Targo Telekom
Dhcp mora biti aktivan samo na jednom, ili po pola opsega na oba, s tim da OTN rutira sav saobraćaj.
Evo recimo situacija sa jednim kompom i switch-om. Komp neće da preuzme ip sa ont-ovog dhcp-a, uporno mi neku desetu daje...169.254.xxx.xxx. Dhcp na kompu je uključen. Da ga isključim?
Pojeo mi tt celu poruku, pa ide sada kraća. :(
Probaj samo dva računara na switch i vidi da li se vide.
Ako ne radi, stavi ručno adrese na računarima iz OTN opsega i probaj onda.
Ako neće, piši pa da gledamo dalje.
Kompovi se vide preko switch-a i kad stavim da automatski podesi IP configuration i kada ja zadam IP iz ONT opsega. Vide se i kada je utp kabl iz ONT-a uključen u switch. Znači, switch je ispravan bez ikakve sumnje. Ostaje jedino da je do podešavanja ONT-a ili ne? :D
P.S. Trenutno sam na netu preko integrisanog wireless-a u matičnoj na jednom od kompova koji se kači na ONT-ov wi-fi.
Probaj da postaviš statičke IP adrese iz opsega ONTa da izoluješ problem na DHCP.
Pa stavio sam na jedan komp 192.168.1.2 a na drugi komp 192.168.1.3 i na oba kompa Primary DNS 130.180.224.164 a secondary DNS 130.180.224.180
Evo par skrinova ONT podešavanja
ugsi DHCP na OTN
i daj mi sliku Routing kartice
btw, da li si kada si setovao fiksne adrese, stavio na racunare da im je gateway 192.168.1.1?
Gateway nisam dirao uopšte. Pokušao sam sa gateway-om koji sam video na nekoj od ONT-ovih kartica. Evo slike Routing kartice
na racunarima stavis
Ip address: 192.168.1.2 pa dalje
subnet mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
i mora da radi.
ostaje ti samo da na OTN za DHCP ugasis ili da mu das da krece da daje adrese od 192.168.1.100 ako se neko preko wifi kaci na net.
Isto 192.168.1.1
Mada možeš i jedan Google 8.8.8.8
Primarni, a sekundarni DNS? xD
Neće. I dalje isto. Kada sa oba kompa pingujem 192.168.1.1 dobijam Request timed out ili Destination host unreachable. DHCP na ONT sam ostavio uključen jer wi-fi koristim za povezivanje moba na net, a IP opseg sam promenio od 192.168.1.100 do 192.168.1.254
Ako ti racunar dobija IP tipa 169.254.x.x (ili tzv. APIPA) znaci da ONT iz nekog razloga ne uspeva da dodeli racunaru IP adresu(ili mozda DHCP zahtev ni ne stize do ONT-a).
Problem moze biti do DHCP-a, do kabla ili do switch-a.
Ako ti ONT normalno putem DHCP-a dodeljuje IP adresu kad se direktno povezes na njega, onda logicno nije problem u DHCP-u.
Pretpostavljam da je u pitanju "glupi switch" i da on u sebi ima auto MDIX opciju tj. da moze da se koristi bilo koji kabl(patch ili cross, jer inace nije svejedno :))
Kad eliminises DHCP kao problem(sa onim direktnim povezivanjem), probaj staticki da dodelis adrese na racunarima pa pinguj ONT da vidis sta ce se desiti.
Jos jedno pitanje, zasto bez NAT-a?
Bio je isključen NAT xD sad sam video da prema Targovom uputstvu ONT-a stoji da je uključen :D Switch ima auto MDIX, a kabl koji ide iz ONT-a u switch ima parice poređane po straight šemi, kao i kablovi koji mi iz switch-a idu u kompove.
Što se tiče DNS-ova i Gateway-a to nikad nisam ručno upisivao ili menjao niti u ONT-u, niti u mom ruteru ili računaru, to jest po default-u su sve 0.0.0.0 ili prazna polja i uvek posle u statusu se ti brojevi automatski generišu odnosno pojavljuju se konkretne vrednosti po automatizmu bez da ih ja ručno upisujem. Kakvu god da sam vrstu konekcije izabrao (route ili bridge connection mod sa uključenim ili isključenim DHCP-om, sa javnim ili statičkim IP koje su ili ručno upisivane ili vezane za MAC adresu) nisam nikad ručno upisivao ni Gateway ni DNS-ve, i sve je uvek iz prve proradilo čak i bez restart-a uređaja, tako da ne treba da ručno upisuješ te vrednosti osim ako ne želiš TT DNS-ove, recimo hoćeš Google ili sl. , onda mora ručno.
Dodelio sam kompovima ručno IP adrese i ne vredi :/
Da taj switch nema port koji je malo izdvojen sa strane? Sa natpisom UPLINK ili tako nesto.
Priključi samo jesan komp direktno na ONT. Stavi sve na auto i pošalji SS statusa mrežne na računaru.
Još bolje kucaj u cmd ipconfig /all pa pošalji šta je izlistao.
Tako radi k'o bog, već sam rekao i radio sam ipconfig i bez problema uzme IP iz dhcp opsega na ONT-u.
Možda je glupo pitanje ali šta će ti uopšte switch kad ONT ima četiri LAN porta?
Zato što mi je dovoljno što sam razvukao jedan utp od 15m kroz ceo stan xD
ajde sada prikaci komp na switch, pa mi daj jedan ipconfig /all kada si povezao OTN & switch, i jos jedan kada nisi povezao OTN & switch
Problem rešen zahvaljujući Tehničkoj podršci Targo Telekoma. Problem je bio u kraju utp kabla koji je ulazio u switch. Petu i šestu paricu sam greškom obrnuo (glupost neviđena xD)...ali ostaje neobjašnjivo to kako je komp dobijao net od tog istog kabla bez posredovanja switch-a :D U svakom slučaju pohvale za TT podršku :)
Ja odmah rekao kabl ili switch, ali bio si lenj da probaš sa drugim :)
Problem je sto kabl nije bio problem :)
Uzmes kabl i povezes na racunar i on radi bez problema, ali isti taj kabl ne radi kad je na switch-u. E kad ga Dlink napravi onda nema *******cije:)
Što da ne pohvalim :D ...ovde ljudi uglavnom pljuju po TT i podršci, normalno da ću da podelim pozitivno iskustvo :D Ja sam očekivao da ću dobiti pomoć preko online chat-a na TT sajtu, nisam ni pomislio da će da pošalju ekipu xD
Sad moraju da se cepe korisnicima kad su zabrljali sa ONT-ovima. :p Ko zna koliko nas ceka na ugradju zato sto je njih dobavljac ispalio.
