Evo sastavih nedelju dana na Mavericksu i mogu reći da nisam nimalo zadovoljan. Nevidim aspolutno nikakav benefit u aplikacijama koje koristim na svojoj mašini, dok s druge sam uspeo da notiram previše bagova na svakom ćošku. Jeste da nisu to veliki bagovi ali su dovoljno iritantni što se mene tiče i ja kažem ćao Mav-u do naredne revizije od koje očekujem ipak malo više. Ovo je ujedno zbilja i poslednji put da instaliram novi OS X odmah po izlasku. U principu znao sam da ne treba žuriti, ali u prvi mah nisam primetio ove anomalije i eto uradio sam nadogradnju.
Primećeni bagovi:
1. Seckanje grafike prilikom startovanja pojedinih aplikacija.
2. U kombinaciji sa Default Folder X (a možda i bez)... prilikom otvaranja save box-a čeka se i do 20tak sekundi dok izbaci ikonice!!!
3. Coverflow je potpuno neispravan
4. Svaka treća aplikacija puca u radu
5. Hide toolbar se ne može propisno izgasiti (otvara ga finder sominicijativno ulaskom u novi folder)
6. Disk Utility je bagovit (ne izbacuje potpun logfajl nakon skeniranja diskova)
7. App Nap onemogućuje propisan rad pojedinih aplikacija
itd, itd...
Jesi to primetio samo na Hackintoshu ili na Apple masini?
Kod mene je potpuno obrnuta situacija, Mavericks radi baš dobro i do sada nisam locirao nijednu grešku koju bih mogao da navedem kao meni bitnu.
Ali... Ja koristim Macbook Pro early 2011 i urađen je online upgrade preko App Store-a sa Mountain Lion-a.
Default Folder X ne koristim, na otvaranje save box-a i izbacivanje ikonica se ne čeka dugo, par sec.
Coverflow ne koristim, do sada mi nijedna aplikacija koju koristim nije otkazala poslušnost.
Hide toolbar radi kako treba, bez greške...disk utility mi radi regularno (iskreno, log fajl nisam gledao), App Nap ne koristim...
2. Common Problems in Mavericks X OS- Hyper-saturated colors
A large number of users are complaining on Twitter of hyper-saturated colors on their screen when installing Mavericks. Probably, it is a precise choice of Apple, with the desire to make more lively visual rendering of the operating system to bring it closer to iOS 7, but the result is not very pleasant especially on older Mac. Trying to change the ICC color profile from the screen options of System Preferences does not seem to lead to any outcome it is related to a deeper encoding of the operating system. The open thread on Apple’s support forums have not received a response at the time of termination.
Drugovi, ima li jos neko problem sa Color profilima u Maveriksu?
Pa sad, dal je do hardvera teško je reći. Više mi izgleda kao softverski problem, jer cenim da je hardver onda bi ujednačeno odstupanje bilo kod tebe u oba browsera, a to nije tako. Razlika je primetna kod mene na ovoj iTunes ikonici jer je jedna uslikana u Mavericksu a druga u ML-u i tu se vidi da između ova dva postoji solidna razlika u osvetljenju, ali kada su pojedinčano gledano boje u pitanju nema takvih odstupanja.
Šta više, moguće je da je to problem na nivou Safarija isključivo, tek ostaje da se vidi kako će to Apple rešiti...
"GoodSync Pro 4.3.5" , može se naći i narodna verzija.Predlozite mi neku free app ili narodnu koju cu lako naci koja radi odlicno posao sinhronizacije fajlova na relaciji nas,windows share i mavericks.
Više me nervira razlika u prikazu fontova kod pojedinih browsera, naročito win/mac razlika...
Ovo zavisi od načina na koji sam sistem renderuje fontove. Uvek smo u ex firmi imali problema da objasnimo klijentima ovu razliku.
Što se razlike u kolor menadžmentu tiče, odavno je poznato da Safari koristi sistemski kolor profil, tj. kolor profil koji ste izabrali za vaš monitor, Chrome i FF ne.
@Boyce
Kod mene ko što rekoh postoji razlika ali je ona zanemarljiva, malo više Chrome vuče na žutu ali to je sve. Evo primera sa ovom crvenom koju si naveo i oranž gde se vidi bolje da ide malo na žuto…
Zbilja mi nije jasno zašto je kod tebe toliko drastično odstupanje...
Problem sa razlicitih tehnikama omeksavanja ce delimicno biti resen kada se tzv. "retina" ekrani omasove.
Da, definitivno Safari koristi sistemski profil i zato je povezano to sto su ikonice u docku prezasicene i sto ima gresaka u bojama unutar safarija.
Код мене, на оба уређаја, се стално појављује ”spinning beach ball" буквално на скоро све на 2-3милисекунде. Баш почиње да ме нервира....
Možeš da kopiraš ali verovatno i nema potrebe za tim pošto se nekoliko generičkih kolor profila već nalazi na destinaciji: root/System/Library/ColorSync/Profiles a koji su verujem isti kao oni na ML.
Tebi je problem prouzrokovalo to što Mac analizirajući tvoj displej, na destinaciju: root/Library/ColorSync/Profiles/Displays postavlja za default ili profil koji odgovara potpisu tvog displeja ili nešto što smatra najpribližnijim. Zato bi ti trebalo da ukloniš kvačicu sa System Preferences/Display/Color show profiles for this display only kako bi video i mogao da biraš i ostale profile. Ako ne pomogne ništa od toga onda ručno kalibrisanje
EDIT: ovako je kod mene po defaultu ali su mi i boje sasvim ok i iste u svim browserima:
