LG Nexus 4
@stankovic Pih. Baš bezveze. Relativno je skupa zamena ekrana i touch-a kod nas, pogotovu u zvaničnom servisu. Skoro duplo skuplja od one cene što je platio član foruma deo i zamenio sam.
Inace faux izbacio kernel sa otg podrskom.. Naravno treba taj y kabal i externo napajanje ali sta je tu je.. :)
Stankovic, jel smo staklo malo prslo a ekran i touch funkcionise ili je pak veca steta? I jel mozes sliku i cenu da mi posaljes na PP ?
Prodaj ga dzeksonu.. On moze da ga popravi i preproda :) javi za koliko si ga prodao u tom stanju..
To je crnjak, kupis telefon slomis ekran, prepolovis mu cijenu odmah :smoke:
Svi mi znamo sta smo kupili. Telefon je jako osetljiv i treba ga mnogo vise paziti, za razliku od plastikanera.
Ne znam. Ne daju mi se pare za neki dobar telefon, a opet navikao sam na ovo čudo, bas ne znam. Prvo mi je na pamet pao HTC One, pa mozda da sačekam Nexus 5....
Da hoce napraviti nesto otporno na padove. Ne bih zalio (novca). Barem znas sta si kupio... :)
EDIT: Zahebano je sve to, hajd' skupi hrabrosti pa daj dobru sumu opet pa da ga slomis... :) Kad platis jeftinije slobodniji si :)
Mom burazu su 3-4x krali telefon (gubio jos dosta skupih stvari), puca njemu ona stvar...ne volim takvo ponasanje ipak! :)
Da sam na tvom mestu, sačekao bih Nexus 5. Navodno će ga predstaviti za mesec dana. Tada će pasti cena N4, pa kupiš ponovo N4. :D
Bolje sacekaj jos koji mesec pa se onda odluci. Najveci je problem premostiti tih par meseci.
Zato ja pazim ne ponasam se nemarno... Zasto opet izletati po tri stoje bzvz, kad te pare mozes dati na nesto potrebnije :) Da ga vidim kome je danas 3 stoje malo :D
A šta ako crkne sad kad si ga rutovao, pregreje se bootloader i šta ćeš onda?
Zar se može bootloader pregrijati :D:d Nije to CPU i sl. :D Nema veze svakako ta tvoja konstatacija sa ovim što ja rekoh! :) Softwareski ga teško možeš s*ebati (eventualno neko clockovanje), kao što fizički možeš jednim padom :)
Da da, čitao sam negde ako samo jedan korak pogrešiš bootloader zaključa kernel i posle možeš da se slikaš! Ovi u servisu mogu da ga otključaju specijalnim ključevima, fabričkim, ali to košta boga oca, da ne pominjem da se gubi garancija. Tako da ako neko nije siguran oko tog hakovanja, neka pazi šta radi!
Vece su sanse da ce nam ispasti i puci ekran nego to :D
Mene zanima prilikom OTA update-a je l' se opet zakljucava bootloader. ILi kad se jednom otkuca, ostane tako za sva vremena osim ako ga ti ne zakljucas opet :)
A čekaj, ti si stvarno poverovao da će ti raditi ota sad kad si ga otključao i rutovao? :D
Jos uvijek te drzi Sunce :D:D
Citao sam na XDA da radi OTA (bez nekih sistemskih modova), ako nista flesuje se Stock Recovery i UnRootuje preko SuperSU! Mada se i manuelno moze flesovati ZIP :)
Ako imas sta pametno odgovori, nemoj mi tu nekog pod*ebavanja! :)
Šta se brineš za ota, vidiš da polako počinješ da koristiš nexus kako treba, do 4.4 ćeš flešovati 20 romova pa ćeš i njega kao 21. kao zip ili factory image, nećeš valjda kao teletabis da čekaš ota :)
Neće ti se zaključati bootloader, ostaje otključan dok ga sam ne zaključaš
Znaci onaj ko flesuje 5 ROMova sedmicno zna kako se koristi nexus (ko da nemaju sta drugo raditi sem toga) :D Valjda ja znam sta meni treba. Jedinu prednost vidim u Root-u, u drugom ROMu nikakvu sem potencijalnih problema. Naravno da cekam OTA dok ga god bude bilo! :)
Sta je lose u koriscenju raznih romova.. ? O kojim problemima pricas ?
Inace,mozda ti ovaj deo teksta pomogne oko ota..
1) Yes, you will receive the OTA update notification (when it is available) for the next update. WHEN you get the update notification, IF you want it to install automatically, you will need to ensure that that you are using the bootloader, radio, boot, radio and recovery images for the .tgz package you downloaded. Otherwise, the update will not install automatically.
I posle kažeš da te ne zezam, pa kako, pogledaj šta ti pišeš... :D
Evo ovako, kad bude izašao 4.4 tvoj telefon takav kakav je sad ga neće dobiti, to si shvatio do sad. Znači imaš 2 opcije, i obe podrazumevaju prčkanje i flešovanje.
1) vraćaš sve na stock, radiš unroot, vraćaš stock recovery i ČEKAŠ godoa tj ota dan, dva, nedelju, dve, pet...
2) flešuješ zip ili image jer ti je sve već spremno i imaš kitkat čim se završi konferencija.
Ti naravno možeš da izabereš opciju jedan al nemoj da se onda čudiš što te malko zezam ponekad :D
Nema nista lose, osim ako ti nije mrsko stalno da mijenjas, meni jeste. Da sam na sljamsungu ili drugom pa da "stavim" odmah CM pa hajde. :) Sve sto treba ima Stock, radi fino, sad imam Root koji mi je falio zato sam i rootovao! Sve se radi sa potrebom. Nesto nabavim tek kad mi zatreba.
