Sony Xperia P
Pomagajte, usao je posle ne znam koliko na novi softver i isao na factory reset, kad je restartovao fon, stoji sad samo nemsis natpis i nista se ne desava... ne mogu da ugasim fon, ne mogu da resetujem...!!! :(((((((
Samo polako, ta serija Sony telefona je skoro pa nepokvarljiva. Izvadi bateriju, pokusaj ponovo, daj mu i 5 minuta ako treba. Uvek možeš da flešneš ftf fajs preko flashtoola i sve ok.
poslato sa opasnog telefona
Vratio sam flesovanjem. Imam sad samo jedno pitanje, da li samo sa kernelom dobijam nesto? Drugo da li mogu da vratim sve na staro? I trece, da li mogu da podesim da me ne obavestava o update-u softvera ako sam na ICS-u? Non stop stizu notifikacije za update.
Haha druze jesi osetio adrenalin kad si poceo da flesujes kernel i rom. Sad te ne razumem jesi na ics ili na moonwalkery?
Sve sto si opisao je normalno, ta led dioda se pali kad treba da udjes u cwm. Naravno da se sve moze vratiri na fabricko stanje.
Samim kernelom ne dobijas 100% od onog sto bi dobioa sa keenelom i custom romom, jer ostaju bugovi koje keenel ne moze sam da isparavi.... ako si zapeo negde javi da resimo problem. Kasnije ce ti sve biti smesno kolio je prosto. :-*
@ Stormbay
Ako sam dobro razumio, telefon koji hoću da sredim je kupljen u prodavnici i može na sve mreže, ima 4.1.2 Android, jezgro je 3.0.8+ i verzija 6.2.A.1.100 i ima bug pri pozivanju
Redosljed radnji:
1 Rutovanje:
ROOT JB Xperia P (LT22i) {FW: 6.2.A.1.100}
Ovaj postupak radi samo za ovu verziju softvera tako da proverita koja vam je verzija instalirana.
Skinite OVAJ zip raspakute i pokrenite runme_win.bat pojavice vam se ovaj prozor
http://postimg.org/image/ylo6icb4l/
povezite telefon i kliknite na Enter Pratite instrukcije u prozoru
To je sto se tice rutovanja za zakljucan bootloader.
2. OTKLJUCAVANJE BOOTLOADER-a
Prvo proverite da li moguce otkljucati bootloader. Kucajte u telefonu *#*#7378423#*#* tap na Service info, pa na Configuration
pojavice vam se ovakav prozor.
http://postimg.org/image/xy3hw6jen/
Na njemu je bitna ova zaokruzena stavka . Ako je kojim slucajem nema ili pise NO vas bootloader se ne moze otkljucati.
Otklucavanjem se gube DRM kljucevi koji trebaju za OTA update softwera. Takodje Bravia endzin prestajesa radom na ICS i JB dok na GB radi. Da bi sacuvali vase DRM kljuceve i posle ih , ako je potrebno, vratil potrebno je naparaviti kopiju TA [trim area] particije.
Backup TA [trim area] particije
Skinite zadnji zip ODAVDE
povezite telefon u usb debuging rezimu, raspakujte je negde i pokrenite Backup-TA.bat, patite uputstva u prozoru i neka telefon bude u budnom stanju jer ce trebati da se potvrde root dozvole.
Da bi otkljucali bootloader potrebaan vam je IMEI br. Zapisite ga negde [*#06#]. Idite na http://unlockbootloader.sonymobile.com/unlock/step1
klik na YES I'm sure, zatim stiklirajte obadve kucice i klik na I accept. Na sledecoj strani upisite ime, PRVIH 14 CIFARA IMEI broja, i validni email adresu jer ce kljuc stici na nju, obicno stigne odmah.
Postupak otkljucavanje bootloadera
Skinite Flastool, instalirajte ga.
Zatim zatim odete u c:/flastool/drivers i pokrenete program Flashtool-drivers.exe. ; zatim selektujete drajvere za p, u i zadnja dva na listi flash i fastboot i instalirate. Restartujete PC
http://postimg.org/image/t1fdonnnp/
http://postimg.org/image/v77gz11k3/
Ugasite telefon. Pokrenite Flashtool, kliknite na BLU i kad se pojavi prozor sa telefonom,
http://postimg.org/image/kvp56mvfl/
povezite telefon na usb tako sto cete drazti volume - dugme i prikaciti usb. Sad bi windows trebao da instalira drajvere i flastool nece odmah prepoznati telefon. Kad vam se pojavi obavestenje da je drajver instaliran raskacite telefon, zatvorite Flashtool i ponovo pokrenite. Ponovite proceduru. Na telefonu bi trebalo da svetli zelena dioda. U prozoru Flastool ce se pojaviti prozor kao na slici.
http://postimg.org/image/w8m009dk7/
U polje Unlock code unesite kljuc koji ste dobili od SONY-ja i kliknite na dugme unlock. Kod mene pise relock zato sto je otkljucan ali kod vas ce pisat unlock.
