Dark Souls
Nista, igra je pravljena za gamepad i moraces da igras preko njega osim ako neces da se mucis sa lagom na misu.
@psaras
Radi x360ce na kineskom gamepadu odlicno, compatabillity mode i xinput_1.3
Ili ako neces da igras online skini poslednju verziju dsfixa (ako zeza onda 1.9) i dsmfixa (imas link koji sam postavio par postova iznad). Dsfix guglaj, lako se nalazi.
Necu online. Moze malo pojasnjenje kako da nadjem ove fixeve o kojima pricas i nacin za njihovu onstalaciju i primenu ?
Evo linka za Dsfix:
http://blog.metaclassofnil.com/?tag=dsfix
Evo za dsmfix:
Oba su u zip formatu i samo ih raspakujes u instalacioni folder (program files \namco bla bla\darksouls). Podesavanja su u Dsfix.ini i dsmfix.ini. Nemoj da zaboravis da u dsfix.ini pod linijom dinput8dllwraper umesto none upises dsmfix.dll inace ti fix za misa nece raditi. Ostalo po zelji. Ako treba upload ini fajlova mogu kasnije.
@psaras
Mozda i radi ali meni ne radi sa dualshockom. Za kineza mi ni ne treba jer radi bez ikakvih podesavanja. ;)
Inace kad aktiviram mousefix onda mi svaki dzojped brljavi kad ga ubodem, vuce u jednu stranu.
Ova igra NIJE pravljena za miš+tastatura . Kao što Undying nije namenjen za kontroler . Ne ide .
Moguće je da se igra ako si oktopod na extaziju (au baš volim ovo poredjenje :) ), ili ako si baš tvrdoglav+ vešt ,
ali sa gamepadom si efikasan kao smrt i elegantan kao vampir. ((R) Bauhaus)
Igra ponekad zahteva brzo-brzo-brzo menjanje opreme i ostaloga, jer u njoj nema pauze.
Evo vam moja preporuka, ne može jeftinije, a pad je babaroga
http://www.itsvet.com/proizvod/saitek-p380/comp_comp_gamepad/83/55
(ne slušajte klince što k.njaju o tobožem nekvalitetu d-pada , razmaženo je to i za batine)
4 evra su dve pljeskavice.
odradite ga sa x360ce i uživajte u punom sjaju igre .
(a ako vam neko kaže da je stavio nov dsfix i da je igra loš port, zeza vas namerno ili jednostavno laže)
Jel ima mozda neko uputstvo kako da je pokrenem uz poslednji dsfix(probao sam i starije verzije)....samo mi se slika ukoci, framerate zamrzne, to je odmah posle onog drugog logoa kad treba da se upali meni igre gde bih isao load ili new game....
(zezam se trenutno na gtx460 i phenom X4 965 ako je bitno, probao cak i updateovanu verziju igre ali isto se desava)
Trebalo bi da vracas jednu po jednu opciju na default u dsfix.ini da vidis sta ti pravi problem. Meni je na zadnjem tako smrzavao kad otkljucam fps a na 1.9 kad sklonim black borders.
Inace, onaj mantikor ili sanctuary guardian je jako zaje.ban boss. Otporan je izgleda na magije, ne mogu mu nista ni sa mojim ench. claymore-om, moracu da probam sa vatrom. Kad podivlja ne mogu da se sastavim. Jednom sam samo bio blizu da ga ubijem.
seizmose, samo isključi AA . To je jedino što sam podešavao inače imam sličnu konf. kao ti .
uključio sam i vsync , najnoviji dfix . 1080p podešeno u samoj igri . Ini fajl nisam dirao .
Što se tiče sanctuary guardiana , otporan je na sve osim na sirovu silu i krvarenje.
Ako možeš , nabudži Great scythe , Uchigatanu ili washing pole na crystal ili raw, koliko god možeš.
Opremi dobar štit sa lightning resistance (recimo silver knight shield i maxuj ga koliko može, inače taj štit ima veliku stabilnost)
lock-on je na ovoj borbi obavezan .
Pa treba da cacka .ini, ima brdo podesavanja. Mogu da se ugase one startup animacije, moze HUD da se smanji, ima dosta opcija za filtriranje tekstura i AA, i jos dosta toga. Najbitnije je otkljucavanje fps-a.
Hvala za savete za mantikora, tesko cu ga ubiti jer sam int lik. Smislicu nesto, ne trose mi se minerali zbog jednog boss-a pogotovo jer mi je str minialan.
@lepi kokan
Pa valjda je ugasen po defaultu AA u igri, bar je bio, jedino ako mu ne forsuje ovaj dsfix, posto ja ini nisam nista dirao..samo sam copy isao svih fajlova iz zipa i tako probao za par vezija, samo overwrite...
@psaras
daj neki link gde imam da skinem neki ini ili neko uputstvo sta da cackam po iniju ne bi li urodilo time da ugledam meni u igri..
Nisam te razumeo. Ja sam taj .ini podesavao tako sto sam citao sta pise, uglavnom je sve jasno, a ima i objasnjenja dosta u samom fajlu. Sve ostalo ti pise u readme, stvarno ne znam za nikakva druga uputstva. Na sta konkretno mislis kad kazes "ne bi li ugledao meni u igri"? Onaj ingame meni se poziva tako sto pritisnes desni stik na dzojpedu ili end na tastaturi.
Pa da si procitao moj prvi post znao bi jer kad startujem igru polse onog drugog logoa sve stane i zamrzne se igra(citaj: ne dodjem do dela gde je meni igre), inace bez dsfixa sve radi kako treba, pa kapiram da je do inija pa sam mislio da njegovim editovanjem resim problem, to jest uspem da dodjem do menija igre gde bih isao na new game i tako bih pokrenuo istu..
Pa procitao sam, cim sam pokusao da ti pomognem. Ako si menjao razne vrednosti .ini-ja i nece onda stvarno ne znam. Ako nisi nista dirao ni onda ne znam sta da ti kazem, to je neoficijelni mod i niko ti ne garantuje da ce raditi, treba se malo poigrati. Onda svezi drajveri, dx, c++, sve treba probati. Proveri da li igra ima neki folder sa neophodnim instalacionim fajlovima itd...
@Seizmos, inace se forsiraju podesavanja iz dsfixa. Iskljuci aa obavezno u igri, u stvari sve ugasi u igri pa tek onda gasi redom u dsfix. Probaj na prljavo, u dsfix.ini imas opciju skip intro logos ili kako vec. Stavi na 1 :)
@psaras, ne znam koliko end imas i da li si ga uopste kupio ali Ornsteinov armor ima veliki lightning resistance pa ako se uklapa opremi se.
Nije to problem vec dmg koji pravim. Borba dosta dugo traje i ja uspem puno puta da ga udarim ali jako mu malo skidam hp-a jer je otporan na magije. Gde da kupim ornsteinov armor? Mogu da probam sa njim.
Uh, sad sam se setio da postoje preduslovi za kupovinu.
Ako si u borbi protiv njega i Smougha prvo ubio Smougha onda oklop mozes kupiti kod onog prodavca iz "the depths", Domnal of Zena se zove bese. On bi sad trebalo da se nalazi kod firelink shrine ispod prolaza koji vodi ka undead burg (gde se zaputis kad prvi put krenes iz firelink). Verovatno se nazire cak i blizu bonfire.
Prvo sam ubio Ornsteina :(
painting guardian set takodje ima veliku grom-otpornost.
ja sam prvih nekoliko puta (nekoliko desetina puta) pokušavao da ga ukokam eskivažama, sa dark grain ring,
ali stari grifon ima mnogo ******* napad kandžama koji te začas ubije.
tako da ti je neophodan dobar štit kad počne da divlja. silver knight je opasan jer ima najveću lightning rezistans
stabilan je i veoma se brzo, da prostiš, diže .
eagle štit je takodje fin za njega ali ima pola sekunde laga dok ga , da tako kažem, uspraviš.
koristi brzo oružje sa dobrim dometom (halberde, koplja, kose ...kose su najbolje inače za njega jer izazivaju bleeding)
i bockaj ga na sitno, strpljivo (nešto slično kao i manusa, tog ogavnog sodomita iz pakla)
ja sam ga , koliko se sećam ukokao gargojl halberdom i to lighting , ali je bila maxovana . krud pauer .
ps. e, hvala ti za info da u ini fajlu može da se ukloni ono "havoc, from software i namco bandai" žešće me nervira .:p
*************************ULTRA MASSIVE SPOILER ALERT***********************************
Speedrun cele igre za pola sata !
[youtube]fWTf0LdCtAo[/youtube]
Drugari, namestio sam poslednju verziju, radi, stavio skip intro ukljucen, unlock fps ukljucio, i force fullscreen ukljucio zbog kojeg i nije sljakalo, hvala svima na pomoci ;)
Krenuo sam online ispočetka sa originalom, prilično je zanimljivo, non stop me opsedaju neki fantomi :D Jel imate neki savet, onako neke generalije i pravila koja važe u online svetu DS-a? Primetio sam da kad fantom hoće da upadne mnogi prolazi se zamagle, a kad izađem i uđem iz igre više ih nema. Jel ima neki lakši način da "odbijem" fantoma kad mi se ne bije sa njim? U Parish-u danas su me 2 puta napadali kod katedrale. Drugi put su se samo zamaglili prolazi i tako je bilo dok nisam napravio par gestikulacija. Onda je upao i prebio me :D
pravilo za sve rane borbe sa jakim protivnicima (što uključuje fantome) je da odmah po dolasku u firelink hram, odmah zapališ u katakombe po great scythe.
i nadrndaš je za početak u fire +1 (nakon toga budžiš oružje samo regularno do +15)
lajk dis -
[youtube]joxXoetgIYw[/youtube]
vrlo je prosto za izvesti .
mada po mom mišljenju je bolje da ideš prvo po kosu a tek onda na megdan pinwheelu, samim tim što je uzimanje kose mnogo teža stavka od bos fajta
i vrlo je verovatno da će da te ubiju ar puta dok to ne izvedeš, a za pinwheela ti je neophodno da budeš u human obliku da bi prizvao fantoma za ispomoć.
Napokon i ja namestih igru da radi, pokrenuo sam ovu temu pre vise od godinu dana a jos nisam igrao kako valja, sramota. :D Jel moze neko da mi sazvace jedan build, plasim se da ne ukakim karakteristike lika previse pa da ne mogu da predjem igru. Igrao bih verovatno sa piromanom, sta da povecavam i koliko?
Stekaj duse i pumpaj rukavicu ako bi da budes Boban Piroman :D
Sto se tice builda, nije to toliko bitno kada naucis da igras. Ja sam na primer, vise od pola igre presao bez ijednog poena u vitality sto tebi ne bih preporucio jer je zeznuto.
Pumpaj DEX, INT, VIT. STR i ne moras ako ne planiras da koristis jace oruzje.
Mada kao sto vec rekoh, nije ni bitno kada naucis sta, gde i kako. Ako prigusti na kraju, najmanji je problem izgrindati duse. Imas vise izbora. Na pocetku ne preporucujem grind jer je gubljenje vremena. Znaci grind samo dok ne budes u stanju da sredis bossa pa vozi dalje.
Nije baš da nije bitno kad igra prvi put. Ne znam za tebe, meni je bilo dosta teško. @Ivke imaš par varijanti. Ja ću ti reći za 2 koje sam isprobao. Prva je da kreneš sa wizardom, dobiješ odmah catalyst i ulažeš poene u INT i END (što pre do 40, posle više ni ne moraš), strenght samo do 16 a VIT do nekih 25, 30 plafon. To ti je INt build, ja sam sa njim završio prvi prelaz, ima dosta jakih spellova, pogotovo kasnije u drugoj polovini, a ima i lepih oružja da se enchantuju ili nabaci magic upgrade. Druga varijanta koja je isto dosta zahvalna je da kreneš sa piromanserom jer odmah dobijaš rukavicu, i budžiš recimo DEX, za STR, VIT i END isto važi. Kasnije kad uznapreduješ moći ćeš da unapređuješ i rukavicu, ona se ne skalira sa karakteristikama već se plaća dušama. Možeš i sa piromanserom da ideš na STR umesto DEX, zavisi koja oružja preferiraš, DEX su brža a STR logično sporija ali mnogo jača, sve zavisi šta više voliš. Možeš sve to i da kombinuješ, na primer INT build sa piromanserom ali je nepotrebno po meni, dovoljno je da imaš jednu ranged varijantu uvek spremnu i dobro oružje u rukama. Naravno ima još milion kombinacija, imaš i Faith build sa isto dosta spellova i oružja koji se skaliraju ali ja to nisam probao.
Hvala puno na savetima, uzeo k' znanju:D. Planirao sam piromansera jer sam hteo da izbegnem da igram sa magovima i da se vise orijentisem na 'ladan celik a piro ima magije za "zlu ne trebalo" i koliko kapiram ne treba mu INT za njih. Znaci END na 40, VIT na 30, STR i DEX po potrebi a na ostalo ne bacati duse.
Ako ces tako onda pumpaj DEX i VIT kao sto sam ja krenuo na pocetku. Ali je to malo zaguljen build. Mada ja sam hteo sve po malo da koristim. Ako ces da koristis lagano a brzo oruzje STR ti ne treba ali ako hoces dvorucno moras i STR da budzis.
Ne znam sta ce ti toliko END, imao sam i ja ali nije bog zna koliko potreban. DEX ti je najbitnija stvar za taj build jer brzina castovanja upravo zavisi od DEX. STR ti ne treba ako ces Katanu da koristis.
