Modovani Atari 520 ST, engleska verzija
zzarko
Juče mi je stigao neispravan 520 ST (kupljen kao neispravan, neću biti u prilici da ga proverim još par dana). Mašina je modovana i matična ploča izgleda ovako:
Pretpostavljam da je ovo proširenje memorije:
Ovo nemam pojma čemu služi:
Na kućištu su pričvršćeni jedan taster i dioda, iznutra izgleda ovako:
Kod tastera se nalaze kondenzator i otpornik, kod diode samo otpornik koji nigde nije zalemljen i od tastera idu dve žice koje nisu zalemljene. Na konektoru na ploči sam video tragove lemljenja (na obeleženim pinovima)... [sledeća poruka]
...koji izgledaju ovako:
Može li možda neko, ako prepoznaje šta je rađeno, da objasni čemu služe modifikacije na ovom računaru?
na prvojs slici jeste piggy back (cip na cip) prosirenje memorije na 1MB.
ono oko ROM porta moze da bude svasta jer se na njega svasta i kacilo :) (ceo MC68000 adresni i data bus su na ROM portu). Ovo je pinouts:
Kod:
                            PAL PINOUTS
     Legend:
     A preceding slash implies an active-low signal.
     NC implies no-contact (nothing should be connected to these pins.)
     (i) indicates that the signal is an input.
     (o) indicates that the signal is an output.
     (A) implies that the signal comes from/goes to the Atari cart. port.
     (u1) implies that the signal goes to U1, the least-significant
             latch.
     (u2) implies that the signal goes to U2, the most-significant
             latch.
     (ex) implies that the signal goes to any external hardware connected
             such as a ram-disk.
     pin #           signal                  pin #           signal
     1               /UDS (i, A)             11              NC (no contact)
     2               /LDS (i, A)             12              /OE (o, U1, U2)
     3               /ROM4 (i, A)            13              A0 (o, U1)
     4               /ROM3 (i, A)            14              /PWE (o, ex)
     5               NC                      15              NC
     6               NC                      16              /dclk (o, U1,U2)
     7               NC                      17              NC
     8               NC                      18              NC
     9               NC                      19              NC
     10              gnd (A)                 20              Vcc (A)
             Note that the line called "help" is shown as
             "NC" since it is to be left unconnected.
(u attachu je kompletno uputstvo)
ja sam imao crno/beli rucni skener zakacen na ROM port. zahtevao je 12V tako da smo sekli pin i dovlacili zicom 12V na ROM port pin...
sto se tice "video dodatka" :D onde imas informacije o videu u Atariju:
http://info-coach.fr/atari/hardware/video.php
u svakom slucaju mozes pitati na Atari-forum.com tamo ima dosta strucnjaka koju su uzdus i popreko iskasapili ST :D
  • CART.MAN.txt
    7.6 KB · Pregleda: 30
Hvala na odgovoru!
Uzgred, danas sam ipak ugrabio vremena da pročačkam mašinu. Ipak je neispravna :( Doduše, plaćena je 1e, pa nije strašno :)
Pogledao sam detaljnije na net-u (http://cd.textfiles.com/crawlycrypt2/program/books/chips175/tos_rom_._11), TOS koji se u njoj nalazi je izgleda nemački 1.0 (čipovi su C026302 do C026307). Što će reći, još nisam stigao do engleske varijante ST-a...
Sa vedrije strane, danas sam konačno detaljnije zagledao još jedan 520ST koji sam nabavio ranije (ispravan) - i ovaj ima nadograđen RAM piggyback metodom :) Iako je matična ploča maltene identična (ovaj ima i RF modulator), TOS je nešto noviji, 1.02 ali takođe nemački i u samo dva čipa (C101635 i C101636).
Ono što ću nadalje da uradim je da vidim koje od dva kućišta je u boljem stanju, u njega će biti stravljena ispravna matična ploča, engleska tastatura i zasad će ostati nemački 1.02 TOS.
Na ovoj stranici se nalazi dosta različitih verzija TOS-a, između ostalog i engleska, koja me i interesuje. Koliko vidim, na 520/1040ST pasuju TOS 1,02 i 1.04, KAOS 1.4.2 (našao sam englesku verziju ovoga) i 2.0.6. E, sad, s obzirom da bih mašinu prvnestveno koristio za pokretanje starih igara/demoa, koji TOS je preporučljiv (a kada se već budem igrao sa 520ST, videću da "odradim" i 1040ST i 1040STE)? Neki od ovih, neki sa custom prepravkama bag-ova (na stranici sa TOS-evima se uz svaki nalaze i programi za ispravku nekih bagova)?
