Asus MeMO Pad HD 7
  • Začetnik teme Začetnik teme Emix
Imam jedno pitanje - kako ASUS HD7 (android) da dobija internet preko Nokie E7 (Symbian)?
Dakle na Nokiji E7 standardna sim kartica sa pristupom internetu. Probao sam:
1. Na E7 pokrenuo Joiku Spot Lite&Premium (hot spot sistem) sa idejom da HD7 nakacim, ali HD7 ne vidi E7 (laptop normalno vidi E7 i izlazi preko njega na net). Na net-u sam nasao da Nokia podrzava ad-hoc infrastructure mod hot spot sistema, android ne pa je to valjda razlog neslaganja.
2. Preko Bluetooth-a oni se medjusobno uparuju ali vide samo foldere jedan drugom, ne i net.
Ovo bi mi bas znacilo na terenu, da li neko ima iskustva i zna li kako ovo uopste izvesti?
Unapred zahvalan na odgovoru...
Ja nisam uspeo da se povezem deljenjem interneta ni sa Iphone, ni sa Android telefona 🙁
Ja isto imam muku da koristim hotspot sa nokia e6, tj ne mogu da ga koristim. Sa symbian platforme hotspot je ad hoc tipa, drugačijeg tipa od androidovog, tako da ne postoji način da se poveže preko e6, e7 i sličnih. Hd7 prepoznaje samo sebi srodne.
Ne može se izvesti to jer nokia e7 nema mogućnost za tethering ili ti pravljenje hotspot-a. Ja sam imao e5 i sve sam pokušao i ne može. Zameni za neki Android ***
Meni g300 -> hd7 radi tether najnormalnije. Probano i na oficijelnom 2.3.6 i 4.0.3, hd7 je apdejtovan.
Znam da nema veze sa trenutnom raspravom, da li he neko probao one-click metodu? Mislim na Framaroot.
bootloop
Poz svima, menjao sam ro.product.model u build propu na onaj od s4 i reboot sam tab, sve radilo normalno i kad sam menjao settings u rr3 tab mi je zabo, opet je bio neki bootloop ali sam nekako uspeo da ga bootujem, ali kada sam ga rucno restartovao ( bila full baterija ) necr nikako da se boota, da li mogu nekako da preko pca da ubacim orginal build prop, pa ce mozda bootati? Ili da cekam da se isprazni baterija? Ne zelim da ga flashujem preko spftoola zato sto cu morati sve formatirati taki da sve ode u kantu...
Da li je neko imao problem da prikljuci tablet na komp? U pitanju je win7 64 bita. Ubacim usb, admin sam na laptopu, on kao trazi drajver, nadje i instalira i izbaci gresku.
U cemu je vic?
Mislim da je problem u windowsu,. s obzirom da na desktopu normalno vidi, cak i ne trazi instalaciju. Inace skinuo sam sa neta drajvere i isto se ponasa na laptopu.
Jole, posalji, mozda resim problem sa tvojim drajverom 😀
Drajver
Ja imam drajvere koji su potrebni za SP flash tool, ali bi trebalo da rade 🙂 http://www40.zippyshare.com/v/79274352/file.html tu imas folder SP drivers 1.5, kada ukljucis tablet u pc, otvori device menager i moras brzo kliknuti na ME173X Preloader i ici na update drivers i selektovati taj folder (Sp drivers 1.5) ja sam to radio zato sto sam flashovao tablet ali bi trebalo da radi i ovako... Sledeci put kad ukljucis tablet u pc umesto me173x preloader trebalo bi valjda pisati mediatek m68xxx preloader (android) (vcom 3)
Ps: ne obracaj paznju na instructions.txt to nema veze sa drajverima, mozda su 1. Ili 2. Step vezani za drajvere posto sam to ja pisao ali nisam siguran...
Kako se novogodišnji poklon detetu pretvorio u noćnu moru zahvaljujući Gigatronu
24.12.2013. kupio sam dva Tablet PC–a: Asus MeMO Pad HD 7 - ME173X u Gigatron prodavnici u Nišu. Vrlo brzo, nakon korišćenja na jednom od njih došlo je do problema u radu.
Nakon kraćeg vremena (već posle 5-10min. korišćenja a nekad i kraće) pojavljuje se poruka:
"Your battery is over temperature, please remove the batttery!" IMG_1055.webp
To se dešava sa prethodno potpuno napunjenom baterijom, prvo pri pokretanju igare preuzete sa Google play (npr. "Subway Surf") a kasnije i drugih, kao i za vreme izvršavanja manje zahtevnih radnji kao što je surf, gledanje klipova na internetu itd.
