Crysis 3
Ne znam ,meni je radnja prvog dela ostavila neoma dobar utisak ,zaintrigirala me, jos kad se na to dodaju prelazi iz recimo rurlane onlasti na npr zaliv u kom je zaledjen nosac aviona....takvih varijacija ovde nema i ceo ambijent je prilicno monoton, efekat iscekivanja umanjen.......sto neko napisa picim kroz prosirene hodnike...peglam vizir, skupio sam brdo poena za odelo, iskoristio 6(upd faster eng recharge i stelth) a ostali mi ne trebaju jer sam nezaustavljiv na veteran modu a nema sledeceg moda u change dificalty......
Pa to. Sasvim korektno, zaintrigira, čeka se da se vidi šta će da bude - i na kraju Njujork okruže nekom loptom gde je alijenski psihosuperbaja bleji na konekciji sa predpenzionisanim humanoidnim supervojnikom...***, ne znam, moglo je biti bolje, najgore je što se to odrazi na gejmplej...
Ma meni ovo ok radi i kad stavim sve na very high... ostavio sam samo AA na ono 1xTXAA ili kako vec, tako mi je po defaultu postavilo i nisam ni dirao nista. Karta jeste zestoko overklokovana i vidim da fps nije visok, ali Boze moj, ovo ide fluidno... tipicno za CryEngine. Tako cu i da ga igram. Izgleda brutalno nema sta... zaista sam odusevljen kako su odradili.
Nego, da li se bas svima desava da baguje zadnji boss? Zao mi da dodjem do kraja i da mi tu pokvari zadovoljstvo. Radije da cekam bolji fix onda...
Jedan mali savet. Probavao sam jednu po jednu opciju u igri i dosao do zanimljivog zakljucka, ali da krenem redom. Meni recimo na 1920x1080 fps ide od 30-31 do nekih 60-65. U najzahtevnijim scenama sam video da padne na 27-8, ali jako retko. E sada meni djavo nije dao mira pa probah ovu igru i u 1366x768. E to kako tada radi, tako bi trebalo da radi stalno. Minimalni fps od 39-40 (minimum minimuma), a stalno u zoni 50-80fps. Fluidno, igrivo, da ne kazem "real life", za razliku od 30-35fps kad to ide u 1920x1080, ali nije realno. Da se vratim na zakljucak, opcija koja najvise donosi na fps-u, a gotovo neprimetno menja prikaz je shadow quality. Skini je sa Very High na High. Meni je onaj minimalni fps otisao sa 30-31 na 38-39, a nikada nije pao ispod 35, a uglavnom umesto 30-40 sada se drzi od 40-70fps. Prosto neverovatno kakva razlika. Posmatrao sam naravno gde i sta smanjuje ta opcija i recimo senka "bandere" nije vise tako smooth, vec se nazire da je sastavlena iz "pixela" tj. reklo bi se kao da bi jos trebao jedan AA te senke, ali nije da je nesto to sad primetno :) Bice da na Very High radi omeksavanje senki na maximalnom nivou i ako je to jedina prednost, a druge zasita nisam uocio, onda meni to sasvim odgovara. Probaj pa se i sam uveri, senke na HIGH umesto VERY HIGH donose cca 30-40% veci fps.
Uocio sam i jednu manu igre. Na samom pocetku nudi da se podesi brightness sto sam ja i ucinio, povecavsi ga dok se slika nije tek, tek videla. Problem je sto pri izlasku iz igre i windows desktop ostaje sa povecanim "brightnesom" do prvog restarta. Cudno, a ja bi pre rekao i malo traljavo od Cryteka.
Neko rece malopre da mu procesor radi na 100% ako se ne varam, proverim kod mene mog matorog 955 kad ono sva 4 jezgra uposleno jedno 60%. Jel se nekako moze naterati da rade blize 100% da bi dobio na nekom ubrzanju? Mada kazem ok sve funkcionise samo mi upalo to u oko da nekom cpu radi u fulu. GPU radi na 99%
CPU nisam pratio, ali gledajuci grafiku, kada smanjim rezu na 1280x720 (sto bi odgovaralo situaciji da umesto 1x GTX660TI imam SLI GTX660Ti) onda mi je fps (najminimalniji) 50% veci, dakle oko 39-40fps, a reklo bi se da je to OK, mad moguce da tada vec zafali i procesora inace bi bio 2x vezi fps, zar ne. Relano optimum za 1920 Very High cak i bez 4xAA je GTx Titan ili neka SLi/Crossfire kombinacija. Za 2560 rezu Titan ili SLI/CF kombinacija su MINIMUM.
