Moze li se kod nas iskoristiti CI slot u TV?
Ne.
Ako imas (a imas) analogni signal na kablovskoj onda ti je to "jedini" nacin da gledas tv program na bilo kom analognom (i/ili DVB-T bez dvb-c tuner-a) LCD televizoru.
Ono sto bi bilo moguce, da nemas analogni signal a imas digitalni, je da nabavis externi dvb-c tuner, kutiju kao set-top-box, u kojoj ima dvb-c tuner i koja bi dvb-c signal (digitalni signal za kablovsku tv) "prevela (dekodirala) u analogni signal ali to ti ne treba jer neces dobiti nista na kvalitetu slike...
Dakle jedino resenje je stb sa DVB-C
mslis da settopbox prevodi digitalni u analogni i ne daje digitalnu sliku? Zar to ne daje isti signal kao oni u TV-u samo externa varijanta?
Tako je, daje, jer ti to ustvari gledaš na externom source-u. Naravno, stb uzimaš sa HDMI izlazom, jer preko scarta bi dobio mnogo buđaviju sliku.
Ne kontam baš šta si hteo reći, ali poyenta je da se kroz kabel šalje DVB-C signal, a to je modulisani digitalni signal prilagođen za slanje kroz mrežu kablovske televizije. DVB-C tjuner (u set top boxu, ili ugrađen u TV) ti treba da to prevede u signal razumnjiv televizoru, bio on analogni (koji ide kroz SCART npr) ili digitalni (koji ide kroz HDMI). Da, tjuner u TV-u radi isto što i onaj u STB.
CI slot služi da se u njega stavi dekoder koji otključava zaključane signale.
@ marko_1983 sve ti @NShappy rece, mislim da bolje ne moze izuzev da pokusamo da ti "sliku po sliku nacrtamo" .
Ako imas kablovsku tv uzmi od njih stb (set top obx) pa probaj na mesec dana kako to ide i izgleda... Ako imas HDMI konektro na svom LCD i ako set top box ima HDMI izlaz probaj. Ako imas CRT tv (katodni) onda se ne zamajavaj sa digitalnom tv vec koristi analognu ili kupi LCD tv koji ima u sebi DVB-C tjuner.
SBB
SBB namerno neće da da CAM-ove korisnicima iako je to isto moguće kod Telemacha u Sloveniji.
To je bio glavni razlog zašto sam odustao od D3 jer mi ne treba njihov krš od prijemnika.
Zato sam lepo zimus obnovio moj satelitski sistem (4x novi LNB-ova i nov HD prijemnik) i sad uživam, a ne moram plaćati dodatnu pretplatu.
Inicijalni trošak je veći u startu, ali će se brzo isplatiti cenovno, a po pitanju izbora programa se ne može meriti :Klanjanje.
Koliko te je sve koštalo ukupno? I ja razmišljam slično da postupim.
Antenu sam ostavio (stara 11 godina, ali ima tek malo korozije, kvalitet :D).
Sve ostalo novo: koaksijalni kabel, 4x LNB, nosač za iste, nova DiSEqC sklopka sa 4 ulaza i prijemnik (Amiko SHD-8240).
Sve zajedno sa radom montažera, nekih 150 €.
Pa nije toliko skupo :) A koliko kanala imaš? JEdino bi me malo smaralo to šaltanje od satelita do satelita :D
Kao što je otkucano, nema šaltanja jer nije motorizovan sistem. Sve je momentalno.
Što se tiče kanala:
http://en.kingofsat.net/pos-23.5E.php
http://en.kingofsat.net/pos-19.2E.php
http://en.kingofsat.net/pos-13E.php
http://en.kingofsat.net/pos-7E.php
http://en.kingofsat.net/pos-4.8E.php
Negde nekih 4.000 kanal, ugrubo :D. Preko 400 HD kanala (koje skoro jedino i gledam).
I ne treba nikakva doplata za otključavanje kanala, ako neko bude tvrdio, većina se otvara za dž :smoke:,
al' o tome se ne kuca javno na forumu zbog kršenja pravilnika.
Koja 4 satelita su u pitanju?
4 grupe satelita, tačnije 5 (pročitaj iznad).
E sad, Turksat ne znam kako se pojavio na 4. LNB-u (verovatno jer je blizu iako nije ciljan).
Na 4,8°E je nemoguće uhvatiti Nordic beam, BSS Nordic kako kad (a on mi baš treba), dok Europe se normalno hvata.
Jedini razlog zašto sam se odlučio za 4,8°E je zbog prenosa NHL-a i ničega drugog. U protivnom bih išao na 28,2°E ;).
Bogme će SBB bit u dubokoj krizi :D Oni se inate sa Cam modulom, a ovamo za 150 evra 400 HD kanala :D
Pa, nije to baš tek tako... moraš dobro da se pomučiš/načitaš/naučiš oko onoga o čemu se ne piše, ili da plaćaš nekome za isto to oko 7-8 € mesečno.
A inače šta će ti CAM modul kod SBB, kad je neuporedivo bolja varijanta njihov receiver jer ima HDMI izlaz. Drugo je IKOM, gde nemaš drugu soluciju zbog scart varijante na stb-u.
A ha ha ha, jesi li ti neki njihov radnik ili šta? Njihov D3 resiver je ubijedljivo najgori komad elektronske opreme koji sam ikada imao (tu računam i moj Bira Bihać DVD čitač). Koči, spor, zakucava, dva daljinska upravljača, treba mu 300 godina da se upali posle reseta, snimanje na HDD može da se gleda samo preko njegovog resivera, izgubio sam naviku "da vidim šta ima na televiziji" jer sporo mijenja kanale itd itd itd. Cam modulom bih mogao da upravljam direktno iz svog televizora, njihovo parče smeća me ne zanimna.
Ako ikad budem imao priliku da ga zamijenim sa drugim provajderom koji nudi Cam modul, obavezno ću to uraditi.
Dalje, SBB samo prodaje maglu nekim glupostima. D3 go? KUl stvar, gledam TV preko androda, ali nije nešto specijalno, to koristim jednom u mjesec dana. Svaka čast jedino što su omogućili sa bilo koje mreže. I to bi bilo to kada su u pitanju inovacije u zadnjih godinu dana... D3i? Bespotreban, Radius vektor služi slično sa domaćim kanalima, jedino što je besplatno i može svako da gleda.
Ako uvedu cam modul - skidam im kapu. Ovako, jok, ostajem da se patim sa onim nazovi resiverom.
Naravno da neće biti u krizi ;).
Kad vidim da je ovde navala na Mix pakete od kako su uveli 3 meseca za 1 din, nema zime.
To što nije smanjena cena mesečnog održavanje kablovske mreže (ili kako već tačno zovu) zato što je Disney ukinuo ESPN Americu,
nikom ništa, taman će ta razlika da subvencioniše one za 1 din :crash:.
Kako šta će nam CAM, prijemnik je najobičniji krš. Evo ti kako je bilo kad su puštali probno:
[YOUTUBE]Q7zCDnQZ9OQ[/YOUTUBE]
Sad samo može "javni servis" HD i čudi me da i njega nisu zaključali.
Dakle probali su i radilo je? ;( Ovo bi bilo sjajno! Da hoće napraviti
Hahahahahahahah:lupko:
Preporučio bih ti da ubuduće pročitaš šta je sagovornik pisao u ranijim postovima, da bi stekao sliku s kim vršiš raspravu i da na taj način obuzdaš ovakvu komunikaciju.
Mislio sam na ozbiljnije korisnike koji imaju pretplatu na HD paket, jer se ovde poredi prijem HD kanala preko satelita. Nisam korisnik SBB-a, pa me i ne zanima kako to ide oko tog HD paketa, ali od kolege s posla sam čuo za gledanje programa 3 dana unazad, snimanje programa bez obzira što može da se gleda samo na tom risiveru, jer sa CAM modulom to ne može. Ima još mnogo prednosti stb-a u odnosu na CAM, a jedina prednost modula je jedan daljinski.