A kad smo već kod toga, ROM-ovi koje sam našao su u jednom 256K fajlu. Kako se mogu izdeliti na 2, odnosno 6 ROM-ova, ili, drugačije, ima li gde da se skinu u varijanti sa 2/6 ROM-ova?
Tastature izmedju ST, STe i Falcona su kompatibilne. (mislim da su samo prve tastature (1985/86) nekako drugacije... ne mogu tacno da se setim)
za TOS, 1.02 je najkompatibilniji sa igrama (ako se ne varam :)).
ako ces kaciti SatanDisk, mislim da je preporuka 1.04 (ova verzija je inace preporucena verzija ukoliko koristis ASCI harddisk)
nemoj stavljati petchovane/ispravljane verzije TOSa - smanjuju kompatibilnost a patch za TOS uvek mozes ucitati sa diskete/harddiska.
isto kao i KAOS desk - jednostavno ga ucitas sa diskete/harddiska, nema potrebe da bude u ROMu.
a za deljenje TOS IMG fajla na vise delova za "przenje" u eprome, sad cu potraziti programcic... :)
http://www.jammarcade.net/atari-st-disk-tos/
http://atari.8bitchip.info/astopensw.php (ROMSPLIT.ZIP)
Koliko se secam, TOS 1.04 mnoooogo bolje radi sa hard diskom a ima i nesto bolje uradjene Open/Save dijaloge tako da i to imaj u vidu.
Hmm... znači, slična situacija kao kod Amige i KS 1.3/2.0/3.0... Postoji li nešto kao TOS switcher za Atari?
Postoji. Ali zasto bi to radio?
Razlika izmedju TOSa 1.x je, iz korisnikove perspektive, skoro nikakva.
Cak i TOS 2.x nema neke znacajnije novine.
I ne postoje programi koji npr. traze TOS 2.x
Dakle TOS ti sluzi za startovanje programa i manipulaciju fajlovima.
Ako hoces osetno bolji OS na STu onda ucitaj sa harddiska Genevu ili MagiC! I obavezno NVDI.
A i sve ostale stvari se ucitavaju sa harddiska (prosirenja OSa u vidu npr. TrueType fontova, OLE like mehanizma, TCP/IP...) i tu je nebitno koji TOS imas ;)
Mislim da zzarko zeli da napravi atari st 100% kompatibilan sa svim softverom.
Ne znam kakve su problemi kompatibilnosti softvera, igara, kod atarija ali je kod amige zna da pravi problema znacajno pogotovu demoi i igre.Opet kod velikog broja igara problem prave zastite samih igara.
Takodje kod amige je pipavo i oko samog hardvera npr posedpvanje turbo kartice s 020 procesorom ili boljim zna da napravi problem dok bi u teoriji to trebalo da bude transparentno. Kako atari stoji po ovom pitanju?
upravo zato je i najbolje da stavi 1.04 ako ce koristiti ASCI harddisk, 1.02 ako nece koristiti jer ima mozda par igara koje ne rade na 1.04 ali je velika verovatnoca da je Dbug, ppera ili klapauzius prepravio te igre tako da rade i na 1.04 sa harddiska :) dakle - 1.04
manje od 0.05% softwarea nece da radi na nekoj specificnoj verziji TOSa (i to samo najnajstariji software iz neke 85/86)!
pre ce "visak" memorije napraviti problem nego verzija TOSa!
sto se tice turbo kartica: nema ih puno za Atari ST.
ako je u pitanju 68000 na 16MHz + cache velike su sanse da ce igra raditi
ali ako je drugi CPU: 99% da igra ili demo nece raditi.
sa Falconom je jos komplikovanije zbog nekompatibilnosti sa STom!
na srecu, bar sto se igara tice, velika vecina je patchovana tako da radi bez problema sa harddiska
dok stariji demoi traze ili stock masinu ili eventualno overclockovanu na 32/25MHz.
sa 040 ili 060 jednostavno nece raditi.
i tesko da bilo sta moze da bude transparentno na Atariju ili Amigi iz 90tih kad su svi zaobilazili OS :D
@dejan_osipaonic, kovacm: pa, obojica ste u pravu, svako sa svoje tačke gledišta.
Pošto nisam baš najbolje (bio) upoznat za situacijom oko ST-a, kompatibilnosti i raznih verzija TOS-a, pitao sam to što sam pitao, a sa ciljem (kao što je dejan ispravno pretpostavio) da imam što kompatibilniju mašinu za pokretanje igara i demoa.
