PayPal (FAQ u prvom postu)
Imam jedno pitanje:
Registrovao sam se na paypalu, kartica i sve to. Skinuli su mi prvo 1 dolar, a potom i 1,5 eura. Računam, to je za proveru da li je to moja kartica, pa će vratiti. Međutim, evo nedelja dana prošla, a oni ništa be vraćaju.
Kome i kako da se obratim u vezi toga?
Vratiće ti.
Samo da se javim za moj slucaj, *****i sa sajta su zaboravili da naglase da su cene koje su naglasene za postarinu, samo za unutrasnji saobracaj po USA, bez ikakvog objasnjenja mi povisili invoice, nisu 3-4 dana odgovarali na mail...
I da bi prekjuce odgovorili, rekli da su bili na odmoru pa zato nisu odgovarali, ALI su slali invoice, ispravljene, ali sve to nakon sto sam opet narucio i platio prvobitnu cenu, pa sam morao da doplatim, ovaj put par centi manje, $8,08.
Treba mi vasa pomoc. Vec sam pisao o problemu. Dakle radilo se o tome da sam nesto kupio sto mi nije stiglo, pa sam se preganjao sa prodavcem predugo i na kraju mi je istekao rok za case i case ja zatvoren. Posto sam ponovo kontaktirao prodavca i on je pristao da mi pare ipak vrati, nasao je problem tehnicke prirode, kako to izvesti, jer obican refund vise nije bio moguc posto je case zatvoren. Pare ne mogu da primim posto je srpski paypal u pitanju. Onda sam dosao do resenja, uz vasu pomoc, da moze pare da mi posalje na paypal nalog koji je otvoren preko Madjarske i koji sam koristio pre dolaska pp-a u Srbiju. I stigla mi je prvo jedna uplata od dolar i nesto (trebalo je oko 7$) pa sam ga opet kontaktirao i sada mi je, bez nekog objasnjenja sta i kako, stigla jos jedna uplata, tako da u ukupnom zbiru to je ta suma koju sam potrazivao.
E sad, sta mi nije jasno. Nije mi jasno sto mi pored obe uplate stoji dugme issue refund. Ne mogu to da shvatim sta je. Koliko razumem deluje kao da ON meni TRAZI da mu refundiram pare. Opet na paypal balance-u mi stoji da imam tu zeljenu sumu. I sad mi nista nije vise jasno, pa bih zamolio nekoga ko se vise u ovo od mene razume, da mi objasni sta da radim i sta se desava. Hvala.
To ti stoji mogucnost da ti njemu posaljes refund ako zelis ili ima potrebe, ne stoji ti jer ti on trazi refund. Sada izgleda kao da je on tebi nesto platio i zato imas tu opciju.
Sestra hoce da otvori internet prodavnicu ,da valja neki nakit što pravi. E sad otvorila je devizni racun u hrvatskoj kao strani drzavljanin dobila karticu (podatke koje je ostavila su oni iz pasosa,znaci iz srbije) sad ostaje samo registracija na paypal.
Da li prilikom registracije na paypal stavi srbiju ili hrvatsku,adresu svoju ili neku od rodbine u hr?Da bi mogla da prima uplate tj da joj kasnije ne blokiraju racun ili nesto slicno.
A da razmislis o alternativnom resenju kao sto je 2Checkout? Koliko znam mozes legalno da ih koristis iz Srbije, a prihvataju uplate sa kreditne kartice i paypala.
Da bi bila 100% sigurna da ce da zadrzi nalog i da joj nece konfiskovati pare prilikom gasenja naloga mora da ima validnu hrvatsku adresu i hrvatska dokumenta koja glase na tu adresu (racun za struju ili slicno + pasos ili licna karta). Uvek je najsigurnije ako imas rodbinu i da otvoris nalog na njih i da mozes onda da koristis njihove podatke i fotokopije njihovih racuna/dokumenata za dokaz ako je ikada cimnu da verifikuje svoj nalog.
Jedno pitanje. Malo cu da zakomplikujem, ali sta cu. Naime, napravio sam italijanski paypal koristeci italijanski ip preko VPN-a i taj paypal mi radi bez nekih problema. Imam Payonner karticu koju bih hteo da dodam na taj paypal da bih mogao da povucem pare sa njega na neku karticu, u ovom slucaju na Payonner karticu, jer mislim da mi je to najbolje resenje. E sad, paypal nece da mi doda karticu jer na njoj nemam ni dinara. Sad, pokusavam da idem na Load Card na Payoneeru, pa da sa svojom deviznom karticom uplatim nesto na nju da bih je dodao na Paypal. Ali dobjem gresku "Private loads are not supported for this card". Koliko sam procitao na linkovima ispod, ovo dobijam zato sto nemam para na kartici (AAAAAA!!!), vec moram da imam neke uplate na nju. Kako da izadjem iz ovog lavirinta? Kako da uplatim neke pare na Payoneer karticu, da bih je konacno dodao na PayPal??
http://community.payoneer.com/index.php?/topic/6592-when-can-i-use-the-private-loading-service/
http://www.payoneer.com/PrivateLoads.aspx
Probao sam da platim PayPal invoice danas (na kartici sam imao skoro 100€ - 99,3€ mislim da je bilo). PP je verifikovan (sto moze da se vidi sa jedne od slika ispod, a novac za verifikaciju jos nisu vratili). Pri placanju sam dobio ovo:
Invoice cenu mozete videti na ScreenShot-u, kao i ovaj status "Pending":
Sa kartice vidim da mi nisu skinuli novac. Tacnije, pod nedospele obaveze imam 2 puta po 0.77€ (pretpostavljam da je to zato sto sam dva puta probao da platim ovaj invoice istom karticom - to je ovaj prvi SS).
E sada, sta sve ovo znaci?
Da li ce proci isplata ili sta je problem?
Pa sta biva kad kliknes na 'Pay $76.08 USD' sa drugog SS? Dobijes 1 SS?
Klikni na ono '1 active card' i proveri da li su svi podaci OK, tj. da li je dobar 'expiry'
Jesi li probao opet posle da uplatis ??
Ja sam imao jednom takav problem, samo kod mene je bilo nedovoljno novca na kartici. Kada sam je dopunio da bude dovoljno, PP i dalje javlja jedno te isto, isto ovo kao i kod tebe.
Tada sam obrisao kolacice, istoriju u zadnjih nekoliko sati i promenio IP adresu. Uplata je tada prosla jer je novca bilo dovoljno, a PP je izasao iz te neke njihove mrtve petlje.
E sad kod tebe je u startu drugacije sto je bilo novca, ali isto tako je usao u mrtvu petlju nalog PP.
Ja koliko , pratim ovo tvoje oko tog suplementa, najbolje bi bilo da potrazis drugu firmu, ta nesto mnogo zeza. Kako bese ona sto su mnogi koristili i sto je imala besplatno preko 40 $, mada je to bio spori DHL, a ti oces brzu dostavu, imaju oni i to , a mnogi su kod njih kupovali , samo sam joj zaboravio ime, imas u temi firme koje dostavljaju robu u Srbiju.
Evo nasao sam Iherb.com Jesi li gledao kod njih ??
Hvala svima na savetima i strpljenu. Uspeo sam!
Ne znam do cega je bilo, ali sada sam otvorio PP stranu preko Chrome-a (do sada isao preko Waterfoxa), isao na ono dugme "Pay $76.08 USD" i jos jednom na "Pay" i vidim da je sve proslo i sa racuna je rezervisano 60,58€. Koliko su mi to procenta vise zaracunali u banci? Gde/kako to da preracunam? I kada bi trebalo da vrate?
Od 1-30 dana.
Oni tvrde nista, nego PP rezervise 4%, a ustvari rezervisu oni, i to 6% (bar meni)...
U intezi i kazu otvoreno da zaracunaju 4-6% vise, to je opste poznato...
Pokusavam da procim stvar sa ebay.com, cena je u dolarima, na racunu imam evre. Odbija mi transakciju jer pokusava da naplati u dinarima kojih nemam.
Kako da rescim problem?
Neko je pisao da imas to da odbijes pri dnu kad placas preko PP
Neverovatna gluposto, treba promeniti u use credit card rate, umesto paypal foreign exchange rate.
Jel ovo skoro uvedeno? Nikada nisam imao slicnih problema.
Jel moze preporuka za neku karticu (bilo sta, Skrill, Neteller....) koju bih mogao da dodam na strani Paypal (koristim tudji paypal, jer na nas ne mogu da primam uplate) i sa kojom bih mogao da dizem pare na bankomatu? Pokusao sam sa Payoneer ali to je tolika peripetija da je prostije da sednem na bus i odem za USA ili Japan i uzmem pare licno.
Neteller?
Meni su u prosli petak znaci pre 7 dana prvi put to nudili. Samo odbijes i sve po starom. E sad ne znam dal taj trik nude samo jednom ili stalno pokusavaju da uvale :)
@ Lomnica
Ipak nije 6 % kao sto uporno tvrdis , sem ako se tu ne sadrzi i konverzija iz Euro u $. Ta transakcija od proslog petka je bila Euro, bez konverzije i uzeli su mi 4,9 % ili 5.1 % vise kao rezervaciju, zavisi sta uzimas kao bazu kod procenta.
Pa koristio sam je par puta kao MasterCard prepaid za plaćanje preko interneta, ali nisam podizao sa bankomata nikad, trebalo bi da radi, normalna kartica malo lošijeg kvaliteta izrade doduše, ima onu magnetnu traku... dobiješ je free na kućnu adresu.
Преспоро ово све иде...
КОлико дана треба да прође да би се на Пејпал балансу појавио новац који имам заправо на картици? Ево већ пар дана стоји 0€ . Да ли те паре морају да се појаве прво ту да бих могао да покушам да купим нешто
Pa nije free. 13$ kosta.
Stvarno? Ja sam je dobio besplatno, pre nekih godinu i po dana, verovatno su u međuvremenu uveli da se plaća...
@Ultra PP ne povlači balans sa kartice, uvek stoji 0, tek kad budemo mogli da primamo novac na PP račun, onda će moći i balans da se promeni. Kad plaćaš, PP direktno vuče novac sa kartice, balans uvek ostaje 0. Ako imaš pare na kartici, kupuj slobodno.
Tebe stvarno mrzelo da prelistaš par zadnjih strana ili da googlaš? Odgovoreno barem jedno n*(n-1) puta do sada.....
Стварно нисам знао. Хвала брате !
