Sony Xperia P
Iskreno, meni se i svidja to sto je veci ekran. To mi nije problem. Kamera mi i nije od presudnog znacaja. To ce mi biti prvi Android telefon. Najvise bih ga koristio za Web. Jedino sto mi se ne svidja kod LG-a je sto deluje krhko i slabo, nasuprot Xperia-i, koja ima cvrstu izradu. Gledao sam konfiguraciju, slicni su po tome. Po procesoru i RAM-u.
A, da, dizajn je neprikosnovan. Samo kako Sony može. Plus sam čitao da su kod ranijih modela ova tri komandna tastera na providnoj traci(koja mi se kao detalj mnoooooooooogo sviđaju) bila mnogo nepreciznija, sa slabim odzivom, ali su sa modelo, P tu manu odklonili. Juče sam po najjačem suncu kucao poruku i video sam apsolutno sve. Bez naginjanja telefona, zaklanjanja rukom i sl. I sve to sa 50% osvetljenja.
E, to je sad stvar tvog izbora. Subjektivni osećaj kada uzemeš ova dva fona u ruku i probaš ih. Mada ja nikad ne kupujem bilo koju tehničku stvar za to što je lepa, već zbog tehničkih karakteristika. Ali ovaj telefon je čvrst, bez krckanja, uvijanja i deluje veoma elegantno. Ja imam kompletno crnu verziju.
Da, Xperia P mi deluje puzdanije kada je drzim u ruci. Ako bih uzeo XP, uzeo bih kompletno crnu varijantu. Ali sam i dalje u nedoumici, jer se na papiru ne razlikuju toliko(sem po velicini ekrana i kameri). Ali ne znam kako je pri koriscenju.
Xperia ima mnogo bolji reskin od LG-a I glatkiJe radi I to bez JB-a koji treba da dobije. Jedino problem P-a je kraca baterija, sve ostalo je vrhunski. Nema telefona sa takvim feature packom I kvalitetom izrade za ovaj novac.
Za tu cenu definitivno dobiješ najbolji kvalitet. Ne možeš da očekuješ da za 240e dobiješ fon vrhunske klase sa najboljim refenrencama. Ako bi sve da imaš, kupiš S3, Note II, Xperia T.
Posto nisam usao u svet Androida jos uvek, nije mi presudna verzija Androida na telefonu. Koliko sam video L9 ima noviju verziju. Mozda mi je L9 privukao paznju prvenstveno zbog velicine ekrana. Da li su kod Xperia-e P ona 3 tastera uradjen kao touch ili kao obicno dugme? Posto jos nisam imao prilike da vidim XP uzivo. Generalno se na LG nisu toliko zalili ljudi i uglavnom su ga hvalili na forumima. Videcu. Verujem da ni jedan ni drugi nisu pogresan izbor.
To sigurno. XP nema mehaničke tastere, osim za pojačavanje, stišavanje i zaključavanje/gašenje kao i kod svih. Ja sam probao L7, ima ga moj paša. I dosta je imao slab odziv ekrena na netu. Npr. kada skroluješ stranicu, prvo ti prstom povučeš, pa tek posle pola sekunde odreaguje ekran, što mi je baš smetalo. E sad, da li je tako i na L9, to ne znam.
Dobro, ja Xperiu nisam probao, samo L9. Cinilo bi se da je brz. Mada s'obzirom da sam sada na symbian-u, svaki telefon sa Androidom pored mog telefona je brz.
Koliko vam Android OS uzma ucesca u potrosnji baterije? Meni je oko 25%, a koliko vidim to je iznad normale. Isto tako, preko noci mi se potrosi 10-15% baterije, sa ukljucenim Extended Standbye modom. Jedno sto je i WiFi ukljucen, ali to ne bi trebalo da utice.
Meni je Android OS 5%.
