Nemoguce,moja MSI 7850 daje ~300kh na def klokovima... LTC je dosta osetljiviji na podesavanja,nesto ti ne stima tamo...
Bolje kupi 7850. Manja potrošnja struje i dobar odnos KHs@prashinar, setovanja ce i meni valjati, samo jos da nadjem HD 6950 da neko prodaje. hvala.
Pa znam, zato me i nervira ovaj LTC :d
"pools" : [
"url" : "http://notroll.in:6332",
"user" : "Mikithelegend",
"pass" : "sifra"
"intensity" : "14",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"lookup-gap" : "0",
"thread-concurrency" : "8064",
"shaders" : "1024",
"gpu-engine" : "0-0",
"gpu-memclock" : "0",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "0",
"gpu-vddc" : "0.000",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "75",
"api-port" : "4028",
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "1",
"hotplug" : "5",
"log" : "2",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "2",
"scan-time" : "60",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
Koristite stratum, manje je grešaka.Barem kod mene.
Ja ne bi rekao da placaju vise, po mom racunu palacaju manje od cifre koja se dobija na njihovom kalkulatoru
za 2100 i neki kilohes se dobija oko 7 ltc dnevno, ja za 48 sati imam 12.6, to je nekih 10% manje
Po ovom podesavanju stratum radi iz mesta...
stratum+tcp://notroll.in:3333
Evo šta sam ja izmerio:
notroll calc: 1.03523812 LTC
12h notroll: 0.54039916 LTC
ltcmine calc: 0.703 LTC
12h nushor: 0.300708 LTC
Ako je ovo podešavanje iz spoiler-a, onda to nije stratum. Međutim, cgminer automatski sam prebaci na stratum.
SS,jes ti to dobro racunao? Ne proveravam te vec i ja imam slicno misljenje,ali nikako detaljno da stavim na papir...
Moze li mi neko reci gdje je greska ili kako se pravi backup pool na guiminer-u?
Da obrazlozim: do sada sam koristio guiminer, ali mi on vise ne odgovara zbog cestog pada pool-ova, pa zelim preci na cgminer zbog mogucnosti namjestanja backup pool-ova. bat fajl sam napravio ovako:
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://coinotron.com:3334 -u x -p y -o stratum+tcp://notroll.in:3333 -u x -p y -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 -u x -p y --shaders 1024 --intensity 17 --worksize 256 -g 1
imam 2 masine, prva sa 3kom 7850, druga sa 7770, 6870, 6950.
pokrenem bat, on naizgled normalno radi (s' tim da daje ~10% manje kh/s od guiminer-a), za 3x7850 daje oko ~900kh/s, ali na samoj statistici pool-a dobijam 10-20kh/s. kad pokrenem guiminer, pool odmah prikazuje normalnu brzinu od 900+ kh/s.
Druga mašina (7770, 6870, 6950):cgminer --scrypt -o stratum+tcp://coinotron.com:3334 -O x:y -o stratum+tcp://eu.notroll.in:6332 -O x:y -o stratum+tcp://notroll.in:6332 -O x:y -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 -O x:y --shaders 1024 --intensity 17,17,17 --worksize 256 -g 1
Podvučeno ti je možda jednostavnija konfiguracija za "username" i "pass", podebljano je obavezno. Naime, potrebno je da podesiš broj šejdera za svaku karticu ponaosob (ako se razlikuju, možda čak i ako su iste!), kao i intenzitet kopanja.cgminer --scrypt -o stratum+tcp://coinotron.com:3334 -O x:y -o stratum+tcp://eu.notroll.in:6332 -O x:y -o stratum+tcp://notroll.in:6332 -O x:y -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 -O x:y --shaders 640,1120,1408 --intensity 17,17,17 --worksize 256 -g 1
24h earning nema veze sa zivotom i ne gledaj to uopste.nesic1 je napisao(la):stanje na notrolu mi je od sinoc 1:31 do 17:05 0~0.76 novcica? a za 24h earning mi stoji20 novcica
Prva mašina (3kom 7850):
GPU info: http://www.gpureview.com/show_cards.php
Bem ti LTC i 7950 karticu.
Cgminer ne mogu da "poteram" pa da **be jež ježa.
Radi reaper, ima stale 5-9% iako ide preko proxy-a.
Guiminer radi lepo ali malo manji Kh/s daje, ne mo\e backup pool-a da se radi.
Nađoh sad Guiminer-sript alpha, i mislim da je OK, makar mogu neke opcije da se podešavaju.
Izgubih ceo dan na ovome.![]()
Pa guminier alpha je najbolji i najlaksi za podesavnje, jer ima sve kartice u bazi i odradi ti sam najbolji intensity, threads i ostalo... Mada i preko cgeasy-a moze vrlo jednostavno da se odradi to... Meni stale bude od 0.50% do 2% max i mozda na 5k serova da ima 40-50 "invalids"...Bem ti LTC i 7950 karticu.
edit: + stalno dobijam gresku: "pool 2 JSON stratum auth failed: <null>"
https://bitcointalk.org/index.php?topic=14085.msg1322843#msg1322843The miner name needs to be the complete name (user.worker)
Pa guminier alpha je najbolji i najlaksi za podesavnje, ...
Koliko dobijas u cgmineru sa 7850?
