AMD R9 290 Zvanicna tema
danilo989
CPU & Cooler
AMD Ryzen 7 5800X3D, Scythe Fuma 2 rev. B Noctua NF-A12x25 Edition
Matična ploča
MSI MPG B550I Gaming Edge Wi-Fi ITX
RAM
2x16GiB G.Skill TridentZ DDR4 3200Mb/s CL14 F4-3200C14D-32GTZKW
GPU
PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound 16GiB Noctua NF-A12x25 Edition
Storage
Western Digital Black SN850 WDS100T1X0E-00AFY0 1TiB, Western Digital Blue 3D WDS200T2B0A 2TiB
Zvuk
Altec Lansing 220, HyperX Cloud II
PSU
Corsair SF750 Platinum 750W SFX
Kućište
Cooler Master NR200P ITX
Monitor
Dell G2724D 27" IPS 1440P 165Hz, ASUS VG259QM 25” IPS 1080P 240Hz
Miš & tastatura
Endgame Gear OP1 8K v2, Lemokey X2 QMK Red
Ostale periferije
APC BX1400U-GR
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
A stock se cuje kao fen za kosu 😀
Treba uloziti u ovaj dodatni kuler(kojeg nema kod nas) koji je cak bolja solucija i od nekih nereferentnih modela kartica koje su skuplje.
Mozes komotno da se feniras snjom kolko je vrela :d dok ne izadje nesto sa boljim kulerom niko nece kupovati nije lud 😉
Na techspotu su stavili HIS IceQ X2 cooler sa R9 280X karte na R9 290 karticu dobili su dramaticnu razliku u temperaturi.
"Cooling was dramatically improved. The FurMark stress test maxed out at 76 degrees while the card never exceeded 63 degrees in Crysis 3 and Battlefield 4"
ovo znaci da HIS vec sada moze da izbaci R9 290 IceQ X2 kartu samo treba odobrenje od AMD-a i eto nonreferentne karte za 350€. Sad je sve do AMD-a da pusti partnerima da izbace svoje verzije hladjenja da ljudi ne moraju trpiti ovo njihovo kriminalno hladjenje koje je na osnovu ovoga primjera katastrofa lose odradjeno.
Ako HIS-ovo hladjenje drzi kartu na oko 65c u igrama onda je sramota da AMD-ov referentni hladnjak drzi kartu na 94c, sramota kakvo su hladjenje izbacili.
Vjerovatno cekaju konkurenciju sa Ti kartom, pa ce dati zeleno svijetlo za nonreferentne kako bi ublazili udar. Mada, tesko da ce to biti udar sa 700$ cijenom.
Ne znam da li bi se isplatilo uzeti ovu referentnu i taj AC Accelero Xtreme sa casekings ili neke druge online prodavnice? Ako se ne ocekuju nereferentne pre sledece godine moglo bi da se desi da nas isto izadje ovde da kupimo referentnu i neki aftermarket cooler ili da cekamo posle nove godine nereferentnu. Sta mislite (i odakle naruciti)?
@Skot Ja mislim da je bolje sacekati nereferentne modele kao i uvek sto je bio slucaj. Znam da je najteze biti strpljiv kad je kupovina u pitanju, kad odvojis kintu i odlucio si se za kupovinu a moras da cekas... muke 🙂
Bolje sacekaj da dodju nereferentne mozda budu sa dva osmopinca tako da nije samo hladjenje😉
Za dva-tri meseca moze samo povoljnija situacija da bude i po izboru modela i cene. Tesko da ce biti karte skuplje nego sto su bile na dan izlaska, jedino ako ljuljne neki cunami pa prodjemo kao sa hardovima...
Meh, rekoh malo da se prepustim fantaziranju 😛
Za 2-3 meseca ide i PDV gore. 😉
E da, treba i to uzeti u obzir..
Sta bi po tebi bilo najoptimalnije resenje. Gde da se nabavi kuler?
Mislim da su referentne bolje resenje jer kod ovih nereferentnih ne menjaju samo kuler, i cesto posle tih izmena zna da se pojavi problem sa pregrevanjem naponske, problemi oko memorije, zakljucan napon jer su menjali naponski cip, itd.
Za kuler je malo komplikovano, ali verujem da ce neko uvesti jer ce se povecati potraznja... ili da nadjes nekog da ti donese od preko.
