Pa možda bi ga i uzeo da mu je neko dosada odgovorio na pitanje, da li napajanje snage 800w moze da gura dve 280x kartice. :p
Ja imam radimax 835w modularno bronze i gura lepo vec mesec dana non stop 2 *280x + 2 kulera 12tice i usb wifi mada bnije ladno tj bas je vruce non stop svih ovih mesec dana ..ali koliko su naduvali cene ..ja sam to napajanje platio pre mesec dana 6900 dinara ovde u radnji u kgu
Evo gledam sad u win winu ovo raidmax od 635 wati..imam 2 ta napajanja oba kupio u win winu..jedno kupio pre 20 dana platio 4900 dinara..drugo kupio u petak platio 5400 dinara a danas zovem da uzmem jos jedno a ono 6300 dinara :D
Jako ruzan post.
Ispade covjek budala ako sam dobro razumio.
Druze zanemari. To sto je neko sastavio par desetina rigova i misli da je pokupio svu pamet ovog sveta ne znaci da je stvarno neki strucnjak.
A evo da ponovim i obrazlozenje profi elektronicara (Suna) zasto se to desava:
24-pin ATX Main konektor ima 2 (dve) žute žice koje nose 12V struju. One su tu da napoje fan header-e i slotove na ploči. Ako računamo da jedna 18AWG žica može da isporuči 7A kontinualno bezbedno, dve mogu 14A odnosno oko 170W. Ovo je pod idealnim uslovima gde među konektorima postoji dobar spoj, odnosno otpornost od 1 Ω i manje. Kako je disipirana snaga na otporniku P = I²R, kad imate tri grafičke od kojih svaka može da povuče po 75W (da kažemo 6A), to je ukupno 9A po žici, odnosno (9*9*otpornost) vati disipacije na onom malom konektoru pri svakoj žici.
Kod dobrog spoja, otpornost bi na prelazu sa jednog pina na drugi bila oko 0,2-0,5 Ω, dobija se 9² * 0,2 = ~16W disipacije, pa sve do ~40W disipacije u najgorem slučaju dobrog spoja. 40W pretvorenih u toplotu, a hlađenih samo provodnim slojem u matičnoj ploči (bakreni listovi debljine 0,2 mm) bi značilo 60-80°C na tom konektoru nakon par minuta. A sad zamislite da je otpornost 2 Ω, to je 160W toplotne snage, što garantuje oksidovanje kontakta, dalje povećanje otpornosti i dalje povećanje toplote, odnosno topljenje *nečega* je neminovno, i sreća pa topljenje plastike uzrokuje prekid veze i prestanak rada.
nemojte se zavaravati i gledati samo temperature ;)
pogledajte samo koliko novih sluchajeva paljenja komponenti, svi misle, hm...vidi 55-60c, mogu ja to da narokam josh 10% i da troshi 25% vishe, biti ce super.
ja to gledam ovako, uvek mi je isti klok/volt, zimi i leti, ali zimski period sluzi da se ventialtori sachuvaju i da se vrte shto manje (1200-1800, temp ~65c), a leti da se vrte vishe (1700-2200rmp ~68-70c).
do sada su mi samo zaribala 2 venta (ne skroz) tj po jedan vent na prve dve gige v1 shto kupih pochetkom septembra 2012, podmazao ih, i dalje cepaju super 63c ~1800rpm.
sve se bojim da vecina spushta klokove leti...mozda po neko, ostale boli uvce, ali nema veze, nemo' da bude posle, bolje da smo slushali demiosa :D
a do sada sam to chuo dosta puta ;)
slazem se... ja sam recimo tolka picajzla, da me dusa boli kad vidim ove otvorene rigove, graficke koje su van kucista i koje samo skupljaju prasinu i kojesta...
bas se i sad razmisljam kad budem imao 3 grafike, dal cu ikako to moci da izvedem da budu u zatvorenom kucistu... mozda ako uzmem neki dobar FullTower sa dosta ventilatora da ga lade...
Ukoliko su postovi o neznanju/neupucenosti bili izreceni meni, upuceni su bez osnova.
Kao prvo, iskusni sam serviser, izmedju ostalog imam svoj servis/prodaju. Druga stvar, napisao sam koje je napajanje u pitanju, koja ploca, i koje kartice (2xr9 270, 6870 i 7850) i to sve undervoltovano i na konzervativnim klokovima. Znaci, greska sigurno nije do mene.
Samo mi reci jesi li kosristio extendere sa molexima ili bez?
Bas ste me istripovali. Maloprije sam pipao 24-pinac i osjeca se toplota. Vratio sam taktove za gpu sa 1070 na 1020 napon 1.1V ali i dalje su kablovi i konektori topli.
Asus M3A
Athlon 3800+
2GB rama
40HDD
2 x 280X dual-x
TT Smart SE 730M
4 x 8cm vent (bilo 6 pa sam dva iskljucio)
Napajanje jedva da je mlako.
Hm cudno... kako ti stoje karte, razmaknute, na konstrukciji?
ma i mora da bude malo toplo i meni je (te zice, 2 zute kroz koje idu 12V), taman toliko da se oseti da su pod opterecenjem ali nista alarmantno
Prepravljeno staro kuciste. Jedna je u slotu na ploci a druga na extenderu iznad. U donju duvaju 2 venta + na kartama po jedan vent kod naponske duva prema dole. Kuciste je provjetreno jer sam isjekao skoro sve samo je kostur ostao. Mislio sam da napravim ram ali nikako da odredim dimeznije :D Uskoro stavljam plocu iz potpisa pa ce 2 karte biti u 16x pcie slotovima a 2 iznad. Mozda tad odvojim vremena i napravim konstrukciju.
Strasno... vodi-mo racuna. Kome trebaju konstrukcije (dimenzije) rupa i ostalog mogu da postavim... slikam.
Postoji li varijanta ako je monitor samo bio na karti dok je poveza rig da ta karta daje isto hesa kao ova druga, treca identicna sa njom na koju nije kacen monitor...? Ovo me izludjuje, nije zbog 30-40 hesa vec me kopka...?
Druze, kad stavis u AB (meni je trenutno beta 17) 1100, 1070 ili 1056 napon... koliko ti za ove vrednosti pojedinacno pokazuje u GPU-z? Zivo me zanima? Hvala unapred...
Obih glavu vec pola sata i nece...
Ovo je moj BAT file za 1xAsus 280x Top jednostavno CGminer nece da krene, gde gresim?
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://stratum5.dogehouse.org:3335 -u pseto.1 -p 1 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 -g 2 -I 13 -w 256 --auto-fan --gpu-fan 30-55 --temp-cutoff 90 --temp-overheat 85 --temp-target 65 --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1080 --gpu-powertune -20 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0 --no-submit-stale
Sam sebe citiram...
Gde gresim
Pogledajte prilog 133606
isprazni poruke
verujem i mene hebalo tako, skini neki drugi cgminer 3.0.1 i 3.1.0 ovaj tvoj je najnoviji koji imas ako vidim lepo, sa njim ne radi lepo grafika
Hm ... vaporke 2x 2x3 rade samo sa obrisao podesavanja za tri i ostavio za jednu kartu...
Nema opasnosti. Jedno napajanje prikacis regularno a u drugo napajanje ubodes spajalicu u 24 pin, spojis zelenu i bilo koju crnu zicu. Posle toga napajanje palis pozadi na prekidac. Jedino sto je bitno je da i komp i dodatno napajanje upalis u isto vreme jer ako upalis kasnije nece ti detektovati karte. Eto, to je cela nauka.
Jel se ovo pokazalo za sve ovo vreme kao pouzdano!
Tema je bila u vezi kacenja dva napajanja na jdan rig.
Ne zelim da sa bilo kim ulazim u raspravu i bespotrebna prepucavanja, vec samo konstruktivni dijalog dolazi u obzir.
Da jos jednom pojasnim:
psu: chif nitro 950w, Ga-990xa-ud3, 1x4gb ddr3, amd x3 450, gpu: 2xr9 270, 6870, 7850, sve undervoltovane na 1.05v i manje, temperatura nijedne nije prelazila 60 C. rig se nalazio u drvenom ramu, sve kartice razmaknute po 15cm, i sam rig se nalazio u push & pull varijanti - jedan veliki kucni vent duva u njega, drugi izvlaci. svi rigovi se nalaze u zasebnoj prostoriji, koja sluzi samo za rudarenje.
Znaci, apsolutno idealni uslovi u svakom smislu.
Takodje, imam jos 2 ista riga, samo sa dosta jacim gpu-ovima: 4x7950 i 2x7950 + 2x6950. Oni su takodje undervoltovani na 1.05v i manje, takodje temp nijedne kartice ne prelazi 60 C, osim jedne VTX 6950 koja ima fabricki los hladnjak i ona na 1.0v radi na nekih 67-68 C. Potrosnja mjerena iz zida, 780-800W, i OVA DVA RIGA BEZ IJEDNOG ZASTOJA RADE OD APRILA PROSLE GODINE, tj nekih 9 mjeseci.
Da sam ja nesto nepravilno uradio, ova 2 riga bi se davnih dana zapalila na onim ljetnim vrucinama na 40+ C, kada su mnogi gasili rigove po danu.
S' obzirom da rigovi zaista rade u idealnim uslovima (ako zanemarimo kartice sa vodenim hladjenjem), jedino sto je moguce u ovom slucaju je da su i na 950W modelu lose krimpovani kablovi kao i na 1200w modelu. Slicna greska, kao sto se naponska pali Gigabyte 7970 modelima...
@cacain ala ti napisa svasta u bat fajlu ! Ako si na win i imas trix , namesti na njemu klokove(mada sam i u bat stavio klokove) ,napon i vent na manual pa odredi koliko da duvaju na kojoj temp ! A u bat stavi prostiju komandu
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://stratum5.dogehouse.org:3335 -u idogi.1 -p 1 -I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --gpu-engine 1080 --gpu-memclock 1500
cg miner je 3.7.2 koji koristim i sta jos ,a da da li obrisao one visak bin fajlone ili koji su vec
@Splinter
Ako nisi imao powered +12v extendere krivica je 80% na tebi, ostatak krivice je na losim konektorima na PSU/PLOCI koji nisu moglu da proguraju dosta snage na +12v grani preko ploce...
Inace vec je pricano da se nezna tacno koji GPU/karta koliko vuce sa maticne ploce i da se zato najbolje nije igrati sa extenderima bez +12v napjanja, neki GPU moze da vuce 0.2A sa ploce a neki moze povuci 6-7A nevezano za snagu GPU-a, pre zavisi od dizajna karte
Ako si imao extendere sa +12V, onda je cista krivica na chif/ploci konektorima
Inace i ja imam chiftec 1200w kome si ispale zice sa +12V P4 konektora pa koristim dodatne... bilo bi lepo da mi neko da dokaz (sliku) da je ucestala pojava jer kad napjanje zavrsi svoje imam plan da ga reklamiram i trazim pare nazad....
Identican bat samo sa tri karte mi radi na vaporx i baca 750kh, koji je prepisan od kolege odavde...
Sta da obrisem?
Koji cg miner i daj mi tacno bat file. Jos to da probam... sta rece da brisem iz foldera?
Poz
*.bin fajlove.
Tesko će od tebe biti rudar ako gledaš na estetiku, obezbedi dobru promaju i dobro napajanje ostalo je manje više nebitno.
Auuuuu, pa ti bi 3 grafike zatvorio u kućište?! Batali ti to dok nisi zapalio i kompjuter i stan. Iskreno ti kažem, tebi će sav HW pocrkati tako u zatvorenom kućištu. 3 grafike u otvorenom kućištu je zlo, u zatvorenom je čista šizofrenija!
Naravno da je pouzdano, radi mi jedan rig već godinu dana tako.
@cacanin
Vidim dve greske..
prva koristis win ;)
druga nisi vodio na vopi da sve to zalijemo :D
Sala na stranu, probaj sa drugom verzijom cgminera, i prekontrolisi svaku tacku/zarez u configu.. dovoljan je jedan previd u vidu zareza i cao ;)
A sto se tice grilovanog hardvera.. ja sam davno odlemio 12v vodove na extenderima.. i grafiku teram da svu struju vuce sa 8pin konektora i dodatnog molexa.. od tada nisam imao problem sa spaljenim vodovima na napajanju/extenderima i slotovima na maticnim plocama..
@splinter
Vrlo moguc razlog zagorelog slota i onog provodnika na napajanju je los krimp na samom konektoru..
Ja sam sve moje extendere tj molex konektore zalio kalajem i stavio tacku na potencijalni problem loseg krimpa.. jer imao sam vise puta priliku kod sebe i kod kolega da vidim nagoreo vod za dodatno napajanje..
Ne znam da li je dovoljno, ali potvrđujem za 2/2 Chiefa BPS1200 sa istim simptomima, reklamirani i zamenjeni bez primedbi.
Ma iskuliraj, ne dozvoljavaj da te doticu svacija misljenja. Nego ne rece jesi li koristio extendere sa molexima ili bez? Jer i ja sam imao slicnu situaciju pre par meseci sa extenderima bez molexa, pa me interesuje da li se ovo nekom desilo i sa ovim drugim koji imaju dodatni napojni kablic.