Pošto teško da ću ikad nadograđivati ST turbo karticama (što iz finansijskih, što iz razloga kompatibilnosti koje je kovacm naveo), a zasad imam jedan SatanDisk uređaj, evo šta je moj trenutni plan (sad, koliko ću uspeti da ga realizujem, videćemo):
1. Atari STE 4MB + SatanDisk + engleski TOS 1.06 kojeg zasad nemam
2. Atari 1040 STFM + SF354 (ako uspem da ga popravim) + engleski TOS 1.04 kojeg zasad nemam
3. Atari 520STF 1MB + HxC (ovo isključivo zavisi od mojih finansija i msolajic-a :) ) + engleski TOS 1.04 kojeg zasad nemam
4. Atari Mega 1 + engleski TOS 1.04 kojeg zasad nemam + možda HxC ili SatanDisk (opet, finansije, finansije...)
Primedbe, predlozi?
Hvala kovac na razjasnjenju nekih nedoumica koje sam imao u vezi st maina.
Hm nekompatibilnost od viska ram memorije? Odakle mi je ovo poznato? Mora da je sa amige.... jednostavno neka igra nece da radi iako bi po svemu trebalo da radi. Pa proradi dodavanjem dodatnog fast rama ,ili u drugom slucaju prestane da radi nesto sto je radilo.
Kovacm "i tesko da bilo sta moze da bude transparentno na Atariju ili Amigi iz 90tih kad su svi zaobilazili OS "
Ma izgleda da je motorola tu komplikovala stvari dodatno previse usavrsavajuci procesore od generacije do generacije........
Opet i programeri su zarad nekih malih ubrzanja preskakali upotrebu tabela vektora i skakali direktno na adresu rutine u rom-ram prostoru. E sad sto se u nekoj sledecoj varijanti-podvarijanti kickstarta/tosa to promenilo ispadnu krivi commodore i atari sto su uopste prepravljali rom-ove :)
2. Atari 1040 STFM + SF354 (ako uspem da ga popravim) + engleski TOS 1.04 kojeg zasad nemam... ...
to je to :) eventualno bi na Megu mogao da stavis TOS 2.06 - da izgleda profesionalnije i da je koristis za programe ;)
HxC kupujete ili ga msolajic pravi? :)
i imas li programator i eprome?
na Atariju je nekada davno retko ko imao vise od 1MB pa su "programeri" pretpostavljali da se stvari u memoriji nalaze na odredjenim mestima...
dodas memorije i vise nije onako kako su "programeri" zamislili :)
bar danas za Atari mozes da citas kako su Atari programeri pravili TOS i na koje su sve probleme nailazili tada... :)
npr. kako da sacuvaju setovanje iz Control Panela - da li da imaju posebne fajlove, ili da naprave centralizovanu bazu (nalik Windows Registryju koji se pojavio kasnije; na srecu odustali su od ovoga) ili da jednostavno na binarni fajl dopisu setovanje (mozda najgore resenje :d)...
luda vremena, ali ni danas uglavnom nije nista bolje ;)
OK, to uopšte nije loša ideja :)
Pa, cela priča sa HxC je zasad još uvek u vazduhu, videćemo šta će biti od toga. Ako i kad bude vesti na tu temu, to će msolajic već objaviti. Zato sam i napisao "možda" u onom spisku, jer novca za stranjski HxC nemam, a kamoli za više komada...
Eprome bi trebalo da uskoro nabavim, a kad stignu, za programiranje mislim da ću imati kome da se obratim :)
Jos da pitam pa koliki su ti romovi kada se dele na 2 ili 6 komada? Mislim u kojoj su konfiguraciji rom cipovi 2 osmobitna u paralelu ili 2 16bit na red ili koja je god moguca kombinacija? Pitam posto mi ova brojka od 6 komda bas ono lepa cifra ili su ih imali u atariju na lageru ........
Malo pre sam gledao neku semu 520 st modela gde su koriscena 6 rom cipa. Osmobitne vearijante cipova,pretpostavljam da su i u varijanti dva rom-a upotrebljeni osmobitni cipovi. Mozda bi mogao na njihovo mesto da ubacis flash cipove koji obicno idu za biose na P2-3 plocama. Moze biti poprilicno jeftino za nabavku ako je dostupno vise ploca za cerupanje.
Nabavio sam dosta komada 27c010 eproma na nekoj aukciji u Austriji, samo će proći dva-tri meseca pre nego to pokupim. I ja sam takođe gledao šeme 520st i 1040st, trebalo bi da na ploči postoji džamper/kratkospojnik koji određuje da li je TOS u 2 ili 6 čipova. Probaću da sve napravim sa 2, pa ako na nekoj od ploča ne bude moglo, mislim da imam i dovoljan broj manjih eproma. No, dok ovo ne stigne, ide TOS na nemačkom, kao i ranije...
