Targo Telekom
po NBG su to radili mesecima pre bilo kakvih izvodjenja radova. moja zgrada je dala saglasnost i Targo nikad nije usao u zgradu, tako da ... tough titty.
naravno.
Oni prvo odrede gde je pocetak mreze za mirijevo.Zatim animiraju ceo kraj.Kad se zavrsi animiranje onda se moze desiti da ide jedan deo mirijeva zatim imaju veliku pauzu pa opet imaju nekoga.Ako se pojavi ta pauza onda nikada nece ici dalje zbog recimo jedne zgrade zato sam i napisao bas da se to nebi desilo da ljudi odmah animiraju svoje stanere ,komsije iz ulice da bi ispalo na kraju kako treba.
Jos jedni obavestenje iz Mirijeva:) ... Za max 2 meseca ce biti zavrseno sve ukljucujuci i pustanje signala!!
To su i meni rekli. Bas sam ih pitao da ova akcija nije anketa i covek je rekao da to nije tacno i da zavrsavaju Mirijevo za 6 nedelja. U ponedeljak dolaze u moju zgradu da postavljaju instalaciju.
Da li se nekome desilo da ne može da pristupi jednom sajtu (zapravo celom serveru na kome je sajt)? Drugi korisnici mogu bez problema da ga vide.
Probao sam iz vindousa i linuksa, iz različitih pregledača, preko kabla i WiFi, i ništa. Zvao i podršku Targa ali ni momku koji se javio nije bilo jasno šta je problem. On je takođe lako pristupio.
Koji sajt? Nismo mi vidovnjaci ovde. :)
Možda DNS zeza. Vidi da l' probija ping do ip adrese tog sajta.
LOL, ma kakva pornjava, sajt posvećen naučnoj fantastici - www.sftim.com. Ne mogu da otvorim ni još jedan NF sajt koji je na istom serveru - http://www.photontide.org.
Zaboravio sam da napomenem da mobilnim preko WiFi mogu da vidim sajt. Ne znam da li ovo znači da je na strani Targa sve ok.
Ni ping ne prolazi.
Još da dodam, malo mi smeta što ne postoji mogućnost direktne prijave tehničkoj podršci. Sve ide preko korisničke podrške pa oni obaveste tehničku pa oni zovu.
Nemam primedbi na momke iz tehničke podrške, stvarno se trude da izađu u susret korisnicima.
Ladno sam otvorio oba u milisekundi, probaj da ispraznis DNS cache ako si u win mislim da ide komada ipconfig /flushdns
DNS keš sam ispraznio još juče ali to nije rešilo problem.
Buni me što ni Vindous iks-pe ni Knopiks (sa DVD-a) ne mogu da pristupe sajtu. To, pretpostavljam, znači da nije do OS-a.
Hvala na brzim odgovorima.
Setuj mu ove DNS servere u XP pa probaj
208.67.222.222
208.67.220.220
Cudno je da ti na ruteru preko wifi prolazi a preko lan konekcije ne, da li si nesto dirao u setovanju rutera
Ako preko WiFi prolazi, a sa LAN-a ne, nije do Targa definitivno :)
Računarom ne mogu ni preko lan-a ni preko wifi-a. Mobilnim mogu preko wifi-a.
Na ONT-u sam samo zatvorio port 23 po uputstvu u drugoj temi. Ostalo nisam dirao.
208.67.222.222
208.67.220.220
Nažalost ni ovo nije pomoglo.
Ako je problem do mene a ne do Targa neću više opterećivati ovu temu.
Ja sam se tako cimao nedelju dana, nagovarao ljude, skupio potpise, i sad ništa. Ušli su u zgradu, provukli kablove po vertikali i ništa. A komšije zapitkuju... i ja ispadam smešan. Na pozive se odgovara generičkim odgovorima - biće - obavestićemo vas itd.... Sačekaću još koji dan, i ukoliko se niko ne bude javio, neću ni uzimati.
Kada odu iz Mirijeva, bice teze da se zgrada prikljuci i bice potrebno da se plati za naknadno izvodjenje radova. Kazu da je i to problem u Novom Beogradu, jer sada iz nekih zgrada ih cimaju za montazu, ali ekipe su na drugom mestu i nemaju mogucnosti da odmah reaguju i instaliraju opremu.
Ista prica je bila kod mene, samo sto nisu ni postavili vertikale. Poslednji rok koji su obecali je bio kraj novembra, a evo nas u februaru i nista. A komsije koje sam huskao da daju saglasnost, ne smem da pogledam u oci.
Posle toliko zavlacenja, ja sam uzeo ADSL akciju, jer se u obecanja TT ne vredi uzdati. Tako da je zaista preporuka da u prvom prolazu odmah obezbedite saglasnost.