Probaj ovo. Radi odlicno sa svim igrama.
Ovaj zadnji driver mi je doneo brda FPS-a, sada i medium moze da se cepa :D
Sta mislite da li da podignem malo system spec ili texture resolution? Gledam da izvucem sto bolju grafiku.
To je i C2 radio, samo se vratis u CP drajvera i ponovo aktiviras desktop color.
Kod mene na masini iz potpisa radi na Very High i 2xSMAA u 1920x1080 i igrivo, je ponekad padne frejmrejt ali retko ispod 30 ne pada... Osim u prvoj misiji tu je padao i na 22fps...
Samo je problem sto igra ne valja, jako dosadna sa lepom grafikom, moze lepo da posluzi kao benchmark, a nisam siguran da cu je zavrsiti, iako vidim da traje 5-6 sati...
Jao bre Nex... mozes svasta da napises za ovu igru ali da je dobra nikako.
Igra je odlicna:) Doduse nije kalibra jednog kolodjutija ili kilzouna ili whatevera, ali sta da se radi kad je ovo samo tech demo iliti demonstracija endzina! ...
Sad sto masa ljudi mora da preskoci poneki nivo ili ni ne dodje do kraja zbog lekova ***. Ili sto poneki prelete nivo bez ciscenja istog i bez ikakvog uzivanja u kombinacijama u gameplayu.
Lvl sa vozilima nikad veci, napucavanje odlicno postaje kad krenes da manje forsiras stealth i pocnes da miksujes oruzja i dodjes do bossova pred kraj. Odlicni su i nivoi sa visokom travom i pravi je dozivljaj traziti odakle cete spopasti stalkeri...
Prica je sasvim dobra, steta je samo sto se na tome nije radilo od prvog dela, i sto je storytelling u prethodna dva dela skripao, no opet - tu su alternative koje u tome briljiraju, kolodjuti i kilzovni, girsofvori i slicno.
I naravno podrazumeva se da imamo razlicite ukuse, nekome se Crysis jednostavno ne dopada a nekome da, i to je to.
Cek, cek, kazes ne pada, osim u 1 misiji gde je pao na 22, pa meni je tu pao na 25 fps pa sam se iznervirao, dakle pada na very high sa 1x 7950 ili 1xgtx660Ti, ma kako OC karte bile, jednostavno nisu dovoljne za glatko i fluidno igranje. Ipak je ovo pucacina i tu mora stalno biti 40+ fps (hajde da istolerisemo ponekad pad na 35-36, ali samo ponekad) kako bi osecaj bio onaj pravi. Ova igra u 1920x1080 bez AA u Very High podesavanjima zahteva GTX680 zestoko OC, a po meni cak ni to nije dovoljno vec neki GTX660Ti SLI ili 7950 CF sistem.
Hvala ti za savjet :). Definitivno se dosta dobija kad se spusti shadows na high, bas sam mjerio frapsom i tada se najbolje vidi koliko ustvari to ode gore. A nema skoro nikakve razlike u kvalitetu. Mada meni dobro radi i kad je sve na very high. Bas je fluidno igrivo. Opet, bolje je kad je nesto veci fps, a posto nema nikakve razlike kad su shadows na high, tako cu i igrati :)
Gameplay mi je dobar, meni se licno svidja igra... ne samo zbog grafike, nego eto, jednostavno mi lezi igra. Sajks je omatorio dobro lik :D. Nego neko je napisao da se uopste ne pominje i ne pojavljuje Nomad, sto mi je malo bezveze ako je vec ovo zadnji dio... ili nije? Mozda bude neki DLC ili slicno.
U vezi Nomada...citajte one logove, posebno onaj gde je ceo spisak ljudi koji su nosili nanoodela:) Tu se vidi:
Njegovo ime i situacija su cenzurisani hehe...Iako je prema stripovima koji su izasli pred dvojku on poginuo na ostrvu...Dakle svi likovi su KIA, preziveli "skidanje" odela i presli u pobunu, ili nisu preziveli, a ima i nekih jos aktivnih...ali za Nomada se ne zna:) Takodje se pominje "sliverback" (aka "matori gorila") koji je takodje cenzurisan i moze se naci njegov dogtag...hintova ima dosta, pa cemo vec videti...
