Temperatura vaseg procesora
  • Začetnik teme Začetnik teme Igos
Pa dobro, u onom pisaniju..😀.. se malo i pogresi u redosledu.
Ako ostavis ventilatore gore na kucistu veruj mi da neces mnogo dobiti sa push-pull varijantom (1-2 C)
Probao sam razlicite varijante i najvise sam dobio promenom paste (arctic-cooling MX2). Doduse imam vece kuciste, ali su kuleri slicni.
Promenem paste se dobija to je neosporno ali ako se stavi ventilator na vrhu kucista koji ce da izbacuje vazduh se nahvise dobija..svako novo gejmersko kuciste ima gore ventilatore dobra imaju od 200mm to je pola posla hladjenja,bukvalno nedozvoljava da se zagreje maticna u unutar kuciste...
Milence, ovako je onda najbolje 212.webp msm ovako je i najpravilnije 😉 Zapo cevek da okrene naopako pa to ti je 😉
pravilno i logično,to sam još i u početku predlagao,i još jedan 140 mm gore na kućište.
samo nije mi jasno na onom prvom klipu zašto je ventilator na heatsinku stavio kontra da izvlači vazduh...http://www.youtube.com/watch?v=3TA3T_LRtX8
obratite pažnju na 1:15-1:20 u donjem delu je traka koju drži u ruci mirna,a strujanje vazduha počinje i usmereno je baš tamo gde treba i kako treba...veoma profesionalno odrađeno i i vidljivo prikazano na klipu
ja bi ipak probao i tako....naopako... 🙂 i uporedio,odnosno izmerio temerature i strujanje vazduha pomoću trake 😉
edit
pravilno i logično,to sam još i u početku predlagao,i samo jedan 140 mm gore na kućište.
Slabe su Vam temperature 😀
i5-4570 Stock cooler
Gigabyte b85m-d3h
2x2GB DDR3 HyperX blu
Kuciste otvoreno ali udaljeno nekih 5cm od zida.
Pokrenut je LinX AVX oko 4 min:
Lepo se pece sto bi rekli 🙂
Kad stavim neki bolji kuler(verovatno ce biti CM 212 evo) javljam temperature.
Oce li sa CM 212 evo temperature biti znatno nize??
@apostol
Hoće
@romario
Pa to je moj kuler ***😛
@apostol hoce ali juri neki 140mm maces i do 15s razlike pod uslovom da ti je dobro provetreno kuciste..
@Gibo2pac pa rodjdace sta radis ovo vrci taj cpu u desno,stavi jedan ventilator da ti cepa spolja i ako imas gore taj ga neka za izvacivanje pa on ti ovako uzima vrelinu sa graficke...nerazumem ovo experiment ili ti tako radi??
ovi desno ven.nemaju nikakav efekat oznaceni palvom bojom sve ide u cpu (a dod njega ne dodje)
Brate to mi stavili u servisu, ćale mi nije dao da namestim sam...
Videću da što pre okrenem i dodam još jedan vent
Tim u servisu treba oduzeti dozvolu za ceo zivot...sav topao vazduh ti ide u cpu,ti jedino kad pipnes u kucistu graficka je topla..tebi je toplota sve u kucistu..
Poslao sam ti poruku na pwt
Ovo ode u filozofiju...:guitar:
@GiBo2pac..probas jedno, drugo, trece pa sta je naj to ostavis.
Pod uslovom da si nabavio srafciger..😀
srafciger 😀DDD bas me zanima sta si radio tom kompu(ili nekom drugom uredjaju) kad ti je cale sve to stavio pod kljuc i naglasio da nista ne diras 😀
''reko tata da nista ne diramo dok se on ne vrne'' :d
Gigabyte b85m-d3h
Pogledajte prilog 125476
Moji stari rezultati i5 2500k sa box kulerom..
Tvoji su mi cudni malo za sve stock..
@DoX:
Haswell se malo vise greje 🙂
Kolko vidim linx kod tebe je bez avx pa su verovatno nize temperature a i sendy je u pitanju.
Moram uzeti neki dobar kuler uskoro...
Evo mojih temperatura za FX 8350@ 4.94 Ghz na retardiranom IBT AVX testu
Nisam još, mrzi me da idem u prodavnicu 😉
hahahaha
Nisam ništa, ovo mi je drugi komp u životu, ali to nije bitno, nego tata ne konta da se ja malo više razumem u komp od "ostale dece" i zato svako otvaranje kućišta ili neko čačkanje oko istog je zabranjeno :d
Ali čim uhvatim vremena - verovatno sledeće nedelje, razvaljujem sve, pa šta bude biće 😛
Koja razlika 😀 ... Jel se primeti taj visok klok u radu stvarno ? Meni na 1.28v na 4.8Ghz radi koliko toliko bolje pa me interesuje kako je kod Vishere ?
Da veca voltaza nego Intel a manji temp 😀
Kao i kod svih procesora primeti se. Na Octa core se primeti nesto manje, jer se vecinom sve raspodeli na svih 8 jezgara. Primeti se u igrama, zavisi naravno i od core optimzacije same igre.
@GiBo2pac,@mile64, u drugoj konfi je slucaj gde milotova prezentacija pobedjuje jer dosta vazduha povuce ovaj vent gore pa nisam siguran koliko cpu vent povuce, znaci u takvim slucajevima bi trebalo da temperature budu nize ako se stavi sa druge strane heatsinka da izvlaci, ali je vizualno mnogo ruznije i zato to ne praktikujem, doduse tu je i5-2400 pa nema kloka 🙂 corsair.webp
Oooooooooooooooooooooooooooooooo konačno je sve namešteno, kupljen Cooler Master Excalibur i sad radi sve u šesnaest :d
Temperatura u idle 28 STEPENI :happy:
Da, ventilator sam kupio od člana zerogravity, koji je bio ljubazan da dođe do mene i namesti mi sve kako treba 😀
Sutra ću probati da klokujem procesor na 3.8 pa ću uraditi Linx i onda kačim SS ako sve bude kako treba 😉
Još jednom hvala svima koji su mi pomagali i davali savete :wave:
