Alister
Nenadmašan
4.5G na 1.35V sa boljim kulerom je izgleda standard za OC 2600K temp. je oko 70C za load
Ako je sa ukljucenim HT ? ...to je onda odlicno.
imam kloknut i5 2500k na 4,4 za sad stabilno al nece komp da mi se digne iz standbuy-a a kad ga stavim na def onda sve radi.
jel ima neko slicnih problema ili resenja za ovo? Ako nije pitanje postavljeno u pravoj temi i pravom podforumu molim admina da prebaci![]()
Bice da 8350 o.c na formuli IV nije podoban za garancije na SB o.c temi..... :lupko:To znači da je dobro prepržio cpu pa je jadnik od 24h prime ili linxa degradirao. Ja garantujem i bez toliko primea da moj 1100T radi stabilno na 1.428V na 4GHz na mojoj ploči i na 4100Mhz 19x215.73 na 1.476V takođe bez problema. Besmisleno je držati toliko na primeu bez dobrog, veoma dobrog hladjenja. A i i5 3570k na 4.6Ghz drži
Ali to je bilo samo za probu inače držim ga na 4.4Ghz 1.225V. Radi bez problema.
Tom logikom ti ne treba ni tih 4.8 al ajde ... Kod OC nije poenta dal ti je dovoljno ili nije, poenta je da se uvek izvlaci apsolutni maksimum a da cip ne izgori. A to umeju samo OC guru-i kao demios, *******i i jos po neko na forumu (u Srbiji)
Aj da vratim ovo u SB vode: Zasto mi varira BCLK od 99.98-100.01? Ima li kakvo podesavanje u BIOSu da ga zakuca?