Ubrzo, nakon dobijanja ove poruke uređajem je nemoguće rukovati - zapičinje da treperi slika, ekran više ne reaguje na dodir i započinje seriju paljenja i gašenja samog od sebe koje je nemoguće zaustaviti pritiskom na dugme. Pojavljuje se logo:“Asus“ prilikom podizanja sistema, zatim na kratko se pojavi i početni ekran, slika treperi da bi se na kraju sam ponovo ugasio. Ovo naizmenično restartovanje može potrajati i 60min, uređaj se sve više zagreva i ili se najzad stabilizuje i može se koristiti sa stanjem baterije oko 96% par minuta kada se ponovo ugasi posle iste poruke ili se potpuno ugasi. Ako posle potpunog gašenja pokušam pritiskom na dugme da ga upalim pojaviće se slika crvene baterije na ekranu kao da je ona potpuno prazna ili pregrejana. To će se desiti i ako bih sačekao par sati da se ohladi, znači nemoguće ga je više upaliti. Jedino rešenje je tablet PC ponovo priključiti na punjač i ostaviti da se baterija napuni do kraja. Priključivanjem na punjač pojavljuje se sličica baterije koja nije prazna već da se ona samo dopunjuje za nekih 10%. Nakon punjenja do 100% uređaj je moguće ponovo pokrenuti pritiskom na dugme. Posle kraćeg vremena korišćenje 5-10-15min. ceo proces se ponavlja. Problem se ponavlja sve češće a u poslednje vreme se dešavalo da tablet sam od sebe započinje seriju restartovanja u potpunom mirovanju, kada se uređaj i ne koristi. U trenutku kada se pojavi pomenuta poruka informacije o bateriji pokazuju da je ona puna preko 90%. Znači ne radi se ispražnjenosti baterije već o pregrevanju neke od komponenti uređaja.
Podsećam da sam istog dana u istoj prodavnici kupio dva ista tablet PC-a ASUS MeMO Pad HD 7 deci kao novogodišnji poklon i na drugom uređaju se na javlja opisani problem iako se koriste na gotovo identičan način koristeći iste aplikacije.
Uređaj sam reklamirao prodavcu (Gigatronu) i on je poslat servisu iako su mi odmah obećali zamenu. U petak mi je stigla sms poruka iz servisa da na uređaju nije uočena nepravilnost u radu i da će isti biti poslat nazad prodavcu i da ga tamo mogu preuzeti. Kontaktirao sam zvanični Asusov servis i dobio odgovor da uređaj nije bio kod njih.
Pitam se da li je moguće da je problem sam od sebe nestao? Da sam ga vratio istog trenutka kada sam primetio problem verovatno bi me još i ubedili da je to bilo samo trenutno i da se sam sredio ali upravo zahvaljujući njima koji su prolongirali moju reklamaciju zbog novogodišnjih i božićnih praznika isti problem se ponavljao danima i postao evidentan ali tako sam izgubio mogućnost da odmah raskinem kupoprodajni ugovor u roku od sedam dana. Na kraju krajeva, sticajem okolnosti imam dva ista uređaja pa je više nego očigledno da sa jednim nešto nije u redu.
Da stvar bude gora ja nisam iz Niša već 45 km udaljen od prodavnice i sada ću morati treći put da odem do Niša zbog istog uređaja da bi im demonstrirao problem i verovatno da ponovim ceo postupak reklamacije. Posle dve nedelje od reklamacije i mesec dana od kupovine, besan, pozvao sam šefa prodavnice - Aleksandra koji mi je obećao zamenu i rekao mu da mi jedino preostaje da pozovem inspekciju i da ću objaviti video snimak problema koji se javlja sa različitim datumima i vremenom kako bi se videlo da nije slučajno i samo u određenoj situaciji. Rekao mi je da mogu doći za dva dana po drugi. Pitao sam ga: " Čemu ponovo čekanje, ako ih imate u prodavnici zašto mi ga odmah ne zamenite?" Odgovor je bio da mora da im pošalju drugi a on ovaj moj mora da vrati na fabričko podešavanje (kako bi ga verovatno uvalili drugom). Nisam znao pravi razlog ali sačekao sam i ta dva dana. Sa deteom čiji Novogodišnji poklon kasni već 25 dana (možete zamisliti kako izgleda detetu dati omiljeni poklon pa mu ga uzeti i svaki dan se susretati sa pitanjem: "Tata jesu li ga popravili"), odlazimo. Šefa nije bilo ali zato je bio tu uređaj na kome je pisalo moje ime i prezime. Kutija nije bila u celofanu niti tablet. Na samom uređaju je bilo otisaka prstiju a u gornjem, desnom uglu na ivici gde se spajaju prednji i zadnji deo plastike ulegnuće od šrafcigera a na usb-u koji se ubacuje u punjač ogrebotine koje nastaju prilikom ubacivanja u punjač. Odmah sam konstatovao da je uređaj korišćen i da je bio na popravci. Prodavac je samo slegao ramenima i jedini odgovor mu je bio da ne veruje da je popravljan već da je verovatno služio kao test uređaj u nekoj prodavnici i da ne može drugi da mi da jer je to ostavio šef Aleksandar.
