Bitcoin [BTC] (SHA-256)
Ja sam nasao danas preko Migeta pa se nadam da cu sutra dobiti neki popust... :D
Pa sta je problem da narucite extendere s neta? Jedino sto ce putovati malo duze ali su bar daleko jeftiniji.
Prijateljska veza, neka zaradi covek, pola on pola ja od njegove zarade :)
Pratim temu... ozbillno razmisljam da krenem sa bitcoin-om
Stvari stoje ovako:
Uzeo bih 4x 7950 (koliko vidim to je optimum ako gledamo odnos ulozeno/dobit/potrosnja struje), da naglasim da imam posebno brojilo i da bi na njemu samo taj racunar radio pa bi mozda i ostao u zelenoj zoni (sto bi posebno znacilo jer sledi najavljeno poskupljenje struje).
Dok bi sve pokupova i oformio masinu i uhodao se sa svim tim sigurno bi mi trebalo 20-ak dana.
da li ima smisla pocinjati sada s' obzirom da vecina vas radi ovo bar 6meseci pa je deo HW otplatila.
Moja racunica je ovakva:
2400mhash (4x7950) 24/7/30 = ~160e mesecno
kad oduzmem struju i net (45e) ostace mi nesto jace od 100e mesecno (meni vrlo prihvatljivo s'obzirom da ne ocekujem JAKU mesecnu srpsku zaradu od 400e a da nista ne radim).
Sta je sa 8xxx serijom kartica vredi li to cekati ili ici na 7950 (to me najvise kopka)
Stvari stoje ovako:
sve si lepo rekao i srachunao.
niko ne moze da predvidi shta ce se deshavati u buducnosti, stoga i postoji rizik.
na tebi je da prelomish i probash. ako pribavish jeftino grafe za tipa 250e i manje, i popakujesh to lepo na jedan komp sa extenderima, pa i nekako....
u suprotnom.....ja da pochinjem sada....debelo bih razmislio. ispod 8% mesechno na ulozeni hw mi je totalno gubljenje i vremena i novca.
....sem ukoliko neko bash ima vishka lvoe koja mu bleji sa strane, pa bi bio zadovoljan i sa recimo 5% i manje....
Ja sam spreman da ulozim 1500e i racunam na to da ce mesecna zarada biti manja od 10% ulozenog novca---racunam na to da ulaganje vratim za 12m (ako sve potraje), zaradu bi ostvario kroz polovan HW za godinu dana ako resim da odustanem.
Mene vise plasi da sve ovo ne pukne u prva 3-4meseca mog mininga .....da ne ostanem sa polovnim HW. Dakle plasi me novac a ne vreme jer neki utrosak vremena necu imati osim dnevnog pracenja kada sam slobodan i mesecnog ciscenja masine.
Jos da naglasim da bi daljinski kontrolisao tu masinu ... Jel bi to bio problem (verujem da ne)?
Kartice bi bile na 2 ekstendera a kuciste custom made i dobro provetreno.Sve to na jednoj ploci sa 4 pci-e (jos ne znam na kojoj ako imate predlog dajte) + najjeftiniji sempron i najjeftiniji stap ddr3 memorije. Dilemam mi je samo da li jedno jace napajanje 850+ w ili dva napajanja od po ~ 500w.
pa to je ono shto niko ne moze da ti garantuje, ali neka to radi makar dva meseca, necesh biti na gubitku, pa i ako prodash hw po nizoj ceni malo (zavisi za koliko si ih nabavio).
nije frka daljinski da kontrloshesh sem u sluchaju da ti ne zabode ista, pa da ne mozesh nikako da joj pristupish.
za jeftinu plojku sa 4 slota...najbolje safirka hydra (polovna na oglasima ako nadjesh) i neki g540/550, ili pak neshto slabije, neka h61 i isti cpu (mislim da user arrowsat ima tako neshto na prodaju),
ili amd kombinacija....bitno da ima shto vishe pciE slotova x1 i x16.
za napajanje ja bih ishao na ultra kvalitetnih 850w (seasonic 850KM) i 4 grafe ali bez nekog velikog oc-a (sa default naponom do max 1050mhz), ili pak 1KW ili jache sa overklokom jachim sa dizanjem napona (~1150Mhz) i sl.
2gb ti je dovoljno jedan shtap memorije i za win i za bamt varijante
Verovatno bi isao na nove komponente (bar kartice)...bolje da iskesiram 280e za novu karticu i ne razmisljam nego da jurim po oglasima polovne za 250e. Kod novih imam i mogucnost da deo uzmem na rate , sto mi je isto palo na pamet i to mi je dodatna olaksavajuca okolnost.
Ploca mi je apsolutno nebitna da li je intel ili amd samo da je ~100e.
Mislis da ne moram da ispostujem minimum od x4 za pci-express, cak i ovi mali x1 slotovi vrse posao (ne umanjuju znacajno performanse prilikom mininga)?
Sto se kartica tice klokovao bih na max stabilan klok bez dizanja napona. napajanje me muci jer mi se ne daje vise od 120e.
Tvoj plan je suvše idealizovan, nećeš zarađivati toliko koliko si naveo. Bolje pretpostavi neke minimalne vrednosti pa ćeš lako ako bude bolje. Računaj na nekih 2200Mhash/s (razolozi: termalna disipacija, amortizacija, potrošnja). To je trenutno oko 150€ mesečno ali računaj da će već na prvoj korekciji diffa ići dole i da će ta zarada biti verovatno još niža naročito ako vrednost coina krene da pada obzirom da je beležila samo rast u prethodnih mesec dana i da je dostigla prilično visoku vrednost. Rudarilo se do pre mesec dana sa 40% manjom zaradom. To uzmi kao reper kad praviš cost-benefit analizu.
Što se tiče tehničkog dela, napajanje od 850W ima oko 750W kombinovane snage na 12V, što znači da te karte mogu da rade u graničnom slučaju ali nikakav overkloking ne dolazi u obzir uz obavezno osiguranje objekta u kojem se to nalazi. Ploča, procesor, memorija su trošak od oko 120-150€. Napajanje, gledaj neko kilovatno ili recimo chieftec BPS-950 minimum, što je investicija od 150€. Računaj minimum 12 meseci da otplatiš uloženo, u praksi računaj na nekih 18meseci. Da li na tom brojilu do sada postoji neka potrošnja, jer će tvoja potrošnja biti oko 400kWh, a evo ti u prilogu kalkulacija pa uključi prethodnu potrošnju u kalkulaciju. Struja poskupljuje za mesec ili dva pa i to treba uzeti u obzir.
  • power consumption price calculation.zip
    5.6 KB · Pregleda: 27
i mislio sam na nove kartice, i sa garancijom, ali ako imash neku shemu da se snadjesh da ih platish plafon 250e.
moze i x1 da radi posao za majning, ne brigaj, samo ti trebaju u tom sluchaju extenderi.
za psu....***, to ti je najbintija stavka po meni, tu ja lichno ne bih shtedeo, a ti kako zelish.
i ovo shto ti je paradigma rekao stoji, varijacije mogu da budu takve da ti ona rachunica ne vazli nishta. uzmi neki prosek, i budi spreman na skakanja diff-a i padanje novchica.
o kursevima dinara/evra/dolara da i ne prichamo. mnogo faktora ima da bi pravio neke egzaktne rachunice.
ono shto si napisao u prvom postu je trenutno i ok je rachunica, i iskreno, ja se nadam da ne bude nekih promena mnogo na loshije, u suprotnom gpu rudarenje ce sa skokom struje biti jako malo isplativo.
da nemam posebno brojilo ne bi ni razmislajo jer bi onda stalno bio u crvenoj...ovako ce samo racunar biti na tom brojilu sto po meni mislim da nece ici preko ~400kwh mesecno a to bi trebalo da je zelena zona dakle sa poskuplenjem ne vise od ~30e. U principu sada trosim u stanu nekih 470-80 kwh a to je racun od 3000din trenutno.
