
Pa "budjava" je kada pogledam npr. one 280X-ove u rudniku...
Pa ti kupi 6970 pa se igraj ko gospodin :p
HA,HA,HA..pucicu cu,pravi si saljivdžija! :laugh:
U stvari,mozda si i ozbiljan,da nemas da prodas neku?? Al' ja bih samo 6950,ako moze,pa da me ti i tvoj ortak naucite kako se otkljucava u 6970..i da, nema sanse da je platim preko 180€!!!
:vomit:
