AMD Radeon Rx serija
Definitivno mozemo ocekivati benchmarke brzo 😀 [UltraHD = 4K]
13% i 15% razlike, mada bi testovi u fullHD bili zanimljiviji. Tu je negde sa Titanom, kad izadju svi testovi ne verujem da ce razlika biti veca od 3%.
najvise zavisi od cene, a i procitao sam na brzinu ono za mantile ako bude radilo kako se ocekuje bice lepo 😀
Bice 550-600e, po meni, ta bi cena bila najlogicnija. Ali bio sam u krivu i pre, mozda se polakome
Pa naznacio je ovaj sa TH na kraju da
There’s not much more I can say at this point, except that I have several cards tested at 3840x2160, and R9 290X doesn’t just do well against the GeForce GTX 780…
With that, I should probably get back to the lab before I get myself into trouble.
Sto bi otprilike znacilo da se drzi dobro i protiv Titana.
Evo stigla MSI R9 280X na prvi pogled ventilatori su mi mlogo tanki bez obzira sto im je precnik 93mm plasim se da ce slabo da duvaju, al nista da ne pricam dok je ne odsrafim na scryptu, pa posle da zaroni pod vodu
Tomb Raider je poznat da bolje radi na AMD kartama:
A Bioshock nisu testirali na max. Na Anadu, gde su testirali na ultra je prakticno izjednacena sa GTX 780.
Medjutim ako uzmemo u obzir da GTX 780 u Bioshock-u vodi u odnosu na GHz edition nekih 13% :
A razlika u proseku je veca, na nekih 19%:
Onda meni tu nesto smrdi ...
Evo prvo sto mi je palo pod ruku
Vent na max. temp 61, VRM1 64, VRM2 57 sobna 22 klok 1150/1700 +20%
E sad da vidimo kako kopa
Test je bio za 290x a ne 280x (slike koje je Diehard postavio)
Daj boze da je ovakav odnos snaga da se malo ovi "drugi" trgnu iz letargije i razmisle malo o nekim inovacijama a ne da izbacuju refresh karte...
Došlo se do zida, nemože dalje sa tom arhitekturom na 28nm procesu, a da bude isplativo (a arhitekture su prilično efikasne). Zato i jedni i drugi rade re-brandove. AMD je imao još lufta za povećanje površine čipa sa R9 290X, NV teško da može više od Titana.
+1
http://videocardz.com/46912/official-amd-radeon-r9-290x-2160p-performance-geforce-gtx-780
Cjenom ce izgleda biti usmjerena na GTX780 zato se i rade paralelni testovi i usporedba, koliko se moze vidjeti bjezi GTX780 zavisno od testova, ali izgleda da ce biti brza ostaje da se vide nize rezolucije...
Izgleda da je AMD spremio i nove drivere..
"AMD has already shipped reviewers with the Catalyst 13.11 BETA V4 which improves overall frame pacing and FPS in a variety of games."
Pa i nema potrebe.Dovoljno je da izbace full GK110 na vecim radnim taktovima i to je to a da ne pominjem sta bi bilo kada bi se chip podesio da bude vise gaming orjentisan.
Eto nedostizne karte do sledeceg nm procesa!
Trenutno i ovi testovi nagovestavaju da je R290X negde iza Titana..U UHD rezoluciji se karta fino snalazi mada 512 bit tu odradjuje svoje.
Videcemo sta se desava u 1080p i 25x16 rez.
http://www.guru3d.com/news_story/am...oto_and_benchmark_appearance_in_montreal.html
Poslednji komentar je :d Da nije neko sa bencha ? :-devil-:
Ne pratis goldi 😛 bilo je na prosloj strani, samo su ovi Nemci dobili 5.6%
Da cip bude vise gejming orjentisan? :d
Ti si kralj, ali totalni :d
Uredništvo Techpower-up-a je nakon onih prvih procurelih rezultata u 4K rezolucijama (koje su dobijene s više monitora, a ne na jednom) prokomentarisalo da ti recenzenti nisu baš potpuno korektni jer porede kruške i jabuke. Generisanje slike i rendering na jednom ili više monitora se ne vrši na isti način, a razlikuje se i kod oba proizvođača. (Eyefinity vs nv surround)
Kako stoje stvari kartica je namenjena vlasnicima Eyefinity sistema i izgleda da taj posao radi korektno. Kada se pojave testovi na single monitoru u tako visokim rezolucijama, videćemo dal je baš toliko moćna.
We must remind you that at that resolution, AMD and NVIDIA GPUs tend to behave a little differently due to the way they handle multi-display, and so it may be an apples-to-coconuts comparison.
http://www.techpowerup.com/191768/radeon-r9-290x-clock-speeds-surface-benchmarked.html
Po ovom je Dirt zahtevniji od Crysis 3 i Metro LL u UHD... 😛
Edit: osim ako podesavanja nisu ista za razne igre... (sto bi bilo glupo).
Ako R9 290 bude ~400-450e i u par procenata sa GTX780 bice odlicna kupovina.
