IKOM - generalna rasprava
Hahahah, izgleda :d
Dajte coveku resite problem NEMANJA p*r*o kanala jer nit moze ukucati nit mu trazi pin i NE DAJE SLIKU onog sto ZELI da gleda 🙁
Mante se *******cije situacija je ozbiljna!:S:
Prvo, ne živim sa ćaletom i kevom, živim sa ženom i detetom. Drugo u dnevnoj sobi i dečijoj nemam po*rno pa se nezgodne situacije ne mogu desiti. Ovo je TV u spavaćoj sobi. Treće, imam ja mnogo više od redtube na 2TB diskova, ovo mi treba za ženu, kad hoće da pogleda malo 🙂
Nemate pojma, sve amateri ovde sa predvidivim situacijama 😉
I da, cenio bih malo pomoći, ja guglam već par dana i ništa.
Ja imam LG tv sa conax modulom, skoro sam ga stavio, doduse ja sam na Radijus Vektoru. Probaj ovo, na ci information trebalo bi da imas maturity level, probaj to da promenis pa javi jer ti radi. Takodje moj TV sam morao da stavim na podesavanja za nemacku, vredi i to pogledati.
Da i kad trazis kanale imas opciju da kliknes "preskoci kodirane kanale", pogledaj i to.
Srecno
Pošto imaš Flat 3, imaš i Adult paket, pretpostavljam da ti traži da uneseš PIN kod za te kanale (meni ne traži, očigledno imam problem). I reci mi, kada odeš na podešavanja pa opcija CI Info, da li ti izbaci tj očita sadržaj i šta piše? Hvala.
nisam sad kuci,sutra cu da pogledam pa ti javljam 🙂
Srecno
Menjao sam Maturity Level (ubacim smart kartu u Kaon, promenim, i vratim u Conax) i neće. Podešavanja za "Nemačku" nisu, jer ona služe da dobiješ opciju za digitalne kanale, kod mene mora da je Švedska, Finska ili -- (na jednom od TV-a) i nije do toga. Preskoči kodirane kanale služi da kodirane ne memoriše u TV, ako ih preskočim onda ih nemam 🙂.
Hvala ti u svakom slučaju.
Cao svima,
Evo i ja malo da produzim temu vezanu za IKOM. Ukratko nekada sam bio korisnik ove kablovske, zbog usluge koja je prilicno bila losa tj. neprofesionalna prekinuo sam ugovor itd. da ne duzim cesto su menjali kanale a slika je na odredjenim bila ocajna, prekida je takodje svakodnevno bilo.
Ovih dana sam dobio ponudu od IKOM-a za obnovu ugovora...i sad sta je zanimljivo to je internet usluga i digitalna.
Da sad malo pokrenem pricu, imam prijatelja koji imaju IKOM i koriste njihov net.
Ljudi hoce da zakace pored desktopa i laptop, telefon na net i slicno...
Recimo da se bavim duze vreme racunarima, mrezama itd. pa sam im rekao da uzmu ruter sa wireless-om i da rese to kako valja.
Medjutim "Srbija !!" kako to vec ide, dobiju neki switch od nekoga i kao sad da probaju jer su im rekli da to radi tako. I da to radi tako ako ti kablovki operater dodeli jos jednu
IP javnu adresu, modem podese ako vec nisu da jos uredjaja iza mogu da dhcp-om povuku adrese kroz njega i switch radi posao (naravno wireless otpada).
Ovako nesto se oduvek vodilo kao dodatna usluga, tj trazis od operatera da ti dodele jos jednu adresu (bila to dinamicka ili staticka), i ima smisla samo u slucaju kada znas sta radis.
Dizes nekakav servis kojem se pristupa spolja ili slicno...sve to naravno menja NAT i ruter, sa sve svojim prednostima kad je npr. zastita i slicno u pitanju pogotovo kod kucnog korisnika.
Ono sto je mene zbunilo u potpunosti je to sto su prijatelji spojili modem sa switchom (layer 2) i proshljakalo je na dva racunara. Odmah sam bacio pogled i ola dobili su dve razlicite javne adrese, iz dva razlicita opsega...hvala bogu oba IKOM-ova. Okrenuo sam IKOM i napravio se lud i pitao da li je moguce da dobijem jos jednu dodatnu adresu i koliko se to placa, tehnicka sluzba mi je dala odgovor da ta usluga ne postoji kod njih i da samo jednu adresu dodeljuju jednom korisniku.
Proverio sam i speed testove, adrese su povezane tj. sheruju dodeljenu brzinu paketa...tako da nije nekakva greska u smislu da im prolazi do drugog dhcpd-a ili slicno. Vrteo sam po glavi sve moguce kombinacije zasto bi provajder zrtvovao jos po jednu adresu iz opsega i skontao sledece. Ne verujem da bash toliko ne znaju o svom sistemu, ili poneko nesto zna a poneko nesto ne zna 🙂 Pored svih dovitljivih resenja kojima pribegavaju nasi provajderi, od sherovanja jedne adrese na vise korisnika i slicno...
Nisam imao vremena da dublje zalazim...sad pred praznike...i da proverim jos par stvari kako bi otkrio tacnu postavku...
Ono sto je verovatnije a mozda i gresim, u nedostatku ponude rutera npr. IKOM pojedinim korisnicima prilikom instalacije omoguci dve adrese npr...
...sto je po meni u najmaju ruku "cudno" resenje, ali korisnici zadovoljni...samo ne znam zasto bi neko kupio switch a ne ruter...
Svakako ostati zbunjen nije tesko kad su nasi provajderi u pitanju...a na pojedinim mestima izbor nije veliki pa biras manje losije resenje ili jedino moguce...
Evo juce i meni doneli Kaon za prelazak na flat3 e sad koliko znam bolje je da uzmem CONAX i da tu ubacim karticu jer je bolja slika, e sad ima jos nesto interesantno otkljucani su mi svi kanali znaci i cinemax i arena da li je to neka njihova promocija pa ce da mi kroz par dana iskljuce ili im se podkrala greska. Da li mogu preko Kaona da mi skljuce ove sto ne placam i da li bi sa Conaxom izbego to njihovo komandovanje, tip koji mi je doneo dekoder kaze da kartica ne moze preko Conaxa sto je po meni glupost. Sto se tice pornoca i ja sam jedno vreme brljao sa pinom dok mi nije upala zena ali sad sve radi sa sve S***C* i K**C**I.
@Seizmo i ja sam mislio da ce danas caste koji dan al za sad nista mene posebno zeza up doduse vidim sad digli su nesto na 8.4 DL ali UP je i dalje isti
Kod mene i dalje su brzine standardne, ping 2-5 a brzine 7Mb/0.25Mb, videcemo veceras, polako.
Ovo za karticu, verovatno taj nema pojma, radice 99% u conax modulu u TV ali slika ce ti biti skoro pa ista, jedino daljinac manje sto je opet plus..
A ovo za cinemax paket, to ce ti ugasiti, radilo i kod mene nekih 3-4 dana dok se nisam ponadao isto tako kao ti :d 😉
To ćeš imati neko kratko vreme pa će ti isključiti one koji nisu u tvom paketu.
@jopopo rodjo, si zvao tehnicku podrsku pa njih da pitas? mislim da bi oni najpre trebali da ti pomognu...
@liip pazi vako, kad odem na str. modema (192.168.100.1) prikazuje koliko je prikljuceno recunara - 1, i koliko provajder dozvoljava - 2
to je sve na tompson 420 modemu... on ima ethernet i usb kablove, radi net i preko jednog i preko drugog, ali kada se povezu oba odjednom, na jednom ne radi net...
Kod mene nije pusten flat3 paket...i dalje stara brzina...jel ima jos neko da mu nisu podigli brzinu od 01og a da se prebacio i placa veci paket ?
Nije ni meni rekli, su 1. a 1. je tek počeo 🙂
Da, alu sam proverio po komsiluku i njima su povecani paketi....koji li im je kriterijum za povecavanje po kom idu...
to bi trebalo automatski da se poveca, s obzirom da je u pitanju baza, koja sama iskljucuje i aktivira korisnike po datumu
Ja budala im platio racun juce za januar...da sam znao ne bi ni platio....jos pre neki dan sam se kao nadao da ce da puste brzine svojim vernim korisnicima bar za vikend, jer ide nova godina, ovo ono....ma idi....cvile njima jaja, ocigledno je.
Da ne treba da se ugasi modem ili tako nesto? Da povuce novu konfiguraciju?
Znaci stigao racun za januar/feb/mart?
Meni jos nista. Hm....
Trebao si da zoves juce korisnicki servis...
Dosta puta zna problem da napravi modem, pa treba neka sitna podesavanja i sl...
On su krenuli ranije sa povećanjem brzina (trebali su da krenu od danas), ispali su tu cool, a ovo naše sa prelaska paketa što hvatamo biće valjda u toku dana.
Neću da ih branim, ali ako su rekli 1. onda ima fore. I ja isto očekujem 🙂
Evo sad su mi rekli...do 15 casova danas bice podignuta brzina svima kojima do ovog momenta nije.
Kod mene jok, ja sam prvenstveno preso zbog uploada pa posle zbog down a oni mi doneli prekjuce dekoder koji mi je kao kolateralna steta da gledam pornice , da vidim kad ce da donesu telefon. Stvarno ne znam sta da kazem dal da resetujem modem.
I mene jos uvek zaobilaze. Nemoj dzabe da resetujes ni modem ni sta drugo vec imas, dok u logu modema ne primetis stavku docsDevResetNow.
Kod mene jok, ja sam prvenstveno preso zbog uploada pa posle zbog down a oni mi doneli prekjuce dekoder koji mi je kao kolateralna steta da gledam pornice , da vidim kad ce da donesu telefon. Stvarno ne znam sta da kazem dal da resetujem modem. I jos nesto kad pustim speedtest dok krene sa testiranjem dl nesto kao razmislja pa onda skoci pa zakuca neku vrednost preko 20 i na kraju dobijem neku testeru sa rezom od 6.5 Mbs, to mi je vec poodavno tako, sta li rade da mi je znati, nemojte me pogresno shvatiti ja sam se kablovskom bavio kada su mnogi od ovih decaka koji sad trce po mrezi bili u pelenama, i znam da nije uopste jednostavno kako mnogi misle.
Dok sam pisao pustili su cak jedno vreme nisam ni imao konekciju i bolje se ponasa speednet
