GeForce GTX 660 Ti Thread
Ne bih savetovao ništa ispod 750W za SLI te klase kartica.
GTX 660 SLI provereno ide na 700W, za GTX 660TI verujem da ne bi skodilo oko 800W.
GTX660 SLI može na 600W, a 660Ti SLI kao što sam napisao, sa sve potrebnom rezervom snage. Naravno pričamo o referentnim napajanjima poput Chieftec CFT serije ili bolje od toga.
Naravno, kvalitetna napajanje mogu biti i "nominalno" nesto slabija, ovo je ipak uopstenih 700 ili 800W, ima raznih proizvodjaca, nije isto LC Power i npr. Seasonic.
E pa ovako:
1. i ja se igram u 1920x1080 sa VeryHigh i 16xAF i FXAA ili 2xAA. Imam u svim tim scenama "otvorenom" slican fps kao ti.
2. prva misija na "brodu" kada pada kisa, 100 cuda, dosta ima mesta gde pada na 31-32. To znamo i ja i ti. Ona eksplozija tankera sto si stavio i meni je to 40-42, tako da sve zavisi od izbora scene gde gledas.
3. Nigde ja nisam rekao da nije igirvo u 1920x1080, ali meni se tako ne svidja. Prosto necu da pada ispod 40, a da budem iskren ni ispod 50. Mami me da zamenim plocu i CPU ne zbog samog procesora, matori i5 750 nije za bacanje, vec zbog SLI podrske.
4. Ova igra prosto "prodise" u 1366x768 ili 1280x720. Probaj i sam, prosto mis ide prirodno, kad drzi 60-70fps to je sasvim drugi osecaj nego 35-40.
5. Ova igra se koristi lepo trikovima da kad je u drajverima, a jeste po default, ukljucen "max prerender framse=AUTO", da kad se zaustavis i imao si 35-36, fps raste na 40-45 od cistog stajanja i ne kretanja. Onda stojis u mestu i samo malkice ljuljas misa, pravis male kruzne pokrete, da ne pomeras previse, ali cisto da menjas "frejmove" i da vidis, kako se vraca na 35-36. Dakle radi taj "pre render frames". Uz tu tehniku tih 35-36fps, a bogami i 40-45 ne izgleda kako treba i ne izgleda prirodno. Proveri sam ovo. Videces da je to tako. Tek u nekoj nizoj rezi npr. 1366x768 mozes osetiti razliku "glatko" i "igrivo". Opet akzem volim visok FPS jer je ovo pucacina i meni treba 50-60fps. 😀
E to je ta razlika, igrivo i glatko. Evo i par SS.
Gorane samo nesto da rascistimo..Mi ovde nismo pricali ko ima kakav standard.
Rec je bilo o tome da ti tvrdis da ja nisam imao taj fps koji sam rekao da imam.
Drugo opet ti kazem ja imam vecu rezoluciju i karta ima malo veci oc potencijal + sto mi ja platforma naprednija
i taj min fps je dosta veci sto i doprinosi tom fluidnijem gamingu!
Evo i GTX680 brije (overklokovan) samo tako a da vidis kad ga stavim na istu platformu kao tvoju (isti i procesor + na 4.0 Ghz) ,na LGA 2011 (3930k)
je dosta fluidniji gaming veci fps!
Mozda te je to bunilo pa si procenio na osnovu tvog iskustva da ja preterujem..
Tako je,tvoja platforma je i dalje super ali si ogranicen za neke stvari ,sam si naveo,recimo SLI kao i taj minimalni FPS koji se bas oseti na jacim procesorima..
A sto se tice standarda,znas me i sam,ja trazim konstantnih 60 FPS,ni sa 50 se ne zadovoljavam tako da cu iz tog razloga i za dalju buducnost sastaviti neki SLI.
P.S.Kod mene procer (brzina ) uticaja (osim minimalnog fps-a),proverio sam..
Isti slucaj i sa Far Cry 3 !
I na kraju, ako to vec sve toliko utice, koja platforma je bolja, neki LGA2011 ili S1155?
Ok, vidim i sam... LGA 2011
    78.9 KB · Pregleda: 146
LGA 2011, ali samo "pravi" LGA 2011... tj. sestojezgarci. Ne i7-3820.
U takvoj varijanti, Socket 1155, tj. i7-3770K je bolji izbor... makar za nijansu.
Ok, ako dobro kapiram redosled bi bio:
LGA2011 3930K
S1155 3770K
LGA2011 3820
S1155 3570K
@GoranM
Druze,ajde ako ti nije problem,probaj Krizu 3 na 1680x1050 na Very High sa FXAA,ako te ne mrzi,zanima me kako radi na toj rezoluciji.
@GoranM
Ako ti nešto znači...Sinoć smo PCBeast i ja probali kod mene na TV-u (1920x1080) 660 Ti PE, framerate je bio 41-45, sa njegovom mašinom, sa mojom 38-42. Nadam se da ti nešto znači.
Znaci da bi na 1680x1050 fps isao i dosta preko 45 na very high....extra!
Sa ovim klokovima ovako bi to manje-vise izgledalo:
Updateovana igra na poslednju ver. i driver 314.07 WHQL.
