Problem sa AMD Athlon 64 X2 5200+
Devix89
Mislim da mi je ovo prva tema, uglavnom situacija je sledeća.
Procesor je iz naslova, AMD Athlon 64 X2 5200+, u prilogu je cpuid sa informacijama.
Nije overclockovan, radi na realnih 2.6 GHz.
Matična ploča je ASUS M2N sa specifikacijama na ovom linku.
U prilogu je takođe screenshot iz everesta sa navedenim memorijama, odnosno 4 x 1GB DDR2, sve su kingston, mala je razlika u modelima, s tim da je i pre i posle ubacivanja dodatna dva modula problem koji ću navesti postojao.
Problem je sledeći: Senzori pri paljenju registruju temperaturu od 30C. Uz malo multi taskinga (Youtube, Facebook, Office Word), temperatura skače od 40-60C s tim da se kuler na procesoru (fabrički), zahuktava u zavisnosti od temperature (na osnovu podešavanja u biosu). Kad isključim regulaciju obrtaja na osnovu temperature, tada mi vrti konstantnim obrtajima i jako se čuje tako da ne znam šta je gore od ta dva.
Plus je problem kad dostigne šezdesetak stepeni, komp zakoči na momente, strelica i sve, čuje se kuler glasno, i onda popusti... pa ako prekinem rad, temperatura spadne, kuler se stiša.
Treća slika u prilogu je screenshot senzora u računaru. Primetio sam da varira CPU Jezgra sa 1.1 na 1.3.
Znači u pitanju je konfiguracija koja je takva kupljena, ništa nije menjano sem dodatog rama, a problem je postojao i pre dodavanja RAM-a. Sistem je ok, nema nepotrebnih procesa koji zauzimaju load.
Probao sam da menjam pastu, nije pomoglo. Kućište je otvoreno, s tim da se nalazi u "tunelu" stola predviđenom za kućište, ali ima protok vazduha.
Komp je radio redovno do pre par meseci, i onda je postepeno počeo ovako.
Mislim da sam sve naveo, ako može neki savet, izluđuje me buka od kulera kad se zagreje proc, kad su mali obrtaji lepo se čuje normalno.
    204.8 KB · Pregleda: 211
    112.5 KB · Pregleda: 223
    87.1 KB · Pregleda: 139
Jesi ocistio cooler od prasine?
Treba se ocistiti kuler od prasine i zameniti termalna pasta. Zakoci zato sto je tih 60+ i vise nego sto moze da podnese.
Naveo sam da sam probao zameniti pastu, bez uspeha. Naravno da sam ocistio kuler od prasine.
Koju pastu si stavio i kako? Pusti da radi nesto(odpakuje fajl ili tako nesto) i onda nam kazi koliki ti napon prijavljuje everest CPUID.
A mozda je jednostavno ventilator na tom box kuleru dotrajao, ne vrti kako treba, pa zato proizvodi i vecu buku. Nije 60 stepeni previse za taj processor.. Mada bi mogao mozda da investiras u neki jeftiniji aftermarket kule.
Memorije su sve cetri 667mhz?
cuvena mana am2 procesora, zameni za drugi i sve ce biti u redu, taj ima problem.
Pa procesor moze da podnese visoke temperature, ali to ne znaci da ce da radi kako valja pod njima. Ako se secam dobro kod Manchester i Toledo jezgara za S939 max temp za rad je bio 70 stepeni. Laptop procesori znaju da idu preko 100 stepeni, ali desktop retko.
Nego, jel stvarno to poznata mana am2 procesora? Jel imas neki link za to?
Pa cesto se desava da ljudima odu senzori na ovim procesorima....
Mada bih ja prvo probao neki drugi kuler pa ako su isti rezultati menjaj cpu...
A na kraju, moze biti i da je neka banalna greska, probaj jos jednom da ocistis celo kuciste, sve kulere, i onda upali komp sa otvorenom stranicom, vidi kako se fan vrti, moze biti i da je on otisao jer kako si rekao nisi nista menjao sem ram-a
Koliko vidim memorije rade na 600mhz?
Latencije su isto nesvakidasnje, kako su podesene
u biosu je pitanje.
Ovo su 4x1Gb na 667mhz.
Taj komp mi je kod devojke, tako da ću sutra malo da se pozabavim njime (između ostalog 🙂 ).
U BIOSU su podesavanja na AUTO sve, pošto nemam iskustva baš toliko sa tim podešavanjima ma da ne zz nešto. Napravicu par slika iz biosa pa cu pokaciti i uraditi ovo sto su neki napisali (napon pri raspakivanju, itd.).
u biosu je pitanje.
Procesor je na CnQ pa mislim da zato CPUID prijavljuje manji klok memorije(jer ga racuna od kloka procesora).
Probaj da namestis napon procesora(vCore) na 1.35v(mozda moze i manje recimo 1.3v, sta vi mislite? ) i ako za to budes morao da namestas i napon memorije(vDimm) stavi ga na 1.8v, mada ako ti ne trazi nista onda ne diraj memoriju.
Ako je napon procesora vec manji od toga onda ne diraj.
Meni samo nije jasno zasto prijavljuje HT speed samo 1000MHz. Kod mene cak i kad se CnQ ukljuci HT Speed se ne menja.
Skini program CPU-Z i uhvati nam screen shot dok u pozadini odpakuje neki fajl(ili bilo sta radi, vazno je samo da program pokazuje da procesor radi punom brzinom).
Procesor digne clock na 2612 Mhz pod opterećenjem, to nije sporno, i napon jezgra na sa 1.17 na 1.34V.
Iskljuci cool and quiet u biosu i rucno podesi napon procesora 1.300 ili 1.325.
Ako imas mogucnost idi i ispod 1.300.
Optereti ga sa Prime95 i prati temperature.
Ne znam koliko ce to pomoci kod pregrevanja.
Uđi u BIOS -Exit -Load Setup Default-OK
-Exit&save changes-enter
i kompletan bios ti je podešen
http://www.manualslib.com/manual/10132/Asus-Motherboard-M2n-Mx-Se-Plus.html?page=80
ako posle toga ne bude u redu imaš hardverski problem
i vidi još da ti se procesor nije razlabavio vidi ona ručica sa strane
-nađi nekoga iskusnog da ti korektno zameni pastu na procesoru i lepo izduva (ne usisa!)prašinu na celom računaru-heatsink,kuleri napajanje,celo kućište
mislim da posle tako korektno odrađenog posla ne bi trebao da imaš problema-međuti ako i dalje problem opstaje verovatno je neki kuler u pitanju,bilo na procesoru kili napajanju.....
bilo bi korisno da postaviš svoju lokaciju da te neko od iskusnih i takvim poslovima vičnih forumaša iz tvoje blizine može kontaktirati i pomoći....
Imao sam isti problem sa 5400+. Podesio napon u biosu na 1,25V i resio problem. Temperatura ide do max 64 stepena.
Pozdrav
Mika
Kad isključim CnQ, temperatura ne spada ispod 45 u stanju mirovanja. Sada trenutno koristim samo Google Chrome, otvoren Benchmark i jos tri taba, i Winamp radi u pozaidini. Temperatura je maks 40/33 (jedno i drugo jezgro).
Za par dana ću odneti komp kod sebe (kad devojci ne bude trebao više), povaditi sve na sto i lepo redom po instrukcijama.
Koju pastu preporučujete? Ako ima neki link sa kupinda ili kupujem/prodajem, bio bih zahvalan 🙂