Kod IKOM-a sam zamenio buđavi risiver za CAM jer je bio primitivan kao što sam više puta napisao, ali imam kompletan satelitski sistem, razlog više da mi to đubre ne treba. Pa ipak... brzo sam uvideo nedostatak risivera u situaciji kada gledam npr. fudbal u HD na nekom Sky kanalu, a hoću komentar sa našeg sportkluba. Ranije sam zvuk sa Ikomovog stb-a izvlačio na AV receiver, sada sa CAM-om to ne može, nego se potpomažem slikom u slici. Sve ima prednosti i mane.
@NjegovaWisost
Ma nisu probali već su bili pustili mesec dana nekodirano, mada jako malo televizora može da "vidi" digitalnu kablovsku
(Sony je najbolji po tom pitanju bio, ne znam kako je sada).
Sve sem "javnog servisa" HD je kodirano.
Sve ima, ali ovaj digitalni resiver ima više mana nego prednosti :D 3 dana u nazad ne radi na svakom kanalu, nego samo na onima koji su podržani. A često se dašava da iskače pa stalno premotavanje jovo na novo. Drugo, najavili su mailom da počinju da naplaćuju premotavanje uskoro! PA su donijeli odluku da produže"promotivni period". Dakle još $$$$...
Snimanje programa postaje moguće na skoro svim novim televizorima, čak i onim niže klase (tipa VOx) a kamoli sa Samsung, LG, Philips i ostalim smartovma... Drugo, veoma malo broj ljudi to koristi. KAd ste poslednji put snimili šta? Svaku emijisju koja iole čemu vrijedi je moguće skiniti na internetu, a isam pozanto lice pa da sminam svoje emisije ili šta li već. A ne vjerujem ni da stariji ljudi to koriste i bakću se sa eksternim HArd diskovima i slično.
Dakle, bilo bi dobro da uvedu kao alternativu CAM modul, lakše i prijatnije bi mi bilo, a ovom uređaju daleko lijepa kuća. Gledam utakmicu, skoči neki eror. Uzmi daljinski, exit. I tako.
To ti kažem, nekome odgovara jedno, nekima drugo. Zato ko ima mesto za tanjir, rešio je problem, ali s početnim ulaganjem i pretplatom ili mozganjem i snalaženjem umesto pretplate za ono o čemu se ovde ne piše.
heheh,tacno tako Bobiska...neko malo off...znas za onaj Enigma plugin..AudioPIP....mora risiver sa dva tunera....pustis sliku sa recimo SkyHD...a zvuk nadjes preko plugina sa nekog naseg kanala,koji daje istu tekmu..:)
I mene interesuje da li ima neke sanse da ovo da proradi sa SBB-om tj. ima li najave da oni zele da ukljuce kartice? LG 42LA860V ne bi trebalo da ima ikakvih problema sa podrskom a NDS moduli mogu da se nabave.
http://www.ebay.de/bhp/ci-modul-nds
E da zadnji put koliko sam saznao od njih NEMAJU tehnickih mogucnosti da daju kartice.
Što se tiče kanala:
A kako stojimo sa titlovima za srpski jezik?
Stojimo odlično. Ovi koji su lokalizovani, rade sa dvb titlovima kao i na kablovskoj. Što se tiče stranih filmskih kanala, ima plugin DD subtitler, s kojim skineš titlove i pustiš ih u realnom vremenu dok gledaš film sa npr. Sky UK.
Jel' misliš na ovo.
