SMOS Linux Plug-In & Mine - The simplest mining OS based on Linux
sada se rig restartuje svaki put kada se smos butuje, dodje do 1/3 i automatski se restartuje i tako nekoliko puta dok se ne zakuca na toj 1/3
Koliko imaš karti, koje karte, šta pukne, mora nešto pisati...
ma jednu sam samo ustekao da podesim prvo linux kako treba a nece ni da ga butuje. bukvalno upalim komp, dodje do ekrana gde pita sta da se butuje, ode na prvo, krene da ucitava, dodje do 35% i restartuje se i tako stalno dok se ne zakuca na tih 35%
a ovaj sa drugog flesha (sto sam skinuo sa pb-a) dodje do kraja i sad tu stoji :)
A jesi uspio da namjestis da sliku daje integrisana grafika?
Ja cu veceras da namjestam rigove pa da znam
nisam preko integrisane uspeo da namestim, na njoj radi do ovog but skrina, njega vidim samo preko diskretne, ali dalje od toga nema :)
edit: sad cu da probam da dodam jos 2gb rama pa da vidim..
edit2: to je to.. sa 2gb rama nece da radi, sa 4 da..
a sad ne mogu da vidim masinu u mrezi :D kuku lele koje gluposti
edit: to je do mog rutera tuznog :)
Cek, kad si dodao jos 2gb ram-a ti je proradila integrusa ili si uspio da instaliras smos?
Nije to do rama. Ne treba vam više od 2GB rama. Ne znam šta vam je sa tim monitorom. RIG mi nije video monitora ni prvi dan kada sam sastavio rig. Nije vam potreban uopšte, ko ima problema na IRCu je uvek neko.
Kod:
Upgrades manuel from SMOS Linux
- In folder /root/smos/upgrades/ is placed two scripts (check.sh and install.sh)
- You need to run it ./check.sh and you will see is there a new upgrade for SMOS. If there is a new upgrade, you will get message, then if you want run it .install.sh
Copy configs from (/etc/bamt/ or just /etc/bamt/cgminer.conf) over FARM. You can choose on which rigs you want to copy by IP address.
- Script is placed on /root/smos/mining/farm_copy_folder.sh
- Script is placed on /root/smos/mining/farm_copy_cgminer_config.sh
- Script is simple, when you run it, you enter number of rigs. Then just put IP of rig, after ip, script ask you password. If you enter 3 rigs, script will ask you 3 times ip and password.
Poslednje dodato. Sugestije do 12h primam :D
nije hteo da butuje smos uopste dok nisam dodao jos 2gb rama..
Radi li smos sa integrisanom grafikom? Da ne dižem sistem dok mi ne stignu grafike za vikend.
Ako radi, podigao bih ga da se malo upoznam sa svime....
evo sad radi i sa 2gb rama, nemam pojma u cemu je fora :) ne radi sa integrisanom, bar meni nije radilo iz prve pa se nisam na tome dalje zadrzavao
ljudi radi smos i sa JEDNIM Gb rama i to savrseno, ali NECE da radi sa svakom plocom i to upamtite
Nema više sugestija. Uploduje se. Ovaj put je i manji fajl :D
Jedva cekamo :type:
Three mirrors:
(Web Download - 100-250kbs) http://smos-linux.org/SMOS-Linux1.3-2GB.zip
(Torrent Download - Depends of seeds) http://smos-linux.org/SMOS-Linux1.3-2GB.zip.torrent
(Mega Download - Full speed) https://mega.co.nz/#!vERR1KiK!bOgbro3OJYkhQ8ioB6K4z2tJ8G1RMP_bgGVcNGU8YXQ
SMOS Linux 1.3:
Catalyst
- Last version installed - Catalyst 13.12
Web Status
- Added SMOS Logo
- Security protect added (default password:donate)
- Access just via password - To turn off status password, just delete password from file passowrd.txt
- File is placed on home folder. /home/password.txt - shortcut in /smos/status/password.txt
- Access via IP - You can add IP in list.txt, and someone can access to see your status without password. When you login again, he cant access anymore.
- File is placed on home folder. /home/list.txt - shortcut in /smos/status/list.txt
- Restart RIG from status (green) - sleeps for 10 second, then restart RIG
- Shutdown RIG from status (red) - sleeps for 10 secound, then shutdown RIG
- Added logout in web status. - When you logout, nobady cant access to your web status without password.
- Some color changed, and images.
