AMD Radeon Rx serija
hahhaha cuj ovo 32% ne zna ni osnove matematike boze pomozi da nestane struje da ne citam dalje :D
Ti si nasao da mu se smejes za matematiku:
http://forum.benchmark.rs/showthrea...ler-Refresh)&p=3297890&viewfull=1#post3297890
Isto tako si ti racunao pre tacno 4 meseca i sad se drugom smejes zbog toga.
Na temu: Po onom slajdu gde kazu da ce imati preko 5 TFLOPS compute performance moze da se zakljuci koliki ce klokovi biti otprilike. Na 900MHz i sa 2816 shejdera kartba bi imala nesto malo preko 5 TFLOPS-a, sto znaci da je vrlo verovatno tacno ono sto je iscurelo za 900MHz base i 1020MHz turbo clock. Sto se memorije tice, slajd kaze preko 300 GB/s, znaci na 512 bita to je verovatno 5 GHz (1250x4).
Predvidio sam tad greska se desava, na brzine sam pogledao bez racunanja napisao 21% ali on ovako racuna od kako sam ja na ovom forumu nikad da nauci :D
Sto se tice specifikacija ja sam citao vase komentare i vesti sa neta i zakljucio da je to finalni slec
za kartu jer je tako i pisalo da je potvrdjeno.
Sad ispade da se jos nista ne zn ali se zna da je karta u rangu sa Titanom :)
Znaci podlegao sam hype-u :D
Na slajdovima je pisalo da ima 6mljrd. tranzistora, 5 Teraflops, 4GB GDDR5, preko 300GB/s mem bandwidth (mozda sam nesto propustio). Iz tih informacija mozemo da formiramo barem delimicnu sliku kakve specifikacije ce kartica da ima. :)
Nije potvrdjeno koji je die size i TDP. Za die size su ranije rekli da je 30% 20% manji nego kod Titana. Clock GPUa moze da se zakljuci iz onih 5 TFlop (kao sto rece DAS).
Nemas blage veze ..Za razliku od tebe ja nisam ni obratio paznju na proporciju a ti i ne znss sta je to!
Ozbiljno hahhaha izvini nisam te prepoznao!
Kad naucis osnovne stvari dodji na forum pa napisi nesto pametno izuzev spamovanja, trolanja i niza gluposti koje svakodnevno iznosis.
Izvini ali neko ti mora reci kad moderatori tolerisu sve tvoje postove i gluposti!!!
I DigitalFoundy i Anandtech se slazu da ce Mantle zaziveti ako bude bio lak za portovanje, a sama cinjenica da je kompaktibilan sa HSLS-om to potvrdjuje. AMD je obezbedio sebi 100% trzista nextgen konzola, pomagao je pri pravljenju njihovih API-a, i trude se da nekako ozbezbede centralizovanu viziju PC hardvera [hUMA, fokus na multithreaded procesore a na ne singlecore power, GCN arhitekturu koja ce potrajati i obezvbediti kontinuitet podrske Mantle-a].
Najbitnije je da Mantle podrska bude dugovecna i dobro ocuvana. GCN se pojavio pre 2 godine, GCN 2.0 ce verovatno trajati jos 2 dok TMSC i GloFlo ne srede 20nm finfet, a downscale GCN 2.0 na 20nm krajem 2015. godine bi mogao da potraje jos godinu dve. To je pola decenije kontinuiteta GCN hardvera, i najbitnije barem 3 godine u prisustvu nextgen konzola sa koje bi Mantle mogao da "pozajmljuje" igre.
Sve u svemu, kupovina novog radeona mi je bila sigurna, a sada je totalno zagarantovana [ /hugz my FX 8350 ]. Jos samo da obican R9 290 bude 400€ :D
Pa običan 290 bi trebao da bude ~450€ ako će 290X biti 550-600€, samo onda izgleda da između 300€ i 450€koji je rebrandirani 7970GHZ neće biti ništa. Nervira me što nisu odmah sinoć sve objasnili no dobro , ionako neću trčati da kupim nešto.
Ja se ne bih uzbuđivao još previše zbog Mantle-a još previše, zvuči dobro ali pitanje kada i koliko će zaživeti, videćemo valjda uskoro u BF4 kako radi. Ako tamo bude značajnijih ubrzanja ondaK super.
We had a chance to sit down with AMD Product Manager Devon Nekechuck to see how AMD’s new top dog R9 290X stacks up against the green team’s best single-GPU offering. According to Nekechuck, even though the R9 290X uses a 438 square mm die, which is significantly smaller than the Titan’s 550 sq. mm GK110 offering, it “will definitely compete with the GTX 780 and Titan.” When we asked what this means in real-world terms, he stated, “with Battlefield 4 running with Mantel (AMD’s new graphics API), the card will be able to ‘ridicule’ the Titan in terms of performance.”
When we asked him what he meant by “ridicule,” he simply stated that it will run Battlefield 4 “much faster than the Titan.” Again, this is provided that you run the game using AMD's Mantel API, which is set to launch in December.
http://www.maximumpc.com/amd_r9_290x_will_be_much_faster_titan_battlefield_4
Sa 9x boljim draw call-om, znacajnih poboljsanja ce itekako biti...
@DieH@rd
Napisao si kao da bi Mantle posle GCN 2.0 bio napušten ili te ja uopšte nisam razumeo.
Ako se na BF4 pokaže osetno brži od DX i ako prilično olakšava portovanje, mogli bi već u sledećoj godini očekivati najezdu naslova koji ga podržavaju.
od nVidije se odgovor čeka.
Videli smo pre par dana sledeću veliku stvar od nV :D
Sve fanbojizam do fanbojizma, od kad vam zatvoren api zvuci dobro? da li zelite konzulu umesto PC-a jer taj API to i jeste!
Nemoj zeljko o fanbojizmu ti si govorio kako kod AMD-a ni ambalaza ne valja, okani se...
Nadat se da taj API donese prednosti za igrace/kupce.
Ovaj API nagrajuje one koji imaju sposobnosti da ga iskoriste [ili uzmu licencirani engine koji ce podrzavati ovaj rendering path]. Niko ko nastavlja da koristi DX nece biti ostecen ovime, i sve igre ce i dalje izlaziti za DX. Developeri su odavno pizdeli na PC DirectX zbog njegove tromosti i nemogucnosti da accessuje sve featurese AMD/nvidia kartica, doslo je vreme da se i taj problem resi. Sta ce nVidia uraditi, ne zna se. Verovatno ce zestoko prihvatiti SteamBox.
A da kupim konzolu, to i ocu, ali konzola nece imati 5TF graficku u sebi. Konzola nece imati VR [mozda kasnije], konzola nece imati 4K podrsku [mozda kasnije oce, veoma ograniceno za gaming] :)
Od kad tebi monopol zvuči dobro?
I sad gledamo zatvorene standarde koji nigde ne idu nego samo služe kao okovi.
Da bi ovaj novi prevladao mora da donese nešto primetno bolje pa se tome nadamo.
Želimo efikasnost konzole na PCu.
Ako si toliko protiv zatvorenih API-a, zasto ne trazis da MS podrzi DirectX na Linux-u? :)
Hebale ih oznake , i dalje se ne snalazim !
Sta je sad R9 290 a sta R9 290X ? Jel samo jedna kartica bazirana na Hawai chipu ili dve ?
Koja je onda po redu 7970 Ghz rebrend ? Zamrsili su sa ovim oznakama bez potrebe !
R9 280 - 7950
R9 280X - 7970 - 300$
R9 290 - oslabljeni GCN2 [nadajmo se, sa dobrom cenom]
R9 290X - full GCN2 [cilja na ~500-600$]
Ja sam mislio da je ispod tog Hawai odmah Ghz vec kako ide oznaka R9 280.
Znaci ima jedna karta ispred nje ? Ok. To vec menja situaciju ..
Da li se pominje dual gpu negde ?
R9 290 - 400€ ?
Dual GPU se ne pominje, a AMD non stop spominje da ih ne interesuje $1000 singlechip range, navodno im je to trizste 'premalo'.
Sa izlaskom R9 290X ce izaci i novi driveri koji ce oficijelno doneti framepacing, 4K i crossfire poboljsanja.
R9 290 - 400€ ?
To bi bilo lepo. Ali mislim da ce se to ostvariti samo ako kupis graficku u USA sa dolarima i prosvercujes je kod nas. :(
Nije uvek bila praksa $=€ .
Jasno je da su se standardi izmenili ali po meni bi trebalo da budu malo fleksibilniji i samim tim
obezbede poziciju na trzistu od samog starta jer neosporno je da kasne.
Nece valjati ako referentni 290x bude tipa 600€ , nagadjam, nek je i 550€ , sad vec ima non referentnih
GTX 780 za 530-550€ koji su ili brzi kso Titan ili brzi + OC koji i njje tako mali.
R9 290X = 8970
R9 290 = 8950
R9 280X = 7970
R9 280 = 7950
R7 270X = 8870
R7 270 = 8850
itd.
Mantle API je open standard:
"We've been told at the GPU14 Tech Day event that the Mantle API is open, so theoretically Nvidia could purpose the technology in their GPUs. It should also make cross-development between PC and console games a lot easier, and also more incredible for those with a high-performance AMD GPU."
http://www.techspot.com/news/54134-a...rformance.html
"According to AMD/EA, Mantle will be replacing DirectX 11 and since it is designed to work with the low-level hardware, it will improve pretty much all aspects of the title. From what we gather, the Mantle API is also open, so theoretically NVIDIA could use the technology in their GPUs if they wanted to do so. "
http://www.legitreviews.com/amd-laun...-on-pcs_125084
Prekopirao sam ovo sa phoronix foruma.
Sve više i više dobrih vesti ovih dana, prvo open nvidia linix driveri, pa steamos, sada i ovo. Nadam se da ovo znači skorašnji kraj windowsa kao primarnog gaming operativnog sistema.
Naravno da je open jesi li to negdje procitao drugacije? Svakako zanimljiv API kao i sam Hawaii chip mozda se cak vise pise o njemu nego o hawajima.
Ali pobogu zasto 600$, stvarno svake godine sve gore. GTX 680 =550$, 7970 550$, a svi smo kukali. Sada ispada "normalno" 600$ !!! Dokle ide to ludilo, a vala i NVidija sa GTX780 i startnom cenom od 650$... budalastine. Pa cele konzole PS4 i XBox One ce biti 500-600$.
Pa očigledno ima ljudi koji su spremni da kupe karticu klase Titana. Niko tebe ne tera da kupuješ najskuplje, ako nećeš da se igraš na 4K monitoru.
Nego, nisam mnogo čitao o tom Mantle-u, tako da mi nije jedna stvar jasna... da li će taj API raditi pod Windows-om ili ne?
radice pod win i linux-om ;)
