Tako sam i mislio.
Treba mi 6 komada, a 6$ + 2$ slanje i nije malo.
I jos bi trebao da cekam 3-4 nedelje.
Probacu da skarabudzim nesto.
samo pazi ako nisi vican da se ne zapalis :d
Другари, имам проблем. Наиме имам 3 графичке, 2х Р9280Х и 7970. У суштини исте су, али не раде на истим подешавањима. 7970 баца 560 хаша што је мало. Сад кад покушам да наместим у цг мајнеру за сваку графичку посебна подешавања он неће да се покрене, а све то изгледа овако 0:
"cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://stratum5.dogehouse.org:3335 -u pivarabip.1 -p xхх -I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --lookup-gap 2 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0"
и тако ради супер, осим ове графе која је проблем. А када пробам да наместим овако:
"cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://stratum5.dogehouse.org:3335 -u pivarabip.1 -p xхх -I 13,13,20 -g 2,2,1 -w 256 --thread-concurrency 8192,8192,21000 --lookup-gap 2 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0"
само се укључи прозор на секунду и одмах престане да ради. Није ми јасно где грешим... На другој теми сам добио одговор да Г мора да буде 2. Пробао сам доста клокова и нисам усепо да пронађем неке који ми вуку 740 хаша. Неко неки савет ?
Клокови у триксу. 2 хР9 280Х ДЦ2Т, дају по 745 хаша на 1070 1500. Проблематична графика, сафир дуал х, 1090 1695, 570 хаша :mad:
Pa nije grafika problematična nego klok... :)
stavi je na 1050/1500 pa vidi koliko daje.
Tc 8192 g 2 I 13 kao za ove 2
Тц је тренутно 8192 и Г2. Ово покушавам да наместим друге параметре. Иначе на 1050/1500 даје 450 хааша.
Kako bre, ugasi trixx, gpuz i slično, intensity 13? Nešto ne radiš kako treba
Није до трикса, више пута сам покушавао. ово су тренутна подешавања:
"cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://stratum5.dogehouse.org:3335 -u pivarabip.1 -p x -I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --lookup-gap 2 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0"
На ригу су 2хР9280Х ДЦ2Т и 7970 сафир дуал Х.
ЕДИТ: Како да клокујем ако угасим трикс ?
Iz cgminera, --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1500
Овако да буде у цг мајенру =
"cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://stratum5.dogehouse.org:3335 -u pivarabip.1 -p x -I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --lookup-gap 2 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1500 "
Рестартовао сам комп, клокнуо преко цг мајнер и иста ствар 450 хаша...
Prati oglase ovde na benchu i KP, meni danas stigla PowerColor referentna 6950 modovana u 70 kupljena ovde na oglasima, samo ću da kažem da sam platio poštarinu 720din bemti lopovki PostExpres preteraše ga....
Jesi li prethodno obrisao stare .bin fajlove iz cgminer-a?
Jel bas niko nema savet u vezi mog posta #5879?
Ja sam imao isti problem sa 7950 i rešio sam ga smanjivanjem (može i povećavanjem) napona. Jednostavno na "odredjenom" naponu GPU-Z očitava pikove od 1.4V što je nemoguće jer bi se karta spržila..
jos uvek se lomatate sa ovim BAT fajlovima ...
pa postoji cgminer.CONF i tamo se lepo nameste parametri .... ovo sa bat fajlom :S:
u gui miner scryptu se igram, na i 20 , g2, TC 20992 dobijem 630 hasha, sad jos da nadjem klokove.
jel zna neko zasto mi trixx restartuje vrednosti na default, svaki put kad ga ukljucim, iako sam sacuvao profil...
tj ne ucita ga sam automatski, vec moram ja rucno da ga ucitam...
jel to znaci da ako sam recimo undervoltovao u trixx-u i menjao klok, da ako ga ugasim to vise ne vazi?
tj da vazi samo dok je trixx ukljucen???
Lepo sve to napravi u cgminer-u. Stolica i u šake readme.
@genije
zar nije ukupna potrosnja 60W jer ja kolko vidim da su naveli da je po cipu potrosnja 4-5W znaci da ovaj jedan ima 12 cipova =~3.5Mh/s sto je moram da priznam ipak primamljivo samo dali stvarno kopa i LTC????
moguce da jedan cip trosi 6 w, a da je 60 W zapravo za 10 komada, tj. 3 MH, tj. recimo 2 ova kulercica.
nemam pojma, poslacu mejl direktno ovima sto prave IC, da se raspitam. ovo na aliju je dranje, naravno.
edit: ne, izgleda da jedan čip gura oko 70 KH, znaci 5 komada na jednom kuleru, i to je otprilike 300+ KH = 60 w
10 komada = 3.5 MH i 600 w.
to mu dodje otprilike koliko 4~5 grafickih.
Још кад бих знао и како, било би добро :)
ovo ti je config za 2x 7950 cisto da vidis kako se upisuju parametri i slicno, gore na pocetku izmedju navodnika upises adresu poola pa : port, npr: (http://coinotron.com:3334), fajl iskopiras u folder cgminer-a a izbacis bat i startujes na cgminer.exe
"pools" : [
"url" : "",
"user" : "",
"pass" : "",
"intensity" : "19,19",
"vectors" : "1,1",
"worksize" : "256,256",
"kernel" : "scrypt,scrypt",
"lookup-gap" : "0,0",
"thread-concurrency" : "16384,16384",
"shaders" : "1792,1792",
"gpu-engine" : "0-0,0-0",
"gpu-fan" : "20-85,20-85",
"gpu-memclock" : "0,0",
"gpu-memdiff" : "0,0",
"gpu-powertune" : "0,0",
"gpu-vddc" : "0.000,0.000",
"temp-cutoff" : "90,90",
"temp-overheat" : "85,85",
"temp-target" : "65,65",
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"auto-fan" : true,
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "1",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "60",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
conf je po meni mnogo pregledniji i ima sto sta vise od onog bat budjavog fajla :d
ovo gore iskopiras u notepad, prepravis podesavanja za 7970 , snimis ga kao cgminer.conf
edit:
evo ti link do original fajla: https://www.dropbox.com/s/feimz5t3luruqpv/cgminer.conf
samo ga napuni podesavanjima za tvoje kartice
Jel to dualx sa hynix memorijom? Mene je jedna takva namucila, trazi veliki klok memorije da bi davala 700+ khs. --gpu-engine 1065 --gpu-memclock 1750.
Probaj ovako:
Kod:
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://stratum5.dogehouse.org:3335 -u pivarabip.1 -p xхх -I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --lookup-gap 2 --gpu-engine 1070,1070,1065 --gpu-memclock 1500,1500,1750 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0
Ovako bi trebalo da daje 720-750khs, pod uslovom da je 7970 treca po redu. I kad stavljas parametre za Cgm -g moze da bude 1 ili 2 nikako oba.
Ako ti ovo radi dodjes mi gajbu piva posto imas celu fabriku :D
