@DADE:
Mozda i nije, ali ranije je radila pod opterecenjem max 10 min. a danas 5h, na kraju sam morao sve da iskljucim jer sam otputovao,
a skalamerija nije jos uvek "proglasena" za stabilnu, pa nisam hteo da rizikujem.
Za sada jedino mi je resenje Afterburner koji se podize sa sistemom pre cgminera.
Danas sam dobio 700-720 kh na 1050/1500 mhz, gpu: 1,1V(u pravu si, nece ispod ovog); mvddc: 1,525V(AB prikazuje 1,6V), fans 65%, temp. 61-62C.
Software: Win7, 32b; Catalyst 13.11; APP SDK 2.7; cgminer 3.5
Testiranje tek sledi, probacu da izvucem jos 20-30kh...
Ja koliko znam na Win moze 4 karte a na Linx i 5 ali nema kontrole napona. Ja sam siguran da to V1000 moze sigurno 4 ali pod vodom, na vazduhu 4x 280x tera Chif SPS 950W provereno ali ga nema odavno jer nasi dileri oce zaradu 100% pa uteruju ove bogalje, a i to na kasicicu jer su jajare, o cenama da i ne pricamo
Obice im se to o glavu. Boli me kad vidim 50% stvari jeftinije na Nemackim rafovima nego ovde...
vazi, ako vidim da ima okachicu.
Hvala
moja ima
PCI Express x1 (V2.0) : 2 kom.
PCI Express x4 (V2.0) : 1 kom.
PCI Express x16 (V2.0) : 1 kom.
Ti i ne mozes 4 karte na tu plocu..kod mene je PCI Express x1 (V2.0) : 2 kom.,PCI Express x4 (V2.0) : 2 kom.,PCI Express x16 (V2.0) : 2 kom.
naci plafon dve ako se samo koristi x 16 i x 4?
noob sam pomozi hehe ...
206e za v1000 je daleko isplativije ako tera 3 karte na mojoj ploci od 366e...pokusacu tamo...javljam ako uspem
brate nije da sam lenj ali 333 strane skontao sam da na plavom i crnom
1 x PCIe 2.0 x16 (blue)
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black)
mogu da prikacim dve karte i to je to....znaci za ovu konfu koju sklapam v1000 je prejako jer stavljam dve karte a imam lc 6650gp3 650w 25i27A sto je malo
tako da mi treba neko slabije i jeftinije napajanje
Ne PCE X4, X1 i X16...moj ti je savet da prelistas koju "stariju" stranicu.....
Mozda nekom zatreba ko se susreo sa problemom da se sistem na kompu kojem se pristupa na daljinu ne podigne zbog recimo dva uzastopna nestanka struje, pa posle po defaultu ode u startup recovery.
Samo u command promptu treba ukucati sledece:
Kod:
bcdedit /set {default} bootstatuspolicy ignoreallfailures
Kakve su PowerColor 280x?
Gigabyte jeste bolje izrade ali ne mogu da ubodem neku sredinu da radi kako treba, def. klok jeste 1100/1500 ali sa 1.2V i zabada cgminer u roku od ... verovatno traži bolji napon
HIS R9 280X iPower IceQ X² Turbo Boost Clock 3GB GDDR5 PCI-E DLDVI-I/HDMI/2xMini DP
Product Code: H280XQMT3G2M
Na podesavanjima
GPU:1050MHz
Memory Clock: 1500MHz
Board Power Limit: -20
VDDC: 1131mV
MVDCC:1500 mV
Daje oko 720-730Kh/s
Temperatura se krece oko 70-79 C
Bios: 113-5v6402-005, 113-5v6402-105
CGminer version 3.1.1
WIN7 64bit
ti definitivno nisi chitao shta se meni desilo sa gigom 7950 v2 koja ima identichan pcb kao i ta 280x.
mada, testirao sam kratko tu 280x koju sam dobio u zamenu za spaljenu i jeste malo hladnija naponska
ali i dalje je pretopla (IC merach temp spolja mereno) i izvodljivo je da kopa max na 950\1500.
osim ako nadjesh nachina da joj spustish napon sa tih 1.2v...to bi bilo super.
