Prestigio Multipad 8.0 DUO PRO (5580C)
Da, poseduje mali 400 i mogu ti reci da odlicno radi, progutao je sve sto sam mu do sad bacio.
Mašinac, nadam se da ne pitam previše, ali šta si mu to konkretno "bacio"? Neku 3D igru ili šta?
Zna li neko kako da instaliram neku VOŽNJU na ovaj tablet. Nešto kao Need for Speed ili slično? Mislim da tako nešto nisam video na Google Play-u, ili bar ne za džabe.
Tablet do sada radi sve što sam od njega i tražio, jedini problem je to što svaki put kad ga "probudim", treba da sačekam desetak sekundi da se nakači na WiFi. Sve aplikacije koje su mi potrebne "za poneti" su instalirane i rade. Jedino što mi se stvarno ne sviđa su ti maleni slabašni zvučnici koji se na maximumu jedva čuju. Donekle sam rešio taj problem instalacijom "Music Volume EQ" aplikacije sa Google Play-a. Kada jednog dana kupovao svoj drugi tablet gledaću da zvučnici budu znatno JAČI.
Pozdrav svima!
imas u podesavanjima wirelessa da ostane konektovan na mrezu kad mu ugasis ekran...
ti rece da neces da igras igre i da ti graficka kartica nije bitna... ja sam ti lepo predlagao da uzmes neki rk3066 tablet za to, ima i prestigio rk3066, eno ga sad onaj mali vivax, 11000 kosta a znatno je bolji od ovog prestigia...
OK hvala ti za to, nego stvarno ne pronalazim to podešavanje za WiFi. Može li mi neko malo pobliže objasniti gde se ta opcija nalazi. Hvala.
Što se 3D igara tiče, nemam ni sada nameru da ih igram na tabletu, ali me zanima kako to izgleda i koliko je različito u odnosu na PC. Tek da se zna, imam PC mašinu na kojoj Need For Speed leti, ali to nije tablet. Pored toga imam sina od 7 godina koji bi to sigurno voleo da proba.
Hvala na razumevanju.
Pozdrav svima. Imam ovaj uredjaj vec par dana i generalno sam zadovoljan. Primetio sam jedan mrtvi piksel ali nije tolko upadljivo. U pocetku sam skidao neke programe za testiranje i u par programa sam primetio da mi ne radi jedno jezgro i da je frekvencija na 1,2ghz , a ne na 1,5ghz. Posle rootovanja uspeo sam da podignem frekvenciju i ukljucim oba jezra. U antutu sam prvo dobio skor oko 7500 a posle rootovanja oko 9400. Da li sam tu nesto ja pogresio ili kod vas koji imate ovaj uredjaj imate isti problem. Mada sada baterija malo krace traje i vise se zagreva. Molim komentare sa slicnim iskustvima i savete kako da to sredim da sto bolje radi.
Pa nemoguce da niko nema ovaj problem. Ljudi kakva vi imate iskustva.
@ivaniilija: koliko sam ja upoznat to je sasvim normalno ukoliko ROM koristi HOTPLUG cpu governer koji omogucava iskljucivanje jednog jezgra i skaliranje frekvencije u cilju smanjenja potrosnje baterije. Drugim recima kad ne radis nista zahtevno tablet iskljuci jedno jezgro i spusti frekvenciju drugog da bi se manje bat potrosilo,a kad upalis nesto zahtevno prvo skace frekvencija a ako to nije dovoljno pali se i drugo jezgro.
To je inace i razlog povecane potrosnje baterije od tvoje intervencije jer si verovatno stavio da ti procesor stalno radi na 1.5GHz i to oba jezga.
Masinac: Pa stavio sam da mi se frekvencija spusti na minimum od 96Mhz i maksimum da bude 1,5Ghz. To sam stavio u programu cpu tuner. Mad posle nekih dva dana koriscenja baterija mi traje oko 4 sata prilikom punog maltretiranja. Jedino sto sam primetio da cpu tuner nije mogo da podigne frekvenciju bez kernel tunera. I u cpu tuneru moze da se podesi da prilikom scren of tj. u stand byu da se ugasi jedno jezgro. Da li znate koji jos program moze da bude pouzdaniji za sredjivanje rada procesora.
Može mala pomoć?
PMP5080 C PRO.
Dakle, kupila sam ovaj tablet, ali nikad nisam imala posla s androidom i ne snalazim se.
On se doduše zakači na mrežu ali ja od toga nemam ništa jer ne rade ni browser ni gmail.
Šta da radim?
Kako da podesim gmail?
Kako da setujem telenorov modem jer ne reaguje kad ga priključim,uređaj ga ne vidi.
Mogu li da namestim firefox browser i kako to da uradim?
Hvala :)
Ljudi treba mi jedna mala pomoc. Hoce li neko da mi posalje fajlove za pocetak instalacije samog pocetnog ekrana sto podrazumeva neke osnovne programe. Izbrisao sam prilikom brisanja fabrickog reseta. Tako da su mi otisle i one slike lepe prirode i ona muzika u stilu betovena. Izbrisao sam i flesh player 10 tako da sad moram da dodatno instaliram. I sad mi flesh radi samo preko opere. Da li da instaliram ponovo ceo fabricki rom.
može li na njega da se uradi update na 4.1 software od 5580 D ultra duo
Masinac jel moze pomoc za mene. I dalje me muci ovaj procesor. Uporno se gasi jedno jezgro kad ode u stanju mirovanja. I posle kad ukljucim bilo koju aplikaciju perfomanse opadnu. Posle odradim restart I ponovo radi kako treba. I ako neko ima one fajlove zamolio bih da mi posalje.
Pazi uzimajuci u obrzir da se to opadanje performansi meni ne desava, a ni drugim ljudima na forumu znaci da je to 99% nesto sto si ti cackao...moj savet ti je da uradis factory reset i da se sve vrati na stock kao sto je bilo, ili ako zelis nesto i da flesnes onda odes na Prestigio web site i skine ceo ROM pa ga ubacis prema upustvu koje se nalazi u .zip-u kad ga skines.
Generalno za ovaj tablet , bar koliko ja znam, jos uvek nema custom ROM-ova a ni kernela, tako da nesto vise od obicnog roota nema potrebe raditi.
Inace koje slike ti trebaju? one iz Galerije sto su dosle na tabletu?
Na te slike sam mislio sto su dosle uz tablet. I bili su neki fajlovi prilikom pocetnog podesavanja tableta. I oni su mi nestali. Takodje je bila neka muzika u stilu betovena. Ja sam uradio factory reset ali sam izbrisao i celu memoriju. Kada sam uradio to izgubio sam flesh player. Tako da sam morao da instaliram dodatno. Mada mi je ostao rootovan.
Zaboravih da pitam. Na koliko vama radi megaherza procesor. Moj na 1,2Ghz i nece na 1,5Ghz. Jedino sa nekim programom.
Evo bas sam malopre instalirao Antutu CPU Master i pokazuje bas kao sto ti kazes 1.2GHz, mada pitanje koliko je to tacno. A slike cu ti okaciti veceras kad dodjem kuci.
Pa jeste tacno. Proverio sam jos u par programi i svi pokazuju 1,2GHz. I uspeo sam da podignem na 1,5GHz i tesirao i primetio malo bolji skor. Mada mi nije cilj da ga non stop drzim na vecu frekvenciju zbog baterije ali nije na odmet. I jos jednom da opisem problem. Prilikom prvog ukljucivanja tableta sve lepo radi. Igrica koja je malo zahtevnija lepo klizi i ne primecujem nikakvo seckanje. Cim mi se prvi put ugasi ekran tj. uradim scren lock (nekih dva minuta) posle toga kad ukljucim istu igru ne radi kako treba. Malo secka i to se primeti. Konkretno sam primetio na igrici Samurai vs zombies defense koja je malo zahtevnija. Nisam primetio dok se surfuje ali u malo boljim igricama se isto desava. Neznam kod ostalih ali kod mene se to desava. Posle rutovanja i instaliranja Cpu tuner uspeo sam da resim taj problem. Ali nije to cilj. Ipak ovaj tablet ima dva jezgra i nebi trebalo da ima ovakvih problema. Neka jos neko napise svoje iskustvo ako je imao ovakav problem.
