Koje kuciste do 100e?
D0rc0l
Cenjen
Da li ima neke dobre zamene za Chiftec Dragon Mid tower. Kuciste je staro 5-6 godine ali je ocuvano kao novo. Da li vredi uzimati nesto novo do 100e ?
Zasto je bolje od npr. CM 690II Advanced? Odgovori argumentovano ili nemoj vise ovako da pises po forumu. Ruku na panj stavljam da je CM hladniji od tog Fractala... + HDD dock + dva otvora za 140 i 120 mm ventove sa strane + vise ventova u startu
Ja imam 690 II Advanced i mogu ti reci sve mane kucista. Kuciste jeste jako dobro, ali Fractal R4 ima svojih prednosti. Sto se tice hladjenja, logicno je da je 690 II hladniji - kod Fractala je napravljen kompromis izmedju tisine i hladjenja. Pogledaj samo velicinu kucista, cable management, filtere... Ne bih tako lako otpisao Fractal. U sustini, nisam video ni jedan review koji ima nesto da prigovori kucistu.
@horkolerbus:
Ovde prvi put vidim da je neko rekao da je R4 smece. Voleo bih samo da znam kako si ti jedini pametan, a svi ostali blesavi? Na reviewu u Benchmarku je dobio Editor's choice...
@horkolerbus, da li si nekad uzivo video fraktala ili imao??? jer ako nisi bolje zacepi usta.
@D0rc0l, uzmi R4 jer nema boljeg kucista do 100e. imas i temu za R4 pa uzmi procitaj.
PS: cak imas i review ovde na benchmarku
Skupljam pare za to kućište :)
Da, i meni se cini da vredi... Ja vec dugo imam CM 690 - imao sam pre 690 I, sad imam II i malo mi je dosadio... Voleo bih da ima mesta za dva ventilatora napred i da su filteri samo malo laksi za ciscenje od prasine. 690 III izgleda odlicno, ali poklopac koji prekriva cak i sve ulaze i dugmad na frontu je po meni fail. Mozda gresim, ali ne svidja mi se ideja...
Ja imam 690 II Advanced i mogu ti reci sve mane kucista. Kuciste jeste dobro, ali Fractal ima svojih prednosti. Sto se tice hladjenja, logicno je da je 690 II hladniji - kod Fractala je napravljen kompromis izmedju tisine i hladjenja. Pogledaj samo velicinu kucista, cable management, filtere... Ne bih tako lako otpisao Fractal. U sustini, nisam video ni jedan review koji ima nesto da prigovori kucistu.
@horkolerbus:
Ne moras da mi govoris o 690II jer sam ga licno posedovao (nikada ne pricam napamet) i cak sam se za neke mane zalio ovde na Cooler Masterovom podforumu. Napisi zasto je Fractal R4 bolji izbor jer ja sam prednosti CM-a naveo. Pravite od Fractala novi Apple bez potrebe. R4 je daleko od smeca ali ne vredi te pare, nemoj da se lazemo
Ja trenutno imam NZXT iz potpisa, nije loše kućište, ali vreme je da ode u penziju.
A ovo fractal mi se baš svidelo...
Pitao sam te za prednosti ne za mane a ti i dalje po svome...:smash: Lako je kada su tudje pare u pitanju, jel da?
Prednosti - po meni, prvenstveno oblozenost kucista damping materijalom. Pogledaj filtere i nacin vadjenja? Objasni mi kako ces jednostavno ocistiti CM 690. Narocito prednji deo kucista i filter ispod napajanja. Po meni je to jedini fail kod ovog kucista. R4 je vece kuciste, ima bolji cable management. Fioke za HDDove se mogu izvaditi kompletno. Dva fana napred. Nisam video uzivo R4, ali ni ovde na forumu u temi za R4 ni na netu nisam nasao nikog ko ima neku primedbu na Fractal.
Dodao bih samo jos jedan egzaktan podatak. Prazno CM 690 II Advanced kuciste tesko je 9.56kg, dok R4 ima masu 12.3kg. Mislim da i to dosta govori o debljini lima i uopste o robusnosti samog kucista. Osmislili ga Svedjani kao Volvo.
Dampening nije nikakva odlucujuca prednost. Imao Bitfenix Ghost i sa malcice jacim hardverom pretvara se u samotnu pec. Kako jednostavno cistis bilo koje kuciste? Ja za to nisam cuo, a voleo bih da posedujem tako cudnu napravu. Ako hoces detaljno, moras da ga rasturas u crevca pa ne znam sta da je. Trenutno imam s71 koji ima "filtere" na sve strane (ovo nema veze sa filterima, zenska carapa je za ovo izum, al ajd masa da se lozi). Mislis da sam resen prasine i djubreta? Na CM-u dete od 5 godina skida prednju masku za sekund. Istu zajedno sa kadicama za diskove pod tus.