To sto si mu zatvorio port isto se vata, kad se skenira spolja pise stealath i kad nisam zatvorio port i kad jesam po tom uputstvu sto je dato ovde na forumu
Probao sam ne samo famozni grc nego i neke druge. Jedino sto sam setovao je zatita na DDOS i wifi enkripciju sa poduzim passwordom.
Da prijavim da sam rešio problem. Nije ni do Targa ni do mene. Server je zabranio moju IP zbog nekoliko neuspešnih pokušaja prijavljivanja na admin-panel sajta. Poziv hosting provajderu je rešio stvar.
Hvala na savetima.
Imam pitanje koji mozda zvuci glupo here it goes...
Zgrada nema Predsednika ali ljudi su zainteresovani tj dali bi saglasnost da Targo uvede FTTH sad dal je moguce to odraditi bez Predsednika, tipa da li je dovoljno samo saglasnost 50% +1 stanar?
Pretpostavljam da jeste, verovatno je samo bitno da imate pecat skupstine stanara
Nisam siguran ali mislim da pečat nije potreban.
P.S.
Kakvo je to odbrojavanje na njihovom fejsbuk profilu, izgleda da su zabagovali na 7. Da li je to možda u vezi sa televizorom ili će možda duplirati brzine. :d
Kod mene u Goce Delceva su razvukli optiku jos letos, pa smo onda malo duze cekali da se pojave promo timovi.
Sacekali smo i njih, ali problem nastaje kada su dosli kod nase predsednice kucnog saveta i predocili joj ponudu prkljucivanja naseg ulaza na opticku mrezu, naravno bez nadoknade te usluge.
Kad sam je pitao da li su joj se obracali, s obzirom da sam vec nekoliko puta slao online zahteve, rekla mi je da ih je odbila jer nemaju neophodne dozvole za rad od RRA i da su bili veoma bezobrazni. Rekla mi je da se malo raspitam i da cu videti o cemu ona govori.
Moja pitanja se svode na sledece:
Da li TARGO TELEKOM ima potrebne dozvole za pruzanje internet usluga?
Ako nema, kada ce ih dobiti?
hvala na hitrim odgovorima i pozdrav forumasima
http://registar.ratel.rs/sr/reg201?...aOd=&datumIzdavanjaDo=&format=&operatorId=823
Odradila te predsednica. I moj predsednik je hteo da trazi neku kintu od njih, ovo ono... poceo da slaze price. Imaju dozvole i rade... da ne ureknem, fenomenalno rade.
Potrebno je samo malo logike - da nemaju dozvolu, zar bi na njihovu ponudu svi ostali provajderi povecavali brzine, davali silne neke akcije, a sada i drzavni Telekom ponudio do 100/2 preko ADSL?
Naravno da imaju dozvole, i kao sto rece error974, pu pu pu da ih ne ureknemo! Nek oni nama jos pozive dugo, i nek se pojavi jos neko slican njima :D
Meni je čovek iz Targa rekao da je dovoljno da oni skupe potpise 51 posto stanara i mogu da rade, bez pečata. Ono što im treba su ključevi prostorija za instalacije.
Targo
Targo ima dozvolu RRA ali cak i kada je ne bi imao, predsednik kucnog saveta nije taj koga to treba da interesuje niti ima pravo i ovlascenje da mu osporava i ometa rad. Ne znam za ostale operatere ali moj PTT ima obicaj da podmiti ljude u kucnim savetima da lobiraju za njih i ometaju pristup drugim operaterima. Nekome daju besplatnu pretplatu, nekome pare a nekome i jedno i drugo. Ipak je ovo Srbija.
Kod mene u zgradi su pokusali sve zivo ne bi li izvukli nesto od Targa, tipa pare, free pretplata i slicno... Nista nije uspelo, jednostavno je bilo, hocete ili necete. Naravno ja sam stiskao da hocemo i uspeo sam :)
Dolazili su ovi iz targa da uzmu saglasnost i svi su u zgradi su bili cool i pristali da dodje targo :)
rekli su nam da ce da nas prikljuce za nekih mesec i po :)
@error974:
Stvarno ne razumem te ljude. Niko ih ne tera da koriste usluge Targo Telekoma, ali bi zato da naplate instalaciju opreme. Ja sam komsijama u zgradi objasnio da ih niko nece prisiljavati da koriste usluge TT-a, ali da postoje druge komsije koje bi htele da koriste usluge TT-a.
Ma ja sam super prosao, u zgradi od 30 stanova samo je nas dvoje htelo Targo i uspeli smo da izguramo celu pricu.
