Od ove tri koju da uzmem,cjena otprilike ista...
R9 280X Sapphire VAPOR-X OC 3GB
R9 280X Gigabyte 3GB
R9 280X Sapphire Dual-X OC 3GB
Sapphire Dual-X definitivno od ove 3, imam i nju i vapor x, i mogu ti reći da je vapor-x na izgled bolja kartica, ali za mining je dual-x MNOGO bolji, na vapor-u se naponska mnogo greje, plus daje manje khash
^A jel si video kolika je VRM na dual-x? :) Naravno da nisi jer GPU-Z ne ocitava, posto bi mnogi reklamirali kartu kada bi videli temperaturu od 120+ stepeni.
Vapor-X je bolji i ima naprednije hladjenje. Naponi su mu takodje otkljucni u svim programima.
A u slucaju da te zadesi BIOS sa kojim karta teze baca >700 kh/s, uvek ga mozes promeniti jer ima Dual-Bios.
Par pitanjca za one iskusnije, pošto se ovim bakćem tek par dana. Imam 3 neke matore C2D mašine sa po 2GB DDR2.
Ovih dana se malo snabdeo grafikama, sada imam 2 x MSI 7850 1GB OC , Sapphire 6970 Dual-x 2GB, MSI 7790 1GB OC i MSI R9 270 gaming.
Setup mi je sledeći:
PC1: Corsair VX-450 na njemu su 2x 7850, 1050/1250, temperature 60C i 66C @ 1600 rpm, daju oko 740 KH/s
PC2: TT Smart SE 530W na njemu je 6970, 900/1400, temperatura 68C @ 1900rpm, daje oko 475 KH/s
PC3: Raidmax RX-635AP na njemu je trenutno 7790, temperatura 50C @ 1600rpm, daje 215KH/s.
Ukupno trenutno ~1.4MH/s
U treću mašinu planiram da ubacim ovog R9 270 koji mi je danas stigao, čime bih dobio negde oko 1.8MH/s.
Konfiguracije su maksimalno ojađene - ploča, underclok CPU, 2 štapa memorije, hdd.
Soba ima kontrolisanu temperaturu, a sva napajanja su ledeno hladna, svi naponi kako je propisano.
Inače ceo setup sam uspeo da izvučem za male pare 4 kartice (7790 nije u garanciji, 7850 i 6970 su u garanciji, 270 nova) + 2 napajanja ( TT novo i Raidmax novo) me sve ukupno izašlo oko 570€. Jednog 7850 sam već imao. Cenim da investiciju sa 1,8MH/s mogu po trenutnim cenama da otplatim za nekih mesec i po dana.
E sad pitanja:
1. jesu ove temperature gornjih kartica OK? Nijednoj fan nije > 50%, sve kartice imaju dodatni ventilator spreda koji duva u naponsku sekciju.
2. da li da ubacim ovaj 7790 u PC2 zajedno sa 6970, a da jurim još jednog R9 270 da ubacim sa ovim koji imam? Jesu napajanja dovoljna za tako nešto?
7790 trosi 60W na 830/1500 i daje 245kH. Ubaci jos jednu 270 na Raidmax RX-635AP .
Sa preostalim budzetom ne mogu ni jednu 280x da kupim :)
Videcu sutra da narucim MSi 6950 i Saphire 6870 ,to daje ukupno 750kh/s ,za nekih 220evra ,nema bolje. Nadam se da ce napajanje da potera to fino bez overkloka.
Vapor-x je ubedljivo bolji od druge dve.
Dobro sam istestirao i dual i vapor. Dual ima očajno hlađenje. Naponska na vaporu ima prosečnu temperaturu, pa mi nije jasno što to ističu ko minus.
Zavisi od primerka do primerka odnosno od biosa do biosa. Neke su oko 80 neke preko 105
hvala vojkane za njega sam i video u oglasima da prodaje al ne mogoh naci.
Za 32500din se pokazuje kao fina kupovina ;)
Na setovanju 1045/1500 baca oko 730Khs, sa temperaturom GPU-a 66c a VRM je na 60c. fan je namesten na 65%
Napon setovan na 1050 u AB, a GPU-Z prikazuje od 0.990 do 1.025.
Lepo, al ne bih išao sad zimi na 65%, bolje da ti je temperatura oko 71c nego fan da brže rikne.
Jel to dualx sa hynix memorijom? Mene je jedna takva namucila, trazi veliki klok memorije da bi davala 700+ khs. --gpu-engine 1065 --gpu-memclock 1750.
Probaj ovako:
Kod:
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://stratum5.dogehouse.org:3335 -u pivarabip.1 -p xхх -I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --lookup-gap 2 --gpu-engine 1070,1070,1065 --gpu-memclock 1500,1500,1750 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0
Ovako bi trebalo da daje 720-750khs, pod uslovom da je 7970 treca po redu. I kad stavljas parametre za Cgm -g moze da bude 1 ili 2 nikako oba.
Ako ti ovo radi dodjes mi gajbu piva posto imas celu fabriku :D
Брате, имаш пиво, баца око 700 што је далеко боље од 560 колико сам ја успео да извучем. :trust:
Ajde da te pitam :)
Od tih 12 koliko ih imas, da li je koja ona verzija sa kulerom od 7970 i 2X8 pin napajanjem (pod uslovom da imas Sapphire)?
Cisto da znam da li je ista bolja od ovih sada sa 6+8 pin napajanjem?
Ni jedna.
Sve dual-x koje posedujem su one prvobidne verzije sa 8+6 pin.
Ali mogu garantovati da je bolja ova sa 2x8 pin i kulerom od 7970. Ne zauzima dzabe 2,5 slota. :)
Ovo je trenutno u fazi testiranja, bice to spusteno na neke "normalne" vrednosti ;)
Mislim da bi promenom paste na GPU, spustio temp za par stepeni...
ljudi zna li neko kaok da spustim voltazu na gigabyte 280x? to je neki bios f70! Sve sam probao nece ni da cuje. Grafika je na 72-73 stepena a vntilatori cepaju na 2500 obrtaja. to je mnogo.
Ni jedna.
Hvala :)
Samo da potvrdim da kolega ima onu VTX 280X i izgleda ruznjikavo ali radi kako treba. :)
edit: Za vikend prognoziraju -19C jutarnju temperaturu o_O
Ventilatori ce da odmore...
^ kod nas -9C..i vise nego dovoljno... :D
Mada, moji Msi-ji se i ne greju....
Jel može neko ko ima ove MSI R9 270 2GB Gaming iz Em**-ja da postuje koliko dobija i koji su najbolji parametri za cgminer?
Danas stigla, sutra ću je ugraditi, pa da ne lupam glavu, ako je već neko to odradio kako treba :)
stavis thread c na 12992, gpu na 1115 i mem na 1460 i davace ti oko 480
@Sidni, citah ranije da ti se sjebala relativno nova graficka, da imas trouglice i linije u igrama i na desktopu...a da ti samo normalno kopa...
meni se to isto sad desilo u igrama, ali sam izgleda napon spustio nesto nize, nego sto to igre vole, kad sam ga vratio malo nazad, problem je nestao...tako da ako si suvise spustao napon vrati ga malo i trebalo bi da radi...