APSOLUTNO se slazem za napajanje moralo bi 1KW (i napisao sam 850+ w)
Ono sto je meni bitno je da sve ovo ne pukne u prva 3-4meseca mog mininga i da mi ne oduzima vreme (sem dnevnog pracenja kad sam slobodan) ...a da li cu idealno isplatiti za 12 meseci ili mozda za 16m manje je bitno dok god imam prihod od 70>evra a nista ne radim. kao sto rekoh ja bi bio prezadovoljan da samo otplatim komponente miningom i zaradim od prodaje kartica. Eto kazite da nisam skroman :D
@Demios
Hmmm...tesko da mogu da napravim semu, posao kojim se bavim je skroz sam van IT-a tako da su mi poznanstva na tom polju minimalna.
Hoces da kazes da bez problema mogu da uzmem ploccu sa 2x pci-e x1 i recimo 2x pci-e x16 i da ne osetim nikakvu razliku u miningu? To bi bilo fenomenalno jer bi mogao da uzmem am3+ od 80-ak evra , naravno racunam i ekstendere od ~10e kom
@ateluv jos samo da dodam na sve gore kvalitetne savete,ga990xa-ud3 ti provereno radi sa 4 7950 na chiftech nitro2 850w i tri karte su na 1150 a jedna 1120, to ti je prosek 580mh/s.Takva masina te izadje 1350e.
Pa dobro...ja samo kazem "ako".
Ja sam debelo zaglibio/zalutao u IT pa sam uzeo u maloprodaji 4x7950 opet.
Da, moze ta kombinacija.
ma to bilo josh pochektom septembra, 2xgigabajt i 2x msi frozerke u firmi na A, po ~305e komad, tada, sa urachunaitm kesh popustom.
posle sam budzio josh nekoliko karti, koje sam prodao, i sada sam opet na "samo" 4x7950.
danas sam u al*iju u magacinu video na paleti 5870 kartice.
Ovi novi 13.2 beta catalyst-i su kod mene lošiji za rudarenje... oko 7-8% manje mhash-a daju!
Ako budem uzimao ne gine mi ovaj saphire koji ima 2god garancije, koliko vidim sve firme ih imaju... ne vidim da ima nesto sto je priblizno iste cene...
Kakva losa iskustva? :D
i??
kako do njih i po kojoj ceni???
ni 150e nije mnogo ako imaju garanciju makar 2 godine....
to su masine koje daju po 430Mhas/s i trose 200W/h , stabilne ko tvrdjava.
dajem 1x 7950 WF3 sa skoro 3 god. garancije za 2x 5870 lagano ....
i??
Ko zna kome to ide, puna paleta, a na sajtu nema jos u ponudi.
Odlicna kartica ko ne placa struju.
Trenutak istine :d...
nesto mi se ne chini da je prazno. Lik koji kaze da je dobio je bio prvi na listi za isti.
@chachanin
pa kazem to jer ako ih platish 150e relativno vrede samo i iskljuchivo za btc toliko, cena struje ce neminovno da poskupi, pa je diskutabilna isplativost kopanja sa njom.
a ako ne daj boze sve rsne, nju cesh moci prodati za ne vishe od 90-100e kao gejming kartu.
ako dash za 7950 vishe love u startu, imacesh efikasniji setup za majning, koji je dosta brzi u gamingu i mocicesh, ako je platish, 280e, da je prodash za 230e.
npr, poredjenje: dve 7950 ce praviti bruto 75e npr i troshice 15e struje, ostace ti 60e, 30e lagano po karti
sa dve 5870 imacesh npr 60e ukupno, a struje ce pozobati sigurno 25e, zarada 17.5e po karti.
to ovako sad ne deluje loshe, ukoliko nisi ogranichen brojilom ili pak ako ne placash struju ili ako imash industrijsku.
tu su i aspekti buke i grejenja ukoilko se drzi u stanu i sht oti za istu snagu kao i za 79xx setap, treba vishe slotova, extendera, plocha, napajanja.
kada skochi struja, odnos taj ce biti josh gori po 5870.
to je neko moje skromno mishljenje i vidjenje situacije :), vishe sam za seriju 79xx i to je to.