Pricas o tim momentima u mnozini a i sam znas da imas JEDAN nivo sa travom, JEDNU situaciju sa stalkerima i JEDNO krsteno pretrcavanje veceg dela mape sa vozilom. Mape jesu velike ali su opcije za prelazenje kocipirane na - full frontal ili na full frontal pod cloack-om... mislim, nemoj izmisljati zanimljivosti kojih nema. Jel' treba sad i ja da vadim shot predjenog procenta igre da bih ispao upravu? Upravo zbog onih prica da ce igra biti kratka sam svaki nivo prelazio 2 puta i prevrnuo svaki kamen. Jos uvek nisam presao poslednji nivo jer me nije toliko gonila igra da je prelazim (a imam brdo obaveza)...
Ja sam veliki fan Crysis igara i u oba dela sam se posteno naigrao. Prvi je i dalje neprevazidjen dok je drugi doneo dosta dobrih momenata ali ovo nije smelo da se izda kao zasebna igra...
^^DVA nivoa sa travom i stalkerima, i DVA lvla sa vozilima od koga je jedan gigantski sa vozilima svuda unaokolo. A zasto nisi presao poslednji nivo, mislim da znam(o) :d
Bullshit:) Mislim, sta je ovde receno, pa ovo moze da vazi i za keca i za dvojku, ako se tako pojednostavi wtf...
Igra je onakva kako je igras, nista ovde nije mnogo drugacije od keca i dvojke...Za 8-10h gameplaya, a ne trcanja kroz nivoe, puna kapa. I jos bi da ovo izdaju kao ekspanziju, sta li...
+1 nema sta.
U poređenji sa cod i kz, crysis jeste masterpiece, to si dobro rekao nex :)
^^Nije da je sad to neki plus, ali svaki izlaz iz tog sablona je dobrodosao...naravno ne treba konstantno ocekivati od krize da bude stalker ili bioshok ili tako neki srecni ili manje srecni miks fps-rpg zanra. Meni je igra pruzila finu zabavu za razliku od gomile fps smeca ovih godina i to je to...
Meni je, kao velikom fanu Crysis serijala, ovaj treci deo legao savrseno. Kao sto nex rece igra je onakva kako je igras, mozes na trcku a mozes i da pocistis sve, da se rokas ili ne, sve je na tebi, nema nikakvih uslovljavanja. Za mene masterpiece u pravom smislu te reci. Zabavio sam se posteno. Svaki deo je imao neki svoj smek, pa tako i ovaj. I ponovicu jos jednom, 3D iskustvo je vrhunsko, odradili su ga samo tako. ;)
Ljudi treba da shvate da se nekome ili svidi ili ne, nema tu sta, to je sasvim normalno. Probleme koji se javljaju zbog leka ne treba uopste uzimati u obzir kod bilo kakvog ocenjivanja igre.
Nisam mnogo fps-ova igrao u prethodnih godinu dana (fc3, c3, moh 2010 i wf) i najbolji je ubedljivo fc3 pa onda c3, za sada mi je c3 cak i malo bolji od dvojke, utisak se popravio cim se hodnik malo prosirio i cim sam usao u onu visoku travu sa stalkerima, grafika je primetno bolja (u c2 je bila previse muljava i draw distance je bio smesan) a ovde je sve to bolje, prostor je uz ovakvu fiziku mnogo zivlji nego u c2 gde sam mislio da se krecem izmedju objekata od kartona/stiropora. Na kraju kada se doda odlicna optimizacija i da izgleda odlicno a klizi na matorom hardveru, zvuk i efekti.. vredi igrati iako nisam odusevljen, fc3 mi je bio mnogo zanimljiviji ali cu svakako pre da igram c3 nego neke cod gluposti. Ne znam kakav ce biti kraj ali je pocetak c3 bio mnogo dosadan, glup i kao neki cod, zamalo da obrisem igru.
Al stvarno je ai uzasan, phw tezina a *****i se sami raznose bombama, bar 5x mi se to desilo :d Municije ima, ne bas na svakom cosku ali je ima dosta pa cesto preskacem da bih se bar malo cimao sa poslednjim sarzerom.
Upravo u tome je i stvar što od klasičnih fps-ova orijentisanih na sp nema šta puno da se igra, a da je iznad nekog proseka. Tako da posle toga FC3 ili C3 baš i ne mogu preterano da kritikujem.
Jel ne mrzi nekog da napise opet kako se resava prazan snajper na pocetku drugog nivoa? :) Kopam vec pola h po temi i promice mi uporno.
Replay mission. Nisam igrao ali sam to procitao. Mozda i fix2 rld resava problem, pa probaj.
Edit:
Pretece me Goran :p
Restartovao i opet isto.Probao i sa crackfixom 2 da ucitam opet pocetak misije i i dalje prazan.