Hoces tiho, fino provetreno? Evo jedan hint. Uletis u prodavnicu bele tehnike i trazis ugljeni filter za kuhinjske aspiratore. Stavis to na celu prednju masku (lepo razrezes po dimenzijama cm-ovih filtera), kod napajanja, ispred napajanja i na gornju stranicu kucista (mozes i na stranicu), pa da vidis sta je sound dampening:smoke: i istovremeno odlicno resenje za smanjenje prasine. Kod CM-a dva fana dole (2x120mm), dva gore (2x120 ili 2x140mm), 280mm radijator moze da se postavi i gore i dole (ovo takodje iz licnog iskustva, imao Cors H100), hdd dock, 2x140mm + 1x120mm dolazi uz kuciste. Za sam filter ispod napajanja si u pravu ali to su vec ispravili sa 690III koji je isti cenovni rang. E, i drzac za grafiku je notorna glupost. Niko ne kaze da je 690II savrsenstvo (daleko od toga) ali tvrdim da je bolje od R4. A tebi je ipak samo dosadilo pa bi da menjas. I ja sam tako pa bih se sada rado vratio na kuciste kao tvoje. Moj je savet da ga ne menjas, jer neces dobiti nista time. Par dana ce da te puca endorfin a posle kad prodje shvatis da nista uradio nisi samo si dodatno pukao lovu. Toliko (i previse) od mene na ovoj temi. Odo`u krpe, ujutru se rmba
kupi to fractal kad ti svi kazu ,vidis da su 90te opet i svi furaju airmax i trenerke pa budi i ti isto... , ako nadjes fractal za 60-70e odlicno sve preko toga je mnogo za to kuciste...
Meni dampening jeste odlučujuća stvar. Tebi možda ne. Ne volim da skidam previše front - na prvom 690 se jako brzo razdrndao. Ne bih da se bavim montiranjem ugljenih filtera jer ako želim iole solidno rešenje, to već ulazi u modding. Niti bih nešto da raspravljam previše, samo dajem neko svoje mišljenje. Ne bih tvrdio šta je bolje kućište - nisam imao R4, ne mogu biti objektivan. Ventilaciju, ako stock nije dovoljan na R4, uvek možeš pojačati...
jesi li ti video i otvorio uzivo taj lc ili komentarises izgled ,sta nabijas na nos kuciste koje kosta 30e i dobijas maximum maximuma za tu cenu ima jos par modela odabranih i to je to,odredili ste decku za 100e jedno kuciste i kraj ,i nije sve u tezini lima taj fractal moze da bude tezak koliko hoce crna kutija iz aviona kada ga polozis ostaje da mu nataknes resetke i da rostiljas na njemu ,uhvatio si se za lc naveo sam decku i ja i drugi jos 5 boljih od fractala
Tvoj problem je ocigledno u tome sto uopste i ne znas koje to osobine treba da ima jedno dobro kuciste. Zato, u nedostatku znanja i argumenata pises ovakve nesuvisle komentare, kao u navedenom citatu. I umesto da koristis ovaj forum kao mesto gde mozes nesto korisno procitati i nauciti, ti se upustas u raspravu na temu o kojoj ocigledno nista ne znas.
I ponovo molba za moderatore......vodite racuna ko sta postuje po ovom forumu, ne dozvolite da se na ovaj nacin narusava nivo i ugled ovog sajta.....