Koji Enigma2 risiver preporučuješ za tu kombinatoriku? :)
Da, to. Pa ne znam, zavisi od para. Kunu se svi u neki vu+ ...ovo-ono i sl., ako imaš malo znanja i živaca, od jeftinijih uzmi Amiko AlienHD 8900. Sledi ti čitanje, ima dobrih foruma (satforum.me) par sati dok ne uđeš u fazon i to ti je. Ja imam ovaj potonji :) i kada sam ga "nariktao", fercera super. To pod uslovom da nećeš server, nego kupljeno ono o čemu se ne piše. U suprotnom server mora da ti bude na nekom kompu, laptopu, Raspberry Pi i sličnim spravama pod linuxom. Onda Alien radi kao klijent isto kao mnogo skuplji receiveri.
ovo sam poslao lg -Postovani,
Kada sam kupio ovaj proizvod lgpt351 u specifikacijama je pisalo da poseduje digitalne tjunere DVB-C i druge medjutim kako su pustili preko kablovskog operatera kopernikus signal i digitalnih programa ne mogu nikako da nadjem ni jedan kanal koji inace postoje te bih vas molio da mi kazete da li ja posedujem ili ne tjuner i ako posedujem neko upustvo za nalazenje digitalnih kanala.
ovo je odgovor -Po tehnickoj specifikaciji model PT351 podrzava DVB T/C pomocu CI slota (dekodera) Obratite se vasem operateru
posto su digitalni kanali otkljucani tj svako ko ima dvb-c tjuner moze da gleda na koji nacin da ostvarim to sa obzirom iz gore navedenog odgovora lg.da li ima ta kartica da se kupi koja ce mi omoguciti preko kablovske da gledam digitalne kanale .hvala unapred
ili nesto ovako....:D
nije moja slika, konfiguracija je otprilike ovakva...;)
Sateliti: 39E, 28.2E, 23.5E, 19.2E, 16E, 13E, 10E+9E, 7E, 0.8W, 4W+5W...detalji na kingofsat...:)
moguće je ugurati još par LNB-ova, ali me mrzi, mozda na proleće...
nema motora, nema čekanja, tj. možda 1-3 sec zavisno od Diseqc sklopke i prijemnika...
inače, i ja bih vrlo rado uzeo da u ponudi SBB-a ima CI modul...
Da se ne motam sa brdom daljinaca i prijemnika...
To je glavni razlog što nikako da se odlučim za neki od ovih novih paketa...
Vidi šta sam našao na drugom forumu:
Pozdrav ... moja prva poruka na ovom forumu i nadam se da ću pomoći Miroslavu i svima koji imaju LG televizor, a činjenica je da i njihov servis za pomoć nije od velike pomoći.
Prvi problem kod ovih televizora je DVB-C pretraživač frekvencija za DTV signal. Naslušao sam se kako je potrebno resetovati tv i odabrati zemlju Nemačku ili Švedsku u opcijama i time rešiti problem. Iako sam imao isti problem, a znajući da ću time izgubiti neke Smart opcije namenjene Srbiji i ko zna koja još lokalna podešavanja uradio sam sledeće. Ponovo sam pokrenuo proces izbora zemlje i nanovo izabrao Srbiju !!! Zatim morate izabrati KABAL kao opciju pretraživanja, a ne antenu. Ja sam izabrao Kabal i satelit jer imam i satelitsku antenu i DVB-S2 tuner pa mi je to bilo potrebno. Tako sam posle dužeg pretraživanja (obavezno automatskog) pronašao digitalne kanale i imam opciju za odabir satelita (kome je to potrebno). Problem je što ćete sve te kanale morati ponovo da poređate i da im date imena što je malo naporniji posao. Ne zaboravite da u opcijama označite automatsko ažuriranje digitalnih kanala kako bi se novi učitali na spisak DTV.
Mislim da je taj odgovor LG-a klasično lupetanje, tvoj tv ima dvb-c tuner i ako si siguran da Kopernikus besplatno daje digitalne kanale kao Ikom, ne treba ti nikakva kartica Cam modul i slično. Možda ti pomogne ovo gore iz citata.
hvala druze pokusacu javljam sta je uradjeno