- Mine restart (auto stop and start mining - blue)
- Refresh web status every 15 second (now you dont need to refresh it manuel and overload your status)
- Favicon blue added.
Upgrade SMOS manuel from your RIG
Copy folder/file over the FARM
If you want to copy file/folder (/etc/bamt/ or just /etc/bamt/cgminer.conf) over FARM. You can choose on which rigs you want to copy by IP address.
- Script is simple, when you run it, you enter number of rigs. Then just put IP of RIG, after ip, its ask password of RIG. If you enter 3 RIGs, script will ask you 3 times IP and password.
Mgpumon
- Fixed port to 8080 when you try to join on some of your RIGs. How to enable mgpumon look it on TIPS (SMOS web)
Gpumon
- Changed text under speed on gpumon Mhs to Khs, it wasnt correct.
Kernel flag
- It was on tips, but now its by default.
- Sloved problem with freez, boot.
- You can boot more than 5 cards (if your moatherboard support it)
Boot
- Faster boot
- Image on boot changed, all other bamt image leaved for base.
Cgminer-3.7.2-kalroth and sgminer 4.0.0
- Cgminer kalroth, and sgminer isnt installed by default.
- If you want it, you need to install it manuel.
- Cgminer 3.7.2 is default version. This two version is for r9.
- Cgminer-3.7.2-kalroth - Its placed in /root/mining/cgminer-3.7.2-kalroth, and you just need to run script to change your cgminer with this.
- to change it just type /root/smos/mining/cgminer-3.7.2-kalroth/kal.sh
- Sgminer - Its placed in /root/mining/sgminer, and you just need to run scritp to change your cgminer with this.
- to change it just type /root/smos/mining/sgminer/sgminer.sh
Network
- Network manager installed
- Network manager gnome installed
- In folder /root/smos/network/ we added drivers for next cards. Now you dont need to transfer it on your RIG. Just to install it.
e1000e
e2200
e2205
e220X
AR8161 Gigabit Ethernet
AR8162 Fast Ethernet
QCA8171 Gigabit Ethernet
QCA8172 Fast Ethernet
AR8131 Gigabit Ethernet
AR8132 Fast Ethernet
AR8152 v2.0 Fast Ethernet
AR8152 v1.1 Fast Ethernet
AR8151 v1.0 Gigabit Ethernet
AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet
Look list of compat drivers - http://www.smos-linux.org/list
MD5:
247de0da4cdd1e6cc24a70ec677ed347 SMOS-Linux1.3-2GB.img
dd3dc5c63e022153806c1e371b215985 SMOS-Linux1.3-2GB.zip
Notice:
Visit us on IRC if you need help.
P.S. Donations are welcome. Enjoy!
LTC: LYJ7YL9akXmRo249Kj7y59o4x813NeFpA8
Testiracemo a ja taman namestih 2x 270x + 7790 :) :smash::mad::type:
Sačuvaj config i šta si promenio, nabaci novu verziju i samo zameni fajlove :D
Testiramo 2x Asus7970 dc2t :) isti config :d
fino izgleda lepo osvezenje korisno sto moze sve preko web interfejsa za korisnike koji se slabo snalaze sa linuxom putty,ssh i ostalo meni nije smetalo i onako cak je lepse iz konzole :)
ee i novi ati drajveri full !!!
svaka cast singerica.
Odlično da vam se dopada. Najbitnije je sigurost, sada je sigurniji nego ikada :)
a gde je onih 10 LTC po danu na 1 MH/s ??????????????
:D
Da li je neko probao na ovom novom smosu r9 280x karte. Interesuje me da li na podesavanjima: 1070/1500, tc8192, int 13, gpu 2, daje 750 khsa, kao na windowsu?
dve asus asus 7970 rade sa podesavanjima od r9 280x a to su prakticno iste karte znaci i-13 tc-8192 1070/1500 g2 daju isto 750 besprekorno celu noc.
zapazanja su da se dosta brze restartuje rig i nekako tecnije radi tj brze.
Ja sam sa proslom verzijom smosa pokusao ta podesavanja na sapphire r9 280x i toxic i karte su davale po 600khsa. Navodno su i sa proslom instalacijom asus karte davale 750 sa tim setupom. Ako ima nekog da je probao neki sapphire r9 280x model neka javi.
Meni posto ima 2x270x i jednu 7790.
A prekopirah config koji mi je radio na 1.2 :smash:
