kovacm
za dual xeon (12 jezgara) + dual Fire GL Pro
...sta mislite kako ce ugurati dva Xeona u ono minijaturno kuciste?
mozda ce dual masine da idu u visinu 😀
Ima samo jedan ventilator... pa ne verujem da će biti velike buke.
Istina... ali ovaj trougao unutra, što čini osnovu računara je jedan ogroman hladnjak... pa ako koriste ventilator od 18-20cm koji se ima asimetrične propelere (što će verovatno biti slučaj), onda neće biti problem da se ohladi kad se vrti na nekih 1200rpm a da ostane skoro nečujno.
Ljudi jeste vi sigurni da to cudo ima dva procesora a ne "With configurations offering up to 12 cores of processing power" sto bi moglo da znaci da ce Intel u neko dogledno vreme predstaviti 12core E5 Xeon. Nadam se da nece 2threada nazvati 2core 🙂
Posto ono na slici nema sanse da bude 2CPU maticna.
Pogledajte prilog 116432
Za prasinu sam siguran da nemaju, tj, da je sansa da se pojavi svedena na minimum jer je panel "spojen" sa staklom kao sto je uradjeno na MBP-Retina.
Nadam se da nece svaki model sa 2 gpu-a? Koji ce mi to za ProTools?
koristis ProTools? koju masinu imas i kako ti radi (tj. da li mislis da bi dobro dosao brzi CPU)? 🙂
2 x GPU ti treba za World Of Warcraft u 5210 x 2880 sa 128x FSAA 😀
Kako oni misle da ohlade sve to u prostoru od jedne flase koka kole?
Grejaće se to sigurno kako god da ga obrneš. Poenta je da ga učine što je moguće tišim...
Kad pogledam kako su resili sistem hladjenja na MBP15-Retina u poredjenju sa prethodnim MBP15... nije neizvodljivo da pregrevanje bude samo "misaona imenica" u slucaju novih MP racunara. 😉
pa nije bas svejedno kako da obrnes... ako ga polozis - grejace se vise :dGrejaće se to sigurno kako god da ga obrneš. Poenta je da ga učine što je moguće tišim...
sto? sta su promenili na Retina modelima?
Cool!Pa nisu isti ventilatori, to je prvo.
Napravili su vrlo tanke otvore sa obe strane, odakle "uvlaci" vazduh i povecali su razmak izmedju aluminijuma i plastike od ekrana(sarke ili kako god da se zove) da lakse i brze se izbacuje topao vazduh.
Postoji protok vazduha, koji i te kako smanjuje temperature u laptopu... sto mogu da ti tvrdim jer sam imao Sandy Bridge i7 MBP15 sa SSD-om, koji sam zamenio za Ivy Bridge MBP15-R sa isto i7(na vise kloku), isto RAM-a i SSD-om.
+ laptop je mnogo tisi kada ventilatori predju (jednom u 2 meseca) preko 4000rpm.
Mah, ventilatori bi trebalo da su tiši cenim ponajviše zbog asinhornog načina rada i dizajna samog rotora koji ima nepravilno raspoređene oštrice, pa tako isti pravi buku koja nema ujednačeni zvuk. To je verujem možda i više kozmetički trik, ali u kombinaciji sa tim povećenim otvorima iza verovatno odrađuje posao sasvim solidno.
Cool!
Lepo sto subpoboljasali hladjenje
Ali zar ivy ne bi trebao da ima tdp od sandyja?
Mozda i to ima veze sto je hladniji... 😉
Pogotovo sto novi haswel treba da donese iste performanse za 30% manje energije
