Ja sam više od 15 godina na 063 mreži i baš zbog pokrivenosti i lošeg signala sam morao preći pre par meseci na 064. Meni radi konstantno na 3g i sve leti kako otvara. A ta brzina o kojoj pričaš je bila mojoj devojci na 063 netu, nemože ni fb da otvori.
Al nije to slučajno, 063 je privatna firma i jako malo ulaže u opremu da bi profit bio što veći, dok 064 nema tih problema, pre jeste bio 063 bar 10x boli od telekoma, al sad se situacija okrenula...
ovo nije tacno, jer zavisi od pokrivenosti, kod nas je situacija obrnuta
Onda imaš sreće, ustvari nemaš jer je 063 barem 2x skuplji. Inače i kad sam pristupao mobilnim sa 128k mogao sam bez problema da se konektujem preko teamwieva i menjam pool i tako to. Jeste da je sporo al radi radnju. Sad mi je i telefon na 064 i fala bogu sve leti :)
kod mene u kuci u kgu telenor nema 3g ..moras da izadjes napolje da bi ga uhvatio..i mts i vip imaju pun domet sa 3g ..a tae onaj "neogranicen net" na mobu ..padne na 4kb/s ..imao sa brzi 1999 za vreme bombardovanja..u svakom slucaju adsl zakon
Nesto mi malo 710 kh/s za ovaj asus dc2t... moze li to vise i sa kojim klokom, ko ima iskustva...
narokaj je na 800khash pa da se usija, ima da bidesh bogat choek, pogotovo kad je spalish :D
po ko zna koji put, chuvajte hw.
moje sve rade na 950 i daju lepih ~660khash
ma nije zbog zarade nego me sramota da radi na 55 stepeni ovako, bojim se da se ne prehladi :)
Ako je monitor tj desktop na njoj i nije taskovano davaće ti manje.
Na 1050/1500 na 1.05v ab beta 18 daje oko 737khs to joj je idealno setovanje, a napon zavisi od primerka. Al na 1.056v radi svaka koju sam probao. Za 755khs se setuje 1070/1500 na oko 1.07v.
Pozdrav, da li neko moze da mi preporuci plocu sa 4 pcie slotova za 4 graficke kartice, ali da ima kod nas da se kupi. hvala
7970/R9 280X
hash rate = f (clock)
925/1000 -> 650KH/s
1000/1375 ->700KH/s
1070/1500 -> 750KH/s
U zavisnosti od temeperature ambijenta sve dolaze u obzir. Nema generalnog pravila već konkretni uslovi diktiraju postavke. Zimi u prostoru koje se ne greje može komotno 1070/1500. Leti u stanu bez klime 925/1000. Napon i dodatno hlađenje su takođe bitni faktori kod određivanja režima.
Evo skočio doge i odma naši prodavci dižu cene grafičkih. Asus 280x dc2t je sada 366e, a još ga ni nema da se kupi. Čist bezobrazluk. I onda se još ovde neki nadaju jeftinim karticama....
Ja cekam order za jos 2 Asus kartice od sredine decembra, bas me zanima da li ce nazvati do kraja leta ili tako nesto... :) A verovatno se u medjuvremenu prodaju samo tako... Koliko ih vec stize.
Pa cekajte onda do jula... kad necete da kupite od mene ovu sto imam viska :) neka je u kutiji, nek spava :)
Stala mi jedna masina juce, ali nisam imao vremena da pogledam sta je u pitanju. Danas pogledam, i imam sta i da vidim - sreca da se nije sve zapalilo...
U pitanju su Chieftec Nitro 950w (staro oko 6m), i Ga-990xa-ud3, stara oko 1m).
Izgleda da i 950w, pored 1200w ima lose krimpovane kablove, posto mi to izgleda kao jedini moguci uzrok ovakve havarije. Inace, na masinu su bile 2kom r9 270, 6870 i 7850 (i sve undervoltovane), sto znaci da napajanje nije bilo ni blizu 100% load- (moja procjena, max 600w). Sutra saljem na reklamaciju, pa cu vidjeti sta ce mi reci - a vec slutim probleme :((.
ja CheapTec nikako ne volim...
za napajanja uvek uzimam najjace marke, trenutno Corsair...
ipak je izgleda bas veliko forsiranje 4 graficke na maticnu, ja svakako necu ici preko 3, sto je sigurno, sigurno...
zao mi je zbog tvoje situacije...
Au bedak. Nisam 100% siguran ali imam utisak da su skoro svuda bile i Giga ploce u kombinaciji. Jos to tvoje nije totalni krs od ploce. Ne verujem da ces resiti reklamaciju uspesno ali nek ti je sa srecom. Skoro se neko i sa SS zalio na isti problem, cini mi se i sa CM-om... Ovo postaje bas ucestao problem. Znam da ovo nebi trebalo da se desava sa single rail napajanjima na rigovima ali opet se desava. Nije mi najjasnije zasto.
Jesi koristio ekstendere za karte?
`bas malerozna situacija, kazem ispipajte kablove da vidite da li se greju,
extendere pri dnu uz plocu, kablove koji napajaju grafike na mestu gde izlaze iz napajanja (ako su modularni) i gde ulaze u grafike
24pinac na ploci , primecuje se da se ove 2 zice greju u odnosu na ostale,
sad je pitanje da li su odjednom smuknule ili su usijane stojale vec neko vreme
nemojte se zavaravati i gledati samo temperature ;)
pogledajte samo koliko novih sluchajeva paljenja komponenti, svi misle, hm...vidi 55-60c, mogu ja to da narokam josh 10% i da troshi 25% vishe, biti ce super.
ja to gledam ovako, uvek mi je isti klok/volt, zimi i leti, ali zimski period sluzi da se ventialtori sachuvaju i da se vrte shto manje (1200-1800, temp ~65c), a leti da se vrte vishe (1700-2200rmp ~68-70c).
do sada su mi samo zaribala 2 venta (ne skroz) tj po jedan vent na prve dve gige v1 shto kupih pochetkom septembra 2012, podmazao ih, i dalje cepaju super 63c ~1800rpm.
sve se bojim da vecina spushta klokove leti...mozda po neko, ostale boli uvce, ali nema veze, nemo' da bude posle, bolje da smo slushali demiosa :D
a do sada sam to chuo dosta puta ;)
I ja to uporno pricam ali dzaba, ljudi to vole da nategnu pa to ti je. Niko ne ceni vise alat kojim radi, vec su u fazonu, bas me briga, imam garanciju. I meni je samo jedan vent zaribao malo ali eno ga i dalje vrti i sljaka sve. Moja karte rade na 56-60c, ne osecaju da kopaju.
ne vredi pricati , jer sta god mi rekli, uvek se javi neki "strucnjak" (koji posle 5 sklopljenih konfiguracija, zna SVE) i onda se ovo desava, ali neka , jer ne kaze nas narod dzabe
budala se uci na svojim greskama, a pametan na tudjim
Jako ruzan post.
Ispade covjek budala ako sam dobro razumio.
grabi se jer nestaju napajanja, nasao sam jedva raidmaxa 850 ona od 1kw isto nema, sad da cekam da vidim dal ce da me ispale
Pa možda bi ga i uzeo da mu je neko dosada odgovorio na pitanje, da li napajanje snage 800w moze da gura dve 280x kartice. :p
Postoji li varijanta ako je monitor samo bio na karti dok je poveza rig da ta karta daje isto hesa kao ova druga, treca identicna sa njom na koju nije kacen monitor...? Ovo me izludjuje, nije zbog 30-40 hesa vec me kopka...?
Druze, kad stavis u AB (meni je trenutno beta 17) 1100, 1070 ili 1056 napon... koliko ti za ove vrednosti pojedinacno pokazuje u GPU-z? Zivo me zanima? Hvala unapred...
Obih glavu vec pola sata i nece...
Ovo je moj BAT file za 1xAsus 280x Top jednostavno CGminer nece da krene, gde gresim?
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://stratum5.dogehouse.org:3335 -u pseto.1 -p 1 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 -g 2 -I 13 -w 256 --auto-fan --gpu-fan 30-55 --temp-cutoff 90 --temp-overheat 85 --temp-target 65 --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1080 --gpu-powertune -20 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0 --no-submit-stale
Ovo napajanje moze. Samo treba obratiti paznju na koju granu se kace grafike jer ima 6 grana a 4 i 5 su za grafike namenjene.
moze da se desi svakom, ako kontakt ne naleze lepo eto veselja
