Dark Souls
pa to na PC za koji je igra samo portovana :p
i to jako lose.
zbog ds-a vredi kupiti ps3.
što se apgrejda oružja tiče idite isključivo na normal +15.
što se oružje više unapredi, bolje se i skalira sa DEX i STR.
Oružja regularno apgrejdovana mogu da se dodatno enchantuju sa npr Sunlight Blade ili Sa Crystal magic weapon i dobijate ubojitost koja može da ide i do 1000 po udarcu.
Problem je što se Lightining, Fire i ostala Elemental oružja ne skaliraju i ne mogu da se začaraju .
Potrebo je jedno jedino Divine oružje /što jače , po mogućstvu div +10/ , za kosture u katakombama i kod Grejvlorda Nita, jer ako se ubiju divine oružjem, ne oživljavaju.
Ostale vrsta oružja treba iskovati do maximuma / bar po jedno za svaki Elemental upgrade / zbog achievmenta , da bi se uzeo Dark Soul .
da li je neko probao da igra sa ps3 joypadom?
celo popodne uz pomoc tvorca teme pokusavam da namestim, u winu sve lepo detektuje joypad ali u igri reaguju samo mis i tastatura...
koristio sam motionjoy i x360ce.
uspeo sam napokon, igru je bunio nostromo keypad. sve je proradilo kada sam mu obrisao drajver :banana:
Pretpostavljam da postoje protivnici koji imaju veliki fizicki def pa ti treba elemental oruzje za njih? Razmisljao sam da za tu svrhu imam bar jedno lightning oruzje, fire cu imati preko magija tako da ne bi budzio oruzje za to. Posto cu najverovatnije ici na DEX build mogao bi da upotrebim oruzje koje se skalira sa STR za tu svrhu jer ce mu to skinuti skaliranje a dodati elemental bonus.
E ovo ne kapiram.
pazi , normal +15 oružje uvek možeš dodatno da enchantuješ sa Crystal magic weapon, Sunlight Blade, Darkmoon blade ili sa Resinima (imaš lightning , fire i poison resin).
npr. Gargoyle halberd +15 na 40 DEX ima oko 500 damage. Ako preko toga naneseš i sunlight blade imaćeš 800 dmg.
Ako ideš na bilo koj drugi upgrade , damage će ti biti manji (jer se oružje više ne skalira sa STR i DEX )
a da ne pominjemo da je svaka vrsta protivnika otporna na neki element (vatru , lighning , kao Kalameet npr)
Tako da će ti efektivni DMG po udarcu biti oko 200 .
*2
Dark soul je poslednji achievement koji dobiješ kad skupiš sve ostale achievemente.
(Sve magije , piromansije i miracles, iskovane sve vrste elemental oružja do maximuma itd , itb)
http://darksouls.wikidot.com/achievements
S obzirom da nemam INT i FAITH preostaju mi samo resini ali mi glupo da ih kupujem stalno, zato sam i mislio da imam neko trajno elemental oruzje ali kapiram tvoju matematiku i znam da si u pravu. Jos nisam odlucio koje cu oruzje da koristim, klejmor sam podigao na +8 do sad ali jos nisam naleteo na katanu, mozda ce mi se vise dopasti pa cu nju da budzim a i helebarde mi se svidjaju.
Achievemente nemam (valjda?) jer igram offline.
Da li vredi ulaziti u neki covenant s obzirom da igram offline?
vredi . ulaskom u svaki imaš neki poklon, a dajući im humanity , souvenir of reprisal, eye of death itd, dobijaš magije , oružja itd.
kršenjem pravila covenanta činiš greh/sin, koji možeš da opereš parama kod pardonera u undead churchu .
kad napipaš sestru od queelag( koja je već pomenuta u ovoj temi i koja ima jako fine sisice ) , učlani se u njen covenant , daj joj 30 humanitija i imaćeš prečicu do lost izalitha,
i nećeš morati da ubiješ solaire-a , tj . biće ti veoma koristan kod poslednjeg boss fajta .
Stvarno smaraju nevidljivi zidovi, pola igre je iza nekog nevidljivog zida. Jedini nacin da ih nadjes je da pogledas na netu, sad sam tek video za Great Hollow i opet moram da idem kroz Blighttown a taman sam mislio da se odmorim od njega.
Pa ***, tako ti je to. Ti dole ne moras prakticno ni sa kim da se bijes samo trci kroz mulj. Ja sam stekao deformaciju da udaram svaki zid i izbocinu koji mi "krivo" stoje.
U stvari zidovi nisu nevidljivi, sad videh sta sam otkucao u 4 ujutru, problem i jeste u tome sto nisu nevidljivi :D.
Taj zid i nije toliko tesko naci jer...
se lepo vidi kako koren izlazi iz mulja i vodi u praznu prostoriju, logicno je pomisliti da ima nesto. Problem je sto kad nadjes taj zid ima onaj glupavi sanduk a drugi zid je iza, nema teorije da bih probao iza da bijem, to je bas kvarno.
Ma nasao sam ja tu sobu ali zid nisam provalio. A da mi Kokan nije rekao za onu sa sisicama ni nju ne bih nasao a i za onaj zid u Darkrootu sam procitao tek kad sam sve pocistio. Pretpostavljam da ce jos biti jos toga a nemam strpljenja da kuckam po hiljadama kilometara zidova.
Hint: slika. Ne cekirati svaku, ova je posebna. Povezana je sa jednim predmetom koji nadjes kada izadjes iz Anor Londoa. Nista na silu, ovo je zagonetka a ne skriveni zid.
Zapamticu hint. Nego skupio sam nekoliko boss soulova, jel vredi nesto praviti od toga? Ona koja sam pogledao na wikiju i nisu bila bas nesto.
bat of kors . treba ti 3 gameplaya da bi iskovao sva boss oružja (potrebno za ačivment) , uglavnom od svake duše praviš po 2 osim sifove, od koje se prave 3 komada .
ako te ne zanima da koveš oružja uvek možeš da ih rastrošiš u souls.
Ovo nije tacno, zaboravio si gde si sta nalazio, vreme ti je da jos jednom predjes, da se podsetis. :p
Inace je Ivke vec bio tamo gde treba da nadje taj predmet, samo je pitanje da li ga je nasao ;) Kad dodje u AL vec treba da ga ima u dzepu.
Da, u pravu si. Na tom mestu je nesto drugo, vezano za ekspanziju.
Ivke77, lutka je item koji ti treba. Mislim da je imas od starta, valjda je pokupis u prvoj tamnici na samom pocetku. Lutka + slika.
Da znas da cu jos jednom da opalim Dark Souls, ali za jedno sest meseci pred izlazak dvojke.
Kad vec spojlujes...
lutka je u undead asylum -u u celiji iz koje pocinjes igru ali kad se vratis.
Imam lutku, vise se i ne secam gde sam je uzeo ali dobro sam je zapamtio zbog tajanstvenog opisa na njoj. Sto se tice oruzja za kovanje, nije da me ne zanima nego mi se cini da su losija od obicnih. Hteo sam npr. da iskujem katanu ali vidim da trosi hp pri svakom udarcu a nije drasticno jaca od obicne koju imam.
Chaos Blade je vise mp oruzje zato sto se bleed nagomilava neznatno brze od standardnih katana i zato sto se pored dexterity-a skalira i sa humanity.
Da, sad kapiram za sta je namenjena - da napravi sto vecu stetu sa sto manje udaraca, dobro za pvp i bossove ali nikako kao primarno oruzje. Verovatno cu da napravim Quelaag's Furysword cisto za zezanje a pored njega cu koristiti Iaito, Claymore i Scythe (kad ga nabavim) mada video sam i onaj Gold Tracer i deluje mi OK.
great scythe +15 + divine claymore +10 ol d vej .
haos oružja nisu pogodna jer se skaliraju sa Humanity ,
tako da je potrebno da imaš +10 humanity non stop za max efekt, dakle, ne smeš da gineš , što je u ovoj igri gotovo nemoguće .
queelags furysword je fire oružje, ima veoma malo fizikal demidža , tako da je gotovo neupotrebljivo recimo kod Smougha (otporan je mali) .
svaki protivnik, pa čak i najbedniji , je otporan na neki element (vatra, elektrika , magik, divine .... )
tako da ti treba oružje sa što većim fizikal dmg, (na koji niko nije otporan, osim duhova, mada i oni padaju kad imaš transitient curse)
i koje se što bolje skalira sa DEX i STR ( A ili S ocena ).
Ne svidja mi se kako se Claymore skalira na divine, za to cu verovatno da jurim Silver Knight Spear.
Silver Knight Spear ne moze biti Divine. Samo +5 Physical, kao i sva oruzja sto dropuju beli/crni vitezovi.
Ja sam od pola igru presao sa 99 hjumanitija, i kada poginem vratim se i pokupim.
U brate koji psiholoski pritisak, ja sam i ovako bio konstantno napet k'o struna dok sam prvi put igrao, nedaj boze da sam imao 99 humanity-ja. Vec zamisljam kako ginem na nekoj za.jebanoj deonici i sad kao treba da se vratim tamo a ne smem da poginem, upao bi u prvu provaliju provereno :D
Silver Knight Spear je vec divine, u tome i jeste fora, odlican je za DEX build.
Jeste pritisak, ali oguglas posto po treci put izgubis 99 hjumanitija :D
Ja sam stari farmer, iz D2 dana. Nije mi palo tesko da isfarmujem hjumaniti. Jednom mi je puko film pa sam kod Pikasa isfarmovao 350 iz cuga, posle me bilo bas briga i ako izgubim.
Fora je sto ako pravis neki dex ili str build, uvek ce ti oruzja koja imaju samo physical dmg imati jaci dmg, cak i da na papiru imaju manji. To je zato sto ako imas 2 vrste dmg-a (na pr. magic i physical), mora da se savladaju 2 razlicita defense-a protivnika.
Claymore je savrseno oruzje za tzv. quality build (mislim da je standard 27str i 40 dex). tako moze da se koristi i Dragonslayer spear i great swords ako ih drzis u dve ruke
Mrzi me sad da trazim, na drugom forumu je jedan clan lepo objasnio kako funkcionise dmg sistem u ds i zasto je bolji cist physical damage od "deljenog" iako ovaj na papiru deluje bolje. Ako iskopam iskopiracu sutra ovde, ako se covek slozi normalno.
G@W kako si dodjavola nafarmao 350 komada humanity-a ??? Nisam se mnogo zadrzavao "kod pikasa" jer mi je bio odvratan nivo (jedino sam se vracao kad mi je trebalo dusa, sigurno znas na sta mislim), ali 350??? :zgran:
