MSI GTX 660Ti PE/OC problem sa TDR-om
Kao i za svaki OC skidanje kloka rezultira stabilnijim sistemom.(manja tem,manja potrosnja,manja mogucnost da se nesto kolje)
Tako to ide svi gledamo vidi ludilo OC,umesto da se raspitamo kako to radi.
Stvarno je pun net tih kartica sa problemima.
Iskreno mislim da je taj zakljucan napon problem.
kartica je fabricki OC na naponu koji nije za nju dovoljan.
max su smanjili napon da se ne greju i radi trajnosti.
E sada to radi u idealnim uslovima,dovoljan je jedan jeini kondezator bilo
na ploci ili napajanju ili kartici da malo vise osciluje sto je normalno ali i ne za karticu
koja je namestena da radi na zilet i ima ogranicen napon.
I moja GTX 760 sa 320.49 wql se spuca u Crysis 2 cim se iole minimalno klokne,dok ostale igre koje imam ( MetroLL,Crysis3,Tomb Rider,Crysis1,Crysis Warhead,GRAW-Future soldier) rade bez problema sa DEBELO klokovanom kartom,ali se ne nerviram,prosto,C2 sam presao 100 puta i zabole me bas za tu igru,bitno mi je da novije igre rade bez problema,tako da nemoj da se nerviras ;)
Ne mogu, nisam kući sad... Čim probam, javljam. Uznemirava me to što spuštanje kloka rešava sve probleme i što tada sve radi i na novijim drajverima. Šta ako su drajveri OK? A verovatno jesu...
Ima li neko drugu takvu karticu da probas kod tebe?
Nemoj bez potrebe probavati 314.22 posto ce raditi 100% i gubiti vreme bez potrebe.
Imam istu kartu i koristim 314.22 i C2 radi kako treba. Na 314 sam zbog starijih igara i kad se zadovoljim stavicu novije drajvere i novije igre. Probao sam novije i isto pucaju, tako da nemoj se cimati, drajveri su problem.
Mene samo interesuje na kom kloku ti radi kriza 2, na 1020 sto je msi def ili na nv def koji je cini mi se 980mhz?
Karta radi ili na 1202 ili 1198- to je realan klok na koji ide zbog boost - a i tu stoji.
To je klok kad karta boost-uje i da to je realan klok. Nego, mene interesuje za sta si klok smanjio za 50mhz?
Stavio 314.22 i Crysis 2 radi bez problema. Neverovatno... Probavam Heaven.
@treci: Smanjio sam boost clock - odnosno clock u Afterburneru za 50. I sve radi.
EDIT: Heaven i dalje puca. Ali to je kombinacija drajvera i karte... nVidia bi stvarno trebala da sredi stvar sa vendorima.
Na taj heaven se svi zali, bitno je da u igrama radi, i bitno je da znas da je do drivera, cekaj neku verziju koja ce rjesit problem ;)
Ja sam imao slican problem, samo je kod mene Unigine pucao za 13mhz :). Verovatno i C2 ali nisam probao. Editovao sam bios i smanjio boost clockove za -13mhz i resen problem. Jednostavno su napucali boost clockove na svim kartama a nisu testirali stabilnost, tj testirali su ko zna kako. Plus problem sa drajverima. Smanjio boost za -13mhz i evo kartica bez problema prolazi Unigine sa najnovijim whql drajverima. Ostale igrice su radile i rade perfektno, s tim da kad sam spustio boost clock za -13mhz kartica trpi solidno vece klokove memorije. Pre spustanja boost clocka max memorija je isla oko +500mhz iz afterburnera, a sada bez problema radi na +600mhz bez dizanja napona iste. Verovatno jer je na default clockovima kartica bila na ivici stabilnosti ili sta vec.
Da, juče sam probao Heaven sa -13 clockom forsiranim u Afterburneru - karta je stabilna. Šta si radio? Setovao max boost clock u tweakeru ili si baš editovao Boost tabelu u BIOS-u?
Ma Heaven radi - nije on problem. Problem je da se karte prodaju klokovane tako da su već na ivici stabilnosti i da ih update drajvera napravi nestabilnim.
Ispade onda da MSI GTX660TI PE ne moze da se klokne ni malo, nego se cak i mora spustat klok nekako mi to nije prihvatljivo, da ne kazem cudno, da jedan proizvod od 250€ ne moze da se ubrza ni malo tj. nije stabilan na fabrickim klokovima koje je podesio MSI.