Time ste otkljucali bootloader i zabava moze da pocne.
kod mene je takođe yes ovde: http://postimg.org/image/xy3hw6jen/
3. Instalirati CWM-clockwork mod odavde skinut: http://www75.zippyshare.com/v/29496188/file.html
4. Skinuti na primer ovaj ROM: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2258058&page=2
i jezgro za njega
5. Instalirati prvo jezgro pa onda ROM
kraj...
Da li sam nešto propustio
Nisi nista tako ide redosled. Najbitnije od svega je da uradis backjp ta particije. Jer jednom kad otkljucas boot drm kljucevi se brisu zauvek.
Uradio sam sve, sad sljaka ko sat...tj za sad :)
Pozdrav svima, imam nekoliko pitanja, za bootloader mi stoji no, znači ne može da se otključa i moje pitanje je sad ima li smisla rutovati telefon bez otkljucanog bootloadera i koji rom staviti u tom slučaju i da li može kernel da se ubacuje ako je zaključan bootloader
Veliki pozdrav i unapred hvala
Dakle, ova kombinacija ne bi trebala imati bug prilikom javljanja:
Odradio sam sve po redosljedu i uputstvu koje je dao Stormbay, jedino sam imao problem prilikom otključavanja bootloadera, nije mi izbacivao onaj prozor da unesem kod za otključavanje, pa sam ispratio uputstvo odavde: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2107775
na kraju instalirao iz CWM instalirao ovo jezgro: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2214141
i ovaj ROM: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2258058
Hvala
Ubacujes stock kernel i bilo koji kustom rom. I naravno da ima smisla... E sad ne znam da li ima laga sa stock kernelom u ovom honami moonwalker rom-u. Moraces sam to proveriti :)
da ne ureknem, nesto sam cackao po podesavanjima i gasio-palio 1000 stvari i resetovao, i evo vec vise od 5 dana radi bez call laga... videcemo dokle... :)
Kupio sam djevojci polovan Sony Xperia P, sve ok samo izgleda da je baterija pri kraju, i u stanju mirovanja preko noci se spusti za 20% i jos tako nekad se vidi brzo praznjenje, kako mogu ispitati stanje baterije?
Koja je verzija os-a i koliko je star fon? Meni na ics i posle 10 meseci za 8h nocu u idle pojede samo oko 2%, bez onih stamina ili kako se zove to njesra na ics. Poslednji put mi se desilo da ode 30% baterije za 8h nocu ali zbog poludelog Weather Locker HD, obrisao djubre i sve ok.
Kad sam ga skopcao na SUS pise da imam zadnju verziju softvera, interesuje me samo kako da provjerim bateriju, moze li mi serviser to ispitati multimetrom ili cim vec?
samo iskljuci Mobile data kada ti ne treba, i takodje budi na Edge mrezi, pa ako i dalje bateriju pojede preko noci, onda je definitivno proveri... meni takodje skine samo 2-5% preko noci u standby rezimu...
Inace, sto se tice call laga, zaboravio sam da napomenem da sam deinstalirao vecinu aplikacija koje sam imao i sada imam samo najosnovnije koje mi trebaju, znaci bez kilo gluposti koje sam imao do sada... I od kada sam smanjio broj aplikacija za vise od pola, nestao je i lag posle toga. :)
Kad udjem u album pise u kolekciji nema stavki u cemu je problem? uradio sam fabricki reset i opet isto
Možda ti neka aplikacija srče bateriju. Uradi BBS dump po ovom upustvu: http://forum.benchmark.rs/showthread.php?t=310378
I onda će se videti šta pravi problem.
A koji je trip sa tom potrosnjom pa mora da se gleda preko bbs dump? Do sada svaki put kada bi mi neka aplikacija pojela bateriju to bih video u power managment-u i obrisem djubre.
Kapiram da se bbs/dump koriste za neke fantomske potrosnje, gde se ne vidi nista sumnjivo iz power managmenta ali mi se nije to desavalo do sada.
Kad se vrne tel na ICS, kako moze da se ukloni iz Notification bara obavestenje da postoji nova verzija softvera?
Root i obrises to iz systema? :)
Pa nije covek od juce u android vodama, tako da mislim (barem mislim :) ) da zna sta sam mu rekao.
Pozeljno je malo detaljnije pomenuti i za ljude koji su u android vodama. Bar ja mislim da ne bi bilo lose :)
Uradis root i sa Titanium Backup-om zamrzneš software update. Ne moraš da ga brišeš.
