SMOS Linux Plug-In & Mine - The simplest mining OS based on Linux
Ugasi rig, ištekaj kablove iz grafički, vrati i probaj ponovo.
ovu gresku mi izbaci:
Failed to start the X server (your graphical interface) It is likely that is not set correctly. would you like to view the x server output to diagnose problem? Kada stisnem ok, zablokira....
Ko želi kalroth verziju cgminera 3.7.2 na SMOS Linuxu, samo pošaljite PM, skripta izvrši promenu za 3minuta :)
Sta se dobija sa time?Na r9 ksrticama i dalje brljavi statistika,inace sve ostalo je ok
Dobija se da se može g odvojiti po kartama, svašta nešto, pogledaj ovde sve promene http://k-dev.net/cgminer/kalroth-changes.txt. Ima dosta stvari koje 3.7.2 nije obuhvatio za r9 karte, pa je on to popravljao.
To je što brljavi je fix da radi r9 statistika. Da mogu da imaju statistiku, kakvu takvu, ja nemam r9 290 da bih mogao testirati, veoma je teško to uraditi na slepo da radi savršeno.
U TIPS dodato
5. Integrated Network card on my motherboard desn't work.
The alx driver provide support for:
AR8161 Gigabit Ethernet
AR8162 Fast Ethernet
QCA8171 Gigabit Ethernet
QCA8172 Fast Ethernet
atl1c provides support for these chipsets:
AR8131 Gigabit Ethernet
AR8132 Fast Ethernet
AR8152 v2.0 Fast Ethernet
AR8152 v1.1 Fast Ethernet
AR8151 v1.0 Gigabit Ethernet
AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet
Lista ostalih
http://www.smos-linux.org/list
http://www.smos-linux.org/tips/
19.1.2014. Two mining tips added:
5. Change cgminer 3.7.2 to cgminer 3.7.2-kalroth
6. Change cgminer 3.7.2 to sgminer 4.0.0
Autoscript, change cgminer in 3minutes and less.
Na 7950 se ne ponaša baš najbolje. Uglavnom su promene za r9. Ko želi da testira, može. :D
Moze li neko da okaci ovde config fajl za smos - sapphire R9 280x dualX sa kojim daje 750 khsa. Klasican config za ovu kartu 1070/1500, tc 8192, int 13, gpu 2 nece da mi daje vise od 600khsa u smosu (na vise karti sam probao). U windowsu sa ovim podesavanjima daje 750 khsa. Ova podesavanja trenutno koristim i karta daje oko 690-700khsa 1050/1500, TC 24768,int 20, gpu powerfortune 20...
Idi na I20 i tc 24768 pa javi kako radi ;)
:d kad sam brzoplet pa nisam procitao do kraja :p
Btw i ja sam pod windowsom sa mojom MSI 280X Gaming sa I13 TC 8192 na oko 730KHs dok u smos nece preko 700KHs
Mislim da moramo Singericu da pritisnemo da radi nesto na R9 seriji, a ne samo da se zaebava :D. Moraju opet da mu pocrvene oci pre nego sto R9 280x karte krenu da daju koliko svi ocekujemo :D.
Probajte sa ovim novim cgminerima, ja ne znam kako je, nemam r9 seriju :D
Kupi buraz,ostaces bez donacija :)
Sto 600 ima za 160 jedna pa polako :)
Pa sto se tice nove serije grafika ljudi najvise kopaju sa r9 280x, pa onda sa r9 270/270x. Jako mali br ljudi kopa sa r9 290x, pogotovo jer nema jos modela sa ne-referentnim hladjenjem. Tako da bi ti bilo idealno da optimizujes sve za r9 280x,270x,270, pa tek onda da razmisljas o 290x. Oni config fajlovi na sajtu za r9 280x uopste nisu tacni. Ja kad tako podesim kartu dobijam 600 khsa, a pise da treba da dobijam 730khsa, probao sam sa vise grafickih karti.
Jesi li probao sa markom grafičke karte koja je navedena?
Ovako pise na sajtu: r9 280x - 730k/hs - Sapphire Radeon. Pretpostavljam da je to dual-X,probao sam 4 razlicite karte i svaka daje oko 600khsa. Za drugu sapphire kartu je naznaceno da je VaporX model.
Sa r9 270x gigabyte,safir i msi ja dobijam 490khs bas kako pise na sajtu,podesavanja su ok sto se mene tice
sa IRC-a slika od korisnika SMOS-a
Znači korisnik koristi SMOS, da ne bi došlo do zabune posle troši više/manje na windowsu :D
AM3 ploča Asus 990x, sempron 140 i 3x sapphire 270 bez X ravno 500w
Da li je moguce podesiti da grafike kopaju npr. Ltc a procesor neki cpu coin?