Editovao Boost tabelu sa Kepler BIOS Tweaker-om. Vrlo jednostavno se odradi. -13mhz za celu tabelu. Uostalom skini KBT i sve ce ti biti jasno :)
@goldi Ove MSI PE OC su vec nasvirane zestoko, moja je na defaultu boost 1215mhz za gpu, a zakljucan je napon. Moze OC da se odradi ali mora opet bios da se edituje, tj poveca napon sa 1.175 na 1.212v kao i Power limit. Dobitak zavisi od primerka do primerka (a moj je ocigledno los), u mom slucaju je oko 5%, tj boostuje mi kartica do ~1255mhz @1.212v. Jedino je dobro sto mi memorija ide +600mhz bez dizanja napona, mozda i vise probacu danas. Ovako klokovana sa ventom na auto temperature su isle do 77-78c pa sam promenio pastu, pala je temp 3-4c ali sad mi se pojavio drugi problem. Vidi se da je skidan jedan sraf :mad:. Jel ima negde da se kupe ovi srafovi sto drze kuler? Cisto zbog garancije ako neshto rikne.
Ma nije ona nesto zestoko fabricki nasvirana 105mhz ili u bostu neki 120mhz u odnosu na referentnu... ako ne moze vise od toga bez cackanja po biosu onda te zapoao ocito los primjerak, ispadne da ne moze ni Mhz vise u odnosu na taj fabricki OC, -los primjerak losa sreca ***-a
Los je primerak, to stoji. Bolji primerci boostuju 50mhz vise, ili koliko vec. A kada sam napisao da je fino nasvirana, zaboravio sam da dodam da se to odnosi na MSI PE OC karte. Znaci nije samo tih 100ak mhz, vec je msi napravio trik da im ove kartice daju bolje rezultate na istim clockovima, tj boostuju duze, u odnosu na konkurenciju. Uostalom evo linka, mrzi me da kucam :)
"MSI's card reaches the lowest maximum GPU clock, but ends up delivering the highest performance. I am not 100% sure what causes this performance advantage that we also see in our non-overclocked benchmarks. My best guess is that MSI added some secret sauce to their BIOS, by, for example, increasing the power limit of the card, which means that the card will boost higher for longer, while other cards run into the power limiter."
MSI GTX 660 Ti Power Edition 1075 MHz 1800 MHz 69.1 FPS
ASUS GTX 660 Ti DC II 1115 MHz 1740 MHz 66.6 FPS
Palit GTX 660 Ti JetStream 1150 MHz 1795 MHz 69.0 FPS
ZOTAC GTX 660 Ti Amp! Edition 1115 MHz 1740 MHz 66.6 FPS
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_660_Ti_Power_Edition/31.html
Moja uglavnom radi na ovim klokovima:
GPU zna da ode na 1241 (moze i vise sigurno), ali uglavnom je izmedju 1228-1241 Mhz. Memorija na +500 Mhz bez dizanja voltaze.
Na takvim setovanjima sam presao C2, C3, MetroLL, BF3 MP 64p, (nabrojane igre opterecuju gpu na 99%, 90%+ minimalno) bez ijednog problema.
Meni je malo bucan vent na 50%. Na auto ne prelazi 43% ali su i temperature naravno vece. Sto se tice klokova meni je na defaultu uglavnom na oko 1215mhz. Tvoja je ocigledno bolji primerak. Ni ja nisam imao ni jedan problem sa kartom, osim Heaven benchmark-a.
Moja boostuje na 1202 max - ali tu je nestabilna u Crysis-u 2 i Heavenu sa novim drajverima. Vidim da svi kažu da Heaven puca, sugerišući da je on problem, ali čini mi se da je pre istina da su karte nestabilne. Ni ja nisam imao problem nigde drugde, osim u Crysis-u 2 i Heaven 4.0. Mogao sam igrati bilo šta novije bez problema, čak i dići klok - ali C2 i H4 su uredno pucali. Ako spustim klok za 13 Mhz - problemi nestaju. Mislim da ima još dosta kartica (mislim na GTX 660Ti) koje su presvirane, ali ljudi to jednostavno nisu uočili. Ili traže problem u drajverima, koji rade bez problema. Video sam da se isto dešava i na novoj generaciji karata (760, 770) - Heaven puca, druge stvari rade bez problema. Mislim da je problem prvenstveno u nVidia departmentu koji dozvoljava vendorima da rade to što rade - preklokuju karte (naravno, zbog prodaje i konkurencije koja radi to isto) koje u sledećim generacijama drajvera postaju nestabilne zbog novih optimizacija. Dakle, problem je bio sa GTX 560 Ti Hawk - karta je radila na 3D klokovima, ali ne i u idle-u. Trebalo im je više od šest meseci da to reše - da bi se ista stvar ponovo pojavila u novim verzijama drajvera. Problem sa 660Ti PE/OC - nestabilnost zbog prevelikog kloka. Na 7xx verzijama karti - slični problemi. A referentnu kartu ne možeš kupiti. nVidia pere ruke od overklokovanih verzija karti - kao da oni nisu dozvolili istim tim vendorima da izbace takve karte na tržište. Korisnicima je normalno što neke stvari pucaju. I oni su jedini na gubitku. Eventualno treba odati priznanje nVidia drajver timu za plivanje u svom tom haosu...
