Opet pitam za napajanje, ako mi se kojim slucajem trefi da uzmem dva komata 290, imam jos jedno napajanje "Chieftec GPS - 400AA - 101A", da li bi ono moglo da tera samo 7950? znaci da idu dva napajanja na jedan rig.
Specifikacija:
Pogledajte prilog 129819
Ljudi zna li neko gde imaju da se trenutno kupe kartice za rudarenje? 7950 7850 r9 270x ili r9 280x ?
Nema nigde i nemoj da si dosadan. Nisi ti jedini koji hoce karte da kupi, ima stotine ljudi u ovoj temi i jos par hiljada sa strane.
@Rapture Moze da gura 7950, samo rasporedi molekse da vuce struju s obe grane.
ja mislim da su i 7730 nestale sa lagera, prave 120-130kh/s :D
Kako su svi poludeli ima da pocnu da kupuju sa Nvidia kartice :d.
Da nisam video svojim ocima rig sa 5x 7730 pa hajde, medjutim, covek lepo povezao 5x 128kh/s=640kh/s i ima 2 ovakva riga. Sad je sve dobro, sve rudari :D
Probano danas rudarenje i sa R9 290, daje 848kh/s -10% voltage, 86C...
A koliko trosi :)
2 grafike 620-30W
Tu je najveca da tako kazem "mana" fabricki cooler, mada radi posao bez greske, ove nereferentne koje ce uskoro stici na trziste ce biti bolje po tom pitanju, a sto se tice khs/W R290 "vanila" je u rangu sa 7950 i bolja od 7970/R280X ;)
CEo komp sa 2 grafike ili samo 2 grafike :p
Ceo komp. Komp sa 2 komada R9 280X pri 730kh/s trosi isto kao ova kombinacija sa R9 290 koja baca 850kh/s, cisto za poredjenje ;)
Jok, bas 7730 uz blagi OC, bez diranja napona. Zanimljivo, zar ne mali Sapphire 7730, nema ni dodatni konektor za napajanje :)
Nismo merili ali i to se da srediti, amda 6700dinara po karti x 5 karata=290eur, a to ej vec kao 280x a daje 650kh/s
@GoranM jesi li probao da otkljucas te dve 290 u 290x?
inace, moja podesavanja za 270x gde daju 475kh: 1120-1500, TC 15000, I 19
Nestašica kartica će tek da dođe, idu praznici a i isplativost je u odnosu na struju u većini zemalja povukla ljude da se vrate gpu rudarenju. Nemojte se začuditi ako u oglasima vidite 7950ke sa cenom od preko 300e jer već mnogi nude 250e za polovnjake...
Drugari znaci li uopste kada podesite npr u CG mineru da 280x daje 740kh da je to zapravo pravi kh koji kad ubacimo u calc i oduzmemo fee poola, bez prekida toliko cemo dobiti novcica ili gledamo WU u kom stoji daleko manja brojka?
Da li je neko ovo ispratio?
Moze mala pomoc. Kopam sa XFX 280x i Asus DCU2 7870 i imam problema. Guminer u pitanju. Puca driver, malo kopaju, nekad ispod 800 obje. Moze na pm naj setovanje za svaku od njih i koji driver. Hvala unaprijed
malo sam se igrao i ovako
drajveri 13.9
XFX 280X otkljucana voltaza 850 / 1400 na 1010v - 590 (na def kopa 620) - 72-75C -
Asus directcuv2 7870 820/1150 v 1010v - 340 (na def kopa 380) - 72-75C
Jesu li ovo ok rezultati i temperature? Obe karte su na custom profilu ventova na 70C vrte se +60%
samo WU bi trebalo da govori o broju serova, gledaj ono shares/minute, to je sustina.
drajveri 13.9
Za 280x stavi 7970 high usage, zatim samo promeni I na 19. Stavi taktove 950/1500 i napon 1,043V. trebalo bi da kopa 648kh/s
Zavisi od 650-720 recimo, zavisno od takta i napona, sta vise volis, visok takt i napon ili nizak takt i napon. 720kh/s nije neki problem, ali uz nesto vecu potrosnju. Mislim dobro je 280x na 720kh/s ali sa 2-3-4 karte, ko ima 20, e taj ako placa struju onda gleda bolje da namesti sto nizi napon i da tera 650-660kh/s da bi sto manje isao u crvenu tarifu. vec sa 10-12 karti napon igra veliku ulogu. AKo mozes sto manji napon a sto vise kh/s, to bi bio optimum. Moras pronaci meru, nema druge. Naravno zimi je Ok visi napon i veca potrosnja jer karte lepo greju kucu.
Zakuca na 600. Stavio sam ovako
950/1500 1.043v kao sto si rekao
TC 8192
GPU threads 2
I 13
baca 651. Jel visoka temp 75C za 24/7?
edit@ Ide i do 80C. Jel smijem ostavit tako il da smanjujem taktove?
TC mora 20992
GPU threads 1
vector 1
I 19.
Snimis podesavanja i restartuj masinu.