Ma bolje ti je sacekaj!
Da, bolje je sacekati i videti kako rade nerefernetna izdanja. Bice veci izbor svega, pa i nereferentnih coolera. Neko je kacio link 290x testa u R7 i R9 temi sa nereferentnim kulerom, i temperaure su bile odlicne
Kod nereferentnih 7950/70 skoro svi brendovi su imali problematicnih serija u pocetku... asus ne naleze kuler, msi naponska, safir isto 120C, zakljucane, itd... ne kazem da ce i ovde biti tako.
http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2013/amd-radeon-r9-290-im-test/8/
Koga interesuje kupovina R9 290(non X) karte nek obrati paznju na ovaj detaljni test.
Poredjeno je referentno hladjenje na 40, 47, 55% i ACC extreme.
Karta sa referentnim hladjenjem i 40% ventilatora thortluje zestoko cak na 662mhz
Karta sa referentnim hladjenjem i 47% ventilatora thortluje u far cry3 recimo do 701mhz( ovo je standard s kojim karta dolazi znaci podesena na 47% sa najnovijim driverom)
Karta sa referentnim hladjenjem i 55% ventilatora thortluje ali nije puno krece se od 890-947mhz
Karta sa ACC extreme nikad ne thortluje i konstantno radi na 947mhz - znaci def. propisani taktovi.
Karta sa ACC extrem hladjenjem drzi temp od 70c, cak i kad se stavi na 7v to je kao da ventilator radi u idlle( prakticno jedva se okrece) opet odrzava kartu na 81c
Dakle na kartu se stvarno isplati staviti bolje hladjenje prvo sto se rjesi temperatura/buka tako isto karta radi punom snagom konstantno na 947mhz i samim time daje bolje performanse sto se vidi iz ostatka testa.
Ovo će najvjerovatnije biti sledeća karta u odjeljku 'Moja mašina'. Samo neki fini aftermarket hladnjak ili nereferentna varijanta i miran za duže vrijeme.
Gdje se bodu ventovi od Acc X? Je li u kartu ili u matičnu?
Bolje je sacekat neku nonreferentnu koja ce drzat kartu ispod 80C i pristojnom bukom bice ipak jeftinija nego kombinacija referntne i ACC extrem.
Oni su izgleda koristili v7 i v12 direktno znaci ili minimalni broj okretaja ili maksimalni posto jos se ne moze kontrolisati broj obrtaja. AMD je to nesto odradio preko CCC power tune opcije.
Meni lično 'buka' od Acc-a na 12v ne bi smetala. U toku igranja ne zapažam ni ove 2 referentne sa dosta jakim profilom za vent. A Acc je 40e na ovom sajtu gdje ja gledam. Mada je postarina plus nekih 30e, što me značajno odvlači.
PUno je to skupa ta postarina :d sacekaj ti neku ASUS R9 290 DCII nece sigurno biti 70€ skuplja od kombinacije referentna + ACC extreme.
Izgleda da ASUS i sad ove referentne imaju mogucnost dizanja napona dok recimo neke druge Xfx, sapphire jos nemaju.
ASUS je ASUS- skuplji ali nekad i opravdano, mada ce vjerovatno sve dobiti mogucnost podizanja napon dok MSI afb stavi podrsku.
Ovo je nesto sto vec trebalo bi od pocetka da se resi, non reference cooler is the way to go. Aw a cena, nVidia prepear to cry loud cause you enough killed the consumers with overpriced products, Izvinjavam se sto pricam engleski ali vrlo sam srecan za AMD Radeon R9 seriju posto sam AMD fan ljudi 😀. Kill the titan and save the world...
ako je kao i na tt2, a po fotkama izgleda da je isto, onda mozes gde hoces, direkt na napajanje, maticnu ili karticu. Ja sam ubo u karticu.
edit:
i kod njih na fotki uboden je u karticu:
Ma cekamo nereferentne modele, ko da se bakce sa stock varijantama i budzenjem dodatnih kulera...
Cim je ovako ACC extrem ohladi onda nece biti problema sa nonreferentnim po pitanju temperatura/buka.
Definitivno sa pojavom nonreferentni ovo ce biti jedna od najprodavaniji karti manje od 10% sporija od R9290X, a znantno jeftinija.
Prava kupovina ko hoce high end Gpu.
