AMD APU Kaveri
Da da, rekoh da sam se salio :) ali cinjenica je da na medium settings iskljucenje pojedinih efekata APU moze da igra WOT bez problema u 60fps avg cak i na 1080p rezoluciji. Sto je slozicete se vise nego prihvatljivo.
I to ne samo kaveri vec i Richland.
Ja sam mislio na fraps merenja u pravcu min/max/avg... ;)
Naravno, to niko ni ne spori ali maks svega na 1080p i jos fxaa...
Na 16x10 sa smanjenim detaljima bez fxaa i nekim cakama moze biti i vise nego pristojno mada opet cena je naduvana jos uvek...
Jel se zna datum kada stizu dvojezgrasi? Posto razmisljam o kupovini nekog jeftinog cpu i GNC graficke kao budzetske opcije za gejming (prodao bih moju sadasnju konfiguraciju). A4-6300 je vrlo jeftin a klok mu je odlican 3.9GHz (turbo) a moze i vise overklokvanjem (dobar kuler vec imam) pa sad razmisljam da li da sacekam Kaveri dvojezgrasa ili da uzmem A4-6300? Koliko je su jaca Kaveri jezgra i da li se overklokovanjem prethnodne generacije moze nadomestiti ta razlika (posto mi deluje da tesko ce koji Kaveri imati cenu koju ima A4-6300).
Nije nista brzi Kaveri u procesorskom delu, pise ti to u benchmark testu. Brzi je na istom kloklu, ali uglavnom rade na manjoj frekvenciji, tako da se razlika gubi.
I cek, ako sam dobro razumeo, ti hoces da prodas Phenoma 955BE I 6770 da bi presao na kaveri, i to dvojezgarni? Nemoj da prelazis sa konja na magarca covece.. Jedino ako mislis da pravis neki HTPC. Vidim da imas M5a97, ako ti se bas menja nesto, uzmi FX-6300
Ma retko se igram pa mi je i 955BE prejak a kamoli FX-6300. *** kad sam kupovao 955BE znatno vise sam se igrao a sad ako predjem dve igre tokom cele godine puna kapa.
Ovu njesra od igre je igrao moj sin sa AGP 3850 OC (850/950)i sempronom 140(3400mhz)+4GB rama
na 1280x1024,i tecnije je radilo nego ovaj APU.
Mislim da su podesavanja bila "optimisticki" postavljena skoro sve na max.
Nemojte traziti snimke :d Plocu Asrock sam zeznuo(nepazljivom ugradnjom) tako da je sve prodato.
Za sve zajedno nisam uzeo ni 70 evra,e sad procenite vredi li ovo tih 150?
Пробао сам и Need For Speed World (само ове три игрице имам инсталиране за сада). На максималним графичким подешавањима број слика у секунди је у просеку око 45, а креће се од око 30 до максимално 60 (могуће да је у игрици ограничено на тај број, пошто ни једном није прешло преко 60).
ljudi, ne razumem čemu animozitet ( ;) )
ako se nekom svidja hsa , gcn i steamroler u istom paketu, koji bezobrazno malo troši, i čuva našu majku planet earth, neka kupi kaveri.
ako nekog užasava politička korektnost, voli filmove tipa pink flamingos , po ceo dan gleda porno i baš ga briga za ekologiju,
nek kupi za iste pare fx-6300 + hd 7770 . mirna bosna .
Hmm...pa doooobrooo :p
Sto bi Nele otpjev'o: "K'o Bosna bez mira k'o us**n bez papira" :d
Dirt 3, на 1080p све на максимуму осим пост-процеси на средњим подешавањима.
У "benchmark mode"-у (са тим подешавањима):
Total frames: 3.525
Average FPS: 37
Minimum FPS: 28
Nije to lose.
Mada, ocekivao sam bolji CPU dio.
Mozda bi AMD mogao ove APU (i buduce) da naziva "GPU koji na sebi ima CPU".
Mislim da bi to bio primjereniji naziv :) A i bili bi prvi u necemu :)
Ovo govorim kao neko ko je cekao ovu generaciju APU i onda sam shvatio da mi jeftinije kupiti neki Pentium i 7790 za te pare (tj. vec to imam).
Nije to lose.
Takvo poredjenje nije bas objektivno, doduse takva poredjenja se provlace konstantno kroz ove forume. Poredite dva chipa. Jedan se nalazi u CPU socketu drugi se nalazi u PCIe slotu zajedno sa jedinim chipom koji leze u jedan socket i koji ostavlja PCIe slot praznim.
