Нисам мислио да некоме одговара или не да му се адреса мења на 3 или 6 месеци ... многима то уопште није важно.
Nije bitno kome je šta važno, već šta je ugovoreno.
Теби јесте и ти тражиш да се то промени.
Ja bih pre rekao da želim da se "vrati na staro", tj kako je ranije bilo i kako treba da bude. Ovde ne mislim na Ikom, jer oni nisu ni postojali pre 15 god, već na Eunet, kod koga sam trenutno, ali ne zadugo.
Једино остаје да негде нађеш инфо шта тачно значи динамичка адреса и да ли постоји обавеза по којој је провајдер мења у неком одређеном интервалу или на сваку реконекцију или нешто слично.
Strukovno tumačenje ne moram da tražim jer sam IT inženjer i meni je to dobro poznato. Sa druge strane, pravno tumačenje je teško dobiti u državi gde ne vlada pravo.
Čisto radi češkanja prstića, Vikipedija kaže:
Wikipedia je napisao(la):
У зависности од интернет везе, IP адреса може бити увек иста при конекцији (такозвана статичка IP адреса), или
различита при свакој новој конекцији (динамичка IP адреса).
Izvor
Telekom Srbija, na svom sajtu, daje ovakvo tumačenje:
Telekom Srbija je napisao(la):
Postoje dva tipa IP adresa, dinamička i statička. Kao što samo ime kaže, statička IP adresa se ne menja. Sa druge strane dinamička IP adresa se „slučajno“ dodeljuje iz skupa IP adresa predviđenih za tu svrhu, svakom računaru pojedinačno koji se priključuje - loguje.
Ovo znači da svaki put kada se spojite na Internet Vaša IP adresa će biti drugačija...
Izvor
Eunet, Ikom i mnogi drugi provajderi, odlučili su da termin "dinamička IP adresa" tumače kao "IP adresa koju (DHCP) server dodeli klijentu". Mogu oni da tumače i dan kao noć, ali prema našem Zakonu o zaštiti potrošača, svaka nejasnoća u sklopljenom ugovoru između prodavca/pružaoca usluga kao pravnog lica i kupca/korisnika kao fizičkog lica tumačiće se U KORIST potrošača!!! Dakle, da smo normalna zemlja i da ih odvedem na sud, dobio bi ih. Ali...
Ако постоји и ако се твој провајдер не придржава тога, имаш пуно право да тражиш да то промене.
E, baš ti hvala što si mi dao za pravo. Tražio sam da promene - rekli su mi da ih poljubim u d*pe. Dobro, nisu baš koristili taj rečnik, ali je ta suština. Još pre dve godine sam prijavio problem RATEL-u, koji je bio u zakonskoj OBAVEZI da po tom pitanju interveniše, i do dan danas se nisu još ni oglasili! Znači, debakl.
Баш ме занима шта је то због чега ти је потребна чешћа промена, можда и не знам шта губим на овај начин.
Već sam pisao o tome, a i ako ne znaš znači da ti ne treba.
На каблу имам 25/2 а АДСЛ сам оставио само да сачувам ИСДН
Kako to misliš da sačuvaš ISDN?! I ja imam ADSL na ISDN liniji. Zar će neko da mi seče liniju ako ukinem ADSL?!?
а узео сам Бокс пакет па ми је ту легла добра постпејд претплата која ми завршава посао и полако гасим остале постпејд картице.
Uzeo bih i ja Box ali imaju ograničenje na 6/1 Mbps za ADSL u okviru paketa.
Управо сам јуче пребацио једну на припејд а две су ми на 50% па ми је сада то све довољно.
I ja imam veliki broj fiksnih i mobilnih linija, tako da skroz razumem da kombinatorika može da se dosta iskomplikuje, ali u svakom slučaju je jeftinije i praktičnije uzeti jedan brži link, nego plaćati za dva sporija. Bekap se danas već može rešiti jako povoljno sa 3G modemima i sličnim munjama.
Сам АДСЛ плаћам око 1.500 и имам 6/1 а у том пакету ми је добро што за још ~600 имам 500 минута разговора и много порука и интернета. Кабл ме кошта око 2.500 али су у ту цену урачунати дигитални канали који се иначе додатно плаћају а и повремено додам мало бржи интернет.
Box 3 = fiksni + mobilni + ADSL
Uz ugovornu obavezu na 24 meseca, možeš dobiti MixNet L (600 min. / 1,5 GB), koji je i "jači" od tog paketa koji si dobio uz Box, i to za 990 RSD. Pretplata na fiksni je 516 RSD. S obzirom da Box 3 košta 2.668,48 RSD, ADSL 6/1 izađe 1.162,48 RSD, pri čemu sa MixNet L dobijaš i više minuta i više paketnog saobraćaja.
Ne znam kod kog kablovskog operatera dobijaš 25/2 za 2.500 RSD, ali u tu cenu nema šanse da ulazi i osnovna TV pretplata, a u to se tek ne bih ni upuštao. U svakom slučaju, plaćaš oko 3.700 RSD za ukupno 31/3 Mbps, pri čemu takvu segregovanu vezu nije lako ni koristiti, dok Telekom za iste te novce nudi VDSL od 50/2. Dakle, uvek je jeftinije plaćati kod jednog nego na dva mesta.
Televiziju stvarno ne bih ni gurao u ovu kalkulaciju, jer je to tek komplikovano, al' po meni nije sporno da je Telekomov IPTV bolji od trenutne Ikom ponude, a u Box paketu ga dobijete za doplatu od svega 444,4 RSD.
Рецимо да ми је збирно око 5к пара али ако рачунам да су ту и фиксна и мобила телефонија, гомила додатних дигиталних канала и још неке ситнице ... мени је ОК.
Ništa sporno, svako zna šta mu je bolje. Ja samo dokazujem da je uvek jeftinije uzeti veći paket kod jednog operatera, nego dva manja kod dva različita, mada neko može imati razloge i za to.
Телеком тренутно има акцију 50/2 за 1.899 али због Бокса не могу да пређем ... мада очекујем и неку Бокс акцију.
Nešto si ti pobrkao. 50/2 je 3.699 RSD, a 1.899 je 20/1. I to je već promotivna ponuda, koja je 50% niža od regularne.