Problem postoji i ja ne klokujem moju kartu dodatno od ovog sto je msi uradio. Nisam bio tu ovih dana i veceras kad dodjem kuci probacu heaven na 314.22 da vidim kako se ponasa.
@Highone U pravu si nema sta. Evo ponavljam, spustio sam boost table za -13mhz i kartica prolazi Heaven bez problema. Sto se mene tice problem resen. Radije cu ostati bez tih 13mhz nego da razmisljam gde jos moze da pokaze nestabilnost. Evo za C2 nisam ni znao, tj odigrao sam je davno na drugoj kartici. A sve sto si rekao stoji, ali sta mozemo? Da sam reklamirao karticu (Wi* W*n) verovatno bi instalirali drajvere sa CD-a koji je dosao uz karticu i rekli bi da je sve ok, a drzali bi je jedno 20 dana i samo bih gubio zivce bez veze. A plus sto sam sje*ao stvar jer sam menjao pastu pa se vidi da su srafovi skidani :mad: . Ako neko ima vishak srafova crnih koji drze cooler neka se javi :p . Ono sto cu ja da uradim jeste drzacu ovaj moj custom bios sa 1.212v. Nece nista da joj fali za tih 0,037v i 50ak mhz vise. Inace ovo mi je jedno peta MSI kartica, a drugi put se srecem sa slicnim problemom tj nasvirane kartice do maximuma. MSI 6870 TF II OC, mislim da je bio 920mhz clock za gpu. Bukvalno za 5mhz nije htela da se clockuje bez dizanja voltaze. A stock clock je bio 900mhz :).
Mislim da bi nVidia morala da zaustavi ovo, jer očigledno da vendori ne testiraju karte kako treba... Sva sreća pa postoji KBT. Probao sam da povećam voltažu i da dignem frekvencije - karta je ranije išla (dok je Afterburner mogao da diže voltažu, što su ukinuli) do 1280 stabilno, sad joj je zid u Heavenu na 1200... Dakle, ostavim voltaže na stoku, spustim Boost tabelu za -13 i sve radi... Trebalo bi da kontaktiramo MSI čoveka na forumu.
Jel radi taj KBT na 7xx seriji?
Aj ako moze,okaci neki tutorijal kako se koristi,da probam da podignem napona na ovo mojoj 760-ki :)
Sada sam isprobao heaven sa 314.22 i prolazi bez ikakvih problema. Za oko mi je zapao power limit koji je konstantno 51%
Skini Kepler Bios Tweaker i NVFlash i raspakuj ih negde u isti direktorijum. Pošto je nvflash u istom direktorijumu, KBT dobije dve dodatne opcije u donjem desnom ćošku: ReadBios i FlashBios. Klikneš ReadBios, KBT iščita BIOS iz karte i snimi ga kao gpu0.rom u taj direktorijum. Ovaj fajl preimenuj (ili ne) - ali jako je bitno da originalan BIOS sačuvaš negde - na nekom drugom disku i negde u cloudu (Google Drive, SkyDrive...), najbolje na oba mesta. U KBTu je isčitan BIOS - ja sa GTX 660Ti imam pet jezičaka -
- biraš Voltages i digneš voltažu sa 1150 na 1175 za Max Voltage #1 i #2
Takav bios snimiš pod nekim (smislenim) nazivom i flešuješ nazad pomoću FlashBios dugmeta. KBT je odličan i puno stvari je lako vidljivo - preporučujem da uvek kreneš od originalnog BIOS-a kad nešto menjaš, čisto da se ne izgubiš u silnim izmenama izmena... Nadam se da je pomoglo - operacija je prilično jednostavna i bezbedna.
Hajde, poslaću mu PM da pogleda ovu temu, pa da vidimo... Mada, šta da urade? Da mi daju preklokovan 760 :D?
