Path of Exile
Moraš da dodaš za prijatelja nekog da bi video koju ligu igra kad je online...
Kul javiću se ja večeras ili sutra za Guild na Nemesis
Drugari, pre svega da vas pozdravim, i da vam kazem da mi je jako drago da igrate Path of Exile, elem imamo srpsku guildu "<SRB>" na Standard modu, peglamo stalno, cesto smo na TS-u/Skajpu, javite se pa da se druzimo.
ING : DrOzil , LeSTatZ , Woodooarrow , DrBrate - kontaktirajte bilo koga, svi ce vam izaci u susret. Pozdrav
Hteo bih da probam ovu igru. Uglavnom igram nesto na foru wizarda u slicnim igrama. Koju klasu da izaberem prilikom kreiranja novog lika?
Vešticu. Bonus prilikom izbora veštice su mali komentari koje tvoj karakter ponekad pravi prilikom levelovanja, ubijanja određenog bossa itd. Komentari veštice su za dve klase bolji od ostalih :)
ne bih se slozio
templar aka namrgodjeni matori shkot i pride verski fanatik ima mnogo jace komentare ... i marauder je kul :)
Ko se smorio kad su nerfovali Cast when Damage Taken - i dalje postoji nacin da se automatski baca curse i to max level sa level 1 Cast on Damage Taken, ovako:
Cast on Damage Taken + neki spell sa dobrim AoE, moj izbor je Ice Nova (plus sto quantity jos povecava radius) + Curse on Hit + Curse koji hoces.
Dakle, Ice Nova se baca kad primis minimalni damage za level 1 Cast on Damage Taken, a zatim ta magija preko Curse on Hit trigeruje kletvu koji povezes. Mana je ta sto kletva koja se baci preko Curse on Hit vise nije AoE vec se baci samo na onog na koga uspe check Curse on Hit sa magijom. Obzirom da Curse on Hit na 20-om levelu ima skoro 50% sanse da bude bacen a Ice Nova ima sa Q20% ima veliki radius, ovo uopste ne predstavlja problem - dovoljno je da se dva puta trigeruje magija i vecina mobova oko karaktera imace bacenu kletvu.
Jos jedna mana je ta sto za ovo treba 4 vezana soketa. Znaci moze na cizmama, rukavicama i kapi, opet nista strasno.
Prednost je ta sto je bacena kletva zapravo jaca od one koju standardno bacas jer Curse on Hit sa Q20% daje da kletve bacene na ovaj nacin imaju 10% jaci efekat.
Kad vas PoE troluje.. Bio je Infernal Mantle.
Jel moraju biti gemovi bas tako rasporedjeni? Ili moze raspored da bude drugaciji?
Raspored nije bitan ali mora da bude Cast when Damage Taken, Curse on Hit, jedna magija i jedna kletva.
Takodje i Enduring Cry moze i dalje da se baca automatski preko level 1 Cast When Damage Taken ali ne sme da bude veci od petog levela. Enduring Cry uvek pravi minimun jedan endurance charge kada zakaci barem jednog moba sto opet nije lose.
Ovo je jako koristan post!
Vise ovakvih stvari [nam] treba.
Evo jos jedan za critical build-ove:
Radi se o power charge-ovima - trenutno da biste ih dobili, jedini nacin je support gem Power Charge on Critical (moze i iz nekih itema i preko power syphon-a koji je wand only skill).
To je super, medjutim trosi jedan dragoceni soket.
Ja sam ovako uradio da dobijam 'besplatno' i automatski power charge-ove: poveze se Cast when Damage Taken (level 1) sa nekom magijom koja ima dobar critical chance i AoE. Uzeo sam Ice Spear, posto ima najveci crit chance - 7% (nakon sto probije dobija 600% na tih 7%) i povezao sa Greater Multiple Projectiles. Cetvrti gem je naravno Power Charge on Critical.
Dakle Cast When Damage Taken trigeruje Ice Spear koji ispaljuje 5 projektila i svaki od njih ako pogodi i napravi critical, prolazi kroz check da vrati power charge.
Naravno, sansa za dobijanje power charge-ova ce dosta da zavisi i od toga koliko Critical chance imate na opremi i pasivnim skilovima.
Ja koristim i ovo i ono sto sam gore napisao za kletvu, a baca se Critical Weakness tako da je jos veca sansa da dobijem power charge jer mobovi sa crit.weakness imaju +9% sansi da dobiju critical.
AKo se uzme Chaos Inoculation da li ce Pain Attunment funkcionisati konstantno ili on gleda procentulo koliko je HP-a ostalo? Odnosno taj 1 HP koji imas je ustvari 100% HP-a jel tako?
1HP je 100% znaci sa CI neces nikad biti low life
Ne mozes da za****s sistem :D
Za low life ces morati malo vise da se pomucis i uglavnom ukljucuje koriscenje Shavronne's Wrapping chest-a.
Btw, potpis ti je vrh :)
Sutra patch, izgleda da su malo pozurili:
http://www.youtube.com/watch?v=PDF-SCltL1Q
Spominje se i novi support skill za projektile.
EDIT:
Ovaj Barrage ispaljuje rafal i dobar je za blizinu, kad ga povezes sa LMP ili GMP dobijas da ispali vise strela u rafalu a ne da doda strele sa strane kao sa ostalim skilovima.
A za ovaj support skill kaze da smanjuje attack speed ali povecava range physical damage.
Bice dobro da se ukombijuju jedan i drugi :)
fire fox :)
illidane, ti igras sa ranger-kom, tebi ce ova dva skill-a da legnu ko budali samar :D
Secam se koliko sam cekao da dobijem key jos kad je bila u alphi i bio neki contest na youtube napravim neki fan video i dobijem key. koliko sam bio srecan jos je to bilo pre 2 godine.
Veoma mi je drago gde je igra danas koliko su samo napredovali jednostavno je awesome.Ovi iz GGG-a su kraljevi pricao sam sa nekima od njih imaju svasta u planu
Ja se samo nadam da imaju u planu da srede servere i da malo optimizuju igru.
Ja uleteo u pvp i polupao ih par komada neki su se smejali i bili iz hahah wtf fazona a drugi su smarali dok ih nisam blokirao wtf fazona :D :D :D
Ne smem ni da kazem da sam prso 5 exalted-a na kraftovanje i da je od tih 5 komada 4 puta rolao LIFE FUCKING REGEN !!!!!! na totalno razlicitim itemima i item levelima itema.. [ amulet ring boots shield...]
po-lu-deo sam
- Modified the Torture Chamber boss room with several changes. The exit is disabled during the boss fight. A pillar has been added close to exit, to better signal that the beam attack can be interrupted by breaking line of sight.
inace ovo sam snimio kako sam ga ubio.. izuzetno pogano jedno odvratno ******
Da li je iko uzimao poene Intesinom internet karticom i da li je imao problema prilikom kupovine? Uporno mi odbija karticu prilikom pokusaja da kupim 20$ pack, a imam 27e na kartici trenutno.
