Preko xrandr sam resio problem rezolucije hvala puno! Problem je bio refresh rate koji je bio podesen na 85hz, preko xrandr sam ga stavio na 75hz i sad je slika skroz ok. Samo imam mali problem, kad restartujem komp refresh rate se uvek vrati na 85hz kao i slika se iskvari i onda svaki put moram da otvaram terminal i unosim komandu da bi refresh rate povratio na 75hz. Malo sam izguglao i video da moram komandu da snimim u "Startup application" i sad pri paljenju kompa automatski se ta komanda pokrece,monitor sam pocrni i namesti refresh rate na 75hz, pa da pitam je l' postoji mozda neki drugi nacin kako da snimim refresh rate da uvek stoji na 75hz ?
A problem zvuka sam resio prateci uputstva sa ovog linka: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=317061
I samo da pitam u vezi tih open source drajvera... Kad sam instalirao Linux Mint je l' su se i oni odmah instalirali ili sam sad trenutno bez drajvera ? Ako jesam gde mogu da skinem ATI open source drajver da instaliram za moju grafu ?