Za ne tako mali novac dat u kešu umesto novog dobio sam korišćen i verovatno popravljan uređaj.
Potpuno razočaran posle trećeg dolaska u Niš pogledam dete a on sav crven u licu i samo što se ne rasplače. Istovremeno je pored mene stajao čovek koji se besno raspitivao za monitor koji je reklamirao još novembra. :wall::wall::wall: Videvši čitavu situaciju pomislio sam da mi ne preostaje ništa nego da ga uzmem pa kako mi Bog da.
Po povratku iz Niša sin mi je imao jeku glavobolju. Ubeđivao sam ga de će sve biti u redu i evo treći dan ga koristi i mislim da je za sada sve ok osim što baterija ne izdrži ceo dan. Ubeđujemo sebe da nema nikakvih problema i da je to samo zato što ga sada dosta koristi.
Tekst je dug ali mislim da zaslužuje da ga pročitate kao predostrožnost gde kupovati i kakve vam se stvari mogu dogoditi pogotovu što je jedan član ovog foruma već imao slično iskustvo sa Gigatronom.
Pozdrav
Ma taj servis koji koristi emmi, gigatron, winwin...(u koji jos hvala bogu nista nisam slao(vecinom sve popravljam sam)) je po ovim porukama cisto sr*nje, ne mogu da verujem da se tako prave blesavi kada je problem ocigledan... Ocigledno sam imao srece i kupio ovaj tablet u winwinu i do sada nisam imao vecih problema, osim da kada ubacim sd karticu tablet 'zabode' mada to sam lako resio flashovanjem /system particije, tako da je za sada sve uredu, ali pricao sam sa covekom koji kaze da je to najverovatnije hardverskk a ne softverski i da ce jednog dana verovatno sd card slot prestati da radi (nadam se da se to ipak nece desiti, jer bih onda morao da saljem tablet u isti servis kao i vi... A mislim da svi znamo kakav je...)
To gde su ga oni slali definitivno nije zvanični Asusov odnosno Kimtec servis jer je provereno po serijskom broju. Kod njih uopšte nije zaveden. SMS sam dobio od pošiljaoca "Gigatron" bez mogućnosti da se vidi koji je broj telefona onog koj šalje osim imena.
tuga sta se radi... meni kad se pojavljivale vertikalne strafte na telefonu kao kad vrisne grafika, odnesem u telenor a sluzbenik mi kaze "to ti screensaver"... 😵 pa kad ga nisam gadjao onim telefonom... bio sam prinudjen da uslikam problem i da odradim najvecu sliku u fotografskoj radnji da prilozim uz telefon pri slanju na servis, i to sam zestoko insistirao da se posalje na servis jer nisu hteli da posalju... zato preporucujem da usnimite probleme kad nosite uredjaj na reklamaciju, ne vredi drugacije...
Preporuka za ovu futrolu, foliju i olovcicu 🙂
http://www.ebay.com/itm/39066623143...eName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Stiglo sve, nista na carini nije ni otvarano, ni naplaceno.
Futrola je super, imate dosta slika pa ne moram da vam slikam (osim ako neko bas jako zeli 😀), najvise mi se svidja dok sedim za kompom i radim nesto onda postavim tablet sa futrolom onako ukoso-horizontalno i sve se lepo vidi i lako se rukuje.
Za foliju sam potrazio na netu kako da stavim jer je ipak tablet pa je veca povrsina i mislim da bi se jako zeznuo da sam pokusao onako obicno od dole prema gore da odlepljujem i stavljam foliju istovremeno. Stavio sam je kao sto je ovde na linku pokazano i savrseno sam je stavio iako ima samo jednu rupicu za kameru prema kojoj sam se vodio. Na kraju su mi ostala dva sitna baloncica koja ce nadam se da izadju vremenom jer su njih dvojica bas uporni i nece da izadju kad ih teram karticom 😀 I folija je super, ne ostaju otisci uopste a sve se savrseno vidi.
Olovkica mi bolje radi nego one od 10cm sto sam narucio nedavno. I posle stavljanja folije radi isto kao i da nema foliju.
Istu futrolu sam kupio u BG za 2300 dinara. Odlicna je!
Da li gasi ekran?
Nisam znao da ima ta opcija.
Ne gasi ekran, verovatno zato sto je taj deo koji ide na ekran sa ona 2 siroka kanala gde ustvari upada tablet kada stoji horizontalno ili vertikalno.
A na koju foru bi gasio uopste, gde mu je senzor? :O
Ima magnet ispod ekrana u gornjem levom ili desnom uglu.
a magnet mora da ima i cover...tacnije, neki metal na koji ce magnet da reaguje...