Drugari, treba da uradim hard reset. Meni nudi 2 update na 4.0.4. Jedan od 180 a drugi od 60MB. Da l' da instaliram oba ili samo ovaj prvi? A radim factory reset jer kad punim bateriju, registruje punjač(upali se led dioda) i puni bateriju. Ali čim mi stigne poruka u toku punjenja, javim se na poziv ili samo proverim još koliko ima da se puni, stane mi fon sa punjenjem. Probao sam i druge punjače, da ga punim USB kablom preko kompa i ništa. Tek kad ga isključim, onda ga napuni. Pa zato pitam, jer mislim da je neko rekao da ovaj drugi update od 60MB nešto zeza.
Pa vidi preko BBS-a sta ti trosi bateriju..
Android OS 20% i screen oko 60ak %. Prilikom koriscenja Chromea na WiFi-u sa Power Saving brightnesom, 30min screen on-a iscrpi oko 20% baterije, a jedan drugi app koji pokazuje projekciju maksimalnog zivota baterije mi daje oko 2.40h ukupnog koriscenja pri ovim intenzitetom. Ostavicu ga jos danas ovako da radi, napunicu ga preko noci, pa da vidim sutra kako ce da se ponasa i da BBS analizira sve, pa cu da vidim da li da radim reset.
Btw - GPS nece da mi lockuje poziciju. Vidim da su neki imali problema sa tim i da su resili tako sto su ga ostavili da radi 45 min. Da li je jos neko imao ovaj problem i kako je resen?
Vidim da ce repair morati da se radi. :)
Normalno je da toliko potrosi.
Moraces minimum da imas 10-15 punjenja da bi batterystats naucio kako svaki dan i koliko koristis telefon da bi znao da ti izracuna koliko i kojim intezitetom trosis bateriju. Nikad nece biti tacan. To da znas.
Ima na marketu app za GPS koji ima neki fix, nemam pojma, probaj, pa vidi.
Macola ili? :p
Uradio sam repair, izbrisao bloatware, instalirao BBS, pa cu sad da ga koristim normalno 3-4 dana da vidim kako ce situacija da se odvija. :)
Razmišljam se da uzmem ovaj telefon, al' me brine nekoliko stvari. Prvo, to što je baterija ugrađena i što je tako malog kapaciteta. Često će se puniti, pa samim tim i brzo izgubiti na ionako malom kapacitetu, a ne da se lako/jeftino zameniti, ako i uopšte.
Ima li neko informaciju da li servis može da zameni bateriju i kol'ko bi koštala ta egzibicija? Super je to što je telefon kvalitetne izrade i to što je otporan na habanje te će i posle dve godine pažljivog korišćenja biti kao nov, al' džaba sve ako mu ode baterija a ne možeš da je zameniš. :S:
Nisam zahtevan korisnik i sigurno neću držati gomilu upaljenih servisa i aplikacija. Telefon koristim:
60% za telefoniranje
25% organajzer, diktafon, pisane beleške, dokumenti
10% GPS navigacija (za kola i pešaka)
3% net preko koga pribavljam vrlo konkretne informacije
2% za druge vidove komunikacije (SMS, čitanje e-pošte...)
Pretpostavljam da bih mogao da se naviknem na FM radio i/ili muzički plejer, ali mi se čini da to ni ne bih imao kada da koristim. Inače, kod telefona su mi bitni:
- dobar prijem i dobar zvuk
- kvalitet izrade kućišta i zaštitnog stakla ekrana (otpornost na udarce i habanje)
- ekran pristojne rezolucije i dobre vidljivosti napolju (na suncu)
- dobar organajzer i ofis paket (doc, xls, pdf, odt...)
- dobar GPS odnosno dobra navigacija (i za kola i za pešaka)
Meni se čini da bi SXP dobro odgovorio na sve ove kriterijume. Ima li neko nekakav predlog, komentar, sugestiju?
Otprilike si sve dobro ukapirao. SXP odgovara na sve tvoje zahteve, osim problematicne baterije. Takodje, sto se tice stakla, P nazalst nema Gorilu/Dragontrail nego nesto drugo i Sonyevu dodatnu foliju. O tome koliko je ova kombinacina dobra, bas i ne mogu mnogo da kazem, posto telefon tek par dana koristim.