@ivanilija: izvini za kasnjenje, evo slika [LINK] ..i applikacije za koje te na pocetku pita da li zelis da ti ih instalira, ako si na njih mislio [LINK]
@Masinac: Ma nije problem sto si kasnio. To su ti fajlovi. Nego jesi li imao i neku muziku. Kazi mi molim te koji je tebi instaliran flesh player. Ja u startu nisam imao ovu jedansticu flesh player, a nije bilo ni angry birds. Hvala puno.
Imam nekih 25MB muzike sto je bilo na njemu, hoces i to da ti uploadujes?
Flash player mi je verzija 10.2
Nema na cemu.
evo nakon 2 tjedna korištenja isti problemi kao što je kolega na šestoj str. naveo - nakon stand by-a wifi se cijeli zablokira, ugasim ga i ne mogu upaliti nego samo restartat cijeli tablet, povremeno mi se sam restarta i kao šlag na tortu - zamrznuti piksel na sred ekrana.... I šta da čovjek radi sad... Probao sam ponovno staviti ovaj update sa službenih stranica pa ćemo sad vidjeti
Pa ajde i to ako ti nije problem.
Naravno da nije problem, evo [LINK]
Obican factory reset je bio dovoljan ali nije greska ni to sto si ti uradio. Sto se tice pixela, probas da odes u prodavnicu gde si ga kupio i reklamiraj ga, ali proslo je vec nekih 2 nedelje kao sto i sam kazes, tako da tesko da ce ti ga zameniti ali nista te ne kosta da probas.
probao factory, opet isto. Za piksel kažu da prihvaćaju reklamaciju ako imaju 3 mrtva, haha, mislio sam da me *****av... Ako i dalje bude zezao nosit ću ga na reklamaciju, al tko zna koliko će ga čekat natrag..
Meni je factory pomogao i od tada nemam problema sa WiFi, a u ComTrade su mi rekli kada sam kupio tablet da imam 7 dana da primetim bilo kakve nesavrsenosti i da smo donesem tablet i da ce ga odmah zameniti, a posle tih 7 dana vazi standardna garancija...kontam da si mozda pre uocio taj mrtav pixel da bi ti ga mozda zamenili, a mozda jos uvek nije kasno ako ih pritisnes malo..
Nece tu kod nas da mjenjaju, cim otvoris kutiju tvoj je... evo sad nakon rucnog flashanja radi 3 dana bez greske, valjda ce sad bit ok. Inace je tablet za te pare stvarno vrh, jos da je ekran ips bio bi nenadmasan, mislio sam uzet 5770 al mislim da je 7'' ipak premalo
@vipplah: da li posle flesovanja bolje radi. I da li mi mozes reci na kojoj maksimalno frekvenciji ti radi. Kod mene sa programom cpu tweaks pokazuje da radi na 1.2GHz, a trebalo bi na 1.5GHz.
@Masinac hvala jos jednom
Pa na google play imas kolko hoces programa. Ti ukucaj cpu u pretrazi i izaci ce ti puno programa. Medju njima bi trebao biti i cpu tweaks ili neki slican. Skines instaliras i ocitas na kolko radi.
Znaci ipak je tako fabricki. Nece na 1,5GHz. Da li ti pisu kolko jezgra rade. Kod mene se desava da posle gasenja ekrana I ponovo ukljucivanja ekrana jedno jezgro se totalno ugasi. Nema sanse da se posle ukljuci. Jedino ako restartujem tablet se aktivira. I perfomance opadnu. Kakvo je kod tebe stanje?