Ne kazem da je APU bolje resenje, naravno da nije uvek bolje resenje ali gledate previse nerealno ... iste price su se provlacile i za Trinity i za Richland kada su izasli i bili "preskupi".
Tako da bi kupac doneo pravu odluku mora prvenstveno da zna zasta mu treba racunar i sta ce sa njim da radi. Za obicnog laika APU su najbolje resenje jedino u HTPC masinama na kome ce eventualno jos da se surfuje i ponekad poigra neka laksa igra i nesto slicno jeftinim steammasinama itd.
Vecina nasih ljudi i dalje koristi klasican racunar jer je novcano isplativ i bas ih briga kako izgleda itd. Za par godina to nece vise biti tako to je ocigledno. To intel a i AMD sada vide pa zato i guraju sve u tu stranu.
U osnovi placa se premium cena za manji "formfactor" isti slucaj kao i sa telefonima i tabletima danas. Tableti su jeftiniji jer je potraznja znatno manja iako nemaju toliko losiji hardware od samih telefona od kojih su neretko nekoliko PUTA jeftiniji.
Tako da da, u pravu si, ovo definitivno nije pametna kupovina za nekoga ko hoce obican racunar. Ali ovo i nije pravljeno za takve nebitno kako to AMD marketinski pokusava da proda.
Ne znam koliko je moglo tecnije da radi prema onim testovima sa benchmark sajta world of tanks na 1366:768 na high ima 60fps avg do 80 max FPS. GPU GCN deo bi trebao da je jaci od 3850. Uostalom na toj rezoluciji WOT ne opterecuje grafiku uopste vec je sve na procesoru.
Pored toga samo ta grafika trosi duplo vise od celog APU npr. Meni to nije bitno npr, ali nekima jeste. Zato se i ne moze to porediti.
Samom tom cinjenicom moze se doci do zakljucka da APU nije ni zamisljen za takve stvari niti da se meri sa dedicated grafikama.
Opet pak posto je WOT takav kakav jeste uvek je bolje uzeti neki intel procesor novije generacije nego AMD to bi bio best buy ako se uzima racunar SAMO za WOT.
Tako da ne znam koliko se isplati, ne mozete porediti matore stvari sa novima, naravno da ce novo da ima visu cenu od "realne".
Mislim da pojedinci ponovo mesaju babe i zabe,zasto trazite od Kaverija da gura igre 1080p sve na MAX?!!On i nije predvidjen za to!Dovoljno od njega je sto pojedine mogu cak na max a za ostale uz smanjena podesavanja!Ko hoce sve detalje i sva podesavanja na MAX uz 5 monitora,naravno da nece kupiti Kaveri!
Mislim da za jednu "integrušu" ima odlican rezultat,uz malo snizenje cene za ljude koji se ponekad poigraju mislim da ce biti idealan izbor!
Pa da, npr neko kuciste na foru evga hadron (koji jeste preskup) sa mini plocom i kaverijem je savrsen za dnevnu sobu HTPC racunar itd. Neko ce da kaze i intel je savrsen za to i bili bi upravu ali kada se to uzme u obzir ovde se ipak dobija znatno bolja grafika na kojoj mogu da se igraju igre bez problema, buke fensi hladjenja itd. Relativno jeftino.
Na kraju krajeva sve je ovo luksuz.
Total frames: 3.525
Average FPS: 37
Minimum FPS: 28
Ово је било са 1 GB меморије за iGPU. Исти су резултати и са 2 GB.
E pa nista,kada je to tako da ja lepo rasprodam ovu moju konfiguraciju.
Kupim ovaj proc 150e+ploca 60e+memorija 70e pa da se naigram ko covek.
Ni ovo moje ne vredi vise od 300e :D
Evo ovako pošto imam računar baziran na APU 5400K, i ploči AsRock A88X Extreme 4+, mogu vam reći da je ovaj APU pun pogodak kome video igre nisu primarni cilj, ovaj procesor se vrlo lako overklokuje kao i GPU koji se nalazi u njemu, i recimo sa kulerom Rayinitek koji je plaćen 2600 din, APU je hladan kao špricer, i to overklokovan na 4600 MHZ i 1013Mhz za GPU. Fali mi rama jer imam samo 4GB, sa 8GB, to bi već bilo kako treba, ali i ovako igra Discipless III radi u 30+ frejmova na medium podešavanjima u 1920X1080P, zatim igra Blackguard sličnog tipa radi sasvim ok na medium podešavanjima, takođe, ove sItnije igre isto.
Malo imao muke ovaj procesor sa Flash-om kada se otvaraju stranice na internetu ima kao neki lag, verujem sa više rama da bi i to bilo ispravljeno.
E, sada ovaj APU sam platio pre Nove Godine, manje od 50 evra, cena je bila oko 5300 dinara. Vi za te pare dobijate procesor u kome ima i grafička, koja gura pojedine igre u Full HD rezoluciji, zar samo to ne zvuči prosto neverovatno kada pogledamo unazad samo par godina????
Znači mogu da zamislim šta radi malo jači APU, ili šta će tek raditi Kaveri, kada mu dođe cena na normalu i kada uđe među ljude u malo širem obimu.
Ovo je svojevrstan vid revolucije u računarstvu, ko to ne vidi, onda ne treba ni da prati računare, nek prati mobilne telefone ili nešto slično...
PS/ Svaki proizvod računarski kada se pojavi ima mnogo veću cenu, i to svaki iole informisan takođe zna, jer se ide pravilom ko želi najnovije mora da plati bar 30% od realne vrednosti, tako je i sa televizorima i sa svime ostalim, ko je pametan sačeka par meseci pa kupi za manje para.
A koje mobilne? preporucite nesto pa da ispratim. :)
poz ljudi , nisam dosao da trolujem svi imamo svoja misljenja a bez dobre ploce asus 88x-plus nema nista ,idem za hungariju ponovo , vuce ti si blizu mog grada ako ti treba bas ploca za kraverija ,mogu da uzmem- do 2 kom.
cena 70e ravno ( 21.000ft.)
Hvala najlepse,ali ja se ispucah pred novu godinu.
I za ovu grafu jedva namakoh pare.
u svakom slucaju hvala ti.
QFT, stim da opaska za telefoni nije na mestu ... po svojoj kompleksnosti i mogucnostima su se opasno poceli priblizavati desktop racunarima. To je ono sto Canonical naziva convergance.
Sto se tice APU performansi uvek moze da se doda graficka karta ako zatreba. To je jedna od prednosti u odnosu na klasicne konfiguracije.
Trenutno a8-6600 je 80tak evra i procesor je fantastican za te pare, a isto tako kada se pojavi a8-7600 ima potencijal da bude odlicna kupovina ako mu cena bude onakva kakva treba da bude (~100e). Procesor koji ima performanse slicne kao najjaci richland znatno manju potrosnju i configurabilni TDP. Po potencijalno nizoj ceni.
Inace ovde svi gledaju top of the line kaveri koji kao i uvek kod svih procesora dere kozu sa ledja (pogledajte samo cene i7 procesora kada izadju pa cak i FX-8xxx - FX-9xxx... zna se gde je najbolji odnos performansi cena ...u srednjoj nizoj klasi)
evo ga kanal sa mnostvom igara ko na A10-7850
https://www.youtube.com/user/TheSuperUberGOLDFISH/videos
E momci,sad je stvarno dosta!!!!Nemate potrebe da se objasnjavate sta je ko hteo,i mislio da kaze.Zamolicu sve one koji poseduju Kaveri da sa nama podele svoja iskustva na ovaj,ili onaj nacin,a kome se to nesvidja,nema potrebe da komentarise na forumu.Ima toliko strana i opisa ovde,pa nek bira sta mu odgovara!
Nemaju svi toliko znanje i vreme kao drugi,a mnogima to i nije bitno!Bitno je da ima volje da podeli svoja iskustva.Ja uskoro dobijam Extreme 6+ plocu,i za sada na nju ide 6790k,dok Kaveri ne pojeftini,sve sto budem znao,i imao vremena podelicu sa vama,a na one komentare i pitanja koja izazivaju podsmeh,vredjanje ili omalovazavanje,necu odgovarati!
...snimanje videa frapsom skida minimum 30% FPS-a... zavisno od igre, tj. da li je vise cpu ili gpu igra. Za proveru moze da se koristi i FRAPS-ov benchmark i onda ga ocitati FRAFS-om. Tu se onda sve vidi ukljucujuci i latencije:
У којиј игрици и на који начин. Тренутно покушавам да решим проблем са BIOS-ом на матичној...
mozes isto kao sto si uradio za WoT ali za neku drugu igricu koja moze da prikaze fps (ali bez pomoci fraps-a)
ja kad sam koristio fraps na starom laptopu on je uzimao oko 10 fps-a kad sam merio fps (borderlands 2) :/