Najgore od svega je sto low end Xperia J ima bateriju od 1750 mAh i Gorila staklo. Dakle, otprilike jedine 2 stvari koje Xperia-i P nedostaju da bude vrhunski telefon su ispravljene na duplo jeftinijem modelu. :)
Nda... Xperia J je pristojan telefon, pogotovo za moje potrebe, al' me ipak par stvari odbija. Neki dan sam imao prilike da ga držim u ruci i čini mi se da plastika od koje je izrađen ne obećava previše. Možda grešim, al' mi se učinilo da je nekako gumirana, što je ok protiv proklizavanja, ali toliko skuplja prašinu i tekstilne dlačice da to nije normalno. Kada se to udruži sa ekranom koji skuplja masnoću sa lica i prstiju, a teško se briše, dobijete totalni užas u roku jednog dana! :S: Ne znam za druge, al' meni to užasno smeta.
Meni je ipak metalno kućište prilično bitno, tako da mi za sada Xperia P nema alternativu. Razmišljao sam i o onom modelu Sola. Taj telefon pak ima microSD slot, ali mu je baterija praktično istog kapaciteta (1320mAh) - do duše možete je sami menjati (ako to uopšte išta znači) a i ekran je manji pa verovatno nešto duže drži. Manja rezolucija ekrana kod Sole mi je prihvatljiva jer je i ekran manji (3,7"), što je za mene čak prednost, ali ostaje problem tog plastičnog kućišta i ekrana koji je zaštićen folijom a ne mineralnim staklom. :/
E, da... Pazite šta sam našao. :D Jaka fora. Kada se tome još doda OTG podrška kod Xperie P (koju navodno ima), telefon zaista nema ozbiljniju manu.
Mene jedino "žulja" ta zaštitna folija na staklu, odnosno to što nije Gorila staklo, koje se na Vejvu pokazalo neverovatno.
Xperia J ima bolju bateriju i Gorilu, ali ima lošiji ekran i katastrofalne perfoemanse. Sola neće dobiti JB.
Što se tiče stakla, meni je danas ispao sa jednog metra i OK je sve, osim male tačkice u uglu. Realno je nedostatk Gorile propust.
Mislim da je nemoguće imati odličan telefon koji će vam ispadati, polivati ga pivom, ispadati u poljski wc, a da posle toga sve radi kao da se ništa nije desilo. Znam jednog lika koji radi sa drvima i koji je imao SII. Momentalno ga je zamenio sa nekim jednostavnim monoblokom jer jednostavno ovaj hi-tech fon nije za njega. Hoću da kažem da nije za svakog touchscreen. Ako je neko nemaran, stalno drži fon u rukama pa mu ispada na beton, na stolu u kafiću, pa ga poliva kafama i sl., drži ga sa ključevima i sitnišem u džepu, pa se još posle žali što mu zaboga ne radi fon ili se izgrebao, lepo kupite Nokiu 3210 i uživajte. Ja sam imao Nokiu E52 dve godine. Ispala mi je jednom sa kreveta. Držao sam ga u futroli, a sve to u torbici. Kada bi bio na ulici, u kafiću, torbicu sa sve telefonom bi držao uz sebe, tako da sam u 90% čuo kad mi je stigla poruka ili me neko zvao. Prodao sam ga pre neki dan, a izgledao je kao juče da je kupljen, bez i jedne ogrebotine ili ulubljenja. Ali da razjasnim, nisam ja bio opsednut njima, pa ga držao na svilenom jastučetu, nego sam samo vodio računa o njemu.
Slažem se da su mogli da stave neko kvalitetnije staklo i da im je krajnje jadno ono što je logo firme ispisan samo na foliji. Ali, opet ponavljam, za ove pare, ova fon je fantastičan. Moja žena ima Galaxy Fit koji još šljaka fenomenalno. Naravno, sve je sporije i lošijeg kvaliteta. Tako da ako ti slabi telefoni obavljaju ono čemu mobilni telefon i primarno služi, a to je TELEFONIRANJE i plus podržava sve ostalo, onda će XP 10x lakše i lepše sve odrađivati. A ako i dalje svemu neko nalazi manu, neka kupi ASUS Padafone 2, SIII ili Note II pa uživajte.
