AMD Radeon R9 270/270x tema
Dobijes ono drugo ako nema nikakvog koda u pakovanju :)
Nasao sam jedan papir gde pise Sapphire Product Registration i imam neki kod ali pretpostavljam da to nije to? Za neki Sapphire Select Club/Gold Membership..
@GoranM, hvala ti. Jel mozes samo da mi objasnis sta da radim? Nikad nisam petljao sa tim stvarima i zaista ne bih da zayebem nesto...
@marezz imas na njihovom sajtu da se prijavis kao gold ili silver i mozes da dobijes neke nagrade, kupone za igre itd
sad mozes da dobijes toxic ili vapor r9 280x (samo za gold) ali ne podrzavaju slanje u nasu zemlju T_T
ali samo da znas da moras da napises kod koji imas na grafickoj kartici da bi mogao da zavrsis registraciju
Posto vidim da se vecina zali na taj flickering, zanima me da li se to javlja kod analognog ili digitalnog monitora?
I da li postoji ikakvo pravilo kada se pojavljuje?
Ima li ikakvih vesti kada će se R9 270 naći kod nas u prodaji?
@petar.ostoja
javlja se kod svih signala nasumicno, mislim da sam pisao. Moze se pojaviti jednom u 5 mn ili jednom u 15 min ili 3x u 5min :D
Resenje za Msi i Sapphire kartice je vec postovani vbios. Asus trenutno radi na vbiosu ciju sam jednu betu isprobao ali bez uspeha, tako da koristim
privremeno resenje a to je editovani Profile file Computer/users/username/Appdata/Local/Ati/Ace/Profiles. Tu se podigne 2d klok memorije sa core /mem 300/150 mhz na 300/300 mhz.
sto ubija flicker. Naravno ukljucen AMD Overdrive se podrazumeva. Ovo je sve individualno od karte do karte, neko ce morati da poveca na 500/500, znaci potrebno je experimentisati.
Ukratko podrebno je uskladiti tajminge vrama i sve ce biti kako treba :D a to se naravno postize vbiosom, medjutim moze se i uticati samim drajverima.
@petar.ostoja
Hvala druze za info, mada se ja slabo razumem u BIOS i kako se to radi. Ali za sada nisam bas primetio neke flicker anomalije, da ne ureknem :)
Jos jedno pitanje, ova kartica kao i sve jace zahtevaju dva dodatna 6-pin napajanja. S' obzirom da nisam dobio bilo kakvo uputstvo kako se instalira hardver, izvukao sam dva sestopinca iz napajanja (chieftec ima 2x (6+2 pin)) i prikljucio ih na dva raspoloziva mesta na kartici. Da li sam ispravno uradio, posto nisam koristio molex-6pin kablice koje sam dobio uz karticu?
Ispravno. Ti kablici su za one cija napajanja nemaju 6/8 pin pcie kablove.
Ovo ce biti zanimljivo. Resih da malo duze testiram karticu sa mojim starim CRT monitorom, i posle 8 sati testiranja ni jedan fliker... Naravno sve to preko VGA-DVI-I adaptera koji se dobija uz kartu... Cim ubacim LCD Dell ili Viewsonic pocne nasumicni fliker.
Eto ako neko ima stari CRT a uz to i vremena za testiranje, voleo bih da cujem da li je ovo tacno. Hehe malo sam se podsetio sta je to odziv u igrama -100 ms :D i ghosting free ali dobro.
Da li neko moze da mi kaze gde mogu da narucim bilo koju R9 seriju a da uz nju dobijem BF4? Ne mogu nikako da nadjem.
Trenutno u zemlji Srbiji, nigde :d
u radnjiu na e se pojavila danas ,tj pojavila se shapire dual-x r9 270x sa bf4 vaucerom
Duša boli...gledam malo pre objavu na njihovoj FB stranici...
Definitivno zadnja kupovina AMD proizvoda, nek se igraju sa drugim ljudima, samnom neće više.
:D
ali koliko ja vidim graficka je skuplja za 2k :/
mada o5 svi mi zelimo bf :D
Ja sam je 13.novembra platio isto koliko i sad košta - 18.099din.
Sto se tice Asus R9 270X , zadnji bios koji su mi poslali-juce, nije uklonio flicker. Naime fliker se ne pojavljuje cesto kao i pre ali je nazalost i dalje prisutan.
Meni onaj Sapphire bios jeste uklonio flicker koji se javljao jednom u desetak minuta, ali mi se javlja novi problem - jednom u otprilike 2 sata (možda i malo češće, nisam siguran), se monitor skroz ugasi na jedno 2 sekunde i ponovo upali.
pa dobro majku mu,da li i kada ce se pojaviti te AMD kartice(ili drajveri) koje ne izazivaju flickere,gasanje monitora i ostalih gluposti?......mislim,koja je to nebulza za AMD.......kakvog ima smisla da razmatram kupovinu kartice sa kojom mi trepce i gasi se monitor....
i posle se neko pita zasto je NVIDA "majka Mara"....(par desetina eura skuplja)
Sto se ne sjetis ljudi koji su kupili Nvidia GTX460/560 i problema TDR-a koji nikad nije rjesen....sto njima ne objasnis kako je Nvidia majka?
ali posto mi zivimo u sadasnjosti,ne u proslosti od pre 4-5 godina kada su se pojavile te GTX460/560 kartice,moramo da vidimo ko je SADA krajem 2013 godine "majka".....
mislim,i sam sam hteo da kupim neku od ovih novih AMD-ovih R9 kartica posto su delovali kao best-buy(odnos ulozenog i dobijenog),ali kada vidim kako se sve vise pise o tim flickerima i ostalim glupostima,stvarno ne vidim poentu kupovati takve kartice...........nemam izbora nego da uzmem nesto skuplju dobru i proverenu "majku" tj GTX 760......
dva drugara su mi uzela 270x na moju preporuku sve na stock obican bios i drajver i njima kao i meni sve radi savrseno ... koristimo AMD ploce slicne dellove monitore i obicne drajvere... win 7 ili windows8
moguce da su neki ovde uboli losu seriju , ja sam uzeo odma cim su se pojavile :)
Nema to verzije sa boljom/losijom serijom, vec sa verzijom BIOS-a.
Nama sa tim istim biosom radi bez problema.
Onda su neke karte felericne, ili postoji neka specificna nekompatibilnost. Druga serija tesko moze da bude, karta se proizvodi mesec dana. A i kupili smo svi u isto vreme, i iz istog uvoza.
Ja sam i posumnjao u nekompatibilnost jos pre par dana ,kada sam testirao moj stari CRT. Na njemu nema flickrea, t.j ako se on pita kartica radi posao i nije felericna... Ova tema postaje zaista naporna, do sada sam 2x fleshovao sa nekim beta biosima ali nema pomaka. Potpuno neverovatno da su sapphire i msi resili ovaj problem jako brzo, dok asusu bas nesto i ne polazi za rukom. Koliko su vesti tacne ili ne izgleda su ovi proizvodjaci resili vbiosom i flikere R9 280X korisnika...