Fenomenalno!!!Znaci i vise nego dovoljna za 1680x1050!Planirao sam da stekam novce za GTX 670 ali vidim da nema stvarno potrebe za moju rezoluciju,ova 660ti ce da radi posao samo tako!Kazi mi jos samo,dali si te shotove pravio sa klokovanom kartom?
LGA2011 3930K
S1155 3770K
LGA2011 3820
S1155 3570K
Upravo tako... s tim sto je, realno, bas mala razlika izmedju 3770(K) i 3820.
P.S. A zaboravio si i one dve LGA 2011 zverine koje idu iznad 3930K, one koje su preskupe i retko dostizne... a koje su ipak "king of the hill" 😛
Da, sa OC-ovanom kartom na: GPU + 50 Mhz, mem + 500 Mhz i power limit na 114%. Graficka boostuje GPU sa defaultnih 1189/1202 na oko 1228/1241 i memorija radi na 7000 Mhz.
Da dodam jos da sam Fan stavio na 50% sto je maltene necujno i time temperature ne prelaze 61-62c u Crysis 3 koji maksimalno opterecuje komponente.
Mala ispravka,verovatno si napravio lapsus..41-45 FPS-a je bilo kod mene na monitoru a kod tebe je fps na 1080p bio osetno veci..
Secas se kada si bio kod mene kad si rekao da imam stabilnih 40 fps?Na 1080p je bilo negde oko 45-50 fps-a!
Odlicno,onda nema apsolutno nikakve potrebe da idem na 670ku....
@pcbeast
Nisi mi odgovorio na pm!😉
Kriza 3 ne da renda, nego skoro zagreje cpu kao linx avx. Interesuje me kakav je power limit kod ljudi koji maju ovu kartu i igraju krizu? Meni je obicno 85% i max temp 76c.
Jos jedna preporuka za msi 660ti pe...karta je fenomenalna, necujna, u bf3 sve mi leti...jedino me mervira sto ne mogu da je poredim sa drugima na netu posto vecina vrti testove na full hd a moj monitor fercera na 1680*1050.
@coolerns
Mozes mozes itekako, a procedura je sledeca 😉 Mozes cak i da se igras u tim rezolucijama, samo ja nisam primetio neki znacajan dobitak a dolazi do obaranaja performansi sto je i normalno zbog povecanja rezolucije 😛
Na slikama mozes da vidis kako to izgleda. Kada podesis rezolucije koje te zanimaju iste mozes da biras u podesavanjima igra i test programa kojima zelis da testiras kartu 😉
Crysisi voli izgleda i CPU i grafiku.
Da da, konacno je i7 970 nakon dugo godina pronasao svrhu svog postojanja u mojoj masini 😀😛
Znaci svih 6 jezgara zauzeto u full-u 😛 Najlepse u celoj prici je to sto ce tek da bude posla za vremesni 970 posto ce valjda zbog konzola igre biti potimizovane za vise jezgara...
Moram da priznam da nisam bas shvatio kako funkcionise ta promena rezolucije? Kao kartica ce da radi na vecoj rezoluciji, ali output ce opet biti na mojoj nativnoj, ili je neka druga varijanta? Ne mogu sada da to cackam posto sam na poslu, ali nevidim kako bih mogao da nateram monitor da prikaze vecu rezoluciju od one koju podrzava. Opet nije da mi je bitno posto u 16x10 sve odlicno izgleda za moje pojmove a i kada sam gledao na nekim full hd monitorima ja tu nevidim neku razliku. Vise mi je zanimljivo zbog testiranja i poredjenja rezultata.
Pa testiraj 😛
Otvori ove slike kuci kada dodjes i podesavanja drajvera, a ostalo ce ti se samo kasti, samo pazljivo pogledaj sta je uslikano 😉
Mogao sam ja ovo i da ti nacrtam, ali sam ti ipak ostavio mogucnost da sam istrazis kako da dodjes do resenja na osnovu slicke 😛
Koji se driver najbolje pokazao za 660ti? I dali i dalje sljaka otkljucavanje napona sa nekom starom verzijom AB-a? Sutra uvece cu ako bog da imati priliku da se igram sa jednim PE primerkom od Msi-a🙂
Ako planiras da igras igre, onda bolje da skines poslednje beta drajvere posto, kako su krenuli, optimizuju igru po igru svakim novim beta drajverom.
Za sve koji vole modovane igre sa velikim teksturnim modovima koji gutaju VRAM (Oblivion, Skyrim, Witcher 2, Crysis itd.) na domaćem tržištu se konačno pojavio i jedan GF660Ti OC 3GB model, a cena mu je nekih 3-4k RSD veća od 2GB modela. U pitanju je: http://www.msi.com/product/vga/N660Ti-TF-3GD5-OC.html
Na netu nema testa za konkretan MSI model, ali testirani Galaxy, EVGA i Inno3D modeli sa 3GB su se pokazali dobro, mada svi ovi 3GB modeli dolaze overklokovani out-of-the box.
Možda si u pravu, ali ja do sada nisam primetio nijedan 3GB model kod nas niti sam primetio da ga je neko kupio i podelio iskustva. (ni ovde ni na nekim konkurentskim forumima)
