IKOM - generalna rasprava
Zemun
Meni flat 3 odlicno radi kod njih vec dugo vremena. Nisam primetio neke padove u brzini.
Shone, ako nije tajna gde si u zemunu? @iceAge, isto pitanje. Ja sam na kraju Prvomajske (citaj zadnja rupa na svirali) i kazu da ima uslova za prikljucenje.
Razmisljam da sa sbb-a koji vise ne radi nego sto radi da predjem na Ikom a uzasno me nervira sto odmah moras da potpises ugovor na minimum 12 meseci pa ako ne radi kako treba onda se akaj sa reklamacijama. Ne bi sa magarca na magarca... :/
Evo kako je meni bilo juce:
    59.4 KB · Pregleda: 102
Шта се само жалите прорадиће кад тад.:d Шалим се, не знам како је јуче било код мене нисам био на нету, али сада ради одлично.:) Радио сам пар узастопних тестова и увек врло близу овом резултату.;)
Danas i kod mene stiglo do 6mbps,jos malo pa kako treba...
@ cepesh: Sava Kovačević naselje
Da dodam: za 4 godine,ovo sad je retka situacija da net zabada! Sve uglavnom radi ok,samo pred povećanje brzine počne da baguje net,i onda se stabilizuje. Jedine mane- nema hd kanala (digitalna je onako..,šljaka Ok, ali mora bolje), nemaš npr. opciju da pornjavu zameniš za drugi paket,već samo da doplatiš ako hoćeš nešto drugo,što je bezveze. a telefon nema nikakvu funkciju pošto nemaju pozivni broj,a ovih 30 min na paketu je smešno (flat3) kad imaš Skype (i na kompu i na mobilnom).
Inače,kad ne baguje, net je stabilan,do 1,6MB down, a up ne prelazi 500kb/s< što je jadno..
Mislim da si pogresio oko uploada ;) Verovatno si mislio 500kbit/s posto ako bi ti islo 500kb/s to bi bilo idealno i 5puta jace nego na najacim paketima :) To znaci da bi ti up brzina bila 5Mbita umesto sadasnjih 500kbit/s ;)
:wave:
Zapravo je napisao dobro. "kb" ili "kbit" je kilobit, a "kB" ili "KB" je kilobajt.
Thnx za odgovor.
Banovo brdo 2.20h
Inace prethodnih dana kada obicno treba net negde oko 18-22h lose.. videcemo sutra... inace u prethodnih mesec dana modem resetovao 3-4 puta.. do tad.. jednom u 6 meseci...
zarkovo. stanje se popravilo. zadnja 4 dana nije bilo prekida da sam primetio...
Razmisljam da predjem na ikom flat 2 ili 3 u zavisnosti na sta vlasnik stana pristane. Trenutno je u stanu telekomov adsl koji je 1.5mbs za 1550 din i pokusavammda ga ubedim da je to preskup, a impromicija traje do 15.03 pa mozda i to zakacim. Vidim da na nbg nije bilo nekih ekstra problema sa signalom, da li je i dalje tako? Jel mi vredi digitalna tv uz flat 3 na obicnom tv-u? ( zbog paketa)
+1
Pređi, net je bolji,a i slika je ekstra oštra na običnom tv-u (imam 2,jedan na digi-kaon,drugi na kablu-analogan signal)
+1
I ja presao sa beotel adsl. Preporodio se.
Novi Beograd je IKOM-u, po svemu sudeci, dosta stabilan deo mreze i verovatnoca da ces imati problema (ucestalih narocito) je relativno mala.
hvala vam na brzim odgovorima.nadam se da cu da uhvatim ovu promociju.
jos mi je stan u bul.m. pupina, na 300m sam od ikom-a, pa ako nesto ne radi laku cu da ih :smackbum:
sta dobijem na koriscenje od njih?Wi-fi modem/ruter? jel da kukam tamo za neki poseban, posto vidim da ima raznih?
Kakvi ste sa torentima ovijeh dana?
Kod mene bogami ima. Ne da se vuku k'o rage il' da uopste nece da rade, vec jednostavno sevrda transfer, ide gore-dole i nikako da se ustali, kao sto je bilo pre 15-20 dana, npr. Em sto mu mnooogo duze treba da dostigne max brzinu od 800 i kusur kila (Flat 2)... em sto i kad dodje dotle, krece da varira, kao sto rekoh, pa drkne na 300, potom skoci na npr. 600, pa opet pad na 450, pa 800... i tako sve dok ne skine.
Isto TPB, brdo seeder-a, tako da to nije problem.
A http pici punom brzinom, od samog starta pa sve do kraja, tuce uvek preko 800.
Care, ne ocenjuje se provajder u vezi torrent download-a tako sto se skida materijal sa TPB. Broj seedera ne znaci nista, cak ni odnost seed/leech.
Ajmo onda ovako, da pojednostavimo... radilo je sve perfektno, a sad vise ne radi. Clear enough? ;)
Poenta je bila da je, pre onog famoznog cackanja, sve radilo k'o zmaj, i uvek je islo punom brzinom ako ima dovoljno dobrih izvora. Brzo postigne max brzinu, drzi je sve vreme do kraja. Ja vala menjao nista nisam, tako da bice da je do njih.
A za ono sto ja skidam (neke mega popularne serije), nije uopste potrebno ici na neke privatne tracker-e... one "nebitne stavke" poput broja seeder-a, tj. taj seed/leech odnos sam naveo samo kako bih rekao da u tom segmentu definitivno nije problem ;)
BTW, sad sam skidao odredjeni "materijal" :p i sve je radilo kao i pre - jako brzo ide do maximalne brzine... bije uvek preko 800 kila, varira izmedju ~800 i ~830... i siba tako do kraja.
[URL=http://www.speedtest.net][/URL]
Flat 2
Poslednjih pa skoro mesec dana internet mi radi ali MNOOOGO losije nego sto bi trebalo, i vec sam izgubio zivce povodom toga...
Ako ima nekog sa Vracara - Crvenog Krsta ovde, neka javi kako mu radi net poslednjih dana.
Cuti bar ti je ping savrsen :D
ja sam na vračaru, ispod crvenog krsta, prema kaleniću. sve radi ok, flat 4.
Bili su danas, i izgleda da je modem u fazi crkavanja...
Trebalo bi da zamene sutra tako da...videcemo...