Xperia J ima jaču bateriju, ali ne obavezno i veću autonomiju. Jeste da ima slabiji CPU i da joj je ekran nešto niže rezolucije, ali ni nema onu Magic White tehnologiju sa dodatnim belim pikselima, koja navodno dosta smanjuje potrošnju ekrana, a nema ni autoregulaciju osvetljenja.
Bilo kako bilo, čini se da u određenim scenarijima razlika u autonomiji i nije tako velika.
Pa dobro, ne tražim ja baš telefon koji mogu da bacam i šutiram, al' me užasno nervira kad ekran ili kućište već posle nekoliko meseci imaju gomilu sitnih ogrebotinica, čak i pored opsesivno pažljivog ophođenja. :S:
Ja bih samo telefon kome (touch-screen) ekran neće matirati posle godinu dana korišćenja jer sam ga par puta obrisao o majcu ili džemper. Nema ručnog sata, nakita, pa ni gadžeta koji i uz najpažljiviju upotrebu neće matirati sa vremenom i pokupiti gomilu mikroskopskih ogrebotina i deformacija, ukoliko su izrađeni od iole mekših materijala.
Pa i burma će ti se na prstu izdeformiše sa vremenom, čak iako taj prst ne guraš nigde i ne polivaš ga pivom.
Za stolara i majstore koji rade u industrijskim uslovima svakako nisu telefoni "nežne" konstrukcije, ali ja ovde pričam o nečemu drugom.
Meni se podrazumeva da telefon ne nosim u istom džepu ili pregradi u torbi zajedno sa ključevima i sitnim novcem ili bilo čime drugim, pogotovo ne tvrdim.
Otpornost na kiseline ili odbojnost fekalnih mirisa bi bili nešto egzotičniji feature request, ali ne i vodootpornost i otpornost na habanje, koji više odavno nisu nikakav hir niti luksuz.
Telefon u futroli, pa u torbici, može da ostane i kod kuće u sefu. Kod mene će da dobije svoj džep ili platnenu pregradu bez rajsferšlusa u torbi i ćao. Ako se bez ispadanja i akanja po stolovima (samo od korišćenja) bude izlizao za par meseci ili godinu dana (što mi se već dešavalo sa plastikancima nebrojano puta) onda je smeće!
Ja ni ne znam da li će mi taj ekran praviti problem, prosto pitam za tuđa iskustva. Možda Gorila ni nema neku veliku prednost nad njim, pošto je i njihovo staklo navodno mineralno, ali kako će se pokazati u praksi to ostaje da vidimo.
Kad smo već kod žena, moja ima Wave i taj telefon je neverovatno kvalitetne izrade: kućište od aluminijuma, Gorila staklo. Uz normalno korišćenje je kao nov i posle više od 2 godine! Ako može, ja bih nešto tako.
Ja uopšte nisam zahtevan korisnik i jedino što me brine kod ovog telefona su autonomija (i to samo zbog korišćenja GPS-a) i otpornost na habanje tog ekrana, tj njegove zaštitne folije.
Ima bolju autonomiju, procitaj Benchmark test, nema sanse da Xperia P izvuce toliko screen on... U stvari, ne znam da ijedan telefon moze da izvuce toliko (osim Motorole RAZR ili Note 2).
Ko ima bolju autonomiju, Xperia J? Pa dobro... Onda u izboru između Xperie J i Optimus 2X uzimam LG, bez razmišljanja.
Drugari, imam problem sa sinhronizacijom kontakata sa google nalogom. Pored opcije Sync Contacts stoje dve kružne strelice sa znakom uzvika, a na dnu strane piše Sync is currently experiencing problems. It will be back shortly. Ali se i kasnije ništa ne dešava. Probao sam da izbrišem account, pa ponovo da ga napravim, restartovao telefon, izbrisao sam clear data iz Contact i ništa. Po netu sam tražio i vidim da su mnogi imali sličan problem. Ali problem sinhronizacije samo sa kontaktima, ostalo(kalendar, picassa itd) je ok. Ja sumnjam da je do ICSa. Ako neko ima drugog rešenja, neka mi molim vas javi.
