Drugari treba mi proverena informacija; da li moze cm modular silent pro gold bez problema da tera 4x7950 na 1050mhz?!
Vlado, tera bez frke. Imam bas takav setup. 800W trosi iz zida.Proday je napisao(la):Drugari treba mi proverena informacija; da li moze cm modular silent pro gold bez problema da tera 4x7950 na 1050mhz?!
Onda su kao ovaj moj. Bez ikakve frke ce ti raditi na 1.09V na 1050MHz. Mozda cak mozes i manje malo. To ces probati kad sastavis masinu. Malo ti je veca potrosnja tako. Ako ces drzati na 1.125V onda im mozes i dici klok na 1100, bar ce vise da prave.Proday je napisao(la):Mislio sam na 1000w, vidim da sam zaboravio da napisem! Hvala svima na odgovorima
Penca ako se ne varam vaporiX koje sam uzimao (i jos 4 koja sam porucio) su otkljucani i def im je 1.125V ako se ne varam (nisam nikad instalirao win, a u linuxu ne znam ni gde bi mogao da proverim)![]()
Hteo sam reci, black plate![]()
Trnutno nema nista, tj ja nisam nasao. CM ima toliko izlaza ali nema ga nigde na stanju, ni gold ni M2Ekipa treba mi pomoc; u potrazi sam za napajanjem koje ima bar 1000w i pci-e struje bar 4x8 (6+2) i 4x6 komada. Koji model i u kojoj prodavnici moze provereno da se uzme? Znaci mi cak i informacina koji modeli imaju pomenuti broj konektora. Napajanje moze biti i jace ok 1kW
znaci pojavio se kod nas na trzistu 7970 Lighting MSI? Gde si uzeo?.
