Ako mogu da ga otvorim i probam pre kupovine (mrtvi pikseli), kupujem najmanje jedan. Nasao sam na netu da se dosta ljudi zalilo upravo na to.
Ma žale se na sve živo. Prvo, mnogima crkava externi adapter, pa se onda žale na crkavanje pcb-a, a mrtvi pikseli su i za očekivati, jer su ovo ipak A ili A- paneli, koje je apple odbacio.
Ali ovde imamo garanciju i adapter je mnogo lakše zameniti i posle isteka garancije nego da ti u servisu drndaju po iznutricama.
Što se tiče pcb-a, uhvatio sam negde u temi na hard forumu da se sada monitori šalju sa novim pcb-om koji ne crkava.
Mnogi su imali i probleme sa backlight bleedingom, ali to se proverava isto kad i pikseli, pre kupovine.
Ima mnogih koji su imali razne probleme, a ima i mnogo zadovoljnih korisnika po netu, a svi oni maltene nemaju nikakvu garanciju i jedino im preostaje da veruju prodavcima sa ebay-ja da će ih ispoštovati ili da sami šalju monitor za Koreju i to samo u prvih godinu dana... tako da ako ovde servis bude bio kakav treba, 2 godine smo mirni. Sami monitori nisu toliko dugo u prodaji da bi mogao da se komentariše celokupni vek trajanja, ali kapiram da ako se izabere dobar panel pri kupovini (apple je neverovatno strog i odbija panele iako su za nijansu ispod njihovih specifikacija, što nimalo ne znači da su paneli koji idu u ove koreance loši, već samo da nisu 100 posto apple cinema 1000 eura display, već za nijansu ispod toga), kapiram da ostali kvarovi nisu preterano skupi. Externi adapter je 23 dolara na ebay-ju, dok se cene pcb-ova kreću tu negde koliko sam video. Ostalo može da se svodi na gubljenje kontakta unutar samog monitora ili nekih sitnijih kvarova. Mnogi su rešavali probleme s backlight bleedingom menjanjem nekih rezistora, ali ne mogu sad da iskopam gde sam tu informaciju ulovio na netu, čak je bio okačen i guide kako to da se izvede.
Svakako mislim da najveći potencijalni problem kod ovih monitora leži pre u elektronici nego u samom panelu, jer panel je isti kao i kod apple-a, dell-a, hp-a, a na svemu ostalom se štedilo da bi se došlo do ove cene.
Mislim da ovaj monitor svakako vredi utaknuti u neki ups ili drugi uređaj koji ima auto voltage regulaciju, što bi sigurno pomoglo pri dugovečnosti elektronike i napajanja.
Da li je istina da ovaj model nema podešavanje za brightness, već je moguće birati samo 100 ili nula posto... :trust:
http://hardforum.com/showthread.php?p=1038700783
Izgleda da nije, a našao sam još nešto zanimljivo ovde... "I've also tried pressing combinations of buttons. The only thing that worked is when I pressed the power button and the last (arrow down) button at the same time, the screen started to cycle through red, green, blue, white and black screens, spending a few seconds at each color and on a repeating cycle. I guess this is to check for pixel problems? I had to push the power button to turn off the monitor and then turn it back on in order to stop the cycling."
Za one kojima lagom nije pri ruci.
Iskopah još nešto u vezi input laga...
"Cross Post:
Got my replacement adapter in the morning- damn green light turned off as I plugged it in. Turns out for some reason the power port on the monitor is backwards so you gotta turn the jack 180 degrees for it to go in.
Now here are my problems with the monitor- because of the weird way the 4 pin power jack connects to the monitor it's not fully in- but thanks to the wire routing on my monitor arm it's not gonna be an issue as slightly wobbling it means the difference between the monitor being on and off (also it made crazy sounds whenever I tried to plug it in like it was gonna blow up).
Finally it loaded and OH MY WORD The backlight is maybe a touch strong- but I'm certain that's because my Viewsonic's one was pretty poor.
So I connected the 2 monitors side by side (Old Viewsonic vx2260wm in portrait mode) and the difference in quality is RIDICULOUS. This Shimian is nothing short of devine, and cos the seller tested for dead pixels I can confirm I double checked it has NO dead pixels right now.
So yeah, the quality difference is so big it actually pained me to see my good ol vx2260wm that I've grown to love over the past few years. Even the extra 1080x1920 real estate wasn't worth it because the 2560x1440 panel can fit 2 windows side by side without compromise (and at a better scaling than the portrait monitor).
Eventually, I gave up my Viewsonic to my bros so they're using it right now 2 TN panels and I've decided to stick with just the 1 Shimian monitor.
I've also checked to see if the difference in input lag made any difference on games like Street Fighter 3: 3rd Strike, SF4 Arcade Edition 2012 and Marvel vs Capcom 3 and I can confirm there's next to no difference. It's definitely 1F or less of lag.
The scaling on the 360 + Shimian is VERY good, you really can't fault it picture looks better than ever could not pick up on any stretched pixels.
Of course I have no data to prove this but when you've played as long as I have you can definitely tell the difference between ~1 and 1.5f of input lag.
I'm honestly really damn happy with this monitor I dunno what else to say. I genuinely can never go back to using a TN panel again- no matter how good it is."
A evo i linka:
http://hardforum.com/showthread.php?p=1038716630#post1038716630
Ako je tako i ako zaista input lag ne prelazi 1 frejm, onda je to skroz ok.
A da li će se taj promotivni period možda produžiti i za neko vreme posle nove godine?
Jao, samo da sutra smognem malo vremena da skoknem do kancelarije da ga pogledam uživo...