Sto se tice powercolora, 7950 i 7970 su bile dobre za kopanje, pogotovo 7950. U rangu sapphire 7950 dualX kartama. Sa R9 serijom se nisam susretao, jer koliko znam ne mogu se ni nabaviti kod nas.
Ma ima ih kod nas ali koliko sam video i kod njih kao i kod gige nema hladnjaka na naponskoj. Pokusacu da uzmem jednu pa da je modujem
Nisam čitao, demiose, treba sve stići pa sam čitanje ostavio za kraj :)
Sa Seasonic 850W radi mnogo bolje , ne zabada svaki čas kao sa TT 530W, zapravo nije zabola već par sati.
Znam da je prejako za jednu mašinu ali probaću kako tera dve karte čim mi se steknu ambijentalni uslovi za tako nešto.
Voltaže ne mogu da se menjaju, možda može ovaj novi OC guru sa GA sajta
za sada...
Meni seasonic x850 km3 gura vec 2 meseca bez problema 4 asusa 7950, a pritom je hladno.... Moze to napajanje da daje 15% vise snage nego sto je propisano.
koji naponi klokovi?
jel probao neko egzibiciju sa 3 napajanja :D
napon je 1.2 zakucan i ne može da se menja, sad ću da flešnem BIOS i stavim neki koji navodno radi kako treba tj. dozvoljava promenu napona.
verzija kartice je GV-R928XOC-3GD-GA (rev. 2.0)
Inače oni Saphhire Dual-X na 700W Coolermaster napajanju, rade dva komada bez problema sa 1.1 ili 1.137 naponom (ne sećam se tačne vrednosti) - morao sam da prekinem jer su se grejale previše, i kućište je neadekvatno kao i ambijentalna temperatura :)
edit: radi sa drugim BIOS-om, skinuo sam ga odavde:
https://litecointalk.org/index.php?topic=9482.0
flešnuo sa ATIWinflash iz @BIOS alatke sa GA sajta
sad još da nađem neki BIOS za Sapphire, isto ne prihvata promenu napona ili je cgminer ne čita kad se promeni sa Trixx-om.
Tebe kolje temperatura zato su nestabilne, nemoguce da TT ne moze da tera, potero sam jednu na LC 550W
Da li neko uspeva da dobije sa Vapour X 280X vise od 665? Drzim ih na 1020/1500 i cini mi se da tako daju najvise, naravno to je dosta manje od 700 nesto koliko bih voleo, ali pretpostavljam da se u guimineru ne moze dobiti vise, imam ih 2 komada i jedan DualX i 4giga memorije...Naravno greje se VRM preterano i sa smanjenim naponom..
Treba dosta više... Da ti ne radi gpu-z ili trixx u pozadini?
Pa trixx je otvoren, gpu-z nije. Ne verujem da je do toga ugasicu trixxx pa cu videti
edit- ma nema promena, ugasio i trixxx i antivirus, ne znam kako da dobijem vise jedino cgminer direktno da probam
ne puca, mislio sam na stabilan hash rate. 1045/1500, ispod 1045 daje manje, preko 1045 (1050-1055) daje malo više tipa 723-725 na trenutke ali zato stalno pada do 705-710. na 1045 je stalno tu 717-720... napon 1118 podešen u trixxu, oko 1.06v čita gpu-z. 1070-1080 koje sam video da pominjete ovde daju debelo ispod 700. možda jer je asic 60%? :) ako to ima veze...
Cgminer direktno, daju preko 730 opušteno.
Evo sad pokusavam da podesim cgminer, za sad ne uspevam nece da krene, procitao sam pazljivo 3 puta ( i ranije pre par dana) sa pocetka teme cgminer, ali nesto sigurno radim pogresno ;).
