ne puca, mislio sam na stabilan hash rate. 1045/1500, ispod 1045 daje manje, preko 1045 (1050-1055) daje malo više tipa 723-725 na trenutke ali zato stalno pada do 705-710. na 1045 je stalno tu 717-720... napon 1118 podešen u trixxu, oko 1.06v čita gpu-z. 1070-1080 koje sam video da pominjete ovde daju debelo ispod 700. možda jer je asic 60%? :) ako to ima veze...
Evo ti moja podešavanja za wemineltc sa vapor-x Na 1040/1500 daju 730khash
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://stratum2.wemineltc.com:3335 -u x -p x -I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192
Isto tako probaj i da na ovo dodaš
--lookup-gap 2 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0
Meni je iz trixxxa isto zezao vapor dok je dual x lepo radio. Probaj iz beta 17 ab, sve opcije u setings označi.
ne zeza trixx, odradi on šta treba (spusti napon), posle ga ugasim i ne treba mi.
@Neo, baš tako mi i piše, identično kao i tebi, samo je gpu eto na 1045 (daje 2-3 khs više nego na 1040). nisu sve karte iste očigledno, što je i normalno valjda...
sad mi pade na pamet, uboden mi je monitor u nju, jel može to da ima veze?
Ja uzeo juce preko emmija raidmaxa 1000w. I ladno neispravno i polovno. Nisam mogao danas da im vratim, pa cu sutra. jos mi bilo cudno juce kada sam preuzimao sto nema foliju preko kofercica. Cak ni AC kabl nije bio unutra. Uzas
Ima veze. Taskuj dole i ostavi da radi i po proseku ćeš videti kolko daje. Samo ostavi malo duže da radi
Napiši cfg da vidim što neće
Sad mi ovako stoji, ubacio sam bat file ovaj u folder gde je cgminer 3.7.2 - naravno da nesto ne radim dobro i da fali nesto ili je vishak. Trenutno imam 3 karte i probao sam i sa I13,13,13 itd.
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer--scrypt-o stratum+tcp://litecoinpool.org:3333 -u **** -p 3 -I13 -g 2 -w 256 -- thread-concurrency 8192 --gpu-fan 50 --gpu-engine 1020--gpu-memclock 1500
@mige - uzas *** :)
svasta, treba sada im ga sad razlupas od glavu kad salju sve i svasta
I
Ostavljao sam ga preko noći, tu do 720 i to je to... Na kom kloku tebi daje toliko, beše oko 1070? Moja posle ovih 1045 1050 kreće da opada...
@mige - uzas *** :)
Nemaš razmak između cgminer i --scrypt i između scrypt i -o. I 1020 i --gpu, a višak je ispred thread
Nesto sam menjao par puta pa sam zeznuo verovatno. Evo sad je ovako ali nema promene:
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://litecoinpool.org:3333 -u ***.3 -p 3 -I13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --gpu-fan 50 --gpu-engine 1020 --gpu-memclock 1500
Kod:
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://litecoinpool.org:3333 -u ***.3 -p 3 -I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --no-submit-stale --gpu-engine 1020 --gpu-memclock 1500
Ajd sad probaj
aj neko iskusniji neka se nadje, na primer napajanje sa donje slike ima 4x 12V rejlova, kako da znam koji kabal je od kog rejla? ako bih zeleo da opteretim svaki rejl u granicama u kombinaciji sa +3V i 5V granama
Ovo ti je taman za 2x 280x npr jer imas 6+2 PCI-e x4 sto znaci da su to sva kabela po 6+2 i to je samo za 2 graficke ...
Ne pregreva se posto nece ni da krene, samo bljesne i to je to.
Prekopirao sam ovo sto je spider dao medjutim isto. Garant pravim neku pocetnicku gresku koja nikom ne bi ni pala na pamet :). Jel treba u folderu gde stoji cgminer ubaciti .bat fajl gde pise sve ono? Jel postoji specificna lokacija gde cgminer folder mora da stoji?
edit- kada startujem cgminer aplikaciju (ne bat fajl) pise Started cgminer 3.7.2 i ispod Need to specify at least one pool server, Input server details, URL:
Meni vapor radi na 1050/1500 i daje 735khs, na 1070 daje oko 745khs.
Al kod druga 280ke na tom kloku daju 754khs samo mi nije jasno zašto jer sve isto imamo....
Nemoj da se brines za raspored posto je napajanje izgleda single rail, samo ga reklamiraju kao multi.
nece link cenzura bato. Imas review za to napajanje nadji na netu.
Koliko sam ja primetio do windows update je nesto jer sam ja do nedavno sa mojom 7970 imao oko 780Khs sa driverima 13.11betav9.2 i odradim update windowsa na win7 pro x64 legal i nakon toga nema sanse preko 750Khs da ide ... Npr kod mene ne smeta kad radi AB ili bilo sta ne utice na brzinu dok imam jednu novu masinu koja je osetljiva na sve zivo a novi svez win 7 ult sa svim update ..
Da potvrdim za ovu GA
Podešavanja su 1028/1500 vdcc 1.100 powertune na 5. Radi već par sati (of flesha još) bez prestanka. Hashrate se vrti tu oko 700. Cgminer 3.7.2
Možda da probam neki stariji...?
Ukrao neko od radnika kabal da bije DOGE posto gube na vrednosti.
Sutra zajedno vracamo tu lomatinu.
I ia sam sa njima imao slicna iskustva stvarno su ne profesionalni.
to je vec podnoshljivo, samo javi temperature....i ako imash mogucnosti uzmi merach i izmeri temp VRM-a, spolja naravno...sve preko 75-80c nije dobro za taj pcb, po meni.
da se ja pitam, ja bih to spustio na ~1.025v i 950mhz i miran si...a ovako...
evo mali podsednik shta se meni desilo sa 7950 na 1.09v biosem...karta za gpu nikada nije preshla 70c..ali naponska....ko zna, nisam imao tada termometar.
Demios sta je bese bilo sa kartom... u smislu da li je iskocio osigurac, ugasio racunar???
GPU-Z bi trebao da ocitava temperaturu i naponske, zar ne?
rachunar taj nije bio pored mene, znam da je makina pochela prvo da zabada, restarti i gashenja jednom u par dana, potom se poslednji put iskljuchila sama.
ja rekao dechku koji se nashao pored da vidi shta je, prekidach prebacio na nulu, pa na jedinicu na napajanju i BAM!!!, varnice dim itd itd...momak se uplashio naravno i ovo mi je preprichao.
inache to je chist shablon kako se deshavalo i mnogima drugima sa istom kartom, josh gore sa 7970, naravno sve isti pcb...pa sada kontam da ce i 280x imati identichu sudbinu jer je sve isto, sem shto je napon sa 1.25v spushten na 1.2v :D
a ja napominjem da se meni to desilo nakon leta, u oktobru i sa samo 1.09v.
nije iskakao osigurach, niti je nekoj drugoj komponenti falilo neshto.
na ovoj nema sonde i gpu z ochitava samo rpm, gpu temp i napon.
probam ovako..