ja ne razumem vase konstatacije u smislu poredjenja kucista od 30e i 100e ,ko se koliko razume u kucista je mizerno i laicko pitanje,experti su za kompaktne hardver delove test grafika zvucnih i slicno,kako sam ja narusio ugled foruma,zato sto se moje i jos par njih misljenja kosi sa vecinom,youtube je pun testova kucista nije ovde Amin vase konacno misljenje,zasto ne poslusate iskustva drugih za sva kucista i test koji je okacen gore opet obara fractal i vi i dalje o fractalu
pripade mi muka od postova, ne znam ni zasto sam ih citao...elem, bio sam skoro u gigatronu, gledam malo kucista, uporedjivao kvalitet izlozenih itd, imam bitfenix shinobi, maximalno opravdava svoju cenu od 6500din koliko je bio, jer ima taj minimalisticki izgled, nema otvore za ventove sa strane koji me uzasavaju, ima softtouch obradu napred i gore, odlicna provetrenost, tako da sam posle burazeru kupio i bitfenix survivor koji je bio 8500 i to kuciste je jos bolje, ali ja sam zeleo belo tako da sam na shinobi cekao vise od godinu dana da se pojavi kod nas i vredelo je...da li bi uzeo R4, naravno da bi, za 9000 je bilo extra kupovina, 10k sa providnom stranicom takodje...zelja mi je bilo belo nzxt phantom 410 ali mi se prodalo ispred nosa za 11k ali msm da je fractal kvalitetniji od nzxt i to za malo manju cenu...u gigatronu sam video cm silencio 550 koje sam takodje razmatrao ranije, i ono je uzas blagi, izgleda gore na prvi pogled nego thermaltake v3 od 3500din koje sam takodje posedovao...posedovao sam i aerocool strike x od 6500 koje ima mozda malo kvalitetniju plastiku od raidmaxa ali rekao bih da su veoma slicni po kvalitetu, video sam dosta kucista i na ce&ha, a i mnogi strani tech vlogeri na yt koriste R4, i hteo sam da ga uzmem kad je bilo i skuplje ali me je otvor za vent na stranici i to pored dampirane stranice odbio pa sam cekao shinobi...msm kad dajes tolike pare za kuciste, zelis da svaki detalj i kritejum koji imas bude zadovoljen...danas sam recimo posle par dana stigao kuci i palim kompjuter a nisam ni cuo da on vec upaljen, znaci raspored i marka ventilatora znace itekako, jer sva skuplja kucista imaju slican raspored ventilatora, pa dzaba kuciste od 10k ako stavis ventove od 200din i fabricki cpu kuler, ne mozes da ocekujes da je kuciste madjionicar i da ce ugusiti svu tu buku a i da temp bude niska... mora sve to lepo da se iskomponuje, da bude u skladu ;) a R4 ima potencijala za sve to, da ne nabrajam sad, jer ko kupuje kuciste preko 50ak eur i jace, tacno zna sta zeli i zasto zeli ;)
Nemoj da se ljutis ali toliko je naporno citati ovaj tvoj post, da se covek pogubi u celom ovom pisaniju. Koriguj to malo ako ne zbog sebe, onda zbog drugih na forumu.:type:
^ jel to na moj post mislis? pa ako je par recenica necijeg iskustva iz prve ruke koje mnogima moze da resi dileme oko izbora kucista naporno za citanje, a beskorisno peglanje na prethodne 4 strane nije vec je zanimljivo kao grand i farma, niko ih ne bije po usima da citaju...sad mi je jasno zasto nam drzava propada kad je narod takav kakav je...posle ovakvog posta ne znam ni sam zasto uopste delim svoje iskustvo na ovom forumu, neka ljudi 5x kupuju kuciste umesto da dobiju info iz prve ruke i da ubodu dobro kuciste iz prve ;)
btw evo kakvo kuciste moze da se kupi za 35eur, samo jos da se pojavi u nasim prodavnicama, minimalisticko spolja, al zato unutra kida...verovatno ce pokidati i taj zlatni lc power od 30eur koji je bolji od fractala :p
http://www.techpowerup.com/195953/bitfenix-introduces-comrade-cases.html
@bora bora
Verujem da he ppredrag mislio na "izgled" tvog posta, ne sadržaj.
Malo razvoj na pasuse..
@bora bora
Ne, nisi razumeo... Svako iskustvo i misljenje koje ide sa istim se ceni.
Napisan je haoticno, recenicama se ne zna kraj i pocetak. Nigde velikog slova a to sve zajedno ume da zamara pri citanju, pogotovo dugih, postova.
Elem, sad videh da je i 690II otisao na 11000rsd:mad::zgran:. Pljacka.
OK, ali mogao si makar da kazes "Svaka cast za post, ALI..." ili "Nema ljutis, ALI povedi racuna o..." da bi bilo shvaceno dobronamerno posto zivimo u surovom i nezahvalnom vremenu gde svako svakog mrko gleda i jedva ceka da pokrene svadju ;)
Zamerka ti je na mestu, ali ne i nacin na koji si je uputio ;)
Izvinjavam se za off, makar je zbog off-a jedan clan [ja] postao pismeniji :p
Pa ja napisah "nemoj da se ljutis" i "svako iskustvo i misljenje koje ide sa istim se ceni", ali si izgleda prevideo.
Kako god, sigurno nisam imao nameru da vredjam.
